查看: 24255|回复: 68
[电脑] [第九届机王争霸赛]水冷组——<黄金时代> by 神月妍妍 [完工]
发表于 2023-11-12 04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------写在前面的话----------
“又是一年机王大赛,又是一年水冷组啊哈哈哈哈”
今年的机王大赛始于我不自量力的要进MOD组,终于我在弄明白自己的实力之后又回到水冷组。一开始其实是想自己做个机架的,心说也不难对吧,画个图,找人加工一下,找人阳极一下,我自己再装一下,“啪~”就完成了,在我12月底发现自己一共画了仨部件的图之后,我决定放弃了,世上无难事,只要肯认怂,我还是回到自己的舒适去吧。
装这一台机器的契机,是在B站看到南派KOL某肯出了一个视频,以PC-O5S这台机箱来怀念联力黄金时代,一下子把我的记忆拉回到十年前。
坦白来说那会儿其实已经不是联力甚至不是PCDIY的黄金时代了,我的记忆中,这个行业的黄金时代大约是属于TJ07,FT02和X500,X2000的。其实联力在2015年的时候,应该已经是在走下坡路了,这个系列的PC-O5(ITX),O6(MATX)以及O7(ATX)看起来更像是联力努力重回巅峰或者说赶上潮流的一次尝试,这套机箱好吗?当然好,以十年后的眼光看依然是很棒的审美和设计;这套机箱叫座吗?现在淘宝的一家店还在卖库存;联力的挣扎成功了吗?打开京东,搜索联力,看那一套翻着花样的包豪斯,海景房,某种意义上成功了...吧?毕竟起码牌子保住了哈哈哈。
在我看来,那不是黄金时代,那是黄金时代的眼泪。
人总是念旧的,尤其是少年时求而不得的东西,看了看阿肯的视频,心说这箱子是挺不错,水冷装的什么玩意,简单画一下水路,确定一下配置和施工方案,打开淘宝搜索某熟悉的上海电脑店,下单,收货,开造!
彼时只能看着这台机箱流口水买不起,现在可以不看价格秒入,但又如何呢,最好的白月光永远是活在记忆里的白月光,仅以此机纪念一下PCDIY的黄金时代,也纪念一下我逝去的青春,黄金的不是时代,是那时的心。
----------It's show time!----------
----------水路一览----------
CPU和显卡并联。
所有配件使用银色款,包括水管和接头,为的就是搭配主板和铝制机箱的质感,金属对金属,为了弥补我不会做金属管双弯的不足,中间用了两个银色的过滤器过渡,一正一反,顺着水路的方向。颜色甚至灯光(白色)都没什么花里胡哨的设计,尝试去还原配件本身材质和设计的美感。
----------CPU水路----------
冷头选择了HK家的不锈钢+亚克力款,没有RGB设计,接头没选我用惯的EK量子而是BA家的新子品牌或者产品线Dazzle,换换口味也挺好的。
美中不足的是,不知道是BA没出,还是我买的时候没货没上架,延长这块没看到Dazzle有银色的选项,只能选择了最基础的款式,要么其实设计语言上能更统一一些。
有一说一HK的不锈钢款式质感一直很在线。
----------内存部分----------
内存的选择没花太多心思,其实银色内存我的首选永远是影驰在DDR4时代的Extreme银条,但是无奈D5时代没有了,就用了手边的一套银色幻锋戟Z5,频率也很基础,5200,反正没有EXPO认证,AMD平台也跑不上去。银色和黑色的金属部分加上白色的灯光,跟整体方案的契合度相当好。
来一张G.Skill的特写,其实幻光戟(D4)就属于那一代内存里面虽然简朴但相当耐看的设计了,显然幻锋戟在这一块保持的依然非常好。
这一带Gene附带了一块M.2插槽的扩展板,外形和散热片设计上十分养眼,虽然没啥必要(毕竟我就一块SSD,但我还是决定用上它)。
银色的CROSSHAIR和ROG,不发光没屏幕,深得我心。
芯片组散热器上的矩阵ROG眼睛,泛着银光。
作为一片超频主板,板载开机和重启键是必不可少的,像我这种不盖玻璃的选手,当然也是因为配件超高了玻璃盖不上,最常用的开机方式其实是按这里而不是机箱的开机键。
水管通过这里的两个90°转向显卡方向,我手艺不佳所以直接买的预弯管,内外的弯折部分是同一个曲率半径其实看着不是那么的协调,日后能自己弯,保持内外两个圆弧的圆心在同一点的话,看起来会更美观一些。
----------显卡水路----------
经过中间两个过滤器的过度,水路来到显卡这边,显卡冷头也选了HK的40系,初看觉得平平无奇,看久了还有点喜欢。
微水道看起来密度还行,应该不是那么容易堵。
最后经过两个三通接到机箱背仓去。
显卡的侧面有个很小的W灯,代表的是HK的品牌Watercool。
其实并联水路最难处理的部分是怎么接到泵箱和冷排,为了视觉上的简约,一不做二不休,打孔,上穿板。
追风者电源配套的压纹线,质感真的比定制线好。
----------泵箱部分----------
水路的最后一部分就是泵箱了,在这个位置,也找不到比EK FT系列更好的选择了,一个120泵箱放置在机箱的右下角。
泵箱的左下脚接了一个BPTA的泄水阀用来放水,别看是BP的廉价子品牌,质感也还不错。
左上角则是加水的位置,装了一个按压式的泄压阀,时常按一按保持管路内外的气压平衡。
----------电源部分----------
这台机器在视觉上分成四个部分,左上的主板,左下的显卡,右下的泵箱,以及右上的电源,这次选择追风者Revolt电源的原因无他,黑银色匹配整体方案,至于功率,我还是觉得选大了...1200W的电源,实际满载可能400W都没有。
风扇的尺寸不小,应该是14cm规格。
跟显卡16pin的压纹线不同,主板24pin和CPU8pin线材的材质是包网,但质感也一样不差。
----------冷排风扇部分----------
最后来到这台机器被隐藏的部分,顶部的冷排和风扇,一个欧酷HPE冷排以及三颗GT2150温柔台风,安安静静待在这里就好,毕竟这次的主角不是你们,甚至都不需要你们有光。
----------全家福和桌面ID照----------
最后的最后,验证一下ID照,配件全家福,机箱的箱子库存大概有10年了,已经霉斑满满了,就不拿上桌子合影了,用机器代替吧。
桌面照,2024年2月18日晚
整机部分到此结束啦,感兴趣的小伙伴请继续移步2楼:测试部分。
参与人数 14邪恶指数 +430 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20 666
johnnylwj + 30 就是NB
幽幽子 + 20
GAMING + 20 就是NB
yv62 + 10 666
fu. + 20
SUNZKpope + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
mkkkno1 + 10 666
ZeroDimenison + 20 666
tommylin + 20
 楼主| 发表于 2023-11-12 04:02 | 显示全部楼层
----------------------------------2024年 2月 18日 晚----------------------------------
昨天感受了一把春运的高速公路,从家到上海,350公里的路开了10个小时,到家只想睡觉,只能今天压线更新测试了。
1. CPU-Z
首先还是传统CPU信息软件CPU-Z,四宫格走一个,正确识别了7800X3D。
跑一下CPU-Z自带的Bench,由于核心数和频率的双落后,分数低Intel CPU很多基本是肯定的。
2. Armoury Cate
早期的AC的确难用,但有一说一经过这么多年更新和迭代,似乎目前也没有比它更好用的主板自带软件了。打开第一个标签页,首先还是一个集成的控制面板,能在这里查看频率,温度,占用率,风扇和电压信息,也可以亏爱苏的调整诸如风扇转速,RGB灯效,节能以及预存的设定方案。
设备信息里可以查看硬盘信息。
可能是一个散热器测试者最常用的工具,Fan Xpert,在这里你可以通过风扇调教去探测具体每颗风扇的转速区间,也可以按照系统预设或者自定义的折线调整你的风扇转速策略。
Aura Sync工具主要用来调整整机的RGB风格,如果你需要更复杂,更精细化的调整,请下载华硕的另一款RGB灯效设定软件 Aura Creator。
工具页面,在此你可以方便的去更新你的驱动程序,下载常用的系统软件,或者找到你配件的官方手册或文件。
精选页面则给你提供了很多一体化的设定方案,例如带AniMe Matrix矩阵灯效的设备可以在这里找到预设方案,也提供一些配套的动态桌面壁纸。
最后一个标签页是设置页面,在这个更新中心的条目下,可以自动去更新设备的固件,当你的配件遇到一些莫名其妙的BUG的时候,可以来这里更新所有固件试试。
3. AI Suite 3
另一款华硕的常青树软件AI Suite 3,一直说要直接整合进AC,但也迟迟没见动静。从名字上看它的功能跟AI更相关,实际使用上相比于AC更多用来设定使用环境,AS3则更多用来进行系统功能的调整,首页的左端就直接给你提供了开启关闭处理器PBO模式的按钮,对于不常进BIOS的小伙伴来说还是很方便的。
TPU工具,可以直接在系统中调整CPU频率和电压等等参数。
同样也可以用来调整显卡,只不过可调和监控的参数没有小飞机之类软件那么丰富。
DIGI+Power Control,用来调整处理器和内存的供电相数和供电策略。
开启PBO之前,系统会提示你一下。
开启PBO之后,再跑跑分,只能说提升还是有一点,我这台机器装7800X3D当然也不是为了看跑分,更看重的还是X3D处理器在实际游戏中的提升。
4. AIDA 64
先打开AIDA64的 CPUID,再开个Cache & Memory Benchmark跑一下缓存和内存,我的内存没有EXPO认证,因此5200的内存在这个平台上只能在4800的频率上跑,分数嘛也是看看就好。
跑个单烤FPU,8核的X3D处理器,加上PBO策略,这满载功率是真的低,我真的怀疑是不是整个系统一个240冷排就够了,也真的怀疑是不是电源1200W选大了。满载不到70°C,突出一个凉快。
5. GPU-Z
6. Furmark
满载十分钟之后,显卡温度稳定在52.5°C,热点温度也只有60°C,此时显卡的功率差不多在285W的样子。
7. Cinebench 2024
简单跑一下Cinebench 2024,我不太知道这个软件分数的含义,大家看看就好。
8. 3DMARK
老牌显卡跑分软件3DMark,先跑个Speed Way看看分数,一切正常。
测试一下稳定性,99%顺利通过。
测试就到此结束,有兴趣的小伙伴请继续移步3楼:Worklog楼层。
----------------------------------2024年 1月 25日 凌晨----------------------------------
CPU/CPU冷头
SSD
主板上机
电源上机
显卡冷头
----------------------------------2024年 2月 13日 凌晨----------------------------------
继续更新施工图,水路的方案中,显卡-泵箱-冷排的管路都是软管走背仓,因此正面主板托盘开孔就无法避免了,一共打了八个孔,四个大孔用来装穿板,四个小孔是固定120泵箱的螺丝孔。
装上穿板,水箱到穿板的距离比较极限只能用伸缩接头,方便安装先在穿板上装上伸缩的一头,另外一头安装泵箱的时候对准插入就行。
安装泵箱,调整好伸缩的间距,拧好螺纹锁死伸缩。
另一层,显卡这边的穿板因为距离还可以,水路设计中打算直接上两根90°的金属管,因此直接在穿板上装俩快拧就行。
CPU冷头装上延长和90°弯头还有快拧,比较残念的就是也不知道是还没出,还是没存货,我没找到Barrow这个Dazzle系列的银色延长,就用了几个基础款延长充数,其实如果能保持视觉效果上的统一,观感应该还能更好一些。
准备上水管。
手艺不精,90°的金属管我都是买单弯或者双弯的预弯管,然后截到自己想要的长度。
显卡到CPU水路施工,也是因为手艺不精,没去尝试自己做金属管双弯,每个水路用两个90°弯管,中间加一个过滤器过渡,仔细看的话能发现两个过滤器的方向是相反的,因为水路中水流的方向就是一正一反。
水路全貌,6根90°的金属弯管,曲线半径是一致的,其实这种做成外大内小的话,视觉效果会更好一些。
把托盘装上机机箱主体,准备立起来施工了。
将冷排在顶部的冷排/风扇支架上固定好。
装上防尘网。
因为软管都走背仓,其实留给水管的空间很有限,要通过弯头的组合实现狭小空间中水管的转向。
拿出三把威刚版的GT2150,也是我一直在用的风扇,用了很久成色肯定不是特别好看,但在这方案里面风扇不是主角,也无所谓了。
装上机箱自带的风扇防尘网,颇有点PCDIY原教旨主义的味道,梦回2010年。
Worklog就简单更新到这里,感谢大家的耐心观看。
更新开箱图片
主板:ROG Crosshair X670E Gene
电源:Phanteks Revolt 1200
SSD:影驰 星曜7000Plus-1TB
CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D
内存:G.skill Trident Z5 RGB
机箱:Lianli PC-O6S
CPU冷头:Heatkiller IV AMD
冷排:Alphacool ST30 HPE
线材:Phanteks Revolt cable kit
发表于 2023-11-12 18:16 | 显示全部楼层
5楼静候大作……
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
神月妍妍 + 20
发表于 2023-11-12 19:59 | 显示全部楼层
今年好像可以用13代U?
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-12 22:00 | 显示全部楼层
zjlitian87 发表于 2023-11-12 19:59
今年好像可以用13代U?
当然,13th要不能用凭什么又能用14th了~
发表于 2023-11-13 08:24 | 显示全部楼层
期待大作,不知道能不能抄作业(MOD组的作业基本没得抄啊。。。。)
顺便,有没有杂鱼组。。。
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-13 09:54 | 显示全部楼层
前排提前占座观摩
神月妍妍 + 10
 楼主| 发表于 2023-11-13 10:09 | 显示全部楼层
顺便,有没有杂鱼组。。。  ...
MOD组除非用工作室的机箱,要么你几乎是完全抄不了
发表于 2023-11-13 10:13 | 显示全部楼层
大佬误会了,只抄抄配色和概念而已
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-13 13:42 | 显示全部楼层
想问一下用i9的13900t的cpu可以吗,这cpu功耗低
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-13 18:05 | 显示全部楼层
加油!加油!
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-13 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
只要1700接口就都可以~
发表于 2023-11-15 09:16 | 显示全部楼层
小板凳瓜子已就位
神月妍妍 + 10
发表于 2023-11-21 18:33 | 显示全部楼层
大佬···
神月妍妍 + 10
发表于 2023-12-9 12:16 | 显示全部楼层
期待开开MOD大作!
神月妍妍 + 10
发表于 2023-12-17 19:07 | 显示全部楼层
期待、期待老板MOD大作。
神月妍妍 + 10
发表于 2023-12-22 16:53 | 显示全部楼层
今年整大活了
神月妍妍 + 10
发表于 2024-1-11 13:53 | 显示全部楼层
围观围观!
神月妍妍 + 10
发表于 2024-1-25 16:46 | 显示全部楼层
你不要过来
神月妍妍 + 10
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:04 | 显示全部楼层
那我去无光?
发表于 2024-1-26 12:39 | 显示全部楼层
台产联力,拉丝铝看着就是舒服,顶大佬
神月妍妍 + 10
发表于 2024-1-26 21:02 | 显示全部楼层
顶大佬一波
神月妍妍 + 10
发表于 2024-2-15 15:51 | 显示全部楼层
大佬串联的狠啊,厉害厉害
神月妍妍 + 10
发表于 2024-2-15 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
好看
神月妍妍 + 10
发表于 2024-2-18 09:22 | 显示全部楼层
顶大佬  这黑银风格真酷
神月妍妍 + 10
发表于 2024-2-18 12:59 | 显示全部楼层
银黑不错
 楼主| 发表于 2024-2-18 23:58 | 显示全部楼层
Linphen 发表于 2023-11-12 18:16
5楼静候大作……
更新好了!
 楼主| 发表于 2024-2-18 23:59 | 显示全部楼层
更新好了!
GMT+8, 2025-2-3 23:01 , Processed in 0.024436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
