元数据 Metadata
前面介绍过,今年这台机器配置也许不是最高的,但是它的网速绝对是本届机王争霸最快的!
因为它是原生万兆电口主板——ASUS 华硕 ProArt X670E-Creator WIFI 主板
它拥有最豪华的IO接口,最豪华的供电接口,最豪华的M.2接口,最豪华的散热用料。
我们来近距离观赏一下这块超豪华的旗舰主板:
支持 AMD AM5 CPU接口,CPU供电为16+2 (Core+SOC)相设计。
四条双通道DDR5内存插槽,最大支持128GB(4*32GB)的标称DDR5-5200内存,支持EXPO和XMP标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至6400Mhz+。实测支持双通道 DDR5 7000+的EXPO内存。
超级豪华的供电,双8pin CPU供电+PCIe 6pin辅助PCIe插槽供电。
发烧音频电容,Crystal Sound 音频处理系统。
两条支持PCIe 5.0x4的M.2插槽,2条PCIe 4.0x4的M.2插槽。
4个SATA 6.0Gbps接口。显卡槽有一个易拆按钮,方便拆卸第一根PCIe 16x槽的显卡。
ARGB 5V神光同步接口都配置有3个,7个PWM风扇接口也很完备。
黑色USB 2.0接口,这个接口是用来无U刷BIOS用的,所以保持特殊的兼容性,速率是USB2.0的。其他U口方面,青色的10Gbps的USB 3.1 Gen2接口一共有7个,三个Type-C USB口则是20Gbps起步,高速的40Gbps USB 4.0接口有2个。
HDMI输出是AM5核显使用的,DP IN接口和配到的短接DP线应该是提供给直播视频串流采集使用的,同时高速的40Gbps USB 4.0接口也支持DP via USB 4.0输出。1个10G有线网卡接口,1个2.5G有线网卡接口,一对WiFi天线接线端,以及3个3.5mm组合的音频接口。
拆下散热片可以观察到供电和IO芯片方案。
芯片细节
Intel的USB 4.0接口芯片,支持40Gbps Type-C USB 4.0/DP via USB等功能。
每相搭配一颗MP86992 (70A)。
银色顶的芯片,为马牌 万兆 网卡PHY芯片。专门有一块铝制实心散热片为其散热。
核心供电主控为华硕定制的Digi+ VRM ASP2206,位于主板背面。
完全拆除华硕ProArt X670E-CREATOR WIFI主板的散热片后
用料极致豪华的散热片
扩展插槽部分,CPU通道方面提供了一条PCIe 5.0 x16加固型全长插槽,支持x16+x0或x8+x8分配。以及一条PCIe 5.0 x8加固型全长插槽,这两条金属加固的PCIe槽与CPU直通;第三条PCIe 4.0 x2全长插槽,走PCH南桥芯片通道,与M.2_3共享带宽。
