查看: 20724|回复: 82
[电脑] [第九届机王争霸赛]无光乱斗组——「简约之美」by AC♥小武
发表于 2023-12-7 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:时间过的飞快,2023年末的机王大赛如期而至,首先感谢 Chiphell 论坛提供了好的展示平台,借着机王比赛的档期也将自用的主机硬件进行一次彻底的更新升级,初衷是搭建一套以银白色为主的整机以及桌面,对于外设要求也尽可能做到无线,整体简洁白净为主。
    在过去一年的装机折腾过程中,aboStudio Container L 机箱给我的印象是比较深刻的,这款机箱的优点就不过多的赘述了,从我自身的实际感受来讲就是八个字“享受过程、回味无穷”。在此之前我已经装机分享过一次了(请点击),感觉需要改进的地方还有不少,于是此次机王比赛还是用了这款机箱,硬件组合搭配方面相较之前变化很大,硬件的体积尺寸拿捏的也非常精准,走线部分更是追求极致一丝不苟,总之这次装机真正做到了心中无尘、极致完美的程度,也算是为过去的2023年做了一个完美的总结吧。
CPU  INTEL i5 13600KF
散热  ASUS ROG RYUO III 240 ARGB
主板  ROG STRIX B760-G GAMING WIFI(小吹雪)
电源  ROG STRIX 1000W AURA 吹雪
机箱  aboStudio Container L
硬盘  WD SN850X 1T & 星曜7000 Plus 1TB
显卡  ASUS Dual RTX 4070 12GB
内存  影驰 HOF Pro DDR5 7000 32G(16Gx2)套装
整机展示
aboStudio Container L 机箱无论设计还是做工处处透着精致的工艺质感,银色的箱体无论黑白搭配还是银白都毫无违和感。
机箱的散热设计也是我非常看重的一点。
借助上次的装机经验,此次机王在硬件选择方面做了不少功课,银白搭配更加协调自然也更显质感。
因为是小机箱走线空间也很有限,所以在选择硬件时候要考虑好,线材一定控制到越少越好。例如风扇一定要选积木风扇,联力的 P28风扇除了可以相互串联还可以实现2+2+2的拓展;另外龙王3一体水冷的冷头线材也不算多,40CM长度的水冷管长度正正好,从左侧垂下不会顶到尾部的风扇,4070 DUAL显卡也仅需要一个单8PIN供电即可。
整机最喜欢的角度,内部干净整洁。由于参加的组别是无光组,吹雪1000W在通电后败家之眼会保持常亮,所以找了一张贴纸大小正好遮了起来。
定制线这次用了 Formula Mod 的定制压纹线,有别于电源自带的那种材质,定制的这套压纹线铜芯和硅胶线一样柔软,容易塑性且下垂感也好。
龙王3的水冷头比较高大,冷排尺寸也稍微厚一些,加上28厚度的联力P28风扇,搭配出来的效果会很丰满,箱体内不会感觉到空。
联力P28风扇侧面的金属贴片也增色不少。
电源选择吹雪1000W也是有原因的,因为太喜欢DUAL 4070这张卡的外观,为了不使箱体右侧显得空,所以选择了16CM长度的吹雪1000W,多了2CM的空间不仅填充了右侧空旷的区域,还能更大面积的遮挡电源线材。
影驰名人堂 HOF Pro DDR5 内存的铝合金散热片加上乳白色的灯带在静态模式下也显得质感十足。
重点说下主板端24PIN的走线,起初想的是向下或者向上贴着电源走线的,反复尝试了几次效果都不满意。电源和主板之间缝隙其实只有一厘米左右,从这个缝隙走线是最直接效果也是最好的。得益于定制压纹线的精细度和柔软度,这个想法终于得以实现了,不过理线的时候一定要注意先拆下电源,然后插好线之后用长螺丝刀或者筷子将线撑起来让有个弧度最好,然后再安装电源。直接硬挤的话当心力度太大将端子弄坏。
走线完的整体效果非常满意,简洁清爽!右侧电源下面的线材无论是下垂度还是齐整度都非常的棒。其实为了走好线反反复复的拆装了不知道多少回,这里细致的讲一下走线的思路:机箱自带的铜柱比较高,可以充分利用主板底部空间进行走线。水冷头线材以及机箱IO线材从左上角穿过主板底部,一定要紧贴着主板底部左侧的铜柱垂直走下来,而CPU 8+4pin 供电线则是穿过底部紧贴着主板上沿的铜柱走到主板右侧铜柱位置再向下弯折,相当于“横折折㇅”的一个走向,这些线材整理好在主板底部一定避免不要重叠交错,因为主板底部有散热器的扣具,所以基本底部没有空间,这些线材都得绕过底部的扣具,一但重叠或者交错就会将主板顶起从而无法固定螺丝。
Formula Mod 定制压纹线数据:主板24PIN供电含端子长度 55厘米,CPU8+4PIN供电含端子长度65CM,显卡单8PIN供电含端子长度37CM。
显卡单8PIN供电用了一个定制的反向接口,将供电线材紧贴着显卡背部进行走线,不仅整齐而且还有着背插显卡的既视感。
最后说下装机用于固定风扇的手拧螺丝,因为有很多朋友留言问这个螺丝的出处,这个螺丝是最早之前雅浚的某款风扇配备的螺丝,无论做工还是质感都比芳生螺丝强太多了,但是后来停产了买不到了,就冲这个螺丝我专门买了十几把风扇。庆幸的是现在雅浚新出的Hpe标准版风扇又给配备上了,喜欢的可以入了。
盖上侧板整机安装完毕。
在光线折射下,透过熏黑的钢化玻璃内部硬件若隐若现。
最后是桌面效果,论坛首页加手写ID签名。
键鼠使用的是 ROG 白色夜魔+ROG 龙鳞 ACE AIMLAB 合作版的组合。
参与人数 20邪恶指数 +725 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 15
王骞 + 200
GAMING + 40 666
address + 10
斐然 + 10 就是NB
逸行风 + 20 作品就和签名一样,NIUBILITY
strongtan + 20 支持一下
冬鱼 + 20
晓° + 20
honesty + 20
YESHIXUAN + 20
changshang21 + 20
bil + 20 学习一下
youzhusky + 20
yhgg + 20 支持一下
bat1985 + 10 支持一下
鐵血丹心 + 20 666
ZeroDimenison + 20 666
 楼主| 发表于 2023-12-7 12:08 | 显示全部楼层
二楼 WORKLOG......
2023年12月7日  山西长治  晴    机箱到货
机箱最先到货,来自布老师工作室的 aboStudio ContainerL机箱,机箱的包装也是客制化水准,里里外外好几层。
机箱本体外面还规整的包裹了一层无纺布袋。
机箱附件包括了一盒机箱附件、三张防尘网以及产品说明书。
打开附件盒,各类螺丝以及理线夹单独包装且整齐的分类码放,另外还单独附赠了一把内六角螺丝刀用于拆装机使用。
机身采用CNC全铝合金材质加熏黑钢化玻璃侧板构成,机箱三维尺寸为:400mm×200mm×400mm,体积约为32L左右。
机箱前面板以及上下面板均采用了六边形的蜂窝状隐藏式通风孔,不仅美观而且实用。
机箱顶部通风孔。
机箱右侧板为熏黑的钢化玻璃。
取下侧板,可以看到用料非常厚实,侧板前部同样预留有通风孔,侧板上下边缘还有两条细长的卡槽用于和箱体结合固定。
机箱顶部可支持安装240mm/280mm冷排,底部和后方还可以再安装2个120mm风扇。机箱顶部和底部的风扇架可以抽出,在装机时候提供了很大的便利性,另外固定主板的铜柱比较高,安装主板后留有一定的空间可以用于藏线。
机箱内部空间一览无遗,电源前置设计,主板支持MATX和ITX,CPU塔式散热最高支持165mm,冷排最大支持280mm,显卡最长支持330mm,支持ATX 电源。位于背板上方和右侧还设有固定理线卡的孔位,根据个人理线需求灵活安装固定理线卡。
电源仓提供了两档高度的调节,固定方式设计的也非常巧妙。
机箱尾部设计的也非常漂亮,上下设置的两个提手方便移动机箱时候使用,尾部可安装2枚120mm风扇,配备有4条水平的PCI扩展槽。
箱体尾部低调的阴刻着 aboStudio 品牌LOGO。
整个箱体并没有设置I/O孔位,开机键位于机箱背部,而且用了一枚Cherry机械轴体作为开机按键,配件盒中也提供了两枚不同颜色的键帽与之搭配使用。开机按键下面是集成了电源开关的通电模块。
机箱背部侧板在边缘也留有进气口。
机箱脚垫也是金属CNC铝合金材质,先对准箱体孔位使用内六角螺丝固定好。
然后再贴上长条装的橡胶脚垫,完美!
机箱底部有大面积的蜂窝状开孔用于底部进风。
2023年12月11日  山西长治  大雪    固态到货
为整机配备了两块SSD硬盘,主盘使用的是西数最新推出的 WD BLACK SN850X 1T版本,外包装延续了其家族式的酷黑风格。
作为 WD BLACK SN850的升级版本,其最大连续读写性能提升到了7300MB/s和6600MB/s,官方也提供了长达5年的质保售后。
包装内部很简单,只有产品说明书以及硬盘本体,并没有额外提供散热片。
WD BLACK SN850采用 M.2 2280 规格,主控为闪迪 20-82-20034-B2,支持PCIe4.0协议和NVMe 1.4标准,单面颗粒设计,两颗512GB的闪迪TLC闪存颗粒组成了1TB的容量,顺序读取速度为 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,写入质保为600TBW。
副盘选用的是影驰新推出的 星曜7000 Plus 1TB,外包装满满的二次元风格。从产品名称可以看出这是一款PCIe 4.0的固态硬盘,顺序读取可达7000 MB/s,这也是目前市售PCIe 4.0固态硬盘的旗舰水准。
包装盒背部是产品信息以及相关的硬件参数,官方提供了三年质保以及个人送保的服务。
硬盘本体由双层透明的塑封外壳包裹。
硬盘采用黑色PCB板,M.2 2280 规格,PCIe4.0协议和NVMe 1.4标准,主控为群联PS5027- E27T,支持第4代群联LDPC+RAID ECC纠错,单面颗粒设计,两颗自封的3D NAND TLC闪存颗粒组成了1TB的容量,顺序读取速度为 7000MB/s,顺序写入速度可达 6000MB/s,写入质保为600TBW。
2023年12月16日  山西长治  小雪    风扇到货
机箱散热风扇使用了联力的P28白色性能风扇,两套白色三连包。
配件包含了三条4Pin PWM供电线、一条风扇串联线、一个带磁吸功能的风扇转速控制器。
联力P28风扇尺寸为:120x120x28mm,比常规的120mm风扇要厚,重量达到了247.3g。
联力P28风扇采用流体动压轴承马达九扇叶设计,扇叶材料为液晶聚合物 (LCP),坚硬的扇叶在高速旋转时扇叶不易变形,可确保输出稳定的风压和风量。风扇轴心处采用了金属轴承壳和铜屏蔽,以减少叶轮和框架之间的摩擦和振动。
风扇的链接方式延续了积木风扇的特性,通过位于风扇边框的联锁卡口以实现风扇的固定以及串联通电。
风扇侧边框采用了铝合金拉丝贴片进行装饰,高级感十足。
风扇支持三挡转速可调,L为静音挡最大转速1300RPM,最大风量44.94CFM,最大静压1.3mmH2O,噪音值为20.4dBA;M为平衡挡最大转速为2200RPM,最大风量77.76CFM,最大静压3.62mmH2O,噪音值为28.1dBA;H为效能挡最大转速2600RPM,最大风量92CFM,最大静压4.79mmH2O,噪音值32.1dBA。
联力P28风扇采用全新连接方案,用户可以连接两组风扇来建立类似于2+1的组合,进一步优化线材的数量。
2024年1月3日  山西长治  晴    内存到货
内存使用的是影驰名人堂 HOF Pro DDR5 7000 32G套装,外包装延续了名人堂系列简约白净的高档设计。
包装盒背部“一切只为性能”的字样也突出了名人堂系列的特点,支持各平台以及各家主板厂商的灯效软件。
包装盒顶盖采用磁吸固定方式,内部的两条内存采用竖插摆放的形式。
取出内存本体,影驰名人堂 HOF Pro DDR5内存尺寸为:133.2mm*32.8mm*6.8mm,采用白色PCB外加宽大的白色铝合金散热片设计,散热马甲表面经过电泳工艺处理光滑细腻且质感十足。
内存马甲靠上位置做了一条高光处理的切面腰线,搭配名人堂的皇冠LOGO标志简约中透着十足的高级感。腰线轮廓上面还内置有一条细细的灯带,通电后与顶部的灯条交相呼应,可呈现出不同层次的立体灯效。
高光处理的腰线即便在静态模式下也可呈现出高级的金属质感。
内存顶部嵌入有细长柔和导光条,灯条内置8个独立灯光控制区域,其周围还有一圈经过抛光处理的金属亮边,可以增强顶部的聚光效果,用户可以使用影驰的Aurora Sync灯效软件让内存展现包括恒亮、呼吸、闪烁在内的多达13种灯效,同时也支持四大品牌主板灯效软件的同步,以展现绚丽多彩的氛围灯效。
内存背部和正面采用对称设计,背面贴有内存参数贴纸,内存单条容量为16GB,拥有7000MT/s的XMP性能和CL32的较低时序,XMP电压为1.45V。
影驰名人堂 HOF Pro DDR5 7000内存采用10层高规格白色PCB,精选海力士 A-Die 颗粒,支持Intel XMP 3.0技术。在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
2024年1月5日  山西长治  晴    主板到货
主板选用华硕 ROG STRIX B760-G GAMING WIFI主板,简称B760G小吹雪,这款主板是华硕"吹雪系列"的首款MATX主板,在维持了吹雪品牌的高品质设计和用料的基础上,在版型上选择了M-ATX小板,更加灵活小巧的同时又没有降低主板的扩展性。
配件方面非常丰富。
主板尺寸为:24.4mm×24.4mm, 标准的mATX板型规格。整体沿袭了吹雪系列的高颜值的外观,主板表面覆盖由大面积银白色的散热装甲,装甲上面还印有“二次元”、“像素风”的图案。
依旧采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 14代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。供电方面采用了12+1相的60A电流供电,采用整合式高效供电模组,拥有低导通电阻,散热性能出色,能够提供更高的爆发电流等。在主板PCB设计上,这款主板采用了高品质的6层PCB+2OZ铜设计,整体发热量更低、电流阻抗更小,更适合长期耐久使用。
VRM散热盔甲上面印有“像素风”的ROG STRIX字体和败家之眼,并且开机点亮时会有RGB灯效。
提供了1个PCIe 5.0 X16、1个PCIe 4.0 X16、2个PCIe 4.0 X1插槽。
提供了两条M.2接口,其中第一条直连CPU,为PCIe 4.0 x4通道,下面那条直连PCH,虽然也是PCIe 4.0 x4通道,但是属于共用带宽,性能可能会受到其它设备的影响,
板载音频方面搭载了ROG SupremeFX 7.1音效技术,其搭载了S1220A音频芯片与Savitech放大器以及高品质的音频电容。
主板各类接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
提供了4个垂直于主板SATA 6Gb/s接口。
专为显卡设计的“Q-Release”快拆按键也是标配,再也不用担心拆卸显卡时候摸不到被挡住的PCIe卡扣了,前置接口提供了一个 USB Type-C接口(10Gbps)和一个前置USB3.0接口。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率7800MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。
CPU供电使用的是8+4pin高强度供电接口。
一体化的I/O接口背板也是当下主流配置,接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、4个USB 2.0接口、4个USB 3.2 Gen 1接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、Wi-Fi 6E无线天线接口、BIOS一键升级和恢复按钮以及音频输出接口。
主板背部非常规整,表面还有丰富的各类白色涂装点缀。
2024年1月6日  山西长治  晴    散热器到货
散热器使用华硕 ASUS ROG RYUO III 240 ARGB 龙王三代白色版本。
无论是内外包装都显得非常厚重高端,规格向旗舰龙神系列看齐。
配件方面包括多功能通用安装背板,风扇一拖三延长线,RGB一拖三延长线,不同平台高度的铜柱螺丝,冷排以及风扇固定螺丝,信仰贴纸等。
取出散热器本体,整体全白化处理,做工精细分量感十足,可以看到冷排部分还覆盖有塑料外壳保护,避免冷排受到磕碰和创伤。
240mm规模的铝制冷排,采用全白化设计,冷排做工精细平整。
位于冷排的侧面中部还阴刻有斜纹的 ROG 文饰 LOGO。
龙王三240散热器最大的特点就是冷头部分,升级到了最新的第8代Asetek水泵并配备三相电机,比上代的流量更高,同时更安静。同时冷头的屏幕也变成了华硕 Anime Matrix™ LED 阵列显示屏,通电后可通过华硕的“奥创”软件自定义图案或者文字灯效,水冷头外壳边缘采用钻切风格处理质感十足。
增大的正方形状纯铜底座,导热范围以及散热效率也更佳,底座已经预涂了散热硅脂。
自带了三枚自家的 ROG AS 12S RGB白色风扇,转速2200rpm左右,3.88静风压,70.07cfm风量,最高36.54分贝。
2024年1月7日  山西长治  晴    显卡到货
显卡使用的是华硕 DUAL RTX4070 O12G WHITE,这款显卡搭载了AD104 GPU核心,配备了 5888个 CUDA 核心,12GB 192bit GDDR6 显存,拥有双BIOS ,可在性能和安静两种模式下随意切换,核心默认频率为2520MHz,Boost频率为2550MHz。
显卡三维尺寸为:269mm×135mm×52mm,双风扇短身的设计可满足不少中小型平台装机的需求。显卡外观是我最喜欢的,正面外壳采用纯白和深灰的拼色设计,深灰色部分采用半透明外壳,整体呈现一种高级的机甲风格。
正面采用两个9.5CM轴流双滚珠轴承风扇设计,较小风扇轮毂以便延长扇叶面积,并且环形封密圈可提高向下气压更直接吹透鳍片,风扇也支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,日常轻负载使用场景得以安静。
显卡厚度52MM,2.5槽位厚度。
显卡金手指。
显卡顶部印有 GEFORCE RTX 以及ASUS品牌LOGO字样,无任何灯光效果。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
双BIOS切换开关。
显卡供电接口为单8pin。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全完全满足日常使用。
2024年1月8日  山西长治  晴    电源到货
电源使用了华硕的 ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的吹雪风格。
这款电源通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
配件方面也是满满的吹雪元素。
模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,压纹线配色同样采用吹雪元素,线材质感但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为:180*150*86MM,电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。
电源两侧采用了斜切分割两种不同图案文字装饰。
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
2024年1月16日  山西长治  小雪    外设到货
最后是硬件全家福。
点评
银白系列还是耐看!  发表于 2024-2-22 15:20
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
allies + 10 就是NB
王骞 + 20
 楼主| 发表于 2023-12-7 12:09 | 显示全部楼层
整机测试
前排先占
发表于 2023-12-7 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
顺理成章!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-7 21:41 | 显示全部楼层
双12cm出风风扇是这个箱子最强的竞争力,也是绝对的竞争力.
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:47 | 显示全部楼层
是啊,做过一版以后还是感觉装的不完美,接着尽善尽美,感谢轮大回复支持。
发表于 2023-12-8 10:53 | 显示全部楼层
铝合金喷砂阳极工艺,照片拍得很有质感这是新一版CL了,增加了底部的金属增高垫脚,且底板是通孔,散热能力加强
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-8 13:04 | 显示全部楼层
期待你成品的展示。。。。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:08 | 显示全部楼层
funny20 发表于 2023-12-8 13:04
期待你成品的展示。。。。
感谢兄弟支持帮顶。
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:09 | 显示全部楼层
行道迟迟 发表于 2023-12-8 10:53
铝合金喷砂阳极工艺,照片拍得很有质感这是新一版CL了,增加了底部的金属增高垫脚,且底板是通孔,散热能力 ...
感谢绑定支持。
发表于 2023-12-8 16:31 | 显示全部楼层
资瓷一下,我的新机器就是看了大佬上次的装机偷学的
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-8 18:05 | 显示全部楼层
感谢支持。
发表于 2023-12-8 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
期待武总大作
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-8 22:14 | 显示全部楼层
期待武哥大作
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-9 08:55 | 显示全部楼层
感谢兄弟帮顶。
 楼主| 发表于 2023-12-9 08:56 | 显示全部楼层
你不参加一下ITX吗?
发表于 2023-12-9 12:21 | 显示全部楼层
期待武哥大作~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-9 15:43 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-12-9 08:56
你不参加一下ITX吗?
还没想好怎么装 哈哈
发表于 2023-12-9 22:04 | 显示全部楼层
支持小武。,。。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-10 09:08 | 显示全部楼层
感谢兄弟帮顶支持。
王骞 发表于 2023-12-9 22:04
支持小武。,。。
感谢骞版大力支持。
发表于 2023-12-10 17:43 | 显示全部楼层
漂亮,这种机箱的质感还是不一样,好的东西不是光看外表。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 11:30 | 显示全部楼层
这次来无光乱斗了呀,加油啊武大人
好的机箱是成功的一半,这个机箱挺高级的
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 16:38 | 显示全部楼层
搬凳子围观
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-13 21:23 | 显示全部楼层
期待武老板大作
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-14 06:44 | 显示全部楼层
感谢Y大支持。
发表于 2023-12-22 16:37 | 显示全部楼层
大佬速度真快,这就已经开工大吉了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-26 19:14 | 显示全部楼层
这机箱质感绝了,期待武总成品
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-27 13:31 | 显示全部楼层
斐然 发表于 2023-12-26 19:14
这机箱质感绝了,期待武总成品
来了~老弟。
GMT+8, 2025-2-3 22:56 , Processed in 0.030590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
