查看: 7559|回复: 21
[电脑] aboStudio Container M 装机展示
发表于 2024-2-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来aboStudio Container M 机箱的装机分享。aboStudio Container M 为一款直插ITX机箱,有曜石黑和莹银灰两色可选,机箱尺寸为300 × 300 × 170 mm,采用6061铝,支持ITX主板和SFX电源,散热器限高135mm,显卡限长285mm,机箱顶部支持240冷排,底部支持安装2把12cm风扇,尾部支持安装1把92mm风扇。机箱采用CNC/喷砂/阳极氧化工艺,融入机甲风设计元素,并支持外表镭雕定制服务。此次装机硬件平台为i5-14600K + B760 + RTX 4070,主板搭配了华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,功能实用,用料扎实,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,具备不错的超频潜力,显卡搭配华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G,做工精致,颜值在线,固态硬盘选用了宇瞻 AS2280Q4X 1TB,性价比不错,散热方面选择了利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷散热器,采用全金属冷头,配备了2把TL-K12 ARGB风压风扇,机箱尾部风扇使用了1把利民TL-B9,电源选用了全汉 Dagger Pro 750W金牌全模组电源,采用全日系电容,单路12V设计、DC-DC设计,配备了92mm风扇,支持风扇启停,带有10年质保。
配置清单:
处理器: 英特尔 i5-14600K
主板: 华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:利民 CORE MATRIX 240 BLACK
风扇:利民 TL-B9
电源:全汉 Dagger Pro 750W
机箱:aboStudio Container M 曜石黑
整机展示
主机多角度展示。
机甲风的前面板。
机箱尾部视角。
尺寸对比。
机箱顶部一览,开有六边形的开孔。
开孔细节,可以看到内侧的冷排鳍片。
前面板设计细节。
机甲风的设计元素。
侧面有隐藏式通风开孔。
机箱尾部,上方有阴刻的aboStudio,下方为带有开关设计的电源接口和机械键盘轴体的开机按键。
主板I/O区域和92mm风扇。
显卡位,下方的PCI挡板上有aboStudio的logo。
细节。
机箱底部一览。
机箱脚垫,采用垫高设计,增加底部进风量。
底部同样采用六边形通风开孔。
机箱侧面一览,采用黑灰色的钢化玻璃,可以看到内部灯效。
内部硬件灯效。
拆除左侧面板后,机箱内部一览。
主要硬件部分。
顶部为240冷排,冷排侧面有利民的logo。
水冷头及灯效。
内存灯效。
机箱尾部的92mm排风风扇。
M.2散热装甲,上方有ROG Strix字样,在不同角度呈现不同颜色。
电源部分。
显卡部分。
金属材质的显卡背板。
显卡供电走线。
水冷管走管。
机箱开箱
aboStudio Container M 包装箱。
aboStudio Container M 机箱本体,采用一体式框架设计,机箱前面板采用机甲风设计,整体非常硬朗,做工很精细。
多角度展示。
机箱正面。
机箱背面。
俯视角度。
45°视角,机箱尺寸为300 × 300 × 170 mm,采用6061铝,支持ITX主板和SFX电源,散热器限高135mm,显卡限长285mm,机箱顶部支持240冷排,底部支持安装2把12cm风扇,尾部支持安装1把92mm风扇。
左侧板,采用黑灰色的钢化玻璃。
右侧板,采用了隐藏式通风开孔设计。
机箱顶部一览,采用六边形通风开孔设计。
顶部细节。
前面板细节。
侧板采用螺丝进行固定。
隐藏式通风开孔。
机箱尾部,上方为阴刻的aboStudio logo。
支持3槽显卡安装。
中间为电源接口,左侧为电源开关,右侧为机械键盘轴体的开机按钮。
PCI挡板固定位设计,非常精美。
机箱底部一览,开有六边形的通风开孔。
脚垫固定位。
细节。
机箱内部一览,右侧为高度可调节的电源支架,支持SFX/SFX-L规格电源。
侧面视角。
主板位。
电源支架。
机箱内部有开孔,可以安装理线架,实现较好的走线效果。
尾部的92mm风扇。
3个PCI槽位。
机箱底部,支持安装2把12cm风扇。
冷排支架,可以安装240冷排。
附件盒。
附件非常丰富。
安装说明书,印刷很精美。
覆盖的六角螺丝刀,方便装机。
配件展示
英特尔 i5-14600K 盒装。
说明书、保修卡和CPU。
CPU本体。
华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,主板正面,采用了家族式的斜切设计语言。
接口保护罩,兼顾CPU供电散热功能,表面印有波浪形网格纹理加上ROG logo 标识,信仰十足,左侧霓虹炫彩ROG元素作为点缀,增加时尚潮流感。
带有ROG logo的CPU插槽保护罩。
针脚非常密集。
供电部分,采用8+1供电模组 (80A),满足i9运行需求。这块主板采用8层PCB设计,能快速发散VRM供电区周围的热量,改善整体系统稳定性。
8Pin ProCool高强度CPU供电接口。
两条DDR5内存插槽,标称支持最大64GB (2×32GB) 的DDR5-5600内存,超频支持度最大为7600MHz+,支持XMP 3.0标准和华硕AEMP II技术。
M.2散热装甲,上方有ROG Strix字样,在不同角度呈现不同颜色,散热装甲表面采用金属拉丝工艺,质感极佳。
主板背面,为无背板设计。
主板背面的另一个M.2插槽,主板边缘还印有主板型号。
主板接口部分,包括1个DP接口、1个HDMI接口、3个USB 2.0 ports (3 x Type-A)、4个USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A +1 x USB Type-C)、1个1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)、1个Intel 2.5Gb Ethernet 有线LAN接口、双天线无线网卡天线接线端、5个3.5mm音频接口。
安装CPU。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
“X”造型。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
安装内存。
多角度展示。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
安装SSD。
华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G,显卡整体以黑色为主色调,上半段外壳采用半透明式设计,靠近接口侧有凹刻的DUAL字样,搭配灰色装饰条纹并融入斜切分块造型。
显卡背板上的Dual系列logo和主题装饰条纹。
显卡顶部。
双滚珠轴承风扇,支持0dB技术,GPU温度低于50℃且功耗低时,将会执行风扇停止模式。
越肩段的外壳采用半透明式设计,靠近接口侧的有DUAL字样的凹刻纹。
下半段外壳的设计元素。
双层风格的外壳,外层印有GeForce RTX。
采用单8pin供电接口。
显卡前部有贯穿的开孔设计优化通风。
模式切换按钮,性能模式和静音模式。
输出接口为标准的3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
显卡前部,采用全包设计,印有DUAL字样,预留了支撑架螺丝孔。
电源顶部是铭牌贴纸。
电源侧面,有电源型号贴纸,采用了金色,较为有档次。
风扇侧,内置92mm滚珠轴承风扇,在20%负载下,风扇停转。
电源接口侧。
全模组接口,接口数量丰富,能满足较高硬件配置的需求。
利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷散热器。
矩阵幻视风全金属冷头,采用CORE V1.0独立水泵架构,9极转子马达和新型流体叶轮,吸热效率提升23%,热交换效率提升17%,运行噪音下降33%。
预装了风扇的240冷排,搭载TL-K12风压风扇,带有双面八方ARGB灯效。
利民 TL-B9。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24567 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2001 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分20676,显卡得分21419。
3DMark Time Spy 得分17912,显卡得分17801。
3DMark Port Royal 得分为11151。
3DMark CPU Profile 得分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2188800分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-14600K P核 5.2Hz,E核4.0GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:84℃ 85℃ 87℃ 88℃ 87℃ 89℃。
CPU E核 核心平均温度:79℃ 79℃ 79℃ 79℃ 78℃ 78℃ 78℃ 78℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为59℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
victor_5891 + 20
发表于 2024-2-26 19:40 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。
外观设计还好。也是侧透。冷头也有特色。。。该机箱挺有个性。哈哈。
发表于 2024-2-26 20:05 | 显示全部楼层
挺好看,有点想买
底部没有防尘网的?哪怕是磁贴的都行啊
不然底部进气风扇,估计没多久机箱内部都是灰了。。。
发表于 2024-2-26 20:20 | 显示全部楼层
全部看完了..这个机箱不错啊
发表于 2024-2-26 21:10 | 显示全部楼层
漂亮的机箱,一体成型太棒了
发表于 2024-2-27 08:38 | 显示全部楼层
漂亮,那屁股上一抹蓝色是什么东西
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:23 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-2-26 19:40
漂亮。。。。。。。。。。。
谢谢兄弟点评
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:24 | 显示全部楼层
zpgenius 发表于 2024-2-26 20:05
挺好看,有点想买
底部没有防尘网的?哪怕是磁贴的都行啊
附件里面有带防尘网
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:25 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-2-26 20:20
全部看完了..这个机箱不错啊
设计做工都不错
dioluve 发表于 2024-2-26 21:10
漂亮的机箱,一体成型太棒了
质感也很好
炎夏 发表于 2024-2-27 08:38
漂亮,那屁股上一抹蓝色是什么东西
主板I/O面板的保护膜
发表于 2024-2-27 12:35 | 显示全部楼层
这个机箱造型,质感真不错。
发表于 2024-2-27 13:05 | 显示全部楼层
机甲风的设计元素
发表于 2024-2-27 13:19 | 显示全部楼层
黑色机箱质感不错,灯光线条与机箱硬朗的风格很搭,配上熏黑玻璃很好看
发表于 2024-2-27 13:41 | 显示全部楼层
好机箱,支持
发表于 2024-2-27 14:32 | 显示全部楼层
设计感挺强的机箱
发表于 2024-2-27 15:49 | 显示全部楼层
这线条美感算是让luo大玩明白了
发表于 2024-2-28 12:49 | 显示全部楼层
good good good
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:37 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-2-27 13:05
机甲风的设计元素
希望喜欢
是的,质感不错
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:43 | 显示全部楼层
Oxyer 发表于 2024-2-27 15:49
这线条美感算是让luo大玩明白了
那确实
发表于 2024-2-28 17:11 | 显示全部楼层
挺好看,有点想买
底部没有防尘网的?哪怕是磁贴的都行啊
标配有防尘网,自己决定装不装
GMT+8, 2025-2-3 22:47 , Processed in 0.030238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
