查看: 18168|回复: 45
[电脑] [第九届机王争霸赛]M-ATX组——龙年吉祥 by 斐然
发表于 2023-12-10 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为M-ATX爱好者,用实际行动支持机王大赛,支持M-ATX
主题“龙年吉祥
宗旨“性能够用就好,颜值必须拿捏
装机思路:
       首先非常感谢CHH举办本次机王争霸赛活动,为我们创造了展(折)示(腾)的平(理)台(由)。然后,围绕本次装机主题,确定了以龙为主要元素,那么以龙为品牌图腾的微星就成为了首选配件,刀锋钛首次推出M-ATX板型,在龙纹ARGB的加持下,主板首先确定下来。显卡选择的是小白龙4060Ti 16GB的版本,日常办办公足够了,后期还可以入门一下AI作图。CPU选择了性价比比较高的i5-13600kf,带4060ti显卡完全没有瓶颈。内存选择了颜值非常高的光威神策系列,6800频率目前来说足够用了。固态用的是压箱底的存货,2TB版本的金士顿KC3000,支持PCIE4.0,速度不用担心。机箱选择了乔家一物新推出的Z20,体积约20L,非常紧凑,在散热器及散热风扇的安装过程中遇到了不小的难题,具体会在4楼装机花絮中慢慢道来。散热风扇选择的是联力新推出的第四代积木风扇,这也是本次装机我最坚持的配件,由于侧面增加了无限镜,厚度也增加了3毫米,所以机箱有些孔位就不能完美适配,散热螺丝要么过长要么不够长,好在这些问题都妥善解决,装机最终呈现的结果还比较令人满意。
       最后,正值农历新年来临,给大家拜年啦,祝坛友们新年快乐,龙年大吉,龙行龘龘(da),前程朤朤(lang)。
文章导航:
1楼:成品展示
2楼:配件开箱及装机过程
3楼:跑分测试及烤机
4楼:装机花絮
配置清单:
【CPU】:Intel Core i5-13600KF 处理器
【主板】:微星(MSI)MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋钛主板
【显卡】:微星(MSI)GAMING X SLIM WHITE 4060Ti 16GB小白龙
【内存】:光威(GLOWAY)神策DDR5-6800 CL34(16GBx2)套装
【SSD】:金士顿(KINGSTON)KC3000 PCIE4.0 2TB SSD
【散热】:乔思伯(JONSBO)HX6200D 6热管下压式风冷散热器
【电源】:海韵(SEASONIC) FOCUS GX1000 ATX3.0 白色金牌全模组电源
【机箱】:乔家一物(JONSPLUS)Z20 白色M-ATX机箱
【风扇】:联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LCD/TL120 LED共6把
【定制线】:虞城MOD(Deep Colors)白色包网定制线
素颜照:
左前
顶部提手
右前
右侧
背部
正面
整体非常紧凑
最终定妆色为紫气东来
龙的元素1
龙的元素2
龙的元素3
龙辰辰,感觉非常有眼缘,亲切
喜欢
祝大家龙年吉祥
身体健康
工作顺利
阖家幸福
显卡与底部进风风扇的距离
虞城MOD的定制线长度还是比较精准的
14厘米电源没有问题
桌面展示
侧面视角
斜上方视角
仰视,整体效果比较满意
本次装机最不想放弃的硬件
LCD显示屏效果细腻,可玩性很高,可以自定义展示图片、动图等
侧边无限镜
可爱的龙辰辰
其他颜色欣赏:
中国红
彩虹
手写ID
参与人数 10邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
GAMING + 20 支持一下
youzhusky + 20
strongtan + 20 666
幽幽子 + 20
冬鱼 + 20
yhgg + 20 支持一下
tommylin + 20
AC♥小武 + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2023-12-10 14:02 | 显示全部楼层
全家福:
配件开箱及装机过程:
————2024.1.4 机箱到货————
乔家一物 Z20 M-ATX机箱,1月3日0点开售,可以说是新鲜出炉,论坛首发
机箱参数及部分特性:
● 主体尺寸370mm*186mm*295mm(长*宽*高,不含提手/脚垫等突出物),仅约20L体积
● 兼容60mm厚度(30mm冷排+风扇)性能级240水冷或160mm高度双塔风冷散热器
● 顶部及底部均支持2 x 120mm / 2 x 140mm散热风扇,后部支持1 x 120mm / 1 x 92mm散热风扇
● 支持限长363mm高性能显卡 & 全尺寸Micro-ATX主板
● 风冷模式下至少支持15cm长度ATX电源,水冷模式下至少支持14cm长度ATX电源
● 外框一体化折弯,板材厚至2mm / 配备可拆卸便携提手
● 优化安装体验设计:小空间内实现灵活多变的硬件组合
开箱
首先映入眼帘的是配件盒
第一次见这么大的配件盒
盒子上注明了硬件安装建议流程
盒盖内侧对配件进行了分类和介绍,很环保
配件非常丰富,提手、SFX/SFX-L电源支架、显卡支架、3.5寸硬盘安装支架以及螺丝盒
机箱本体有无纺布袋保护
机箱正面,采用了类似像素格的设计语言,但并不是铺满整个前面板,做出了一种流星拖尾的感觉,上半部分的开孔主要是为了给电源提供进风通道
右下角为开机键、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳机&麦克风复合音频口
侧面像素点主要集中在右侧,设计非常巧妙,可以遮挡一下电源线材和IO线材,使整机更显得干净整洁
右侧为MESH侧板,大面积开孔保证散热
顶部及前面板采用一体折弯设计,并且一直延申至机箱背部和底部,虽然制作工艺变得更复杂,但是效果也是显而易见的,少了面板之间的接缝,整体设计感更强,颜值提升一档
由于开孔的增多,机箱配备了大量的磁吸式防尘网来抵御灰尘的侵入,底部、顶部、前面板、机箱背部12cm风扇位处都进行了配备
机箱背部
机箱背部支持12cm风扇,当与CPU水冷管有干涉时,也可以换装9cm风扇
4个PCIe扩展槽位
侧板采用四颗手拧螺丝固定
主板安装铜柱已经就位
紧凑+侧透机箱对于理线要求是非常高的,设计师给准备了魔术扎带,很贴心
电源延长线以及前置IO线材均采用了与机箱同色的配置,并且开机跳线采用了一体化插头,对于装机新手来说非常友好
本款机箱的一大亮点,就是支持长显卡平移插入,拆掉图中的两颗螺丝,显卡就可以长驱直入了,旗舰显卡的福音
背线空间充足
电源安装位置四档可调
拆掉背部这颗手拧螺丝、电源限位板和右侧的两颗螺丝,就可以将顶部风扇位拉出
抽屉式的结构让风扇和水冷排的安装变得简单很多
今天开箱机箱,充满了惊喜,比较印象深刻的是以下几点:
● SPCC钢板一体化折弯设计在机箱强度和美观度方面都非常出色
● 顶部风扇位抽拉设计,方便安装水冷
● 长显卡的水平安装设计,解决了高端显卡不是容纳不下而是进不去的问题
● 电源多挡位调节功能
● 开机跳线一体化设计
还有很多细节就不一一列举了,期待一下后续装机效果吧
————2024.1.14CPU、主板、散热风扇到货————
封装规格LGA1700
6个性能核心,8个能效核心,共14核20线程
最高睿频5.1GHz,24MB三级缓存,有效提升游戏体验
附件非常丰富,wifi天线为鲨鱼鳍造型
主板正面覆盖了非常多的散热装甲
配备4个DDR5内存槽位,容量最高支持192GB,支持XMP一键超频,频率可支持到7800+(OC)
存储方面配备3个PCIe 4.0 x4 M.2 SSD接口和6个SATA6G接口
带有RGB灯效的龙纹
采用微星第三代钛金电感,12+1+1相75A供电方案
双8PIN供电,上i9也没问题
前置USB3.0及Type-C接口
简易DBUG灯
音频芯片比较常规,用的ALC897
散热鳍片的设计优点像现代的办公大楼
M.2散热装甲免工具设计
M.2易装卡扣
CPU底座
另外两个M.2插槽
同样免螺丝安装
联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LCD白色正叶三联包一盒,TL120 LED白色反叶两把
四代积木风扇的出现可以说是一个缘分的选择,因为我定的标准就是扇叶无光,边缘灯光点缀,它恰恰符合我的要求,还额外赠送了积木功能,不错
首先是TL120 LCD白色正叶三联包
尺寸介绍
配件有控制器、风扇连接控制器的连接线、风扇螺丝以及说明书
控制器可以磁吸到机箱上
控制器通过6PIN供电,通过USB2.0接口搭配L-Connect3软件控制灯光及转速
TL120反叶风扇
单把装风扇配备了保护扣
配件有风扇与风扇连接线、风扇与控制器连接线、安装螺丝、说明书
风扇对比
————2024.2.6 更新显卡、内存、固态、电源、散热————
微星(MSI)GeForce RTX4060Ti GAMING X SLIM WHITE 16G小白龙
小白龙是魔龙系列的轻巧款
背面特性介绍
采用TRI FROZR第3代散热系统,方形核心热管和气流导向技术
采用16GB GDDR6显存,BOOST频率2670MHz
开箱
附赠了超长的显卡支架,与显卡同色,印有GAMING SLIM标识
不过小白龙整体重量不大,不用支架也可以应付
散热采用刀锋七代风扇,可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流
显卡为双槽设计,长度为30.7厘米
背面大面积镂空设计,方便热量排出
3DP+1HDMI显示输出接口,最高支持4K@120Hz HDR,8K@60Hz HDR输出
Ada Lovelace架构结合DLSS 3技术,有效提高游戏帧数
单8PIN供电,说明整体功耗并不大
MSI龙标,支持ARGB
支持风扇低负载停转技术,更加静音
标志性龙盾
采用海力士A-DIE颗粒,6800频率CL34时序
神策名称的由来
导光条为果冻质感,8个Amicc灯珠,具备出色的色彩还原能力
散热片表面看为陶瓷质感,实则铝甲铜骨,并配备显卡级散热硅脂
标称连续读写速度可以达到7000MB/秒,总写入字节数为1.6PBW
附赠了螺丝刀以及螺丝
硬盘本体出厂即附带了半高式石墨烯铝制散热器
参数一览,支持ATX3.0和PCIe5.0
电源背部配有独立开关控制和风扇模式选择按钮,可选择低负载停转的模式,打造极致静音的用机体验
电源侧面
接口非常丰富,包括1个主板24pin接口,5个CPU/PCIe 8Pin接口,5个SATA/IDE接口,1个原生12VHPWR 16Pin接口
散热风扇直径为13.5厘米,视觉效果非常饱满
附件有电源线、扎带、安装螺丝、短接器、说明书、质保卡等
附带的线材非常丰富
线材为白色压纹线,质感不错,理线空间充裕的话完全可以使用
原生12VHPWR接口支持最高600W输出功率
散热器整体高度为63mm
原装的是一把15毫米厚度的12厘米薄扇,支持5V ARGB灯效
为了主板及内存的兼容性,散热器本体进行了一种错层的设计
6热管设计,标称解热能力为200W
去掉风扇后,可以看到四个风扇固定孔位,这也是我选择本款散热器的主要原因
可以自由升级散热风扇
附带的说明书、暴力熊硅脂以及塑料刮刀
附带的扣具支持intel LGA1700/1200/115X平台和AMD的AM4平台
新增联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LED白色正叶三联包一盒
排排坐
四个角上的橡胶垫可以隐藏螺丝,细节满分
附件一览,与带屏幕的LCD风扇三联包不同的是,多了1条风扇与风扇的连接线和6条无限镜贴膜
感觉LCD不是亲生的
四代积木控制盒,LCD与LED风扇通用
正叶与反叶风扇对比
三款风扇对比
由左至右依次为:白色正叶,白色LCD,白色反叶
可以看到不带屏幕的风扇,扇叶面积更大,带来的就是更大的风量和更好的散热效果
从参数来看,带屏幕的LCD风扇最大风量为62CFM,不带屏幕的为90.1CFM,反叶为83.4CFM
CPU上机
固态上机
内存上机
果冻质感的导光条
主板就位
电源上机
尚未接线的状态
非常的和谐
散热器本体与四代积木合体
暴力熊硅脂
安装散热,只有这一个安装方向
安装底部及背部散热风扇
背部风扇固定方式为螺丝螺母对锁
安装顶部散热风扇及显卡
整理背部走线
盖上侧板,整机装配完成
跑分测试:
鲁大师
CPU-Z
GPU-Z
3DMARK
DX12环境下2K分辨率性能得分
DX12环境下4K分辨率性能得分
DX11环境下1080P分辨率性能得分
DX11环境下2K分辨率性能得分
DX11环境下4K分辨率性能得分
光追性能测试得分
CPU性能测试得分
压力测试
开启DLSS3.0 2K分辨率帧数提升巨大
开启DLSS3.0 4K分辨率帧数达到60以上
烤机测试:
单烤FPU,一秒破百
通过BIOS降压之后,温度下降了3度左右
坚持20秒后破百,为了颜值选择的下压式风冷散热器确实不能够压制13600kf的热情,如果换成13490f的话应该会比较安逸
FurMark 单烤GPU10分钟,温度在66度
龙年限定:
 楼主| 发表于 2023-12-10 14:03 | 显示全部楼层
装机花絮:
       在1月14日CPU、主板、散热器及散热风扇到货之后,差不多拖更了半个月,主要原因有两个:一个是临近年末需要处理的事情比较多;另一个就是散热器及散热风扇的安装产生的不兼容的情况,导致一直在更换散热和寻找合适的解决方式,在这里跟大家分享一下,避免后来人踩坑。
问题1:第一款选定的散热为追风者的冰灵D30 240水冷散热器,这是我非常喜欢的一款散热器,当使用ATX电源时,如果使用长度273mm以上的显卡,电源只能固定在P2档位,水冷管只能是朝向尾部,这个时候尾部12cm风扇是无法安装的且内存不能是高马甲条,否则会与水冷排风扇冲突。
解决方案:①使用低马甲内存或者无马甲内存②更换普通25mm厚度水冷散热风扇③更换散热器④更换机箱
问题2:我不想放弃联力四代积木风扇,所以水冷的路线走不通了,于是我选定了第二款散热器,猫头鹰的U12A。到货之后发现做工确实很棒,试了一下兼容性也OK,但是更换风扇之后问题来了,U12A自带的扣具与积木风扇的触点冲突,无法完美适配
解决方案:①自行DIY风扇扣具②更换散热器
这两种方案我都进行了尝试,本次装机展示的是更换了散热器,下次装机给大家看看我的自制扣具
问题3:乔思伯HX6200D散热器原装为15mm散热风扇,所以安装螺丝无法安装28mm厚度的四代积木
解决方案:购买合适的螺丝
由于不知道螺丝型号,所以陆续买了一堆不同孔径、不同长度的螺丝,最后发现M3平头25mm长度的螺丝是最适合的
问题4:联力四代积木风扇侧边增加无限镜之后,与背部安装孔位无法对齐,顶部也无法对齐
解决方案:使用对锁螺丝固定
经过多次尝试之后发现M3平头25mm+M3 4mm对锁螺母长度最为完美
问题5:联力四代积木LCD(带屏幕)风扇与LED(不带屏幕)风扇的触点是不一样的,LCD风扇没有扇与扇之间的连接线
解决方案:单独购买LCD风扇与控制器之间的连接线
由于三联包中只给了一条LCD风扇与控制器之间的连接线,当我三把风扇拆分使用的时候,拆出来的就无法连接到控制器。而且由于触点不同,LED风扇附带的线材不能通用,又没有正式零售版,只能通过海鲜市场单独购买相应的线材。
看到这里大家应该发现了,所有的问题中都出现了四代积木风扇,直接把它换掉不就行了?
NO!
因为我喜欢它,我想把它融入到我的机箱之中,每天都能看到,所以我坚持保留它,想方设法去保存它,去展示它。生活有太多妥协的地方,但遇到喜欢的事物,就一定要坚持,不要一味的逆来顺受,要相信主动选择的力量。即使在你遇到问题与挫折而感到彷徨和迷茫的时候,微笑的面对,积极的尝试,就算结果不是十分完美,但我相信中间的过程也会让你在无形之中成长,这不就是DIY的精神吗。
惊喜:
在本次的装机过程中,还真是体验到了一丝惊喜
面对36cm的RTX4090,原始的斜方位入库的方式直接行不通,但是乔家一物Z20机箱拆掉一根小小的立柱之后,就将这个庞然大物收服了,真是妙哉!妙哉!DIY,我喜欢,哈哈!
发表于 2023-12-11 16:44 | 显示全部楼层
期待老弟大作。
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:54 | 显示全部楼层
感谢武总支持
发表于 2023-12-14 10:52 | 显示全部楼层
兄弟,搞起来
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-14 19:26 | 显示全部楼层
兄弟加油 期待你的作品
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-12-15 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-12-14 10:52
兄弟,搞起来
静待林总开贴
 楼主| 发表于 2023-12-15 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-12-14 19:26
兄弟加油 期待你的作品
我是重在参与,向大佬们学习
发表于 2024-1-10 10:44 | 显示全部楼层
这个大小体积才是正确的趣造2
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-1-10 15:55 | 显示全部楼层
MARK一下,正好对这个机箱十分感兴趣,弄一个无光方案办公用。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-1-11 13:48 | 显示全部楼层
我也喜欢Matx,支持
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-1-12 09:38 | 显示全部楼层
欢迎继续关注
发表于 2024-1-15 22:55 | 显示全部楼层
支持支持,这个箱子看过exia的评测,感觉不错,侧面变成mesh的就更好了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-2-1 13:38 | 显示全部楼层
期待成品
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-2-13 09:27 | 显示全部楼层
很漂亮的作品
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-2-14 10:09 | 显示全部楼层
积木四代看着确实舒服, 值得你的投入。
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:07 | 显示全部楼层
整机完成,无光的话可以考虑换个单塔或者双塔风冷即可
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:14 | 显示全部楼层
不知道后期会不会出mesh侧板的版本
墨落凡尘 发表于 2024-1-11 13:48
我也喜欢Matx,支持
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:15 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:16 | 显示全部楼层
哈哈,鱼总你这个积分可太6了
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:17 | 显示全部楼层
kevin2005 发表于 2024-2-14 10:09
积木四代看着确实舒服, 值得你的投入。
没错,白色亚光的质感,个人非常喜欢
发表于 2024-2-18 16:26 | 显示全部楼层
Pcie 挡板立柱这个设计非常棒,非常乐意看到厂家为了解决问题做的这类实用小设计。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-2-18 23:43 | 显示全部楼层
借你吉言,龙年吉祥
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-2-19 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2024-2-18 16:26
Pcie 挡板立柱这个设计非常棒,非常乐意看到厂家为了解决问题做的这类实用小设计。 ...
没错,包括顶部散热的抽屉式设计,对于安装一体水冷的兄弟非常友好
 楼主| 发表于 2024-2-19 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
funny20 发表于 2024-2-18 23:43
借你吉言,龙年吉祥
龙年吉祥,兄弟你那机器装的太棒了,厉害厉害
发表于 2024-2-19 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你的认可
发表于 2024-2-20 14:51 | 显示全部楼层
MATX才是真正意义上的塞满
斐然 + 5 感谢支持
GMT+8, 2025-2-3 22:37 , Processed in 0.032054 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
