查看: 18180|回复: 82
[电脑] 2K 360Hz OLED 高刷电竞显示器——微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 开箱简测
发表于 2024-3-1 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:2K 360Hz OLED 高刷电竞显示器——微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 开箱简测。这款显示器外观延续了微星旗舰电竞风格,正面三面窄边框设计,采用 26.5 英寸三星新一代 QD-OLED 量子点技术+自发光面板,具有色彩艳丽、画面通透、纯黑不发光的特性,能满足用户观看影视、游戏竞技的需求。16:9 的显示比例、2560×1440 分辨率、360Hz 刷新率,并且支持 0.03ms GTG 响应、ADAPTIVE SYNC 防止画面撕裂,通过了 VESA ClearMR 13000 认证,拥有出色的动态清晰度,屏幕表面还做了防眩光处理。色彩方面出厂校色,官称具备 99% DCI-P3、98% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,支持 DisplayHDR True Black 400,峰值可达 1000nit 的选项。配备了 2 个满血 48Gbps 的 HDMI 2.1 接口以及 USB Type-C 接口,支持 90W 充电和一线通功能,还自带 KVM 3.0,支持 NVIDIA G-SYNC compatible、AMD FreeSync Premium 技术享受畅爽游戏体验,同时,搭载智能准心、Opix 狙击镜等游戏辅助功能助力带来更好的 2K 畅爽游戏体验。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节。
一、开箱环节。
首先是该显示器微星官网详细规格参数。https://www.msi.cn/Monitor/MPG-271QRX-QD-OLED/Overview
外包装箱非常巨大,洋红、蓝以及黑色的搭配非常炫酷,左上角是微星的龙盾Logo,右侧则是显示器渲染图,上方标注了 27 字样,左下方则是显示器的基本参数,QD-OLED 面板、360Hz 刷新率、0.03ms 响应时间、90W 反向充电等等。
打开包装箱,首先是建议安装使用说明书、VESA 显示器支架螺柱、USB 2.0 上行线材、HDMI 2.1 线以及电源线。这款显示器为内置电源。
底座为经典的矩形,上面黑色盖板中央凸起增添质感。中后方是支柱安装位。
可以看到连接件为铸铝合金材质。
来看底座底部,底座为金属材质,很重,四周标配了 7 个防滑脚垫。
中央免工具自锁螺丝,安装便捷。
来看显示器支柱,整体主色为黑色,前宽后窄圆柱结构,前面、左右均为磨砂材质,背部为黑色钢琴烤漆工艺。
支架背面的钢琴烤漆表面。
支架背面展示。
支架与显示器的连接处为坚固的合金结构,支持显示器左右旋转、上下倾斜等动作。同时,支架与显示器连接为便捷卡扣快拆设计,无需螺丝固定,轻松安装和拆卸。
支柱下方设计了理线孔,方便线材隐藏,更美观。
支架底部同样为铸铝合金材质。
将支架底盘安装好,锁紧固定螺丝。
来看显示面板部分,通体黑灰色,新一代 QD-OLED 面板,防眩光处理,26.5 英寸的对角线尺寸(面板整体尺寸 590.42x 333.72mm),8.3kg 的本体重量(若安装支架,则重 10.9kg ),显示器上左右窄边框,仅下方有一条深灰色边框。参数方面:分辨率最大:2560x1440,点距:0.2292(H) x 0.2292(V),色深:10 bit(10.7亿色彩),拥有 99% DCI-P3、98% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,出厂校色,支持 DisplayHDR True Black 400,峰值可达 1000nit 的选项。同时具备广视角体验,178° 广视角也可以将图像扭曲和色偏降到最低。具备 0.03ms GTG 超高响应速度, 360Hz 的高刷新率可消除画面不清以及动态模糊,非常适合第一人生射击、赛车以及即时战略等类型游戏。
面板下方边框中心印有银色 MSI Logo。
息屏状态下,屏幕上、左右边框均为超窄边,而实际显示区域则左右边稍宽,上方最窄。
面板背面采用对称式几何设计,工艺复杂,分别采用类碳纤维纹理、钢琴烤漆镜面、类铝合金金属拉丝以及磨砂处理,左侧为阴刻钢琴烤漆质感 MSI 龙盾 Logo,右侧为类铝合金金属拉丝工艺,边缘凸起还做了几何倒角处理,整体电器元件均集中在显示器的中部,四周是非常薄的。下方还有一个五轴控制摇杆,左边是微星Gaming Intelligence专属快捷键,右边是电源键。
显示器支架下沉式安装孔位。
上方凹槽为支架快拆固定孔,内部则是标准 VESA (100x100mm)壁挂安装孔,可以自己搭配附赠的标准 VESA 支架转接螺柱来支援其他品牌显示器支架来使用。
接口上方为类碳纤维纹理,最上方还有 RGB 灯带,中央 MSI Logo 也是具备 ARGB 灯效的。
左侧面板为类铝合金金属拉丝工艺质感。阴刻钢琴烤漆质感 MSI 龙盾 Logo,富有光泽。
上方黑色蜂巢式散热面板,通风散热。
右侧侧面板同样为类铝合金金属拉丝工艺质感。
上方同样黑色蜂巢式散热面板。
下方为接口/线材接口区域,所有接口名称标注在显示器外壳外沿边缘上比较醒目,也很好插拔。
接口方面从左到右分别为:1 个 3.5mm 耳机接口,2 个 HDMI 2.1 满速接口,1 个 DP 1.4a 接口,1 个支持 90W 充电的 USB Type-C 口,1 个 USB2.0-BUSB,3 个 USB2.0-A,USB 部分支持 KVM 功能。
OSD 五相十字控制拨杆,黑色,按键清脆,确认感不错。左边是微星Gaming Intelligence专属快捷键,右边是电源键。上方设计了散热进气格栅,让显示器内部不积热保持气流通畅,防止显示器过热引起的卡顿甚至是死机。
右下方电源接口。这款显示器采用了内置电源设计,免去外置电源适配器节省空间。
背部右下角标配一个 Kensington 防盗锁孔。
来看显示器顶部。顶部的造型个人觉得和兰博基尼雷文顿的尾部极为相似。
中央颇似引擎导流罩的类碳纤维改版。
中央 ARGB 灯带区域,中央 MSI Logo。
通电后的效果,支持主板神光同步,还可以根据个人喜好调节颜色。
左侧顶部和上方的黑色蜂巢式散热孔。
右侧同样的设计。
将支架和面板组装,前端顶入固定孔,下方轻轻前推即可装好,无需螺丝固定,非常方便。
锁紧底座,翻转过来即组装完成。显示器正面展示。
背面展示。
微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器具备人体工学设计,上下仰俯、左右旋转多角度调节,无论是游戏还是文案工作均随心可调。首先是高度调节展示,高度调整:(0~110mm)。正面升降展示。
水平旋转:支持 (+30° ~ -30°)。正面水平旋转展示。
屏幕支持中心轴左旋转和右旋转。中心轴旋转调节:支持(-90°~+90°)。
俯角调节:支持 (+15° ~ -5°)。
二、OSD功能菜单展示及简单测试。
将显示器与 PC 通过随机附赠的 DP 连接线相连,显示器开启后进入 Winsows 11 系统-屏幕-高级显示器设置,可将显示器调整为 360Hz 超高刷新率。无论是 HDMI、DP 还是 USB-C(DP ALT),微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 这款显示器均支持 2K 分辨率下 360Hz 刷新率。
登录 Blur Busters UFO Motion Tests 网站进行刷新率测试,360Hz 超高刷新率下,使用正常和快速模式,飞碟运行更顺畅平滑无卡顿。
从微星官网下载配套的 Gaming Intelligence APP,这是 MSI 推出的一款可以通过鼠标操作设置屏幕功能的软件,以此代替屏幕的物理按鈕。Gaming Intelligence优化了操作性能和固件更新過程,以获得更好的用户体验。集合了多种功能,包括游戏监控、游戏內说明、游戏设定档、系统设置、Hotkeys 热键、操纵杆控制以及额外功能,比如在微星的显示器实现子母画面等。需要注意的是,软件的使用前提是将显示器 USB 连接线接到 PC。
通过显示器五轴遥感打开显示器 OSD 菜单。最上方为显示器基本状态。下方第一大项为 MSI G.I. 功能栏,第一项为 KVM 选项,可以自由选择以 USB上行线连接的设备或使用 USB Type-C 接口连接。
智能准心功能栏。提供了多种准星模式供玩家选择,为射击游戏提供瞄准辅助。
Opix 狙击镜功能栏。功能开启之后屏幕中心会出现放大的画框,瞄准的画面部分会被放大显示,放大倍率可调。玩家可以选择放大 1.5 倍、2 倍还是 4 倍,也可以从 3 个放大镜大小中选择其他式样。
第二大项为游戏功能栏。第一项为游戏模式切换功能。可在高级感配色、用户、FPS、比赛、RTS、RPG 不同显示模式来适配不同游戏需求。
夜视模式。针对暗部表现有着很大的优化效果,开启后,提升辨识度,让玩家即使在黑暗的场景也清晰地发现敌人。默认关闭状态游戏画面演示,画面整体式比较昏暗的。
开启 AI 档可以看到画面暗部已经被完全点亮。
AI VISION。微星这项技术利用迷你地图自动扫描功能,即时检测游戏中的敌人并以抬头显示(HUD)形式指示其方向,让你获得全面的游戏态势感知,掌握战略优势。默认为 AI VISION 关闭状态。
AI VISION 开启状态展示。AI VISION开启能够让显示器智能识别环境提升图像暗部亮度,通过AI计算调整暗区的细节并保持亮区的细节,使图像明亮但不会过度曝光。需要注意的是,AI VISION 和夜视只能二选一,不能同时开启。
刷新率开关可以在游戏中实时显示刷新率,多位置可选。
定时器则可以在游戏中设定倒计时时间,避免沉迷。
ADAPTIVE SYNC 功能可防止游戏画面撕裂。
第三项为专业模式。第一项专业模式共有多达 7 个预设场景可选,还有额外的 1 个用户模式共用户自定义使用。以下为各场景模式的屏摄效果展示。首先是省电模式屏摄。此模式下会大大降低屏幕亮度,适合暗光环境使用,同时可以降低能耗,绿色环保。
用户模式屏摄。这个模式是用户自定义模式,可以将调整的显示参数保存于此方便调用。
防蓝光模式屏摄。搭载滤蓝光不闪屏爱眼技术,可减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
电影模式屏摄。预设对对比度、亮度、伽马曲线、色温等参数进行调节,冷色系和饱和的色彩提供更好的沉浸式观影体验。
办公模式屏摄。对比度更高,亮度适中,适合办公、浏览网站。
SRGB 模式屏摄。微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器拥有 138% sRGB 的色域覆盖,需要准确显示 sRGB 色彩空间下的图像可选择此模式。互联网传播的图片视频均为 SRGB 模式,可以获得统一、准确的色彩精度,这也是最常用的模式。
Adobe RGB 模式屏摄。微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器拥有 98% Adobe RGB 的色域覆盖,需要准确显示 Adobe RGB 色彩空间下的图像可选择此模式。如印刷、打印相片等出版功能,所见即所得。
Display P3 模式屏摄。微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器拥有 Display P3 的色域覆盖,Display P3 是苹果在 DCI-P3 基础上修改而来。Display P3 颜色空间采用了 DCI P3 三原色的定义,选择 D65 作为参考白点,并保持与 SRGB 相同的 Gamma 曲线。这个模式主要是用来连接苹果笔记本、平板、手机等设备,获得统一的色彩空间。
低蓝光功能。减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
图像增强功能。
第四大项为图像功能栏。包括常规的亮度、对比度、清晰度、色温、以及屏幕尺寸调节。
得益于 QD-OLED 面板加持,微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器亮度在SDR模式下为 250nit,HDR 则支持 DisplayHDR True Black 400。
最高可支持开启峰值 1000nit 的选项。
第五大项为输入源选项。DisplayPort 1.4a x 1,HDMI 2.1 x 2、USB Type-C x1 可选择锁定也可自动扫描接口输入。
第六大项目为画中画/并排画面选项。
具有多种模式可调。
第七大项为导航键功能栏。上下左右均可自定义功能保存。
下面系统菜单则是常规的语言、声音、OSD 菜单调整以及省电功能可调,另外恢复出厂设置也在此菜单中。
MSI OLED 保护功能。包含:像素位移、面板保护、静态画面侦测、多重图标侦测、任务栏检测、边界检测等。微星这项功能可确保屏幕上没有静止影像或元素,以及在非绝对必要时调整最大亮度级别,避免屏幕烧毁。同时可以透过 MSI Gaming Intelligence 软件或 MSI OLED 显示器的 OSD 菜单轻松使用。
三、屏摄环节。
以下屏摄照片均采用 50mm 焦段拍摄,显示器色彩模式为初始出厂模式,样张选用体现彩色、饱和度、对比度等的图片,风景、植物花卉、动物、车辆、动画等展示。为真实还原色彩表现,仅缩小分辨率无其他后期修改和无任何裁切。
40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.1.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg
微星 MSI MPG 271QRX QD-OLED 电竞显示器采用 26.5 英寸三星新一代 QD-OLED 量子点技术+自发光面板,具有色彩艳丽、画面通透、纯黑不发光的特性,能满足用户观看影视、游戏竞技的需求。2K 分辨率、360Hz 超高刷新率,并且支持 0.03ms GTG 极速响应、ADAPTIVE SYNC 防止画面撕裂,通过了 VESA ClearMR 13000 认证,支持 DisplayHDR True Black 400,峰值可达 1000nit 的选项。色彩方面 99% DCI-P3、98% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,虽然这款显示器定位电竞游戏,但是这样的参数表现已经完全可以胜任专业显示器的功能了。配备了 2 个满血 48Gbps 的 HDMI 2.1 接口以及 USB Type-C 接口,支持 90W 充电和一线通功能,还自带 KVM 3.0,游戏众多辅助功能也都可圈可点,MSI OLED CARE 特色功能也可避免 OLED 烧屏的问题。如果想体验一下 QD-OLED 屏幕下的游戏魅力,那这款 2K 360Hz OLED 电竞屏就是非常不错的选择。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢观看!
参与人数 9邪恶指数 +160 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
鐵血丹心 + 20 非常赞同
AC♥小武 + 20 666
梵谷的左耳 + 20 就是NB
changshang21 + 20
youzhusky + 20
发表于 2024-3-1 14:36 | 显示全部楼层
27还是小了点,不过这个刷新率是认真的吗?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:38 | 显示全部楼层
喜欢大的还有同系列 32 寸可选,没错哦,实打实的 2K 360Hz
发表于 2024-3-1 14:41 | 显示全部楼层
同系32寸的是4K360Hz吗?如果32寸也2K的话,颗粒感就明显了点
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:46 | 显示全部楼层
不会的,32寸(MPG 321URX QD-OLED)是 4K QD OLED 面板,最大刷新率 4K 240Hz
发表于 2024-3-1 14:55 | 显示全部楼层
新款背板虽然略显朴素,但要比以前协调许多,总之好看。
yhgg + 5
蹲一波32寸版本价格。
yhgg + 5
发表于 2024-3-1 16:29 | 显示全部楼层
今年应该是OLED元年了吧?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-1 18:11 | 显示全部楼层
我也是觉得比以前的背面耐看多了,谢谢支持
 楼主| 发表于 2024-3-1 18:16 | 显示全部楼层
蹲一波32寸版本价格。
X东活动6999
youzhusky 发表于 2024-3-1 16:29
今年应该是OLED元年了吧?
对 OLED今年大爆发
发表于 2024-3-1 19:42 | 显示全部楼层
很棒的显示器!!!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-1 19:50 | 显示全部楼层
狼兄你好
发表于 2024-3-1 19:53 | 显示全部楼层
晚上好Y神~~
yhgg + 5
发表于 2024-3-2 02:59 | 显示全部楼层
也是没有 杜比视界吧
yhgg + 5
发表于 2024-3-2 09:25 | 显示全部楼层
挺符合自己需要的。看了下价格劝退~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-2 09:47 | 显示全部楼层
Marbury 发表于 2024-3-2 02:59
也是没有 杜比视界吧
不支持杜比视界,大厂我知道的目前就外星人那个新32曲面支持
 楼主| 发表于 2024-3-2 09:52 | 显示全部楼层
nbfatpig 发表于 2024-3-2 09:25
挺符合自己需要的。看了下价格劝退~
新品支持 hdr trueblack400 认证的 oled 价格普遍偏高一些,可以等等活动
发表于 2024-3-2 10:15 | 显示全部楼层
游戏利器,更喜欢桌面布置,美学与科技的完美融合
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-2 10:21 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
发表于 2024-3-2 10:27 | 显示全部楼层
妥妥的龙盾局哈哈哈!应该搞个漫威搭配起来
yhgg + 5
发表于 2024-3-2 10:46 | 显示全部楼层
微星这几年的电竞屏越来越好了
yhgg + 5
工作游戏两不误,感觉不错
yhgg + 5
发表于 2024-3-2 10:52 | 显示全部楼层
SPRING是温暖、是复苏、是生命、更是活力
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-3-2 11:16 | 显示全部楼层
可以 下次整起来
炎夏 发表于 2024-3-2 10:46
微星这几年的电竞屏越来越好了
挺不错的 我比较偏爱他的内置电源
 楼主| 发表于 2024-3-2 11:17 | 显示全部楼层
koda88 发表于 2024-3-2 10:46
工作游戏两不误,感觉不错
谢谢兄弟支持
大诗人过年好
发表于 2024-3-2 12:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 12:13 | 显示全部楼层
很棒的高刷电竞显示器
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-12 00:16 , Processed in 0.025552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
