查看: 24418|回复: 86
[电脑] [第九届机王争霸赛]专业MOD组——CyberBox 赛博盒子 BY yezimh
发表于 2023-12-12 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       还是去年的设计方案,比赛结束修改都没做完,打样修改直到9月才勉强完成。因为正在设计的有几个新品解码器和耳放等着上市,所以这个机箱闲置了将近3个月,一直没机会装机。
       整个装机过程也有点手忙脚乱,不确定是否能装配完整,装机随时可能碰到的未知问题。对装机的散热效果也不太自信。所以在装机的过程中心情也较为忐忑,拍摄过程也没有那么细致。
       这里特别感谢歌诗德黄总帮我联系工厂并打样了这个机箱,总算迈出了艰难的第一步。
文章较长,感谢大家耐心阅读,
阅读疲惫,只看图片体验也会很棒。
文章结构
1楼:成品展示、使用心得、数据测试
2楼:机箱制作
3楼:设计图
4楼:硬件开箱
       设计理念:对于水冷机箱,寻求更多的可能性,无传统水管、无水冷排,对cnc散热的效能深入研究,对于机箱结构设计的极限探索,对于工业设计的极度痴迷。
       第一次打样的目标:为了验证结构理论是否成立。原计划只要能跑通水路方案,满足日常应用就达成目标,若是可以兼顾娱乐则更好。所以对于分体水冷的极限温度测试标准,放的比较宽。实际效果也超出了预期,有很多惊喜表现。需要进行长期的使用测试,记录使用中的情况,构思未来的解决方案,相信持续迭代更新,不断的优化结构,未来一定会做出更完美方案。
       此款是为
ROG STRIX Z790-I量身定制的一款有特色的机箱,极限体积的铝坨坨,一款安装在散热器里的电脑,整机重量16.3公斤。
       因为一直不喜欢冷头上的插管设计。所以才萌发了无管的理念,将拔管进行到底。
拔管路上也并非一帆风顺,前期花了很多时间,采购了大量的零件用于探索和尝试可能性,不断的进行优化最终才体现出无水管的方案。
       整机很有意思,全金属结构的身体,蓝色的冷却液流淌于机身表面,贯穿首尾,犹如体内流动的热血,对赛博朋克致敬,所以命名为 CyberBox 赛博盒子。
       第一次设计机箱,挑战难度有点大。有不少脑残的设计,坛友勿喷,创新尝试需要极大的自信、执着、精力和承受能力。
设计方案特点
1、整机无水管
2、无水冷排
3、全主板一体式覆盖冷头
4、循环水道,加入显卡水冷头的硬接方案
5、前置水泵用于展示观赏
6、水道遍布整个机身
7、整机全cnc铝
成品展示
如果说赛博精神是机械结构之美,
那么夜晚的闪烁的霓虹灯便是赛博朋克的灵魂。
关于灯光这个事,是可以通过Z790i的音巢按键(FLEX KEY)一键开关。
我对于灯光的理解是,允许不喜欢,但是不能没有。
无光效果
开灯效果
关闭室内灯
磁吸天线
机箱因为全铝,没法吸附,正好可以吸附在磁铁处。
猫头鹰风扇集线器
内部的线其实挺乱,也没办法,正好侧屏可以完全挡住。
排水口
顶部自动排气口
CPU冷头
以后可以尝试做个亚克力的侧板冷头
效果应该镜晶盈剔透一些。
由于奇葩的扩展板,导致开关和USB跟侧板冲突,只好手动做了几个插线。
原始主板的STRIX挡板也被拆除,挡住有些凌乱的插线口,也算物尽其用。
机箱怎么能没有手办装饰,对比跟那些只爱美女帅哥的阿宅们,
我作为一个资深发烧友,我们是有自己信仰的。
手办,我也只喜欢自己做....不知道有人认识不?
AIDA64监控
买屏幕送方案,采用AIDA64+Wallpaper64的方案。
自己稍微研究了一下,在原有基础上大改了一番,很满意。
赛博朋克LOGO
我只喜欢铝坨坨,键盘选的贱驴R2pro
轴体是白翼轴V2,由于是下灯位,更换了一套半透明的布丁键帽。
键盘打字音是比较清脆的麻将音,而空格键则是清脆的木鱼声,
每次击打空格就有一种功德 +1 +1 +1
偶尔还是会玩玩游戏
手柄使用的是北通的阿修罗2pro,
玩游戏几乎都能自动适配,效果不错。
底部是我的老机器,乔斯伯TR03+3950X+RX6600+黄金戟64G.
迷恋设计感,TR03外形设计不错,就是大了重了一点。
整机虽然是几年前配置,但是应付日常渲图还是很不错的。
灯光展示
整机使用了7根5V led
在设计机箱的时候,就已经预留的空间,花费了不少的心思。
ID照片
       配置
CPU:INTEL13900k
主板:华硕Z790i
显卡:索泰2080s
内存:芝奇64g  6400
固态:WD_BLACK SN850X 1T
固态:梵想s790 4T
电源:艾湃电竞 SFX-850w
风扇:猫头鹰工业风扇12*2,  14*1,  8*2
风扇控制器:猫头鹰NA-FH1
cpu冷头:Bykski
显卡水冷头 :Bykski
led灯条:Bykski 5v若干
pcie显卡延长线:Bykski1根
led控制器:8头Bykski  5V控制器
水泵:Bykski d5pwm
冷液:Bykski
机箱:亚克力+全铝cnc
屏幕:12.6寸侧屏
使用经验
0x104微码
有一个重要的点,就是13代cpu一定要更新0x104微码。据说是降低了全核高负载温度。
设置0x104微码之后,烤机温度基本就没那么高了,烤机8-90多度是常态。
package 最高也就在100左右了。比起没有0x104微码的时候,几乎秒降了10来度。
大核111,小核83,SP101,散热器182
看起来机箱散热评分还凑合
     测试数据这一块对于13900k真的是一言难尽,对于不会超频的我来说,本来是稳定胜于一切,但是也在B站上看了许久手动设置超频的教程,看了几天也是云里雾里,顶多也就完成了单核最高6G的设置。
     但是Z790i的BIOS又给了我一线希望,而且有了一键AI超频的功能。
     起初我是不太相信AI超频的,但还是尝试的使用了一下AI超频的设置,居然稳定到了单核最高6.1G,全核5.5G的运行。对于我这种小白来说已经很ok了,关键是完全不用做什么特殊的设置,关键设置了也没啥用。因为在开启 AI超频之后 ,cpu电压只要不是自动,进系统烤机就死给你看,哪怕测试到-0.035都会死机。
     这是一台生产力工作机,稳定第一,自动就自动吧,我彻底躺平了。
什么调电压,彻底躺平。
风扇水泵的设置:奥创
      CPU_FAN给了水泵,因为奥创里CPU_FAN只能监控CPU的温度。恒定转速的话,其实用AIO_PUMP更好。
      CPU_FAN支持PWM自动调速,AIO_PUMP只能恒定转速。经过长时间测试下来,还是在3000转左右噪音几乎忽略不计。
      水泵和风扇不一样,存在共振频率,超过3000转到最高4800转,噪音就比较明显。
水泵恒定转速,3000转速
CHA_FAN风扇温控,增加到3个监控温度
        CHA_FAN输出给了猫头鹰集线器,整体控制5个风扇。这里要注意,CHA_FAN默认监控CPU,其他的需要手动添加监控,可以同时监控3个探头。
        我设置成监控cpu、cpu package、gpu。不论哪个温度高了,都会pwm加速风扇,达到整体降温的目的。因为都是工业风扇 ,转速1000左右,还是有一些噪音的。
FLEX KEY 按键
    FLEX KEY 按键比较人性化的设置,可以在bios内设置,重启、开关AURA,一键进入bios。这里我设置成了AURA。一键开关RGB灯效 。
    我也不太喜欢RGB,但是偶尔开启一会调节一下环境气氛,缓解一下长时间操作电脑带来的疲劳感,还是不错的。
测试数据
R23
开启了AI超频,关闭了功耗墙和温度墙
分数可以突破4w
2077基准测试
玩玩游戏还是可以的
CPU-Z
甜甜圈
GPU温度还算满意,稳定在60度左右。
aida64 FPU烤机10分钟
CPU烤机温度在80度左右 package在90度左右
3Dmark11
参与人数 13邪恶指数 +400 门户文章 +1 收起 理由
靑靑孖紟 + 10 就是NB
youzhusky + 20
王骞 + 40
johnnylwj + 10 666
zei7386 + 20 就是NB
strongtan + 20 就是NB
冬鱼 + 20
tommylin + 20
A.A.A + 20 就是NB
搞基薛定谔 + 10 666
mkkkno1 + 10 666
 楼主| 发表于 2023-12-12 20:07 | 显示全部楼层
机箱部分
此楼层均为实拍照片
CNC制作过程还是比较震撼的。
裸机箱已经达到了12.4公斤....实打实的ITX铝坨坨机箱。
抱着是相当的沉....
加工厂直发,不是给博世做广告,刚好有这么个盒子。
加工厂的包装是相当的简陋,只是用泡沫棉包裹,塞的很紧实,
零件相当的多....
前面板
整机为全cnc铝+阳极氧化工艺。cnc是艺术!
厚度为35mm,集成度较高,最沉的一块。
整机设计散热风道,为了把散热效能发挥到及至,花了很多精力。
集成了水箱、水泵位、电源开关、两个usb3.0,一个type-c,排水口,排气口、散热纹理、
顶部
使用14cm猫头鹰工业风扇,大风量低噪音,提升散热体验。
背部
使用了两只8cm的猫头鹰风扇,但是这一部分散热结构设计的其实不太合理,
不过是第一版,后续将会有巨大的升级空间。
侧面
测量主板结构和模型重建,是花费了我相当好几天时间(工作之余)
不过这个设计,称之为全主板一体式覆盖冷头设计,不仅cpu水冷,电源、北桥、m2硬盘都完美的覆盖到。
这里要结合bykski的一款最便宜的水冷头。水冷头...不是模型不会做,而是买起来更有性价比。
侧面组合配件
主要是为了节约铝材料,使用了分件拼接的方式,整个侧面覆盖冷头采用了4块拼接。
其实侧面的CHH LOGO,实际是z790i 电源部分小风扇的进风口,做了最大程度的保留和继承。
拆除z790i原装北桥散热片,换上重建的这个,衔接处用硅脂涂上,
接触面虽然有限,但是对北桥散热起到了很大的帮助。
尽可能简化优化零件数量....结果做下来还是一发不可收拾.
我也没想到做个itx机箱,会搞得这么复杂...不过符合我的性格!
接着....临时螺丝工上线了
2024.01.03
  亮  点  1
全主板覆盖式冷头
整机精度最高的部分,工业设计拉满。
由于第一次做水冷机箱设计,对于螺丝间距控制的不好
可能有一些恐水症,担心漏水,螺丝间距有点密集,
实际上应该不用这么多螺丝。以后可以优化
加上水冷头,由6块零件组装成的侧面全主板覆盖式冷头
z790i原主板的螺丝一颗都不能丢,全部得拆下来装在新的散热器上用于固定主板,
采用了bykski200元的水冷头,0.3的水道,
中间为进水口,分散到上下两个水口输出。
考虑到重力的设计,上部的出水口孔径设计比下方略小,以达到流量均衡的目的。
橡胶圈本来想用丁晴条就可以,但是本人手工是比较差,刀法不行。
最后还是斥巨资定制了整套封闭丁晴条,这样就没有断口衔接了,更加的整体,安装也更方便。
北桥散热片,因为z790i主板的奇葩设计。
想很好的将北桥散热纳入水冷散热系统,复刻了主板原装的散热片,
衔接处用硅脂涂上,增加导热散热性能。
增大了原北桥散热接触面,需要拆下原主板固定螺丝安装在这里。
CHIPHELL的LOGO散热风扇口。
散热口背部则保留原主板的小风扇设计。
同样复刻了原装的散热片设计,并且修改结构。
涂抹硅脂用螺丝固定。
都设计到这个程度了,IO挡板必须重新做一个。
但是踩坑了,蓝牙和wifi天线的孔开小了一点,螺丝没法固定。
不过小问题,并不影响使用,以后版本会修复。
主板部分的安装就完成了,看起来很稳重。
M2散热片保留原始主板设计,运行时就是是裸露状态,因为有螺丝固定,安全性也很高。
  亮 点 2
免开机箱更换M2固态硬盘
若是增加或者调整M2,这样设计就不用打开机箱,就可以更换了。
这里我使用的是1T+4T的配置,4T长江存储的樊想S790,
不是进口的买不起,而是国产的更有性价比。
导风罩
因为硬盘M2部分原始主板就带有一个小风扇,说明PCIE5.0发热量较大。
虽然我使用只是pcie4.0规格,但是今后面向pcie5.0看齐,
所以设计了一个小的导风罩,更聚风一些。
使用光固化3d打印机打印,效果不错,精度非常高,无变形。
这样可以使风更聚风在M2和北桥芯片这里。
1月10日
  这是我装过的最难的电脑,没有之一。
吊装电源
为什么要吊装电源?因为体积有限。。。。
内部塞得满满当当 ,就只好安装这里了。
好处是电源口 离主板供电很近,缺点是一大堆,例如不方便拆卸等。
但是也没有更好的办法,只能以后的版本想办法解决。
这个浓缩的机箱里,线材肯定是给自己挖 了个坑,很难买到满意的线材,而且这个小众的电源品牌线序也是很魔幻。
电源、usb、type-c口
机箱IO插孔,以我的能力 ,只能设计成这样了。
之后也很后悔 ,应该设计一个机械键盘按键更有仪式感。
最初采用的是利民白色的12cm风扇,顶部是14cm黑色的猫头鹰,背部是米黄的猫头鹰,
一个机箱装3个颜色风扇也太傻x了。
还是拆下我的龙神1代水冷的黑色猫头鹰12cm工业风扇给换上。
其实要不是因为穷,我想上联力的积木风扇。
磁吸侧门
在四个角上均预留了磁铁安装位置,两个侧门均采用亚克力磁吸的设计。
采用无影uv胶水+磁铁。
uv胶水常用来粘接玻璃桌子等,不仅强度高,而且美观。
粘接的效果还是很棒的,磁吸安装侧门的手感也不错,咔嗒一声,让人愉悦。
底部设计
返厂修改的时候,重新修改了一版底部结构,更加合理。
机箱支持1个3.5机械 硬盘和两个2.5固态硬盘设计。
然后才想起来,z790i只有两个sata口啊!脑子瞬间短路了。
由于整机是负压设计,所以底部还增设一枚带有磁吸的防尘网罩。
显卡部分应该也要做一个小防尘。
排气灌水口
光固化3d打印机制作的三角电源开关,没有做均光设计,太难了。。。先凑合用吧。
还有顶部的灌水排气口,这里先用堵头堵上了,
其实还买了by的三叶草排气阀,结果发现,和之前用排气阀直径不一样,无法使用,很可惜。
泵盖
泵盖也是重新设计的,左边的是by的,右边则是重制的。
测量和重建,还是花了不少时间的。
到了这一步强迫症晚期肯定是确诊了,常规的泵盖为了兼容性,开了很多用不上的口,
但是作为展示窗口之一,这能忍?
大型车祸现场,这确实是我装过的最难的机。。。。
  亮  点  3
显卡硬接设计
显卡采用了竖装硬接的方式,简单粗暴,无管设计。
集成显卡配件
既然已经有强悍的配置,也还是考虑到有可能仅使用cpu的集显的。
所以设计了这个配件,在没有独显的情况下,回流水冷液。
整机的水路是 比较复杂,几乎遍布整个电脑机身 ,赏心悦目。
无论作为被动散热还是主动散热,都还是没太大信心。。。。
1月16日
水路密闭性
机器拼接的差不多,安全第一,密闭性测试这个环节马虎不得。
普通水冷排测试值大约是0.6-0.8,气压很稳定,没有漏气的情况。
理线
对于小型ITX机箱来说,理线绝对是最头痛的事情,特别是风扇多的。这里我就节约一下篇幅。
这个过程花了我不少时间,包括测线序,从0学起捏了组模线,优化风扇线,led线等,头痛。
找了半天已经没有什么地方可以塞这两个控制器了,只好利用电源背部。
这里采用了NA-FH1机箱风扇集线器,使用sata供电,当风扇工作的时候,运转的风扇数字会亮起,还挺特别的。
虽然集线器自带磁吸,但是没什么用。还是用免钉胶粘了几个磁铁在电源背部,实现磁吸功能。
侧屏
这里同样是用了3d打印的抽屉支架,使用UV无影胶粘在侧板上,用来固定侧屏。
最终选购了一款12.6寸屏的侧屏+控制板。分辨率515*1920。
主要是机箱体积问题,屏幕厚度才可以控制在3mm左右。
使用usb2.0接口供电,航拍排线作为hdmi信号线。不然成品外壳的屏幕,20mm的厚度是绝对放不下的。
led控制板
控制板还是用打印的小支架+螺丝的方案固定在屏幕后方。
水冷液
B-NS-ZERO水冷液,据说不易产生铜铝反应,不管是不是真的,先信了吧。
顶部的的排气口也作为灌水口,终于到了灌水的阶段。
水冷液买3瓶,还以为都会用掉,结果只用了一瓶半。
蓝色甚是好看。
水泵展示区
3D打印部分
导风罩、电源开关、机脚、屏幕支架等都是3D打印件
我使用的诺瓦的鲸2,4k屏虽然有些落伍,但是精度还是够的,高透明件表面喷涂氨基光油处理。
  电源开关
电源按键本想背部涂白做均光,因为这次选的成品开关键,位置设计的不好。
led灯不在按键中间部位,均光了也没用,索性就做高透明处理。
  机脚
这个是后补设计,因为插口在底部,插拔不便,所以设计了增高机脚,
本该设计成一体cnc铝的,但是重做就太难了。。。
只好设计个美观的使用了3d打印顶替一下。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
victor_5891 + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2023-12-12 18:02 | 显示全部楼层
    设计图部分
此层均为设计图和渲染图,无实拍照片。
因为需要设计全主板覆盖式冷头,首先就需要对主板进行全方位的测量尺寸数据。
主板的散热盔甲,m2等,模型不一定需要完美的复刻原始主板,但是在尺寸数据上,必须严谨。
但是实际上,公差也不需要过度担心。
除了cpu部分是完全贴合,电源、北桥、IO挡板等控制在0.5mm以内问题都不大,这方面数据本身就比较宽松。
整机:长291mm   宽160mm  高409mm(包含机脚)
整机19L左右,除去机脚部分,因该是在17L左右
右侧面+透视结构
左侧面+透视结构
爆炸图:还有一些小零件没做上去了 太复杂了
渲染效果图
外观接近完成品,图内有一些小错误,不影响理解观看。
 楼主| 发表于 2023-12-12 18:03 | 显示全部楼层
硬件部分
CPU:13900k
SP101 体质一般。
今年inetl牙膏挤的没法看....根本不想换14代,还是13香。
内存:芝奇6400 32G*2
本身从事美术设计工作,除了搞搞设计,也经常处理大尺寸的图片。
还是需要大一些的内存,所以64g是首选。
主板
ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI
六边形战士,甚是喜爱。
主板为了随时能够装机测试,马甲被拆的是一片不剩,
结果买了一年,也这么放了一年。
拆的七零八落的,还能找到螺丝没少件,实属不易。
因为还有一台amd3950x的主力电脑,满足日常工作
M.2 SN850X PCIe4.0 1T
显卡:索泰2080S
主要也是对散热性能不够自信。
而且对sfx电源性能也不自信。
要是早知道有酷冷的1100多瓦SFX电源没准就冲动上4090试试了。
使用了Bykski的显卡水冷头。
为了配合机箱的结构,已经拆了显卡桥头,
硅脂使用了利民的FTX.(真难涂抹)
艾湃电竞(Apexgaming)SFX-850
我也不知道为啥买它,可能是好看?
贱驴R2Pro铝坨坨机械键盘
键盘送的配件工具倒是挺齐全
就是数据线略sao
全家福
发表于 2023-12-24 20:35 | 显示全部楼层
哇,牛逼!好复杂,看了半天才看明白,这是把冷排和水道板做成一体的了?
发表于 2023-12-24 22:01 | 显示全部楼层
期待大作,这个我太喜欢了
 楼主| 发表于 2023-12-25 13:00 | 显示全部楼层
yangly 发表于 2023-12-24 20:35
哇,牛逼!好复杂,看了半天才看明白,这是把冷排和水道板做成一体的了? ...
对,但是效能上不及水冷排,成本上远高于水冷排,散热的细节还需要优化。
发表于 2023-12-31 02:07 | 显示全部楼层
這結構很猛!!!
发表于 2024-1-9 20:32 | 显示全部楼层
支持。拍的太好了,我还以为是渲染图。
发表于 2024-1-10 10:22 | 显示全部楼层
就还是去年的同样疑问,这个散热规模是不是太小了点
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:02 | 显示全部楼层
放低标准,毕竟这种结构尝试本身也不太自信,第一次做这种设计 ,有很多 考虑不周全,需要一些实践。这次 只要通水运转正常,游戏负载下可以稳定运行,参数不要太难看就行,并且日常应用处于稳定状态,就达到我的预期。散热有很多新的解决思路,但是要等下一个版本才能进行优化。打样费用超贵。
发表于 2024-1-10 11:13 | 显示全部楼层
yezimh 发表于 2024-1-10 11:02
放低标准,毕竟这种结构尝试本身也不太自信,第一次做这种设计 ,有很多 考虑不周全,需要一些实践。这次 ...
应该距离你的预期还是有很大的差距
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:43 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2024-1-10 11:13
应该距离你的预期还是有很大的差距
谢谢提醒,设计之初确实是低估了cpu的发热量。但是已经实测过,也没那么不堪。双烤的话,机箱表面温度会比较高,这也是在意料之中的。测得的数据能接受。我没 玩过分体水冷,具体跟分体水相比如何,我确实不太清楚,也希望大神们多指教。上4090难度就很大,优化方案也想了很久了,是不是会再去做一版,这个就比较难说了,需大修改散热结构,把散热性能发挥到最大,但是打样实在太贵了。
发表于 2024-1-10 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
这样做,怎么避免铜铝发生反应,虽然阳极后会好一点但最多半年微水道就堵了。没有看明白。
机子真漂亮
 楼主| 发表于 2024-1-10 13:34 | 显示全部楼层
funny20 发表于 2024-1-10 13:01
这样做,怎么避免铜铝发生反应,虽然阳极后会好一点但最多半年微水道就堵了。没有看明白。 ...
1、没有直接接触铜的部分,冷头是表面有镀镍层,
2、冷头用的不是很密的微水道。我这里是0.3的,比较粗不宜堵 。
2、水冷液则用的也是bk家的Bykski B-NS-ZROE,看说明是说不易于铜/铝产生反应,抑菌。
3、但是镍是容易产生氧化 反应的,需要保持液体内含氧量低。
最后是否会堵塞,还是需要长期观察。如果有堵塞我第一时间来反应
发表于 2024-1-10 15:12 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2024-1-10 21:23 | 显示全部楼层
这种大佬出战谁能赢得了啊
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:49 | 显示全部楼层
kavana0215 发表于 2024-1-10 21:23
这种大佬出战谁能赢得了啊
比赛结果并非最终目的,激发热情,激发创造力,激发斗志 ,展示自我,共创繁荣社会。
发表于 2024-1-11 10:53 | 显示全部楼层
yezimh 发表于 2024-1-11 10:49
比赛结果并非最终目的,激发热情,激发创造力,激发斗志 ,展示自我,共创和繁荣会。 ...
好好好,升华了
发表于 2024-1-11 20:19 | 显示全部楼层
真漂亮
 楼主| 发表于 2024-1-12 13:52 | 显示全部楼层
我輩樹である 发表于 2024-1-9 20:32
支持。拍的太好了,我还以为是渲染图。
笑死我了,你刚说的时候我没觉得啥,只是发表各人感觉而已,没太在意。直到昨天,我一个朋友也跟我说了相同的话。。。也以为是渲染的。
说明cnc阳极氧化工艺真的棒 ,质感是不错。
发表于 2024-1-14 20:35 | 显示全部楼层
太帅了,去年就在想你的后续咋办,今年终于回来了。
发表于 2024-1-14 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
2、冷头用的不是很密的微水道。我这里是0.3的,比较粗不 ...
学习了,科技发展真快
发表于 2024-1-15 04:42 | 显示全部楼层
真牛啊!另外光固化打印的透明件效果好棒
发表于 2024-1-15 13:37 | 显示全部楼层
做工那些都不错。但确实欣赏不来。造型无任何美感,密集恐惧症能把地板抠穿。
发表于 2024-1-15 21:17 | 显示全部楼层
今年我要投你一票,去年看到你的想法只觉得是异想天开,但是今年全部成品拿出来,再大的困难,再麻烦的过程,也绝不妥协,就要把自己的想法原汁原味的变成现实,这种精神我怒顶,这才是真正的MOD精神!
PS:冷液强烈建议用mayhems的,花费上不差这点了,上个最稳妥的不会错的。至于解热能力,DIY玩的就是一个自己喜欢,如果它最高持续解热200W,那就不要之后再强上更高瓦数的硬件,让它成为一台专用的200W硬件主机就是了,流水的旗舰配置,铁打的MOD精神!
发表于 2024-1-16 09:36 | 显示全部楼层
必须投一票,整个设计真的nb
发表于 2024-1-16 13:36 | 显示全部楼层
全铝坨坨,帅
发表于 2024-1-16 17:19 | 显示全部楼层
这样的专业人士出战,没有输的理由啊~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-3 22:47 , Processed in 0.026869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
