查看: 15146|回复: 63
[单车] MeteorHunter 三部曲之 异形Alien 钛合金451碟刹小轮车
发表于 2024-3-4 01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年设计了三个车架,都TM是451,主要结构都是钛合金。
前两个车架,之前的帖子有分享。第一台是“双管齐下”,稳,重。第二台是“碳钛接合”,灵活,也不轻。
第三台去年年底做好,今年年初刚装好,磨合中。
都是451,碟刹兼容406,451像是师傅给的紧箍咒,更像是给师傅画的圈。
第三台暂且叫“异形”,后下叉可以兼容到C夹,但目前未折腾上去。
这次重量控制的还行,整车7.7kg的样子。没刻意用到轻量化的物件。
“异形”本意是为下一台车“风之子”打前阵,属于实验车架,验证这种结构的可靠性。
后来发现这个“沿途的风景”还不错,就把外观注册了,目前有扶正当主将的意思。
之前我有“水平架”情结,这次“左右逢源”,驱动侧压缩,非驱动侧水平,后上叉相应非对称,理论上加强了驱动侧。
“看起来很凌乱,其实一点儿也不整齐”... ...
惯例从所谓“定妆照”走起(文末尾图有美女起舞弄清影):
细节走一波:
G&F钛把立盖,玩死飞的知道:
专利把立,重量和实用性都有改善。小佳明配小车。鱼骨线是佳威散装,一般,一个意外原线管断了,补了一截。
speedneddle坐垫,喜欢凯夫拉弓的耐操,前后经手过N个;它不是最轻最帅的,但绝对是最靠谱的;像极了票房的保证。
“Protect the atmosphere, or be a meteor hunter”... ...
水壶不错。
fsa,没有强迫症。
松下,轻,简约,不耐操:
碟刹非驱动侧比C帅几分,也露个脸;个人不太喜欢油碟手变头的臃肿,上了trp的线碟,还行。
碟片前后160,不差140一点点重量。
三个洞洞据说是跟我们息息相关的三个天体。那么问题来了:
宇宙中存在这样的视角,让这三者看起来等间距排列吗... ...
整体再走一波,个人玩钛车配色主打黑白灰(钛),其余彩色小面积乱入,不计较细节。
景点是在建的均和街道平和大押:
纵向,高落差帅几分:
上图附花絮(各位还需要什么姿势请留言说明尽量满足):
骑男人的单车:
所谓“造车”,讨好一下自己,经验的话,有几点感悟吧。
如果造折叠车,车架宜小;不折叠,宜大。
通透,流畅,轻盈。
参与人数 10邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
176116654 + 5
xuran007 + 25
winiso + 5 就是NB
梵谷的左耳 + 20 高颜值没得说
王骞 + 100
sunjun5 + 20
李一族 + 40
lazyvet + 5
发表于 2024-3-4 06:10 | 显示全部楼层
垫圈儿亮了哈哈哈毛毛虫一样
发表于 2024-3-4 06:11 | 显示全部楼层
夜里1点半发帖 哈 可以的
发表于 2024-3-4 07:35 | 显示全部楼层
好看!!!!
发表于 2024-3-4 08:13 | 显示全部楼层
请问isp坐管头可以单卖吗?有需求。。31.8的
发表于 2024-3-4 09:01 | 显示全部楼层
好有设计感!
菜腿配不上这个。还是P8休闲养生逛大街吧
发表于 2024-3-4 10:16 | 显示全部楼层
整个搞下来什么费用 楼主是生产车架子的吗
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:16 | 显示全部楼层
lazyvet 发表于 2024-3-4 06:11
夜里1点半发帖 哈 可以的
一时冲动
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:17 | 显示全部楼层
比较难找,需求小嘛。我设计了一款天平头的。
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:19 | 显示全部楼层
这种设计比较另类,得到的反馈可能比较两极化
萝卜白菜各有所爱
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:22 | 显示全部楼层
我只画图    整个没有精打细算,定制车架都普遍比常规架花费高不少,尤其量身定做
发表于 2024-3-4 10:26 | 显示全部楼层
不懂就问,这么好的自行车,为什么没有车梯呢?
发表于 2024-3-4 10:33 | 显示全部楼层
侧向剐蹭别入后轮人飞出。。
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:48 | 显示全部楼层
不懂就问,车梯是脚撑?!
没有轻一点,简洁一点,脚撑本身没有错。
这反套坐管头可真有想法
sjzmm 发表于 2024-3-4 10:33
侧向剐蹭别入后轮人飞出。。
也许可能大概是
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:49 | 显示全部楼层
卡赞 发表于 2024-3-4 10:48
这反套坐管头可真有想法
这是一种很成熟的装逼方式
发表于 2024-3-4 11:43 | 显示全部楼层
这也太帅了吧,口水要把我淹死了··
发表于 2024-3-4 14:02 | 显示全部楼层
这设计!!!!绝了
发表于 2024-3-4 15:00 | 显示全部楼层
啥手把 reach好评
发表于 2024-3-4 15:11 | 显示全部楼层
不对称设计
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:30 | 显示全部楼层
liuxinweide 发表于 2024-3-4 11:43
这也太帅了吧,口水要把我淹死了··
动力 +1
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:31 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2024-3-4 14:02
这设计!!!!绝了
绝...无仅有
zipp sl70
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:32 | 显示全部楼层
所以叫异形了
发表于 2024-3-4 15:38 | 显示全部楼层
不爽就滚 发表于 2024-3-4 10:48
不懂就问,车梯是脚撑?!
没有轻一点,简洁一点,脚撑本身没有错。
就是脚撑,我们河北这边叫车梯。
发表于 2024-3-4 16:22 | 显示全部楼层
车架很有特点,比tyrell 还要好看 👍  垫圈换成一段同管材的套管就更清爽了。
有两个问题:
后上叉会有不对称扭转的问题么,担心蹭碟。
定制的话,有全内走油管的可能么。
GMT+8, 2025-4-8 12:42 , Processed in 0.073638 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
