查看: 13877|回复: 60
[电脑] 14700K/ROG Z790 DARK HERO/猫卡4080,华硕 ProArt PA602/LC 420 AIO 装机展示
发表于 2024-3-4 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
如今,华硕已在 PC DIY 领域涵盖了众多的系列产品,且各个系列都在紧跟着先头的 ROG 系列,不断的完善其产品线,力争都可以为玩家用户提供 “全家桶套餐” 的装机解决方案。其中专为设计师打造的 ProArt 系列,继去年推出了两款反响不错的显卡以后,随之也是马不停蹄的推出了其系列的第一款机箱 ProArt PA602 ,紧跟着还有一款配套的 ProArt LC 420 AIO 一体式水冷,那么这次要分享也就这两样新品的装机方案了。
这边玩点不一样的,不整其 ProArt 准全家桶配置,而是集合华硕当下热门系列中的一些招牌产品,混搭出一台具备高规格,低噪音、耐用性的生产力主机,主板选用高规格的 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,显卡选用主打静音的 GEFORCE RTX4080 NOCTUA 猫头鹰联名款,电源选用主打坚固耐用的 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:INTEL i7 14700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕 GEFORCE RTX4080 NOCTUA 猫头鹰联名款
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
散热:华硕 ProArt LC 420 AIO 一体式水冷
风扇:德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:华硕 ProArt PA602 全塔机箱
「效果展示」
华硕 ProArt 系列的首款 PA602 机箱,确实各方面都是非常的不错,采用简约优雅的外观设计,超大风扇所具备有极强的散热效能,还有超级能装的大尺寸设计!但也是真够大的!真心希望其后面可以再出一款紧凑的中塔!
采用常规的装机方案,感觉即便是换一张 4080/90 非公显卡,也很难将其内部装至较为丰满的视觉效果。
因此这边在里头放了三台乐高小车平衡下。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
内部搞了点灯光装饰,因为华硕 ProArt LC 420 居中 NCVM 镀铝透镜,可通过白色的灯光上下示意各种的监控。
但并不是 RGB 可调,所以主板及内存也相应的调成白光。
ProArt LC 420 外观很是低调,采用方形设计,外罩为铝合金材质,顶部右侧波浪形图案修饰,呈现出不一样的光影变化。
内置最新的高性能、底噪音的散热方案,采用高性能的三相电机水泵,
具备有安静且稳定的运行表现,搭配陶瓷套筒轴承,具备有出色的耐磨性和耐温性,板翅式的冷板,可以更好接触传导热量。
配备 420 冷排规格,搭配  Noctua 的 NF-A14 工业级 lPPC 2000 风扇。
这边为了好看及静音,散热风扇替换为「德商德静界」be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140.
当下顶级的旗舰静音风扇,相当的费钱,算是一步到位吧!外观也是比较的好看的,风扇转动带有 be quiet! 独有专利设计的水波纹,也可以给主机增添一些不一样的视觉元素。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2 灯条。
内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
显卡选用主打静音的 GEFORCE RTX4080 NOCTUA 猫头鹰联名款,不得不说确实很静音,当下日常使用标配的两颗 A12X25 风扇最高转数也就 1100RPM 左右。
显卡两侧给到了充足的出风空间,中央位置贴有 ASUS X NOCTUA 联名LOGO 装饰,下沿 NVIDIA 强制 GEFORCE RTX。
不得不说!这卡外观真的是酷似猫头鹰,另值得一提也就是其厚度超过了 4 卡槽,几乎与大部分的 ITX/M-ATX 平台说再见。
ProArt PA602 前置引以为傲的 38mm 厚度 200mm 尺寸的大风扇,风量确实牛掰!
默认通过机箱顶部 I/O 风扇控制按键来控制转速,值得一提的是调至最高档位,这两风扇也不会很吵!
最后一张图给到侧面用 3M 胶固定的小车。
再说一下!这箱子用一般装机方案!真的很空!真心希望其后面可以再出一款紧凑的中塔!
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示,
机箱的背部走线效果展示。ProArt PA602 背带有大号的理线魔术贴,理线工作确实也更轻松了许多,简单的整理下,走线的效果也还不错。
还有也就是位置上的电源,选用主打坚固耐用的 TUF GAMING 1000W ATX 3.0,规格足够满足这台主机的配置,且还留有足够的升级空间。
「配件介绍」
主板选用高规格的华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,包装一改常规版本的红色配色,对应采用了简约的暗黑风格。
正面硕大的 ROG 败家眼,辅助网格图案修饰、下沿型号标注;背面硕大 DARK HERO 文字图案,上下型号与 ROG 标注。
正反的标识性内容均采用了烫银镭射工艺,可在不同角度下呈现出多彩光泽,使其包装看着颇为的高级。
礼盒式包装样式,给到的附件会比较的丰富。
包含有说明书、 ROG 信仰贴纸、钥匙扣、ROG入会卡片、驱动 U 盘、WIFI 天线、SATA 线,RGB 转接线,显卡支架、I/O 跳线接头、M.2 螺丝卡扣与导热贴等等。
主板采用标准的 ATX 版型规格,外观大体延续了之前 Z790 HERO 设计风格,新款在功能与布局细节方面做了些升级与改进。
此外,PCH M.2 散热模块上的败家眼 LOGO 图案也做了替换(背部的金属背板图案亦是如此)。
新的 Z790 旗舰,依旧采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,充分释放新 14 代 CPU 的全部性能。
I/O 马甲搭载了镜面灯光面板,具备 Polymo 动态灯效。
默认呈现两种不同的图案效果,亦可支持玩家通过奥创自定义选择,边上则带有 MAXIMUS DARK HERO 的型号标注。
接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
值得一提也就是其 Wi-Fi 接口采用了最新的易插拔设计,使用起来会更加的方便快捷。
双 8PIN 的 CPU 供电接口,做了金属装甲加固设计;边上 CPU FAN / CPU OPT / AIO PUMP / CHA FAN1 接口等;左上角 Q-CODE 纠错灯,且配备了裸机操作的开机及重启按键,此外还有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 )。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单条支持 48GB,最高 198GB, 支持华硕 AEMP II技术,支持频率最高可达 8000Mhz + OC。
24PIN 供电旁另有一个 6PIN 供电,给到 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,使其支持 QD4+ 快充,最高 60W,有需要可以选择插上。
存储接口,4 个 SATA 6GB ( 支持  Intel® Rapid Storage RAID 0/1/5/10 ),此外,还有独创的显卡易拆键,可以方便快捷的拆装显卡。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,搭载两个带金属加固设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和一个 PCIe 4.0×4 插槽。
板载 M.2 插槽增加到了 5  个,其中一个支持 PCIe 5.0,相比上代虽然没有配备单独的 M.2 转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷也是不错的。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24G×2 内存。
内存包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,以及对应的规格等信息。
里头透明塑料盒包裹保护,给到说明书及信仰贴标一张。
内存本体采用矮马甲高兼容设计,黑银配色的外观,两侧不规则的多边形银色图案,外侧 KINGSTON FURY RENEGADE 文字标识点缀,内侧规格贴标。
内存顶部 RGB 导光带, 居中 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步支持。
华硕 ProArt LC 420 AIO 一体式水冷。包装外观延续了这个系列的设计风格,因为其 420mm 规格,包装盒会比较的大。
整体采用黑金配色,顶部 ProArt LOGO 金色线条图案勾勒修饰。右侧标明产品型号,标注 Intel LGA1700 和 AMD AM5 支持,合作品牌 Noctua logo、六年质保的标识。侧面,图文展示产品卖点、规格、附件清单等信息。
盒子从顶部翻开,首先映入眼帘的是一张 ProArt 专属的衬纸,给人予满满的高级感。
内部产品附件采用硬质卡纸塑形将配件分层收纳放置包裹。
里头水冷、风扇、附件均采用袋装分类,细到各类的螺丝,且贴有标签,标注其用途。
扣具可支持 Intel LGA1700/1200/115X,AMD AM4/AM5。此外,一份说明书,还有一条 4PIN 风扇一分三连接线。
为了追求性能及静音表现,ProArt LC 420 配备了行业标杆 Noctua 的 NF-A14 工业级 lPPC 2000 风扇。
减震脚垫采用黑色的定制款,其它与猫家的零售款一致,包网的 4PIN 连接线,规格最大转速 PWM 2000RPM ± 10%,最大风量 107CFM,噪音 31.5dBA 等。
ProArt LC 420 散热大体黑色外观,冷头金色元素点缀。
冷排目测有采用有 14 条水道,散热鳍片非常的工整,表面磨砂处理,官标尺寸 456 x 140 x 30mm,采用编织保护的套筒橡胶管,官标长度 450mm。
冷头个头控制得还不错,不算太大的那种。官标尺寸:78 x 78 x 49mm。
两条连接线,一条 4PIN 水泵供电线,另一条主板 USB 2.0 接口连接线,以实现奥创的灯光控制。
冷头接管位置采用可旋转调整设计,水管连接位置带有热缩管加固密封。
外观采用方形设计,外罩为铝合金材质,顶部右侧波浪形图案修饰,呈现出不一样的光影变化。
居中设计了一道带灯光指示 NCVM 镀铝透镜,通过自家的奥创软件,用户可以根据系统负载、温度和风扇转速情况动态指示。
边上的刻度也就是呼应其设计了,左下角则是 ProArt LOGO 。
内置最新的高性能、底噪音的散热方案。
采用高性能的三相电机水泵,具备有安静且稳定的运行表现,搭配陶瓷套筒轴承,具备有出色的耐磨性和耐温性。
板翅式的冷板,可以更好接触传导热量,大面积方形纯铜材质,表面预涂有散热硅脂。
散热风扇替换成德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140,当下顶级的旗舰 14cm 静音风扇。
从外包装的质感以及分量就能感觉到不一般,另外具备有长达五年的质保。
具体规格:最大转速 PWM 2400RPM,噪音 36.8dBA,最大风量 165.5CFM,最大风压 3.64mmH20。
包装里头也是高级感十足,风扇本体以及配件分仓包装摆放,附件比较的丰富。
因为这个系列风扇边角为可拆卸模块设计,所以另附带了两套不同款式的边角用于替换。
螺丝除了自宫款,还给到的了一款胶钉款,匹配到对应的边角模块,可实现无痛插入的安装方式。
风扇外观最吸引眼球的地方,也就是德商德静界 be quiet! 独有专利设计的水波纹扇叶了。
相比于上代的 Silent Wings 3 ,Silent Wings 4 风扇叶片也有所变化,风扇尖端间隙也由 1.2mm 降低到了 1.0mm,漏斗形进气口则被漏斗形出风口取代,让空气分散在更大的区域。
以上这些改进极大地提高了静压,并带来更低噪音水平。另外风扇的线材用料也非常讲究,线材比较长也比较软并且做了精细的蛇皮网包裹,风扇接口端子部分还做了防弯折处理,蛇皮网也紧紧的被压死防止脱落,细节之处彰显品质以及用心。
Slient Wings 4 PRO 140 采用 FDB 流体动力轴承,搭配了 6 极风扇马达和三相交流变频器。
风扇背面带有物理切换开关,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,能让玩家按需选择。
风扇默认安装的边角为最大的模式,边角的拆卸非常简单。
手指按压风扇90°角两侧的卡扣然后向外一拔即可拆下,加上风扇自带的一共三套边角,能让玩家根据不同的使用场景更换到不同的边角使用。
选用旧卡华硕 GEFORCE RTX4080 NOCTUA 猫头鹰联名款,主打出色的散热与静音表现。
包装采用 NOCTUA 标志性褐色为主色调,正面印刷有显卡的本体展示,其它就一些常规的型号罗列。
包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。
显卡外观依旧采用 NOCTUA 标志性的配色方案。
搭配两颗 Noctua备受好评的 NF-A12x25 PWM 风扇,搭配散热器的造型,其实外观酷似猫头鹰的脸,相当的特别。
单 16Pin 供电接口设计,附带有 1 转 3 × 8PIN 供电线、同 TUF 系列 18+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC639(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC639(50A)供电方案。
褐色的金属背板,表面采用斜纹拉丝工艺,附带条纹图案与 GEFORCE RTX & ASUS X NOCTUA 联名LOGO 装饰。
两档 BIOS 设计,分别是性能模式与静音模式,并配备了切换开关,方便玩家按需选择。
显卡厚度超过了 4 卡槽,几乎与大部分的 ITX/M-ATX 平台说再见。
不过依旧采用的是双 PCI 挡板设计,材质为 304 不锈钢( 具备抗氧化,保持美观 )。
输出接口提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
华硕 ProArt PA602 机箱,具备有优秀散热设计和高颜值的外观。
机箱采用全塔尺寸设计,官标具体尺寸 593×245×560mm(长宽高),体积约为 81L,净重约为 15.9KG。
尺寸可以说很大,方正外观,纯黑配色(丢丢金色点缀),单面钢化玻璃侧透。
机箱前脸采用立体竖条格栅设计,栅间距为15.5mm,内置防尘网的开孔率则为 45%,最大限度提高空气流动效率。左下角一个小方块的 ProArt 系列标志。
前置引以为傲的 38mm 厚度 200mm 尺寸的大风扇,风量确实牛掰!默认通过机箱顶部 I/O 风扇控制按键来控制转速。
前置面板的开启也比较的方便,其顶部提手位置前置的内侧设计了开关,同时按下即可取下面板,无需费力!操作非常轻松便捷。
此外,考虑到主机长时间使用的积灰问题,从而影响到主机的散热。
ProArt PA602 机箱还创新性的在前置面板的防尘网后,增加了红外灰尘检测模块,搭配检测按钮和灰尘指示灯,即可轻松掌握前面板积灰情况。
机箱底部的抽拉式防尘网采用前置抽取设计。
另值得一提的是其前置的格栅与内置防尘网,都给到了 ProArt 图案造型修饰,使其外面呈现出独特的外观。设计细节真的很复合 ProArt 定位。
顶部 I/O 接口设计,配备了两个 USB 2.0 Type-A 接口,两个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口,一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 及一个 3.5mm 耳机接口。
左侧为机箱风扇的转速切换开关,右侧则为机箱的开关与重启按键,此外,居中位置还带了一个锁定开关,可防止开关被误触,导致电脑关机。
机箱的背部,采用了下置电源安装结构,预装了一个厚的 14cm 风扇排风。面板均做了大面积的散热开孔。
8 个 PCI 挡板也做开孔,此外,自带显卡位置的 PCI 挡板带有免螺丝固定模块,可以方便快捷的拆装显卡。
机箱底部下沿,可见预装的两个滚轮,以便于日常移动机箱。
两侧板的开启同前置面板一样,在背部两侧设计了开关,按下即可取下面板,无需费力!操作非常轻松便捷。
顶部采用抽拉式固定,内置可拆卸风扇支架,支持安装 120/140×3 风扇,支持安装 360/420 冷排规格。此外,顶部还预留有主板 WIF I天线底座的隐藏空间设计。
另值得一提是侧板开启后有着一定的角度,也就是具备有防倾倒的设计。
左侧板玻璃为熏黑样式,此外,侧板玻璃的显卡的位置,设计了 ProArt 标识的散热开孔模块,根据官方说法这个设计更有利于显卡散热,同时也起到了一定的装饰作用。
机箱内部支持安装 E-ATX / ATX / MATX / ITX 主板,塔式风冷最高支持 190mm,显卡最长 450mm。
下沿电源仓的右侧,采用了斜面导流板设计,更易于前置风流导向 CPU 与显卡位置。
此外,为了实现好的装机效果,主板的右侧还给到了理线罩和显卡支架。
此外,如果用户有特殊需求的话,亦可理线罩推向最右侧,理论上可以兼容到 SSI-CEB 主板。
甚至可以把理线罩给拆除掉,这样也可以兼容到 SSI-EEB 规格的主板,只不过均无铜柱固定。
右侧一整块的金属面板,PA602 内给到了 30mm 的理线空间,给到玩家充足的走线空间。
相关线材出厂预整理,并配备了三条大号的魔术贴,理线工作着实可以轻松不少。也是得益于位置上的附带风扇集线器。
存储方面也都在背部,右侧四个 2.5 寸 SSD 安装托盘,左侧两个 3.5 寸 HDD 安装托盘,电源仓左侧另有三个 2.5/3.5 寸硬盘抽拉支架。
电源兼容性方面,最大支持安装 190mm (  需牺牲掉两个硬盘安装位)
机箱底部,附带一整块的防尘网,底部带两轮子,便于移动,亦支持安装四个滚轮( 需移除掉四块防滑垫 ),做成移动工作站的效果。
「测试部分」
因为南方并没有暖气,所以室温会稍微凉一些,约为 18 度左右。
BIOS 内存开启了 XMP 模式,CPU 降压设置在 1.25V,其余均为默认,WIN 11 系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
平易近人的鲁大师得分 3008473。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 GEFORCE RTX4080 NOCTUA 猫头鹰联名款,3DMARK 各种模式下的得分如上。
显卡 SPEED WAY 压力测试 99.1% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 2000MHz 上下,显存维持 1400MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 67.7 度(结温 83.6 度),显示功耗 333W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,21 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 74°C,E-CORE 温度最大值 68°C,CPU Package 功耗 220W 左右。
双烤测试,26 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 76°C,E-CORE 温度最大值 69°C,CPU Package 功耗 225W 左右。
显卡核心温度 65.9 度(结温 81 度),功耗 310W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 60
youzhusky + 20
tommylin + 20
AC♥小武 + 20 666
yhgg + 20
SUNZKpope + 15
发表于 2024-3-4 18:05 | 显示全部楼层
挺好看的 不过劳烦问问 鼠标垫是哪款?
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-3-4 19:46 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2024-3-4 18:05
挺好看的 不过劳烦问问 鼠标垫是哪款?
淘宝上的毛毡垫
发表于 2024-3-5 08:31 | 显示全部楼层
都挺好,就是体积大点
晓° + 5
发表于 2024-3-5 08:33 | 显示全部楼层
斜坡用来停车很有创意啊
晓° + 5
发表于 2024-3-5 08:35 | 显示全部楼层
来欣赏大佬的新作,这次是酷黑
晓° + 5
发表于 2024-3-5 08:36 | 显示全部楼层
这次内部放了小车点缀了下
晓° + 5
发表于 2024-3-5 08:44 | 显示全部楼层
猫卡好帅,期待后续有黑化版,或者大佬应该把机箱内风扇都换成猫扇就更给力了
晓° + 5
发表于 2024-3-5 09:26 | 显示全部楼层
斜坡用来停车很有创意
晓° + 5
发表于 2024-3-5 10:06 | 显示全部楼层
好大好黑
晓° + 5
发表于 2024-3-5 10:55 | 显示全部楼层
有点蝙蝠侠黑暗骑士的感觉
晓° + 5
发表于 2024-3-5 11:07 | 显示全部楼层
这机箱出来的时候真的有点经验的感觉
晓° + 5
发表于 2024-3-5 11:29 | 显示全部楼层
很淦的一套,猫猫卡好久没见到了。
晓° + 5
发表于 2024-3-5 11:34 | 显示全部楼层
不错, 装的很好,感觉办公室用挺好
晓° + 5
发表于 2024-3-5 12:03 | 显示全部楼层
看来Z790黑肉主板,内存稳定在7200频率还是不成问题。网上有好几个条子超不上去8000
晓° + 5
发表于 2024-3-5 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
好酷的主机
晓° + 5
发表于 2024-3-5 13:02 | 显示全部楼层
低调但很有腔调的主机
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:41 | 显示全部楼层
snowsteed 发表于 2024-3-5 08:31
都挺好,就是体积大点
是啊 除了大 都挺好的
 楼主| 发表于 2024-3-5 15:25 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2024-3-5 08:33
斜坡用来停车很有创意啊
正好手头有就试试看
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:10 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2024-3-5 08:35
来欣赏大佬的新作,这次是酷黑
谢谢光顾哈。
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:50 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-3-5 08:36
这次内部放了小车点缀了下
感谢炎夏帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-3-5 18:40 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-3-5 08:44
猫卡好帅,期待后续有黑化版,或者大佬应该把机箱内风扇都换成猫扇就更给力了 ...
感谢GLB大佬帮顶支持。
发表于 2024-3-5 19:33 | 显示全部楼层
猫猫卡
晓° + 5
发表于 2024-3-5 20:01 | 显示全部楼层
同款机箱,真的是很喜欢这个机箱,安静大气
晓° + 5
发表于 2024-3-5 20:03 | 显示全部楼层
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
晓° + 20
发表于 2024-3-5 20:33 | 显示全部楼层
其实外设厂商早就应该发行“理线罩”这类产品
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-3-5 23:25 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-3-5 09:26
斜坡用来停车很有创意
感谢帮顶支持。
发表于 2024-3-5 23:34 | 显示全部楼层
proart这条产品线看上去真的很有质感
晓° + 5
发表于 2024-3-6 01:12 | 显示全部楼层
漂亮 一次来三辆小汽车
晓° + 5
发表于 2024-3-6 10:11 | 显示全部楼层
还是itx那个好看,哈哈哈
晓° + 5
GMT+8, 2025-2-3 22:41 , Processed in 0.023813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
