查看: 13503|回复: 26
[电脑] [第九届机王争霸赛]水冷组——【寒冰】 by lvfuqi062
发表于 2023-12-15 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上上届机王用的是太阳神(GX601)搭的DOTA角色水晶室女,这届机王就上创世神(GR701)和LOL角色寒冰射手了,使用2个副屏播发动态壁纸替代手办,显示器是华硕的超神(PG27UQR-W),桌子也改成白色了,简约白色风。
桌面图,键盘不亮时好像有点不搭,但晚上亮灯就很切合了。
主机单人照。
几个角度观看下。
冷头自带屏幕,用来播放动图。
显卡没上水,一方面是竖装白魔龙真的很好看,配色也和主机完全一致,另一方面是魔龙4070ti居然只有最老款的冷头,丑爆了。
上面3个风扇垫了一个120的冷排,使风扇高度下降外露,且让机箱内上部空间更加充实。
前置AQ的280冷排,使用了一体模块,所以整机看不到水箱。
晚上的调调就更足了。
这个角度相当霸气。
射出你的利箭。
氛围感。
老规矩:上照
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
神月妍妍 + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
 楼主| 发表于 2023-12-15 15:08 | 显示全部楼层
二楼 WORKLOG:
2023.12.07 收到显卡和西数硬盘
显卡选择了微星的4070TI白魔龙。
白色主色调的包装盒。
一些需要突出说明的功能特性。
抽拉式包装,也算是微星显卡的特征之一。
附赠白色鼠标垫一枚。
保护的很到位。
附件包括显卡支架和供电转接线。
看下显卡本体,白色和银色组合。
三槽卡,3DP,1HDMI。
均热板,用料扎实。
背板也是银色与白色组合。
一边是龙。
一边是龙的爪印。
重点部位。
魔龙标配之双BIOS。
侧面LOGO可以发光。
40系特征之一16PIN供电。
刀锋7代风扇。
三枚风扇,配合镀镍铜底座,散热毫无压力。
风扇和灯光接口。
来自西部数据的SN850X,1T版本,是西数的旗舰型号,7300Mb/s的读数直接标注在外包装上了。
包装背面是各类参数,标注还是比较详细的,中间镂空设计,可以看到硬盘本体。
里面是吸塑盒保护的本体和一份说明书,没有附赠螺丝刀之类的东西。
2280规格,独特的自适应热能效管理、预加载技术,另外GAME MODE 2.0需要我装机结束后再去体验。
背面干净的一腿。
2023.12.09 收到电源
电源来自海韵的FOCUS GX1000,白色版本,外包装平淡无奇……
里面也是平淡无奇,但配的白色轧带和魔术扣还是要点赞一下的,另外电源线如果是白色就更好了。
线材齐全,就是接口为什么不能是白色的,全白不香吗,希望以后能升级全白。
材质很棒,不是硬邦邦的尼龙编制网,而是PVC压纹,很软。
侧面LOGO。
金牌能效,INTEL ATX 3.0规范,以及其他参数。
接口齐全,原生16-PIN 12VHPWR。
可切换0dBA模式。
14CM风扇,支持自动启停。
2023.12.22 收到风扇、显卡支架和副屏
风扇是追风者的D30,相当特别的一款风扇,不是常规的25mm厚度,而是30mm厚度,所以型号标注为D30。
三连包,打开就是说明书。
三个本体堆叠摆放,旁边是附件包。
本体白色,四角橡胶垫为灰色。
250-2000转数,满足各类场景需要。
接口是分输入和输出的,所以特意用标签进行了标识,说明书上也予以了强调。
附件一览,包括供电线、灯光转接线、连接器、螺丝盖以及各种型号螺丝。
供电线是卡扣式的。
桥式连接器,就是通过它将两个风扇进行拼接。
D30的另一大特色,就是配备螺丝盖和角盖,能隐藏螺丝和外露的橡胶垫(非安装侧),让风扇浑然一体,色调一致。
组合后的造型,另外D30最多可拼接4个风扇。
显卡支架同样来自于追风者,GPUKT 4.0旋转RGB支架。
包装保护很到位。
附件包括灯光转接线、胶垫、螺杆和螺丝。
PCIE4.0显卡转接线,做工很好。
本体相较市面上一般支架明显用料和设计都考究多了。
使用这个小固定架,可以将显卡与支架进一步固定,增加稳固性。
支架下方有一条ARGB灯带,增加支架的观赏性。
支架除了垂直安装显卡外,还支持15°和30°倾斜安装。
副屏是追风者的5.5寸2K显示屏。
打开即可见本体,选择的是白色款,还有黑色可选。
附件包括说明书、HDMI线、M-usb供电线、磁吸脚垫和安装螺丝。
本体,边框包括紧密。
背面的螺丝孔位,支持各种场景安装和摆放方式。
2个接口隐藏其内,还有3个朝向的理线口,设计相当用心。
安装磁吸脚垫后,可以直接摆放或吸附。
2024.01.05 收到影驰硬盘和内存
内存是影驰的星耀7000plus,选择了1T版本。
中规中矩的数据,7000/6000的读写,1000K/850K的4K读写,TBW为600。
吸塑盒内是本体和说明书。
使用金属复合材料作为散热贴。
背面标签标注数据信息。
内存同样来自于影驰的名人堂系列,7000频率,16Gx2。
一切为了性能。
奢华气息扑面而来,名人堂YYDS。
名人堂一贯的银白配色。
PCB也是白色的。
用料非常扎实,不是一般的铁皮。
中间是一整条灯带。
2024.01.06 收到显示器
华硕的PG27UQR-W。
27英寸,4K,160Hz刷新率,FastIPS,HDR600,G-SYNC神光同步,HDMI2.1等等就是这款显示器的特点,江湖人称“超神”。
专门配备了附件包,包括说明书、线材、电源以及接口盖板、
回旋镖造型的支架,2颗手拧螺丝固定,安装便捷。
支架安装完就是这个造型,再次在显眼包位置标注“卖点”,666666。
实体按键都在背后,建议按键也应该使用白色。
屏幕除了可以上下移动外,还可以90°旋转为竖屏。
无处不在的败家之眼。
得益于这个支架,显示屏支持高低升降(0~100mm),前后倾斜(-5°~+20°),水平旋转(-25°~+25°)
接口齐全,包括2个HDMI2.1,2个USB 3.2 Gen 1 Type-A,2个DP1.4,3.5mm耳机插孔。但是没有Type-C。
2024.01.07 收到机箱
机箱是华硕的GR701白色版本,也就是创世神,双层包装。
最上面是附件包。
包括说明书、竖装显卡支架、延长线、轧带、螺丝、螺丝盒和一个铝合金螺丝刀。
本体最显著的特点就是铝合金X骨架,可承重80KG,稳如老狗。
左右对称的4MM钢化玻璃,烟熏色,插销式合页,磁吸免工具开合。
正面两侧各一个抽拉式防尘网。
上方是卡口式一体防尘网,打开就是风扇支架,一颗螺丝固定,方便拆卸。
背面常规布局。
9条PCIE。
后置标配一个14CM风扇。
正面上下2个三角区支持神光同步。
接口丰富,除了USB3.0、灯控外,还有2个Type-C接口,右边那个还是是USB4。
后面带理线遮盖,理线水平差一点也没关系,盖起来就行了。
标配一个集线器,带6个风扇接口和7个5V ARGB灯光接口。
2个3.5硬盘抽拉盒。
前部预装一个点阵像素风格设计的金属灯板,可以取下外置,原位置有风扇支架,可以安装12CM风扇或者硬盘。
前面的风扇支架则标配了3个14CM风扇。
电池仓可视。
双显卡支架,并且贴心设计了可移动胶垫。
下方的盖子可以打开,螺丝刀、轧带、挡条等都可以藏匿其中,随时取用。
2024.01.24 收到CPU和主板
CPU这次选了牙膏厂的14900KF。
24核32线程,睿频6.0Ghz,36M三级缓存,还是很能打的。
万古不变的包装方式。
本体闪亮登场,已经视觉疲劳了。
放到主板里看看,顺眼多了。
主板这次换换口味,上了微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI,简称刀锋钛MAX。
相较非MAX版本,升级到了WIFI7。
包装还是相对简单的。
附件中最贴心的就是送了个驱动U盘,造型不错,32G的。
唯一不足的就是PCB不是白色的。
龙徽不能少,带灯效。
接口方面,这个价位的主板算是到顶了,BIOS清除和回写按钮,2.5G有线网络+WIFI7无线网络,双Type-C接口(一个10G一个20G)。
7.1声道,第五代电竞音效组件。
内存最大支持7800+MHz。
16(90A)+1+1路智能供电,配合扩展性散热片,超频无忧。
一个M.2  Gen5接口,散热铠甲免工具开启。
一条PCIe 5.0X16插槽。
另有4个M.2 Gen4X4插槽,这次用了2个。
2024.02.01收到电源霓虹线。
霓虹线是乔思伯的彩虹桥DY-2。
一条24PIN电源延长线,一条12VHPWR的。
透明外壳,镀银线。
双面灯效,硅胶材质的,易弯折。
12VHPWR是采取3个8PIN转接的。
灯控接头。
其余水冷部件和外设为原有物件,就不一一展示了,OVER。
跑分和评测:
CPU-Z看下基本信息。
cpu profile,还是很强的。
对于一个中年游戏玩家来说够用了。
PCMark10也跑一下。
2块固态的跑分,价格有差异,性能自然有差异。
发表于 2024-1-11 13:50 | 显示全部楼层
前排支持!!
发表于 2024-2-2 14:20 | 显示全部楼层
期待成品
 楼主| 发表于 2024-2-2 21:30 | 显示全部楼层
谢谢支持!!
嗯嗯,努力中!!
发表于 2024-2-18 12:53 | 显示全部楼层
白嫩清爽
发表于 2024-2-18 16:06 | 显示全部楼层
支持分体寒冰
发表于 2024-2-19 15:04 | 显示全部楼层
最爱纯白主题
 楼主| 发表于 2024-2-19 22:07 | 显示全部楼层
白嫩嫩,粉嘟嘟!
 楼主| 发表于 2024-2-19 22:08 | 显示全部楼层
分几份
 楼主| 发表于 2024-2-19 22:09 | 显示全部楼层
英雄所见略同
发表于 2024-2-20 10:22 | 显示全部楼层
白白嫩嫩的挺好看的
发表于 2024-2-20 12:19 | 显示全部楼层
白色太阳神好顶赞~
发表于 2024-2-20 15:21 | 显示全部楼层
冷冽,帅气,搭配水晶室女绝了
 楼主| 发表于 2024-2-20 19:55 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2024-2-20 10:22
白白嫩嫩的挺好看的
白色第一喜欢,第二就是基佬紫
 楼主| 发表于 2024-2-20 19:57 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2024-2-20 12:19
白色太阳神好顶赞~
不得不说华硕设计的机箱还是很多特别的地方的
 楼主| 发表于 2024-2-20 20:01 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2024-2-20 15:21
冷冽,帅气,搭配水晶室女绝了
哇咔咔
发表于 2024-3-4 10:50 | 显示全部楼层
第一印象就是两个字:干净。。
lvfuqi062 + 5
发表于 2024-3-7 17:07 | 显示全部楼层
冰雪巨无霸,配上灯光,如冰雕
lvfuqi062 + 5
发表于 2024-3-7 17:36 | 显示全部楼层
请问大佬键盘是哪款啊?
lvfuqi062 + 5
发表于 2024-3-7 19:04 | 显示全部楼层
白色漂亮!
lvfuqi062 + 5
 楼主| 发表于 2024-3-7 23:57 | 显示全部楼层
fystudio 发表于 2024-3-4 10:50
第一印象就是两个字:干净。。
简洁就看的舒服
snowsteed 发表于 2024-3-7 17:07
冰雪巨无霸,配上灯光,如冰雕
哈哈,是的!
 楼主| 发表于 2024-3-8 00:00 | 显示全部楼层
applyboy 发表于 2024-3-7 17:36
请问大佬键盘是哪款啊?
洛菲 透明 1%
大爱白色。
GMT+8, 2025-2-3 23:58 , Processed in 0.031358 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
