查看: 7589|回复: 13
[电脑] 质疑白色、理解白色、成为白色第二弹:乔斯伯TK-2+7800X3D+APE背插套装鱼缸箱
发表于 2024-3-7 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的第一弹:质疑白色、理解白色、成为白色,联力 O11D EVO XL作业
说是第二弹,但不如说工程量和另配一台新电脑没区别,两个月换了三套机箱,除了CPU显卡电源固态机械没换,剩下都换了个遍。换箱子起因还是因为O11D EVO XL这个箱子有几个不合我意的点,强迫症犯了忍不了说一下:
1:这箱子上侧下都支持14CM风扇,但唯独后部只支持12CM,我当初买这个箱子就是看重它大,风扇多,风冷效率应该非常高,为此甚至特意把这个箱子的主板托盘挪到最下方,就为了上俩12CM风扇(因为默认主板托盘上置只能上一个12CM风扇,这是第二个糟点,后面再说),但上HUB后发现两种风扇因为尺寸不一样导致调控速度不一样,后面两个12CM总是时不时抽风高转速叫一下。
2:这个问题是上面延申出来的,为了能让后部装两个12CM风扇排风,我把这箱子的特色可调节主板托盘挪到了最下方,导致主板上方到冷排位置非常空旷,27MM冷排+30MM风扇就不说了,我已经非常努力正面遮蔽线材了,但还是非常难看,后来又加了三个风扇夹汉堡,变成30MM+27MM+30MM一共87MM厚巨无霸,也还是会露出3-4CM,怎么看怎么看怎么别扭。
3:也是之前帖子里被大家吐槽的问题,侧面和下面的雅俊H14pe风扇问题,这扇子没有反叶扇,导致侧面和下面进风风扇背面加强筋确实非常难看,而且雅俊这扇子怎么说呢,它不是纯白,而是偏向米黄,颜色还不统一,非常囧。
4:这箱子背面电源仓因为结构问题,上20CM长的电源电源的话,理线会非常困难,这箱子正面看着很大,但背面被电源和插头一挡,上下两个硬盘笼一夹,中间线槽宽度非常捉急,只有10CM,放CPU 2*8pin+GPU3*8pin+主板24pin外加一堆风扇线、HUB集线器、机械硬盘6pin+2这些线材非常困难,就别指望好好走线了,只能扎线带困紧了硬怼进去。背面的上下空间也是,只能说这箱子,外观尺寸看着非常大,但和背面分仓预留空间完全不符,就是个纯分体水箱子,想要美观风冷不太适合。
那为什么会换乔斯伯TK2这箱子呢?其实一开始我并没有考虑12CM箱子,还是奔着高大14CM箱子去的,买了追风者NV9,但还没装就放弃了。突然就思考我又不装分体水,为什么非要在14CM大箱子上吊死,因为玩惯了14CM大箱子就会发现(用过太阳神、创世神、O11D EVO XL、NV9),和12CM风扇百花齐放选择众多不同,这14CM包括大于14CM尺寸的风扇那真就跟当年CDMA一样,一入电信深似海,从此手机不好买。然后就回头找12CM海景房,O11D家族玩腻了,无意中发现乔斯伯TK2这个不一般的海景房箱子,顺便决定以外观为主追新配个潮流背插海景房鱼缸箱。
乔斯伯TK-2星舰仓这箱子优点很好概况:支持背插主板隐藏正面线材,整体全铝厚板材(主板托盘和固定结构件因为强度是钢铁)、和一般两块玻璃的侧透海景房不同,它左侧是一整块4MM热弯折的前后两个半包弧形玻璃,说是海景房,外观整体不如叫鱼缸箱更贴切,风冷支持也不错,两个360MM冷排或9*12CM风扇,作为ATX箱子尺寸适中还不算太大。
先上配置:
CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D
主板:MSI B650M APE WIFI
内存:SAMNIX Berserker DDR5 7200C34 32G
显卡:XFX Speedster MERC310 RX 7900 XTX Black
硬盘:Solidigm P44 Pro SSD 2TB*2、Ultrastar DC HC550 18TB
机箱:JONSBO TK-2 2.0 Whit
电源:Corsair AX1600i PSU
散热:JONSBO TG-360 White、JONSBO ZH-120W*3、JONSBO ZH-120WR*6
显示器:LG 32GQ950-B
键盘:VGN V98 Pro V2 Arctic Fox
鼠标:VGN Dragonfly F1 Moba
主板是仙女星和装逼猿联名的MSI B650M APE WIFI,10+2+1 80A直出供电,WIFI6E、PCIE4 X16+PCIE4 X1、3*10G A口+2*5G A口+USB2.0*2+前置10G C口+后置10+20G两个C口,3个5V ARGB和5个4PIN风扇。主板没什么好说的,除了供电比较强其它中规中矩,比较一般,不是我想选它,是因为AM5背插主板仅此一款,没得选,凑合用,倒是隔壁INTEL平台选择挺多,B760和Z790加起来有四五款,华硕 微星都有。
内存是新乐士新款海力士A-DIE颗粒7200C34 16*2套条,黑色PCB板,同型号有个老款绿色PCB的,时序不一样,是7200C38的,咸鱼便宜200的都是后者居多,因为低时序的刚出不久。
下面是重头戏乔斯伯TK-2星舰仓,700块的箱子配件确实跟太阳神、创世神、O11D EVO XL、NV9没法比,太简陋了,就6包螺丝垫片外加几个扎线带,连个配件盒都没有。 IMG_5084.JPG
正面主板开槽和背面电源仓与硬盘仓位置,现在华硕把背插结构主板和机箱布局开源了,后面以先马、华硕、联力、七彩虹为首的机箱厂商已经默认这个开槽模板了,MATX和ATX唯一区别就是最下面那一排开槽,毕竟因为MATX八颗螺丝和ATX九颗螺丝位置限制,兼顾牢固稳定些情况下就这么一种开槽方法。
乔斯伯不愧是机箱界的铝厂,这铝材是真不要钱,左侧玻璃是4mm厚,顶盖3mm厚,其它四周全是2mm厚,除了中间主板支架是钢铁结构,剩下四周全都是铝板,表面喷砂磨砂手感,赞。我想评价比我之前用过的箱子都强,但怕有人喷我二极管踩一捧一就不细说了。
箱子所有需要拆卸部位都有部件首字缩写加垫片,小细节拉满。
美中不足前置IO看着有点简陋,白箱子还配个黑线,差评。
乔家的新款内存散热器NF-2,效果非常好,之前跑TM5最高到55°,装了这玩意最高33°,美观顺便遮水冷线,简直美貌与实用并存,注意不要买老款NF-1,那个和MATX主板不兼容,会卡显卡,也尽量配非RGB内存,因为两者灯光干扰反而非常乱,最好就是买散热好的纯白马甲条配这玩意,当然,如果关灯用就无所谓了。
装完欣赏。
顺便跑了些测试。
扇子配的乔斯伯自家最新的ZH-120W拼接扇,省下了风扇线,装机果然省时省力,因为机箱、风扇、内存散热都买的乔斯伯,所以水冷也买的它家的,反正现在各家AIO卷的很,效能过得去带整机保就行,反正用不到三年过保就换,但外观一般,凑合用了。
实际用了几天发现这箱子还是非常满意的,但还是有几个糟点:
1:前后双面热弯玻璃一体成型非常好看,但后侧因为那个热弯半弧,挤占了后部风扇位,导致乔斯伯TK2这箱子宽度只比联力O11D EVO XL短1CM,人联力能上12CM风扇但它上不了,晚些时候测一下两者散热差距。
2:白色箱子黑色IO线,这点一定要批判,而且这开机键看着有点脆弱,但带个光圈也有点意思。
3:上下支持两个360MM冷排,但侧面支持3*120MM风扇,但不支持360MM水冷,因为冷排比风扇长,差那么1CM会卡冷排,我琢磨你这箱子都这样了,也不差再高1CM吧,再高1CM支持三面360MM冷排就更好了,我可以不用,但不能没有。
4:官方所有宣传图都是背侧电源仓在下,硬盘仓在上,但实际是反过来的,没什么影响,但这错也太LOW了,菜。
5:这箱子玻璃缺少D300那样的隐藏布制吊带提手,导致拆装全靠手托玻璃,装完了一堆手印,擦的费劲。
6:这个没确认是我HUB集线器问题,还是仙女星主板电压与乔思伯风扇问题,这拼接风扇太TMD亮了,是我用过最亮的RGB风扇没有之一,上面图里是我在红龙控制中心里已经设置最低亮度拍的,默认最高亮度那简直了,比我50%亮度的屏幕都亮,真·晃眼。但设置最低也很亮,用了几天已经关灯了。
总的来说虽说还有点小瑕疵美中不足,但我对这个箱子无论是外观上,还是装机方便程度上,还是兼容散热都很满意,至少比之前几个箱子满意程度要高,这回短时间内应该不会再换了,两个月换三个箱子,一年换了六个箱子,有点太折腾了。
然后乔斯伯前天又出了一款新箱子TK-3,这个说是换代不如说是缩水降价,2-3mm厚板材的铝制箱子变成0.7mm厚板材的铁箱子,前后双面热弯厚玻璃变成了前侧单面热弯薄玻璃,换来了后侧可以上12CM风扇,其它没变化然后价格降了200。EMM,怎么说呢,缩水这些只降了200我觉得降少了,应该降300,乔家不够厚道。
另外这显卡外观太不配套,网友有好价4090白猛禽和白火神记得过来踢我一脚。
最后更新下乔斯伯TK2这个箱子散热和联力O11D EVO XL散热差别。游戏截图场景是FF14雷克兰德奥斯塔尔严命城传送往下走两步面对左边树林,视角偏上,植被较多压力比较高也比较稳定,相同设置相同视角相同显卡,两组设置对比分别是2.8G_1.05V和3.1G_1.08V,都拉了15%功耗,上面是14颗风扇的O11D EVO XL,下面是9颗风扇的TK2。
2.8G_1.05V组别:
3.1G_1.08V组别:
两者室温都是在29-30°下测的(东北集中供暖,冬季室温比夏季恶劣),可以看到乔斯伯TK2相比较联力O11D EVO XL,CPU联力低4°表明420MM冷排夹汉堡还是有效果的,乔斯伯GPU核心与热点温度比联力高了5-10°,但乔斯伯的CPU功耗、频率、帧数、占用率更高,不知道是不是我新板子在BIOS好好给这个7800X3D超了个频+新驱动+重装系统+无后台的原因,看来这U说是Auto能用,但还需要好好电一电。
总的来说联力O11D EVO XL因为能装12*14CM+2*12CM风扇,再加上420MM大冷排,这规模确实相差太大了,有优势,但这优势又没想象中那么大,因为乔斯伯TK2这箱子甚至都没有后置排风扇,我记得看以前科普说如果机箱内只有一个风扇,那也要可后侧出风口安装,因为这个位置最重要,现在看可能因为AIO一体式流行原因,这个位置没有以前那么重要了。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:50 | 显示全部楼层
抱歉,我写到一半上传图片时候点错了点发送了,所以后面赶紧补上写的短了。
发表于 2024-3-7 20:45 | 显示全部楼层
银白色搭配不错~
发表于 2024-3-8 08:43 | 显示全部楼层
干净整齐
发表于 2024-3-8 09:02 | 显示全部楼层
白的不够纯粹
发表于 2024-3-8 10:53 | 显示全部楼层
tk2配matx的板子还是太空了,下面短了的那截逼死强迫症
发表于 2024-3-8 13:28 | 显示全部楼层
银白色搭配不错
发表于 2024-3-8 13:51 | 显示全部楼层
咦 TK2是黑线? 我昨天装完的TK1竟然是白线
 楼主| 发表于 2024-3-8 17:05 | 显示全部楼层
白色那张图片就是放桌子上视角,实际使用用视角是斜向下的,所以空隙问题不是很大。
反正也没得选,AM5这边就这么一个背插主板。
发表于 2024-3-9 08:33 | 显示全部楼层
德力西的卡尺很赞。。。
发表于 2024-3-12 10:07 | 显示全部楼层
金属风暴~~~~卡是好卡 但是我驾驭不住,老是掉驱动
发表于 2024-4-3 09:36 | 显示全部楼层
78x3d上7200?能跑?
 楼主| 发表于 2024-4-4 00:21 | 显示全部楼层
新辰若明 发表于 2024-4-3 09:36
78x3d上7200?能跑?
发表于 2024-4-11 16:11 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2024-4-4 00:21
看懂这个的,问不出来这话吧?
那为什么要买7200的呢?纯好奇,我自己的5600x买的3600超4000都过不去压力测试,只能稳3800用。你这个稳6400但是用7200的条子是为了压时序吗
GMT+8, 2025-2-3 23:54 , Processed in 0.014920 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
