查看: 19371|回复: 84
[电脑] 超超更舒服,论内存频率对R5 8600G游戏性能的加成
发表于 2024-3-11 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
早在年初的时候,AMD就发布了新一代8000G系列APU产品,本人也有幸做了R7 8700G的首发评测,感兴趣的网友可以回顾一下。
其实以8000G系APU的特性来看,它们的性能还大有潜力可挖,尤其是8000G系APU支持DDR5内存,而目前A-DIE颗粒的内存已经到了白菜价,随便超超就是8000+MHz的频率。
那么,内存频率对这一代APU的游戏性能影响究竟几何?下面,就让三哥以R5 8600G为例,通过实测来告诉大家吧!
二、开箱介绍
R5 8600G的外包装风格和R7 8700G基本一致,只是右下角的数字“7”变成了“5”。
R5 8600G的附件中也提供了原装散热器。
CPU正面依然是八爪鱼式顶盖,只不过和7000系CPU不同的是,其外露的电容被移到了镂空顶盖的下方。
由于CPU支持的还是AM5插槽,所以背部的触点和7000系是一样的。
三、验证测试
此次测试采用的平台如下:
在开始验证前,先测试一下R5 8600G CPU部分的性能。
CPU、主板、内存等信息一览。
CPU-Z基准测试。
Cinebench 2024基准测试。
AIDA64内存、缓存基准测试,之前AU的内存性能一直是短板,不过这次R5 8600G在DDR5 7000MHz内存的加持下,内存写入速度居然突破了100GB/s。
V-Ray渲染性能测试(CPU)。
下面开始验证不同频率的内存对R5 8600G图形性能的影响。
先试试DDR5 6400MHz内存频率,该频率之前也是ZEN4架构CPU的甜点频率。
由于此次参测的影驰 HOF PRO DDR5 7000 16G×2内存默认频率是7000MHz的,所以这里我们将其降频到了6400MHz(CL 32 42 42 108)。
由于APU是共享内存作为显存的,所以在GPU-Z中,R5 8600G的显存频率也随之变成了6400MHz。
在3Dmark系列测试中,在DDR5 6400MHz内存频率加持下的R5 8600G,相较1050Ti取得了不小的领先优势,但距GTX1650尚有一定差距。
在游戏实测中,在DDR5 6400MHz内存频率加持下的R5 8600G,相较1050Ti所有项目都取得了较大领先,但相较GTX1650,只有个别项目领先,其他项目尚有较大差距。
接着再试试DDR5 7000MHz内存频率,该频率也正好是影驰 HOF PRO DDR5 7000 16G×2的XMP频率。
不过要支持到这样的高频,建议玩家将主板的BIOS更新到最新版本。
R5 8600G的显存频率也变成了7000MHz。
随着内存频率的提升,在3Dmark系列测试中,R5 8600G相较1050Ti的优势继续扩大,相较GTX1650的差距也在逐步缩小。
同样的,在游戏实测中,R5 8600G相较1050Ti的优势也继续扩大,相较GTX1650的差距也在逐步缩小。
接着再试试DDR5 7600MHz内存频率,要实现该频率,就需要对内存进行超频了。
其实对于A-DIE颗粒的内存来说,这个频率是很容易达到的。而本人这对内存超到8000+MHz的频率也是很容易的,但经过本人实测验证发现,超过8000+MHz的频率反而会导致R5 8600G的图形性能有所下降,经过多次调试,个人觉得比较合适的频率就是7600MHz。
DDR5 7600MHz频率轻松达成。
显存频率也变成了7600MHz。
超频后在3Dmark系列测试中,R5 8600G相较1050Ti的领先优势进一步扩大,和GTX1650的差距也越来越小。
在游戏实测中,R5 8600G相较1050Ti的优势也进一步扩大,和GTX1650的差距也更小了,其中甚至有2款游戏实现了反超(赛博朋克2077、极限竞速:地平线5),即便是落后的6款游戏中,有4款游戏的差距在3帧以内(神之陨落、无主之地3、刺客信条:英灵殿、孤岛惊魂6),也就是说,只是通过简单的内存超频,就让R5 8600G拥有了和独显GTX1650抗衡的实力,如果再对R5 8600G的核显超超频,超过GTX1650也不是啥难事。
R5 8600G还支持AFMF(AMD Fluid Motion Frames)技术,开启后,可以让帧率进一步提升。
在《赛博朋克2077》中,开启AFMF相较未开启前,帧率几乎翻了一番。
R5 8600G的核显AMD Radeon 760M中加入了XDNA AI引擎,故而在AI方面也是有一定的优势的。
下面以Stable Diffusion为例,试试R5 8600G的AI性能如何。
虽然比不过高端独显,但这个生成速度比起CPU还是很快的。
对比一下,可以看出,R5 8600G核显的AI性能还是很不错的,比纯用CPU及i5 13400的核显效率高了好多倍。
四、装机分享
鉴于R5 8600G的性能如此出色,下面就以R5 8600G为基础,打造一台Mini主机吧。
主板采用了华硕TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 重炮手。
内存选择了影驰 HOF Pro DDR5 7000 32GB(16×2),HOF Pro系列作为影驰名人堂旗下的高端内存,颜值出众、做工扎实,同时还支持RGB灯效,非常适合对配色和性能有要求的高端玩家选用。
内存外包装正面一袭白色,看起来非常简约。
外包装背面一览。
附件提供了说明书和合格证,另外,内存的金手指也都套上了保护套。
该内存采用了HOF纯白马甲,该马甲采用电泳工艺处理而成,不仅颜值高,质感好,而且散热效果也非常出色。
内存上部及名人堂LOGO轮廓支持RGB灯效,氛围感还是很不错的。
名人堂LOGO特写,这里采用了金属材质+高光切面外形打造,质感还是很不错的。
内存背面。
标签特写,可以看出,内存为16GB ×2规格,开启XMP后的频率可达7000MHz(C32-42-42-112),同时电压保持在较低的1.45V。
内存除了侧面支持RGB灯效外,顶部也设置了导光条,能够实现贯穿式动感RGB灯效。
内存采用精选A-DIE颗粒,配合10层PCB设计,整体做工非常扎实。
SSD选用了金士顿的KC3000 1TB,该SSD做工扎实,性能出众,本人多次装机都选用了该SSD,其表现一直都很稳定。
SSD外包装采用黑色为主的底色,正面印着其效果图,看起来很有科技感,同时还提供5年质保,这一点相对其他厂家还是要给力不少的。
背面采用开窗式设计,能够看到SSD的本体。
SSD提供了螺丝刀及固定螺丝等附件,大大方便了玩家的安装。
SSD采用了群联PS5018-E18搭配3D TLC的方案,性能和品质均有所保障,同时配合正面的半高式石墨烯铝质散热片,能够大大降低温度,提高其工作的稳定性。
SSD支持PCIe Gen 4x4NVMe协议,采用了M.2接口。
背面一览,SSD背面为无元件设计,并将贴纸移到了这一面。
散热器选用了九州风神 AK500S 数显版,该散热器采用5热管+全黑化设计,幻彩顶盖支持温度显示和高温预警,性能和可玩性都非常高。
散热器外包装正面一览。
散热器的规格参数表特写。
附件提供了说明书、全平台金属扣具和高效能硅脂等。
散热器采用了全黑化设计,给人一种沉稳扎实,简约低调的感觉。
散热器支持智能化数字显示和高温预警的秘密就在这块顶盖上,同时其上下两侧还支持ARGB电竞灯效,创意十足,可玩性高。
散热器采用薄体塔式设计,具有非常不错的内存兼容性,散热器的侧面鳍片间采用了扣fin+折fin工艺处理,不仅能够聚拢风流,提高效能,而且能够增强塔体的强度。
散热器热管和鳍片间采用穿fin工艺连接,鳍片采用家族化的矩阵式设计,看上去很有特色。
散热器采用5热管设计,底座采用了比较紧凑的聚合热管直触设计,更符合新一代平台的特点,能够更好地接触CPU核心单元位置,从而进一步提高散热效率。
散热器标配了1把FK120风扇,该风扇采用真·FDB轴承设计,具有静音、长寿等特点。
对于折腾党来说,硅脂也是一个不小的消耗品,本人一次性采购了5盒九州风神DM9大师级硅脂。
附件除了硅脂本体,还提供了硅脂擦拭纸和硅脂刮。
硅脂为针筒式包装,通过本人的体验来看,该硅脂具有易涂抹、低热阻、绝缘无腐等特点,使用体验非常不错。
其实以APU的功耗,对电源的需求是非常低的,不过考虑到后续升级独显的可能性,这里选择了九州风神 PX850G金牌电源,该电源不仅支持ATX3.0规范和PCIE5.0原生供电,而且具有扎实的做工和长达10年的质保时间,综合素质非常强。
电源的外包装正面一览。
电源的外包装背面是其规格参数介绍。
电源的附件也比较丰富,提供了说明书、质保卡、模组线、24pin短接器、螺丝、电源线和理线扎带等。
模组线一览,可以看出,数量还是比较丰富的。
电源采用了LLC谐振+DC to DC结构,具有高效稳定等特点,同时其机身长度为16cm,兼容性也比较好。
侧面非常简约,只有一个九州风神的LOGO。
电源提供的模组接口比较丰富,12VHPWR接口也成为标配。
铭牌表一览,该电源通过了80PLUS金牌认证,12V输出的占比也非常高。
电源采用方形散热网孔,并提供了AC开关和一键智慧启停ECO开关,将ECO开关弹起后,可开启风扇低负载停转模式,能够实现真正的0噪音。
机箱采用了乔思伯 乔家一物 Z20,上一次装机选了白色版,对其合理的体积控制和科学的结构设计印象深刻,这次考虑到硬件的配色,选择了黑色版。
机箱外包装一览。
机箱采用紧凑型M-ATX结构设计,体积控制得非常到位,同时扩展能力并不弱。
机箱的前脸采用正方形栅格设计,不仅美观大方,而且透气性好,能够大大增强机箱的散热能力。
机箱的I/O接口一览,USB 3.2 Gen2 Type C接口已成为标配。
机箱顶部也采用了正方格形栅格设计,内部还配备了大面积防尘网。该位置可以安装一枚240水冷或2把120/140风扇。
机箱左侧板采用钢化玻璃设计,配合右侧的小方格设计,能够起到画龙点睛的效果。
右侧板为孔网式设计,能够提供比较通透的散热性能。
机箱尾部一览。
机箱底部采用了方格形栅格开孔+磁吸式防尘网设计。
拿掉侧板,可以看出机箱内部的空间相对比较紧凑,但实际上该机箱对高端配件的支持度还是比较好的,如最大可支持363mm的长显卡,非常适合组建Mini型小钢炮。
机箱背部提供了一个22mm深的专用背线空间,同时还配备了限位魔术贴,玩家理线更加轻松。
下面开始装机,Z20的体型虽然比较小,但安装配件的过程还是比较顺利的,基本没啥难度。
背线也理好了,这一次用的是电源的原装模组线,但得益于背线空间充足,所以藏线也没啥难度。
别忘了安装机箱的把手,该把手采用内六角螺丝固定,档次感十足。
个人还是很喜欢这个把手设计的。
盖好侧板,主机的整体效果还是很不错的。
尾部效果一览。
灯光效果一览。
散热器支持温度数显和RGB灯效。
内存的灯效也很不错。
白色更符合HOF系列的气质。
最后再烤个机(室温22℃),在九州风神 AK500S数显版的压制下,CPU的平均温度为82.3℃,这个温度还算可以。
功耗方面,R5 8600G确实省电,本人这次选择850W的电源是为了后续升级独显方便,玩家如果没有这方面的需求,可以选用功率略低一些的电源。
五、总结
通过测试来看,高频内存对新一代8000G系列APU的性能加成是十分明显的,本来R5 8600G的核显是对标GTX1050Ti的,但当内存频率超到7600MHz时,R5 8600G却有了越级挑战Steam排行第二的独显GTX1650的资本。
而要达成这样的频率,要求并不是十分苛刻,要知道目前A-DIE、M-DIE颗粒的内存超8000MHz都是基本盘,像本人这次测试所用的影驰 HOF PRO DDR5 7000 32GB,更是有超8600+MHz的实力,所以只要你不是手(ren)艺(pin)太差,基本上随便超超就能免费GET到10%的额外性能。同时,R5 8600G的核显也有一定的超频能力,如果再超一下,超过GTX1650并不是难事。
不知道你学会了没有?如果你手头有新一代APU,不妨试试超下内存吧,或许有你意想不到的收获。
本次就分享到这里了,希望对大家搞机有所帮助,谢谢欣赏!
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
vicary27 + 10 8700G是不是核显直接超过86G了呢.
发表于 2024-3-11 18:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
漂亮。。。。。。。。。。。。。
8600G的性能也挺强悍,就是主板相对比较贵。跑分和游戏那倒正常。
 楼主| 发表于 2024-3-11 19:10 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-3-11 18:54
漂亮。。。。。。。。。。。。。
可以选择A620主板
发表于 2024-3-11 19:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
轻应用问题不大 办公来说是个不错的选择
发表于 2024-3-11 19:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
牛----------
发表于 2024-3-11 20:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
高频内存确实牛
发表于 2024-3-11 20:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
不知道什么时候b650 itx主板便宜点,到时候itx 集成显卡也不错啊……
发表于 2024-3-11 21:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
这内存跑得好高呀!
发表于 2024-3-11 21:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
感谢分享
发表于 2024-3-11 22:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
AMD这两年确实发展的不错
发表于 2024-3-11 22:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
感谢分享
发表于 2024-3-11 22:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
这箱子挺漂亮。以前找这种超小的matx都没几个,最后买的SGPC,后来换了显卡越肩太多,玻璃都合不上也懒得换了。不过看完这个感觉又可以换机箱了。
 楼主| 发表于 2024-3-11 22:48 | 显示全部楼层
jiano 发表于 2024-3-11 22:47
这箱子挺漂亮。以前找这种超小的matx都没几个,最后买的SGPC,后来换了显卡越肩太多,玻璃都合不上也懒得换 ...
这个机箱确实可以,我已经装了2台了
ted88 发表于 2024-3-11 21:04
这内存跑得好高呀!
其实还远不止它的极限,我在I平台可以到8600MHz
发表于 2024-3-11 22:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
AM5现在这么能超啦
发表于 2024-3-11 23:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
牛逼,学习了
回帖奖励 +2 邪恶指数
好东西,itx神器
发表于 2024-3-11 23:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
主板贵吗
回帖奖励 +2 邪恶指数
感谢分享
发表于 2024-3-11 23:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
感谢楼主的用心分享!
发表于 2024-3-11 23:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
牛逼,来个便宜的b650 itx主板,想把肖邦pro max里的一套给换了
发表于 2024-3-12 08:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
好机,顶大佬,还是黑色沉稳
发表于 2024-3-12 08:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
同款橙色箱子,纠结的时候也看了下8600G,不过我最后买的7500F+7800XT,办公室摸鱼开2K窗口玩点儿戴森球啥的嘿嘿
发表于 2024-3-12 08:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
确实可以啊
发表于 2024-3-12 08:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
8000G系列的核显都这么强大了
发表于 2024-3-12 08:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
总觉得超内存非常的折腾。。。而且不同品牌和型号太多抄作业都很难
发表于 2024-3-12 08:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
办公来说是个不错的选择
发表于 2024-3-12 08:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
内存价格还会再低的,成本还有下降空间
AMD这几年整的东西,比如X3D和G系列,都利好ITX和更小规格主机的发展呀
发表于 2024-3-12 09:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
核显越来越强了
发表于 2024-3-12 09:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
前来学习一波楼主搭配。
GMT+8, 2025-2-3 23:50 , Processed in 0.021525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
