查看: 22235|回复: 85
[电脑] [第九届机王争霸赛]无光乱斗组——光轴初体验 by tommylin
发表于 2023-12-25 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼就是新的一届机王大赛,一开始是打算回归ITX组的,但是一圈看下来,ITX的箱子能玩的都玩过,真的是审美疲劳了。突然在网上看到有人在玩光轴机箱,于是乎对着网上一阵依样画葫芦的捣腾,就有这款光轴ITX的诞生,结构比较简单,加入了一点CHH元素,期间反复调整了好几次,成品终于落地。第一次玩这个一来不会画图建模,二来对结构件也不熟悉,很多东西都是向网友请教然后自己摸索着来,也经历了几次翻车,不过毕竟是亲手组起来的,玩起来就对了,总的说来还是很开心的!
配置清单 | BUILDING LIST
成品展示 | SHOW TIME
本次参赛作品选择AMD平台,R5 7600x搭配ROG B650E-I GAMING WIFI, 内存选择了极具性价比的光威龙武 DDR5 6800 套条,24G*2的大容量对于日常的图形处理来讲已经足够。显卡方面特意选择了ASUS最新推出的DUAL-RTX4060TI-8G-SSD ,毕竟ITX的M.2槽位有限,多一个槽位就意味着多满足一份存储的需求,同时AMD的B650主板支持PCIE通道拆分,对于8x的4060ti来说,剩余的PCIE带宽正好利用起来。存储上使用西部数据目前的旗舰型号SN850X 1TB作为系统盘(安装在主板上),宏碁掠夺者大容量性价比型号GM7作为数据盘(安装在显卡上),从实际测试来看,得益于显卡插槽的带宽和散热优势,插在显卡槽位上的SSD有着更加优异的性能表现。开放式的架构没有搭配额外的散热风扇,主要的CPU散热使用了利民的SS110,主要是看重94mm*94mm*110mm的体积,加上装饰盖后刚好和整个框架齐平,而且和内存之间也没有任何兼容性问题。整机的电源选择了海韵的SGX750,通过80PLUS金牌认证,一切以稳定为前提,对于整机的功耗需求也可以轻松满足。
.    整  机  展  示
整机主要采用了8mm的光轴及十字夹具形成主框架,用3D打印的主板、电源、显卡支架、电源线收纳仓作为支撑紧固件,黄色高透亚克力为装饰界面,打造一台尺寸为300mm * 290mm * 220mm,体积约为19L的开放式ITX无光主机。
为散热器增加了一个装饰顶盖,并加入CHH LOGO元素。
SS110的小巧尺寸和主板的VRM散热装甲以及内存均没有任何兼容性问题,败家之眼可以清晰的显露出来,提升整机ROG属性。
光威龙武DDR5内存,深空灰的马甲搭配无光设计,很好融入主题。
显卡紧贴底部的横梁,露出的镀镍热管和光轴交相呼应。
304 不锈钢强化IO挡板极具金属质感。
显卡自带的M.2散热盖板尺寸较大,主板的M.2散热装甲有冲突无法安装,好在宏碁掠夺者GM7是单面设计,主控和颗粒都在正面(朝下),就算不安装散热盖板也不影响。
显卡的8PIN供电我本来是想从下面走线的,但是没计算好插座位置,和下面的显卡支撑支架冲突了,最后只好在电源线收纳仓的侧面开了一个小口进行走线,强迫症表示很难受。
在电源安装的外侧加了一片荧光高透亚克力进行装饰。
在电源下面做了一个电源线缆收纳盒,可以让整体看上去干净些,将电源开关也集成在这里。
电源线使用90°弯头线材,线材可以从背部走,不影响整体效果。
光轴的十字夹具,用于固定横向和纵向的光轴,双向螺栓紧固,这玩意看着简单,实际操作起来真心累人,只要有一点调整就需要对所有螺栓进行松紧操作。
底部用4个铝合金开口型轴承座作为脚撑。
光轴框架对于理线来说还是很方便的,随处都可以用扎带进行固定。
来自Formula Mod的定制线缆,特别喜欢这个线梳,做工和细节特别好。
用多余的零件做了一个耳机支架,发现一套搭起来也蛮好玩的,
.    桌  面  展  示
参与人数 18邪恶指数 +510 门户文章 +1 收起 理由
itss + 20
ptbalan223 + 20
yhgg + 20
GAMING + 20 666
SUNZKpope + 20
逸行风 + 20
youzhusky + 20
斐然 + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20
幽幽子 + 20
晓° + 20
冬鱼 + 20
changshang21 + 20
bat1985 + 20 支持一下
strongtan + 20 支持一下
bil + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:29 | 显示全部楼层
全家福&配件开箱 | HARDWARE & UNBOXING
.  CPU - AMD RYZEN 5 7600X
CPU采用锐龙5 7600X,6核12线程,基础频率是4.7GHz,最大加速频率达到5.3GHz,TDP 105W。
处理器上盖采用金属材质,八爪造型设计,尺寸上和AM4是均为40*40mm,兼容AM4扣具的散热器。
接口从PGA变为了LGA,背面采用对称式触点设计,共有1718个触点。
.  SSD - WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
系统盘SSD草图拍卖行西数目前的旗舰型号WD_BLACK SN850X,1TB容量,其最大连续读写性能提升至7300MB/s和6600MB/s。
打开后可以看到用透明的包装盒保护的本体,正面的标签标识了产品型号、容量、工作电压电流和SN编码等信息。
西部数据WD_BLACK SN850X 1TB固态硬盘为标准的M.22280规格,全黑PCB单面颗粒设计,贴纸下部署了1颗主控芯片、1颗缓存芯片和两颗NAND芯片。采用西数自家主控(20-82-20035-B2),112层3D TLC闪存颗粒(BiCS5),依旧是外置缓存方案,配置了DDR4 DRAM,1TB版本配置的是1GB大小。
背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,不仅相比双面元件的产品发热量要不少,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
.  SSD - PREDATOR GM7 PCIe 4.0 SSD 4TB
另外选择宏碁掠夺者 GM7 4TB作为数据存储盘,宏碁掠夺者GM7固态硬盘采用了联芸科技的MAP1602主控芯+长江存储3D TLC 高频率闪存颗粒的纯国产方案组合,写入速率高达7400MB/s,2400TBW,提供5年有限保固。
固态硬盘本体由定制塑形的塑料盒收纳,底部为多国语言的说明书,还附赠了一颗M.2固定螺丝。
宏碁掠夺者GM7 4TB 固态硬盘 为标准M.2 2280规格, 采用单面颗粒设计,黑色PCB,表面为带有掠夺者LOGO涂装的有石墨烯散热片。
背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有各种认证标识及SN条形码的贴纸。单面板轻设计相比双面元件的产品发热量更低,对于内部空间狭窄的笔记本电脑级PS5等设备有更好的兼容性。
.  主板 - ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
主板选用ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI ,小巧时尚的外观下却蕴藏着强悍的性能!配备强悍的 VRM 并支持 DDR5 和 PCIe 5,使其成为 Ryzen 7000 理想的拍档,尤其适合于打造 ITX小钢炮。
主板整体简约大气,配合 VRM 散热阵列上的网状纹理和单向拉丝工艺,以及I/O盔甲上别具一格的金属ROG标志,彰显 ROG STRIX B650E-I 的强悍本色。
AMD AM5 插槽:支持 AMD 锐龙™ 7000 系列台式机处理器
采用10 + 2 供电模组(70A)搭配 8Pin ProCool 高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率,提供两条DDR5内存插槽,最大支持96G容量,支持AMD EXPO一键超频及华硕AEMP II技术,最大可OC至6400Mhz+。
提供了一条PCIe 5.0 x16全长插槽,支持x16+x0或x8+x4分配,并配备 SafeSlot 高强度显卡插槽提供强力保护。
支持下一代M.2: PCIe® 5.0 M.2 插槽由大型散热片进行降温,另在背面提供了1个额外的 PCIe 4.0 M.2 插槽和2个SATA 6Gb/s接口,提供更多的存储空间。
主板 采用一体化的I/O面板,提供1个HDMI 2.1接口,2个USB 2.0,1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,5个USB 3.2 Gen2(其中4个Type-A ,q个USB Type-Cwith DP Alt mode),1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡天线接线端,一个Clear CMOS按钮,一个BIOS FlashBack按钮,以及3个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组
随机附件包含了说明书,感谢卡及贴纸、M.2导热贴、ROG钥匙扣、M.2 Q-Latch 扣具及M.2螺丝、wifi天线、SATA数据线,USB2.0线缆及IO面板链接线。
.  显卡 - DUAL-RTX4060TI-8G-SSD
显卡选用了华硕 DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD,采用 Ada Lovelace 架构,规格和4060ti一致。特殊之处是将闲置的PCIe通道利用起来转换为一个M.2 SSD接口,实现 PCIe 5.0 级别的性能。对于有一定存储需求,而ITX主板只提供了2个m.2插槽的用户来讲非常实用。
外观方面,延续了DUAL家族式全新外观设计,上半部分导流槽为半透明材质,加下部则是磨砂质感的纯黑外壳,两种材质的混搭加上机甲图腾装极具科技感,而且无光的设计也是我喜欢的。采用了2.5槽厚度+双滚珠轴承风扇设计,整体尺寸为22.72 x 12.324 x 4.96 cm,小巧尺寸使得其有更好的兼容性,更适合ITX主机。
重新设计的护盖、散热片、热管布局让两个轴流风扇可利用机壳侧板通风,并提供与显卡尺寸相称的散热性能。
显卡背面安装了金属背板,保护背面元件,辅助散热,提高抗弯强度。背板尾部有少量镂空 ,辅助吹透散热鳍片。
显卡背面靠左侧区域,提供了一个M.2的安装槽位,只支持2280长度的M.2 NVME SSD,采用免工具的Q-Latch卡扣固定,M.2散热盖板自带导热硅胶垫,利用导热垫将 SSD 热量直接传递到显卡的散热片。
由于Dual RTX4060TI O8G SSD的显示卡自身并没有PCIe通道拆分的芯片,所以,是需要主板提供拆分设置和拆分功能来识别M.2 SSD的。在BIOS里“高级”— “内置设置” 下,“PCIEX16带宽分支设置”,默认是“auto”,修改为“GPU with M.2 Storage” 。
安装 I/O 挡板以 304 不锈钢强化,提供了1个HDMI 2.1a和3个DisplatPort 1.4a接口,最大数字分辨率 7680 x 4320。
附件包含了说明书、立体卡纸拼图、战力卡、导热贴、M.2垫片螺丝和备用扣具。
.  内存 - GLOWAY 龙武 DDR5 6800 48G (24G*2)
龙武作为光威旗下最新推出的无光内存系列,48GB(24GB*2)套装搭载的海力士原厂M-die颗粒(3Gb),超低CL34时序,支持IntelXMP3.0和AMD EXPO一键超频功能,轻松一键达到6800MHz。拥有强化电源供电,提供稳定的电源供载,不锁PMIC电压的设计在超频后具有更强大的性能表现。
光威龙武 DDR5 6800Mhz内存为无光马甲设计,采用深空灰的全铝合金散热马甲,表面喷砂雾面处理工艺,触感细腻。散热马甲上方为不规格斜切流线造型,正反面错位安装,中间位置有黑色塑料饰条,带有灰色GLOWAY的LOGO丝印,右侧有DDR5字样表示,下方位置菱形线条堆叠纹理装饰,整体外观素雅简约。内存背面的散热马甲上多了产品铭牌标签和防伪码标签贴纸。
龙武 DDR5 6800Mhz 内存采用全黑PCB,内部为单面颗粒部署,8颗海力士原厂M-die(3G)颗粒组成24GB容量规格。PCB与散热马甲之间辅以显卡级硅脂散热垫,全面覆盖颗粒以及PMIC电源管理控制芯片,进一步提升散热效能,保证高性能的稳定输出。
龙武 DDR5 6800Mhz 内存的采用加厚PCB版,先进的层叠设计,将电路布线层层叠加,延长内部电路距离,通过优化信号传输路径和弱化电磁干扰,10um加厚金手指镀层也有效的延长了内存使用寿命。
.  电源 - SEASONIC FOCUS SGX-750
电源选用海韵的 FOCUS SGX-750,通过80PLUS金牌认证,最高转换效率可达到93.5%。采用92mm FDB动态液压轴承静音风扇,海韵第四代智能温控技术,支持中低负载风扇智能启停,散热与静音兼备。105℃全日系电容,±0.5精确负载调节,提供高质量稳定输出,并提供10年质保,售后无忧。
SFX电源,125 mm (L) x 100mm (W) x 63.5 mm (H)的袖珍尺寸,内置92mmFDB动态液压轴承风扇,得益于海韵第四代智能稳控技术,数字IC监控温度与负载,风扇停转切换更准确,延长使用寿命,支持35-40%负载以下风扇停转,输出零噪音,散热与静音达到完美平衡。
采用主动式PFC+半桥LLC谐振拓扑+同步整流+DC to DC结构,单路+12V输出,额定功率为750W,其中12V54A,3.3V和5V都是20A,综合载荷+3.3V、+5V达到120W,+12V达到648W,-12V和+5Vsb达到3.6W和15W。MTLR精确输出及电压稳定性实现各路输出±0.5%负载调节,浮动电压输出再提高50%稳定度。
电源背面是镂空排风散热网,方便电源排出热量,左侧是电源线接口,下方是独立开关键。
全模组设计,提供1个主板24PIN接口、4个CPU/显卡8PIN接口、2个SATA接口以及1个Molex 大D接口。支持8+8+8PIN显卡,对于4060ti的8pin供电轻松应对。
为了适配主题色,单独定制了Formula Mod的柠黄色包网模组线。
.  散热 - Thermalright SS110 BLACK 黑魂
利民SS110黑魂,在110的高度下兼容性和性能之间做到最好的平衡。
整体三围94mm*94mm*110mm,采用0.4mm的全铝电镀回流焊鳍片,全回流焊技术,递减对称盔甲型欺骗设计,辅以黑化整体纳米喷涂。
采用5*6mm的AGHP III热管技术,大幅度提升散热器解热上限,DTPC:95W-200W,CNC精雕铜底底座带保护贴。
自带TL-B9B风扇,92mm规格,2500转±10%,风量最高54CFM,S-FDB轴承+点胶动平衡使得噪音控制在23dBA以内,四角两面都有硅胶减震垫。
用3D打印反向制作了一个装饰盖。
.  鼠标 - ROG龙鳞Ace AimLab合作版
轻量的ROG龙鳞Ace AimLab合作版是一款 54g 的无线电竞鼠标,经专业玩家测试认可的外型、36,000-dpi ROG AimPoint 光学传感器、ROG SpeedNova 无线技术、三模连接功能、ROG 微动开关、五个可编程按钮,以及 Aim Lab参数优化软件鼠标设置。
ROG 龙鳞 Ace AimLab合作版尺寸为127.5×63.7×39.6mm,外观微磨砂工艺处理,触感细腻。侧面隆起的曲线峰对位置还是偏后的,提供给手掌足够的支撑和发力点,在鼠标尾部还有熟悉的ROG败家之眼LOGO。
按键左右对称,适用于左右手用户,微动采用ROG的机械微动技术,点击寿命可达到7000W,接触点采用增强镀金,压力偏差减少了30%。中间为滚花处理的 RGB 滚轮,支持 AURASync 神光同步,前端是用于充电的 Type-C 接口。
鼠标底部中央位置为旗舰级AimPoint 36K光学传感器,36000DPI,1000Hz回报率,加速度为650IPS和50G。在传感器左侧有2个按键分别为DPI 调整按键和配对按键。右侧有一个三段式设计开关,用于控制有线、2.4GHz 无线(ROG SpeedNova 技术)和蓝牙三模连接方式。底部四周出厂搭配了四个三角形的鼠标脚垫。
鼠标左右侧指握部分设计了防滑纹理,左侧更多增加了AIMLAB元素,前端有AIMLAB的logo,还有2个AIMLAB标志色的青色侧键。
鼠标附带了一条具有数据和充电功能的 USB Type-A to Type-C 伞绳线和一个 USB Type-C 母头转 Type-A 母头的转接器,接收器底部附带贴纸,可以牢固的安装在桌面任何位置。
附件包含了说明书、ROG X AIMLAB的合作卡片、100% PTFE特氟龙脚贴和一套防滑皮肤贴纸。
.  耳机 - ROG 棱镜S 无线版
ROG 棱镜S 无线版具备 2.4 GHz 和蓝牙连接功能、50mm ASUS Essence 驱动单元、具备 AI 降噪功能的 AI 波束成形麦克风,与 PC、Mac、任天堂 Switch、Sony PlayStation® 兼容。
ROG 棱镜S 无线版采用全黑配色外观设计,具备ROG棱镜系列的特色三角形外壳造型,耳机耳罩的表面加入了类肤硅胶材质,整体外观设计相当低调时尚,耳机重量为318g,符合现时游戏耳机的重量标准。
耳罩默认为ROG 蛋白质皮革耳罩,同时还附带一对ROG Hybrid 耳罩可供替换选择,此款 D 形耳罩符合人体工学设计,较椭圆形耳罩更贴近人耳形状,并减少 20% 不必要的接触面积,带来舒适的佩戴感。
搭载 50mm ASUS Essence 驱动单元及密封腔体,可提供平衡的音域表现,与一般耳机相比能让使用者沉浸在更细致且低失真的音效中。耳机内驱动单元的 12°倾斜设计,更可将音频直接传入耳道,提升音质。ROG Hyper-Grounding 布线技术则采用多层 PCB 及特殊电路设计阻绝电磁干扰,呈现纯净、无噪声的音质。
相关的功能键均布置在了左侧耳罩上,设有2.4G/蓝牙模式/开关,麦克风控制,多功能按键,音量拨轮,TYPE-C接口等控制按键。在耳机的另一侧提供了隐藏在耳机内部的2.4G无线接收器。
ROG棱镜s无线耳机头垫及头带处,采用了人造蛋白皮革包裹,内部采用慢回弹记忆棉,柔软且具弹性,提供了不俗的承托力,头带正上方更印制有Republic of Gamers的字样,ROG电竞风格爆棚。
头梁内部为钢制金属及塑胶头带骨架,具有良好的延展性和稳固性,可平衡分散头戴压力,具备多段可伸缩调节设计,可根据自己的头型进行调整长度。
附件包含了使用指南说明书、接收器和USB-A转Type-C的转接线。
.  机箱 - 光轴DIY  (Alpha)
第一次尝试光轴DIY,看着网上的教程简单,实际操作起真的都是泪,不会画图,全靠灵魂手绘,对连接件的尺寸也把握不准,一步一个坑。
首先是8mm的光轴,订了3次,第一次到货端面切割很粗糙不平整,又换了一家,收货后组装发现长度不对继续,补货一次后才搞定。
十字夹具,光轴之间需要这个玩意进行连接。
3d打印的主板安装背板,期间经历断裂,滑丝,不说了。
显卡托架和电源支架。
电源线收纳仓。
装饰盖上的主题LOGO面板,打样了2种材质,一个半透的,一个实心的,两个做叠加。
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:30 | 显示全部楼层
性能测试 | Performance testing
  • 操作系统:Windows 11 (Professional editions), version 23H2
  • 显卡驱动:GEFORCE GAME READY 551.23  WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
  • 显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
  • 主板BIOS版本:2412
  • 环境温度:18℃(±1℃)
  • 测试软件:AIDA64 Extreme 、CrystalDiskinfo、CrystalDiskMark、TxBENCH、CineBench 2024、3Dmark、FurMark、CPU-Z
CPU-Z信息,benchmark
CINBENCH 2024 测试
台风软件内存基础信息
AIDA64 内存性能测试
系统盘性能测试:WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
数据盘性能测试:PREDATOR GM7 PCIe 4.0 SSD 4TB (显卡插槽)
3DMARK显卡测试,4K分辨率下D11/12和光追性能测试
PCMARK 10整机性能测试
AIDA64 稳定性测试
Furmark 显卡满载测试
ID桌面照 - DESK SETUP & ID
ID镇楼
感谢CHH,感谢轮座,感谢I版,感谢各位基友,下届大赛再见
tyan + 5 非常赞同
发表于 2023-12-25 22:28 | 显示全部楼层
不一样的,有点期待了!
tommylin + 5
发表于 2023-12-26 19:12 | 显示全部楼层
期待林总大作
tommylin + 5
发表于 2023-12-27 15:41 | 显示全部楼层
菊花终于来了,期待大作
tommylin + 5
发表于 2023-12-31 17:21 | 显示全部楼层
期待林总大作
tommylin + 5
发表于 2024-1-3 10:10 | 显示全部楼层
期待一下。
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 09:06 | 显示全部楼层
今年玩什么大作呢
tommylin + 5
发表于 2024-1-19 09:40 | 显示全部楼层
哈~今年无光人好少。坐看林总发挥
tommylin + 5
发表于 2024-2-3 15:04 | 显示全部楼层
期待成品
tommylin + 5
发表于 2024-2-4 10:00 | 显示全部楼层
搞快点。。。。
tommylin + 5
发表于 2024-2-4 13:45 | 显示全部楼层
期待大作
tommylin + 5
发表于 2024-2-11 23:49 | 显示全部楼层
不错不错,很用心的作品,颜色我喜欢
tommylin + 5
发表于 2024-2-12 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
跟大佬撞题材了幸好不完全一样
tommylin + 5
发表于 2024-2-12 14:51 | 显示全部楼层
林总大作,构思巧妙
tommylin + 5
发表于 2024-2-12 15:01 | 显示全部楼层
lin总爱之初体验, 是又痛又爽呀!
tommylin + 5
发表于 2024-2-12 16:42 | 显示全部楼层
强!配色和书记好哒啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-12-25 22:28
不一样的,有点期待了!
完工了,感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
斐然 发表于 2023-12-26 19:12
期待林总大作
感谢好基友支持
bat1985 发表于 2023-12-27 15:41
菊花终于来了,期待大作
总算完工了
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-12-31 17:21
期待林总大作
感谢兄弟支持
yhyfly 发表于 2024-1-3 10:10
期待一下。
感谢支持
墨落凡尘 发表于 2024-1-12 09:06
今年玩什么大作呢
玩一把光轴
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2024-1-19 09:40
哈~今年无光人好少。坐看林总发挥
无光现在人最多了
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2024-2-3 15:04
期待成品
搞完,感谢兄弟支持
晓° 发表于 2024-2-4 10:00
搞快点。。。。
报告晓老板,已完工
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
穷三代 发表于 2024-2-4 13:45
期待大作
完工了,感谢支持
ilas 发表于 2024-2-11 23:49
不错不错,很用心的作品,颜色我喜欢
就知道i版喜欢黄的
GMT+8, 2024-11-26 09:26 , Processed in 0.035082 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
