查看: 15064|回复: 35
[电脑] [第九届机王争霸赛]水冷组——双排双待 by Zei7386
发表于 2023-12-31 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:其实这个机箱已经在家呆了好久了,当初从晓那薅回来之后,就一直想找个合适的机会装下,毕竟也是当初心心念念的机箱之一。O5S白色这款是当初的海外版,国内上的都是黑色款,万万没想到这次机王居然撞机了这么多。。。。当初拿到这机箱的时候有很多想法,由于体积原因,内部结构的操作空间有限。
这次的主旨是做一个能够外置内置能够自由切换的主机,在休闲的时候,负载小的时候只用主机内的单240排单循环系统。在游戏或者高负载情况下,外置的720XT和内部的水冷系统一起运行。
在整个过程中,第一次是翻车的,当时的水路其实颜值为上,两个水路对冲,调节两边水路的压力和转速达到一致这个工作在没有电控的情况下很难达到,导致进入整个CPU和GPU的水流很少,由于采用了并联水路,在CPU部分的水流量明显不足。这也是并联水路的弊端之一。
最终的方案是将本来处于外置部分的电磁阀改到了机箱内部,另外在机箱原光驱位改成了控制电磁阀的开关。这样通过电磁阀的开关和外置水路中的开关直接可以切换双水路的运行。电磁阀这小配件应该还是第一次被整到分体水这个系统中。
最终成品图
整机合体
调整后的灯光效果
主机部分
开关部分
背部水路
桌面ID图
全家福
写在后面:至此,整个机王也算有个小结了,总体来说,这次的机器和原来预想中还是略有差距。为了颜值牺牲了部分性能,鱼与熊掌不可兼得,在原先的规划和实际成品中,这个平衡点找的还不是很好,希望以后还能有所改进。
参与人数 14邪恶指数 +597 门户文章 +1 收起 理由
神月妍妍 + 20
王骞 + 200
yv62 + 10
幽幽子 + 20
晓° + 20
冬鱼 + 17
GAMING + 20 就是NB
bil + 20 就是NB
tommylin + 20
AC♥小武 + 20 666
mkkkno1 + 10
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2024-1-1 00:00 | 显示全部楼层
配件开箱
机箱
联立 PC-O5S
这款机箱记忆中应该是2014年上市的,再过亿点点时间就差不多快满十年了,当初就心心念念要装个,今年也终于从角落折腾出来把这欠了许久的心愿完成下了。
PC-O5S是mini-ITX机箱,整个机箱看起来非常纤细,苗条~侧面是当初较为流行的大玻璃侧透。电源只可能SFX,右下角当初设计为2个3.5寸硬盘(可拆卸)。显卡只支持竖装,原厂自带延长线。硬盘位置限制了显卡的长度,这就得做个取舍。不过到现在已经不存在这个问题了。
侧板玻璃固定用4个大尺寸的手拧螺丝。左下角有LOGO。
机箱正面是一个大面积的网状结构,不存在防尘网。上部为一个超薄光驱位托架,下部I/O,两个USB 3.0接口和一个HD Audio接口。开机键质感和颜值都在线。
整个背部只留了一个进风口,整体简洁。
风扇安装位
壁挂孔位,这也是当初吸引人的地方,能上墙~
标签
尾部整体设计放在今天也很漂亮
机箱留有两个接外置的孔位,当然出厂的时候是不带穿板的(拧太紧了整不下来了)
联立必备,郑美丽认证。
CPU
14600KF
老年人足够了
内存
影驰 HOF PRO DDR5-7000 16*2
整个包装和本体都为白色为主,搭配了HOF的LOGO,简单素雅
顶部为导光条,侧面镂空式LOGO
外形采用了电泳工艺处理的纯白底色,LOGO部分采用了高光处理的切面,银色金属质感很强
使得整个外观有了层次感。PCB也为纯白,搭配了高品质的DRAM颗粒。时序为32-42-42-112。
显卡
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6
2000左右的甜品卡,老年人游戏休闲足够了
外包装以白色为主,并没有70 80这样的大盒子,主要也是由于是张短小精悍的双卡槽甜品卡,主色调和外观均和70 70TI保持了一致。
包装背面整体参数较为详细。
整个显卡外观以白色为主,为双轴流风扇和2卡槽设计。
整体长度为20.2CM,相对现在的主流卡基本30CM左右的显得非常较小。
两个轴流风扇已经可以满足这张小甜品的日常需求。
背板部分设计也较为漂亮。
侧面在不拆的情况下基本可以看清整个散热的全貌。
主体应该为4热管,鳍片整齐。
供电部分为单8PIN供电。
侧面的外观也较漂亮,整体线条流畅。
提供了3个DP1.4接口和一个HDMI2.1。
本体部分半高肩。
电源
ROG LOKI 850W SFX-L
白色电源配白色包装
电源主体白色为主,风扇部分为银色,延续了雷神的设计。散热部分为120MM透明的轴流风扇(这风扇吐槽的毕竟多)。
背部把基本的参数标准都标明了。噪音标准达到了LAMBDA A认证,运行过程中低于25DB。
两个侧面都为大眼睛和850W标识,一边为白低灰字,另一边为黑白撞色,非常显眼。
电源口也有镂空的ROG标识。
接口部分标配,比其他电源来说多了个2孔的风扇LED控制接线。
配件部分一包说明书以及扎线带和理线自粘贴。一个SFX转ATX尺寸的转接板,一根电源线。
线材部分提供了编网的白色线材,提供了PCIE GEN5.0规格的16针线材,轻松应对40系各种买不起的卡。
主板
ROG STRIX B760I GAMING WIFI
这小板虽然为B系列,配置类还是很全面的。
支持DDR5内存,WiFi6E,PCI 5.0插槽主流一个不少。
I/O部分该有的都有了,插口齐全。
散热部分的设计依然很在线,外加了点炫彩元素。
CPU供电采用了PROCOOL高强度供电接口,8+1的供电模组。
扩展槽部分为一个PCIE 5.0X16的高强度显卡插槽。
内存部分双通道DDR5 7600+插槽。
显卡上部M.2 2280插槽提供了主板自带的散热。
背部还有一个M.2插槽。
风扇
PHANTEKS PH-120D30 DRGB
D30的外观非常漂亮,整体白色为主,连接方式为拼接积木方式。
配备了多个风扇连接的卡扣以及螺丝孔位的遮盖扣,灯光部分相当于把原来的圣环集中在了风扇框内部。
整体光效均匀。提供了正叶和反叶选择,安装过程中可以按需选择。
仓库盘
WD SN580 1T
配件以及外设部分
显卡支架
ABO STUDIO
老布的包装一如既往的(朴素?精致?粗犷?)
主打一个舒服。
低位模式
高位模式
广告模式
实战模式
水冷配件
悍将的泵排一体
这个主要是机箱限制,没多少可选的,感觉做工还不错
珍藏(堆灰)若干年的冷头,包装都已经泛黄,当初还是刚刚涉水的时候PCS和官网淘的
一起来个合照
键盘
ROG 夜魔
夜魔的外包装延续了ROG的家族式设计,左侧上方是ROG玩家国度的logo,再往下是软件支持、技术使用的标志,最下方是两年质保标识。
内盒非常简单,就是黑色飞机盒+红色logo。
整体为非紧凑型的75配列键盘,右侧方向键和主键区以及右侧四个功能键之间都有做间隔。由于间隔的存在,方向键相比较其他按键有所下沉。键帽为PBT双色注塑的透光键帽,标志性的ROG字体风格,但从字体上品牌辨识度已经很强了。键帽手感明显磨砂触感,颗粒感很重,触感尤为干爽,抗打油性能大幅提升,对汗手重的玩家非常友好。部分键位带有侧刻标注。键盘上盖采用了铝合金材质,圆弧边角以及边框做了倒角处理,触碰舒适,不会有硌手感。
右上角为OLED屏幕和三向拨杆。这个屏幕为2英寸OLED单色屏。打开键盘开关或者有线模式下通电,这块OLED屏幕会显示开机动画。并且在键盘充电时,屏幕也会显示充电状态。还可以通过奥创对OLED的显示内容进行自定义。大体分为四种模式:图片动画模式、自定义文字模式、音乐模式以及系统信息。也可以自定义文字。
底部有ROG标,并且有ROG键盘标志性的斜纹元素。四周配有防滑垫,配有两段式的撑脚。
在键盘的前侧,是键盘的三模开关、适配器收纳仓以及TYPE-C充电口。C口周边的位置非常充裕。
ROG给了一整套润轴工具。包括拔轴器、拔键器、润滑脂、笔刷、开轴器、润轴板以及操作说明卡。并且大部分配件上都有ROG的LOGO,信仰拉满。
WORKBLOG
1/26完成部分
主板安装部分
冷排风扇部分
1/29
计划中显卡是4060,实际操作中。。。。
PCB实在太端了,冷头也没有好看的,于是乎只能先追求颜值,把陪伴了多年的老伙计给用上了
换了新衣服之后颜值还是在线的
软管包网
第一次水路搭建,最终已失败告终,原因是想象中太简单
小配件到货,其实前前后后买了好多个,测下来这个貌似还能接受
基本快完工了。。。。。
 楼主| 发表于 2024-1-1 00:01 | 显示全部楼层
测试截图
3DMARK
Time Spy
CPU Profile
压力测试
外接外置冷排模式下拷机
甜甜圈
单冷排模式下
580速度测试
这么多应该够了
发表于 2024-1-2 16:50 | 显示全部楼层
这时间卡的!!
发表于 2024-1-10 11:02 | 显示全部楼层
支持Z大
发表于 2024-1-11 12:16 | 显示全部楼层
同款机箱前来支持
发表于 2024-1-11 13:45 | 显示全部楼层
支持支持!
发表于 2024-1-27 13:55 | 显示全部楼层
zei7386 发表于 2024-1-1 00:00
WORKBLOG
1/26完成部分
用这个箱子的有点多啊
发表于 2024-1-27 14:42 | 显示全部楼层
联力的库存都被你们清光了
 楼主| 发表于 2024-1-27 16:23 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2024-1-27 14:42
联力的库存都被你们清光了
他们是清库存,我是存货
发表于 2024-1-28 17:37 | 显示全部楼层
居然还有熊猫配色!!!
发表于 2024-1-31 00:29 | 显示全部楼层
是我喜欢的类型,赞!
发表于 2024-1-31 00:37 | 显示全部楼层
666666 很帅
发表于 2024-2-1 12:38 | 显示全部楼层
Nice……质感也赞!
发表于 2024-2-1 12:49 | 显示全部楼层
哇 ,好大,好黑,好粗
发表于 2024-2-1 13:46 | 显示全部楼层
好看,支持了。
发表于 2024-2-2 00:12 | 显示全部楼层
显卡冷头看起来很不错,很稳当,这是什么卡呀
发表于 2024-2-2 19:41 | 显示全部楼层
这箱子曾被我睡过。。。。
 楼主| 发表于 2024-2-9 00:40 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-2-2 19:41
这箱子曾被我睡过。。。。
然后我也睡了。。。
 楼主| 发表于 2024-2-9 00:41 | 显示全部楼层
老卡了,1080TI,当初买了很多冷头
发表于 2024-2-9 09:10 | 显示全部楼层
都是大佬呀,牛!!!
发表于 2024-2-9 11:06 | 显示全部楼层
电磁阀牛逼呀
发表于 2024-2-18 08:39 | 显示全部楼层
720排厉害 顶大佬
发表于 2024-2-20 11:56 | 显示全部楼层
磁阀的设计很有趣,大舅哥有心了
发表于 2024-2-22 09:04 | 显示全部楼层
666  好看的作品 ,冷排立起那么高对泵的扬程要求高
发表于 2024-3-10 14:54 | 显示全部楼层
同款的07S机箱,能看看悍将的这款冷排的接头怎么接的不?
发表于 2024-3-14 08:40 | 显示全部楼层
机箱造型好瘦啊,可以的
发表于 2024-3-14 08:50 | 显示全部楼层
最近的水冷都好霸气
GMT+8, 2025-2-3 23:46 , Processed in 0.024287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
