查看: 8670|回复: 31
[电脑] 14700K/ROG 吹雪 Z790S/星曜 4080S,九州风神 CH780 海景房装机展示
发表于 2024-3-17 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
如今,海景房机箱那么的热门,以至于众多的机箱厂商都纷纷推出其自家产品。其中的「九州风神」自然也是加入了这个战局,且机箱还蛮特别的!其独特之处也就是来自于其之前推出的模块化 MORPHEUS「墨菲斯」机箱,这款机箱具备有多样的结构变化与安装方式,也具备有成为海景房机箱的一面,而后推出的这款准海景房 CH780 机箱 ,实际也就是 MORPHEUS 的衍生款,将前置的网面换成了玻璃就可以了,只不过 CH780 并不附带模块化配件,但也还留有一定的变化空间。
那么这次要分享也就这款机箱的装机方案了,装机选用了常规的纯白版本,整了这么一台白色主题的游戏主机,选用白色的主板「华硕」 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪,选用白色的显卡「影驰」GEFORCE RTX 4090 星曜 OC, 选用白色的电源「九州风神」DQ1000M-V3L ATX3.0 白色款 .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:INTEL i7 14700K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪
显卡:影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 星曜 OC
内存:影驰 名人堂 HOF PRO DDR5 7000 16GB×2 套条
存储:WD SN850X 1TB
散热:华硕 ROG 龙神 3 代 360 一体式水冷白色款
风扇:联力 TL/TL LCD 120/140 积木风扇
电源:九州风神 DQ1000M-V3L ATX3.0 白色款
机箱:九州风神 CH780 白色款
「效果展示」
九州风神 CH780 的比列接近于常规机箱,不像常规的肥胖式的海景房,会比较的占用桌面空间。
但也是个大家伙,属于全塔机箱类型,官标尺寸:528×250×551mm( L×W×H ),体积约为 73 升左右,净重 13.7KG。
CH780 也还是分仓式设计,但主板仓位的宽度会稍显保守,安装高越肩的大显卡,只能选择竖置安装。
不过,出厂也是有意识到,所以出厂附带了 PCIe 4.0 的延长线,实际竖装的散热效果也完全没有问题。
打造纯白主题方案,选用的都是主打白色设计的硬件来搭。
白色主板,买新不买旧,选用的是「华硕」最新推出的 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S。
新款吹雪在外观及规格都做了些许的调整与升级,配备了易插拔设计的无线天线( WiFi 7)及板载了 PCIe 5.0 M.2 接口。
匹配主板上的败家眼,选用「华硕」ROG 龙神 3 代 360 一体式水冷的白色款。
采用八代 Asetek 方案,具备有更高的流量,更低的噪音比,更好的散热表现。
此外,冷头配置有散热风扇,可给到 CPU VRM 供电模组的周边部分进行散热。
配备 3.5 英寸全彩 LCD 屏幕,给到主机不一样的视觉效果。
屏幕可自定义动画和壁纸,另具备有系统监控,且支持 AIDA64 Extreme ( 附带主题皮肤及软件一年的使用权)。
搭配白色内存,「影驰」名人堂 HOF PRO DDR5 7600 16GB×2 套条。
外观延续 HOF 纯白设计,采用电泳工艺处理,配以高光切面处理,透出银色的金属质感。
内存不仅顶部带有灯光,两侧还有 HOF LOGO 轮廓线条灯,营造出贯穿式动感灯效,整体更加灵动。
灯效支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
电源用的是九州风神 Q1000M-V3L ATX3.0 白色款,配备了白色的扁平模组线。
其中比较容易被看见主板 24PIN 的线序非常的工整,感觉并不需要上定制线了,效果还是蛮不错的。
白色显卡,选用的是影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 星曜 OC,这代星曜采用纯白美学设计,外观延续了星曜系列透白的设定,外壳覆盖透明亚克力,内壳白色支持玩家拆卸进行个性 DIY 涂鸦。
配备了 3 个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,可实现更强风力和更大风量及更好的静音表现,且支持智能启停技术,另风扇升级为 ARGB 灯光,附带有 5V ARGB 接口,支持与主板连接,实现光效的一体联动。
这种机箱的风扇位必须拉满!顶部 AIO 冷排采用夹汉堡方案,龙神原装风扇放上头,下面用的是联力 TL 120 积木风扇。
机箱内侧用的是「联力」最新的 TL LCD 积木风扇,3 颗的 140 反叶版本填满,用于进风。
当一众机电厂商将散热冷头可视化屏幕、机箱副屏玩出花的时候,联力这次又做了先蟹者!
将屏幕玩到风扇上去了,也还具备有不错的可玩性( 支持系统监控显示,自定义视频/动图/图片显示 )。
底部用的是联力 TL 140 积木风扇,选用了 140 反叶版本填满。
这款风扇定义为高性能 RGB 积木风扇,采用了铁壳通芯 FDB 轴承设计,扇叶为性能扇标志性的聚合物 LCP 材质。
接着主机不同角度的整体效果展示。
再来机箱的背部走线效果展示。
「配件介绍」
主板「华硕」ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪,外包装延续之前的吹雪,正面冰雪场景,搭吹雪姬与主板渲染图展示,型号及品牌标识采用镭射印刷工艺处理,右下角 intel Z790 & 12th / 13th /1 4th CPU & WiFi 7 标识。
包装背面图文展示具体的规格信息,这次华硕新推出的三款 Z790 均配备了易插拔设计的无线天线( WiFi 7)及板载了 PCIe 5.0 M.2 接口。
翻开内盒,可再次见到吹雪姬,二次元风格满满。
内附件包含有:主板本体、说明书、吹雪贴纸/卡片/摆台、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等。
新款吹雪依旧是标准的 ATX  版型,黑色PCB,覆盖银白色的散热马甲。
对比老款吹雪有些许不同地方,I/O 位置的 ROG LOGO 会来得更大一些。
下半部的散热模块替换为吹雪姬的二次图案修饰,此外,主板的背面还带有 ROG LOGO 元素修饰。
主板供电采用 16+1 相直连方案,采用 RAA229131 DR.Mos,具备最大 70A 电流的单个 MOS 。
完全可以满足到大部分玩家的使用需求,也能给到旗舰 CPU 更好、更稳的使用体验。
I/O 顶部的 ROG LOGO,带有 ARGB 灯光修饰,双 PROCOOL II 高强度 8PIN CPU 供电接口,可为 14 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障。
一旁三个 4PIN PWM 接口( CPU OPT、CPU FAN、AIO PUMP )。
上角带有 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况),12V RGB 接口和一个 5V ARGB 接口。
四条 DDR5 内存卡槽,支持 AEMP II ( 华硕增强型内存配置文件 ),可自动检测内存芯片,解锁 DDR5 内存 PMIC 限制,一键开启后,即可优化频率、时序、电压等参数,释放内存更多效能,单条支持 48GB,最大可以支持到 192G 的容量。
24PIN 供电接口胖,USB 3.2 GEN1 Type-A 接口,USB 3.2 Gen2×2 20GB Type-C 接口( 支持 30W PD 快充),4 个 SATA 6G 硬盘接口。此外,配备有 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
PCIe 扩展方面,提供一条 PCIe 5.0 ×16 Safeslot 高强度安全插槽,一条 PCIe 4.0 ×16 插槽,一条 PCIe 4.0 x4 插槽。
主板下沿机箱跳线、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口、Thunderbolt ( USB4 ) 接口、HD 音频接口等。
配备了 5 个 M.2 接口,靠近 CPU 为 PCIe 5.0 M.2,其余 M.2 接口则为 PCIe 4.0。
I/O 接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、DP 和 HDMI 视频接口、四个黑色 USB 2.0 接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、两个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、一个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 7 蓝牙天线接口( 采用最新的易插拔设计 )、音频接口。
搭配内存选用「影驰」名人堂 HOF PRO DDR5 7600 16GB×2 套条。
外包装延续了名人堂系列简约白净的高档设计,磁吸固定的方式,翻开后可见内部的两条内存采用竖插摆放的形式。
内存本体外观延续 HOF 纯白设计,白色 PCB 外加宽大的铝合金散热模块。
采用电泳白色工艺处理,配以高光切面处理,透出银色的金属质感。一侧带有规格贴标。
内存不仅顶部带有灯光,两侧还有 HOF LOGO 轮廓线条灯,营造出贯穿式动感灯效,整体更加灵动,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
显卡影驰 GEFOCE RTX 4080 SUPER 星曜 OC,外包装有着淡淡的炫彩处理,正面星曜娘二次元人物辅助装饰示意,
上沿影驰标志和三年质保及个人送保二维码图标,下沿 GEFOCE RTX 4080 SUPE 图标,DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用。
里头所有的东西,显卡本体、一条又粗又壮的 16PIN 转 2 × 8PIN 供电线、两条 ARGB 延长线、另附附带了一个星曜主题设计的 ARGB 显卡支架。
显卡外壳出厂裹了一层塑料膜,外观延续了星曜系列透白的设定,外壳覆盖透明亚克力,内壳白色支持玩家拆卸进行个性 DIY 涂鸦,官标尺寸 352 × 153 × 69mm(含挡板),338 × 139 × 69mm(不含挡板)。
显卡侧面大面积的外露式鳍片设计,增加通风面积加强散热,一侧尾部 NV 强制 GEFORCE RTX 标识示意。
白色居中位置带有一道银灰色镜面修饰,内带有星曜 BOOMSTAR 的文字 LOGO 组合,通电后亮起 ARGB 灯效。
采用的是 18+3 相供电配置,超越了公版的配置,单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口。
金属背板一改 30 系黑色的设定,遵循纯白美学,这代采用白色设计,表面 GEFORCE RTX  星曜 LOGO 修饰,白色喷涂  LOGO 丝印处理。
尾部大面积散热开孔亦是星曜的图案样式;实际 PCB 比散热器短上一截,镂空外露大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
采用大面积的常规散热鳍片+液冷均热板的组合,内置 5 条 6mm 热管竖直串联,此外,内置有金属中框,整个的 PCB 元器件均可以被照顾到。
附带显卡支架,外观设计对应显卡本体,有着统一的设计语言。
背面调节限位处为金属件,保证支撑强度,另给带有 ARGB 接口,实现光效的一体联动。
3 PCI 挡板设计,实际整体厚度约为 3.2 个 PCI 卡槽位,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风。
对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
电源九州风神 DQ1000M-V3L ATX3.0 白色款,包装延续自家统一的设计样式,具备 ATX 3.0 标准,通过 80PLUS 金牌认证,七年的质保时间。
附带线材均为白色,附件给到了一个 24PIN 短接插头、魔术贴、固定螺丝、调味包。
电源本体外观,两侧采用了倒边的设计,使其有别与常规电源外观。
两侧 LOGO 微微点缀,具体尺寸 150×140×86mm,长度适中适合绝大多数的机箱。
采用方形散热开孔,内置 120mm 的 FDB 液态动压轴承风扇进行散热,风扇通体白色,轴心处印有九州风神的 Logo。
通过注入流体媒介质使轴在转动时受自身产生的流体动压浮离轴承,实现更为通畅的旋转。
此外,支持智能启动,配备有 Hybrid Mode  风扇停转模式切换按钮使用。
规格部分,大致描述下,九州风神 DQ1000M-V3L ATX3.0 电源的额定功率为 1000W,采用全日系 105℃ 大电容,耐高温,附属电容采用固态电容,波纹电压更低,噪音低寿命长,采用第三代超结 MOSFET 管,内阻更低,降低损耗导通率。此外,电源通过了 80Plus 金牌认证,AV230V 典型负载效率可达到 92.6%,达到白金牌标准,交流输入电压支持 100-240V ac全电压,宽幅电压更稳定。性能指标方面,采用的主动式 PFC + 全桥 LLC 谐振+同步整流 +DC to DC 方案,+12V 单路输出,额定输出电流为 83.3A,功率约为 999.6W;+5V 与 +3.3V 则通过 DC to DC 从 +12V 转出,每路输出均为最高 22A,联合输出功率额定为 120W。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU 供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 3 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,还有一个 12VHPWR 与九州风神 Logo 同为松石绿。
模组线为全白款,采用 16AWG 规格打造,全扁平化设计,易于整理和美观。
散热器「华硕」ROG 龙神三代 360 一体式水冷.
延续系列的包装设计风格,正面产品渲染图示意,左侧型号字体烫银,下沿 ASUS LOGO、标注六年的质保、ASUS AURA SYNC、ARGB GEN2、Asetek 代工生产、3.5 寸 LCD 显示屏、磁吸积木拼接风扇。右上角红色败家眼及 INTEL 推荐水冷产品的贴标。
背面图文展示产品卖点、规格、特性及各种的认证等信息。
翻开包装,里头硬质卡纸塑形将配件分层收纳放置包裹。
里头的给到东西有:水冷散热主体、三颗 12CM ARGB 风扇、INTEL & AMD 扣具背板、扣具螺丝、冷排风扇固定螺丝、风扇连接线、安装说明书及信仰贴纸。
散热本体采用纯白外观设计,冷排侧面 ROG 字体修饰,厚度 30mm。
两边出厂给到有透明硬塑保护,防止鳍片运输中压弯或者变形。
冷头延续了上代龙王的方正的造型,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm。
ROG 龙神三代搭配了当下流行积木拼接风扇,且采用了更为便捷的磁吸式设计,可轻松实现风扇的拼接及线材的连接,三风扇只需一根线,易于线材的管理。
风扇外观采用白框白透扇叶,轴流样式设计,可有效强化散热风量和风压,侧面 ROG 败家之眼 LOGO 条纹装饰。
具体规格:最大转速 PWM 2200RPM ± 10%,最大风量 70.07CFM,最大风压 3.88mmH20,噪音 36.45dBA。
冷头方正外观,表面材质为铝合金材质,边缘做了圆角角处理,冷头周边一圈边框上印有 ROG 的标语,配备 320×240 DPI 的 3.5 英寸屏幕,具备 32MB 存储空间(为上一代的两倍),屏幕帧率也从上一代的 30 帧升级到 60 帧。
通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件,可自定义动画和壁纸,另具备有系统监控,且支持 AIDA64 Extreme ( 附带主题皮肤及软件一年的使用权)。另屏幕为独立的模块化设计,通过磁吸触点方式连接冷头,线材集成在上盖部分,同样有易于线材的管理,两侧带有斜纹格栅进风。
冷头部分搭配有散热风扇,可给到 CPU VRM 供电模组的周边部分进行散热。
内部采用了全新的 asetek 第八代水泵和全新三相电机方案,底部为方形加大尺寸的纯铜底板,表面依旧预涂了散热硅脂。
联力 TL/TL LCD 120 积木风扇套包。
TL LCD 积木风扇,具备有 120/140 黑白亮色可选,主打轴心屏显设计,流体动压 FDB 轴承设计,120 规格:转速 PWM 350-3000RPM ,噪音 27dBA,最大风量 62CFM,最大风压 2.9mmH20。
TL 积木风扇,同样具备有 120/140 黑白亮色可选,定义为高性能 RGB 积木风扇,采用了铁壳通芯 FDB 轴承设计,扇叶为性能扇标志性的聚合物 LCP 材质,120 规格:转速 PWM 200-2600RPM ,噪音 33dBA,最大风量 90.1CFM,最大风压 3.97mmH20。
两者附件,TL LCD 版本少了风扇侧面,额外的保护膜配件,另外线材也只就给到了一条,螺丝则为银色款。
两者同款控制盒,采用 6PIN 供电接口,USB 2.0 接口、风扇 4PIN 、5V ARGB 接口连接主板。
控制盒给到有四个串联接口,支持带屏与不带屏混用,最多可以串联到 16 颗,不过最多只能支持 6 颗带屏风扇( USB 2.0 带宽所限)。
TL LCD 版本,最大的特点就是在轴心位置配备了一块圆形的 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,分辨率为 400×400,可显示各种系统信息,如CPU温度、CPU负载、GPU温度、GPU负载和风扇转速,此外,可自定义视频/动图/图片显示 。
两侧延续无限镜的设计,搭配减震垫内边的 RGB 灯条。以集群方式连接风扇时,灯光风格可呈现出连续流畅的效果。上方与底部的 LED 灯被分成两个独立的区域,可透过 L-Connect 完成个别的控制。每个风扇都配有 26 个LED灯,每个灯区上各有 13 个LED灯。
TL 版本与 TL LCD 版本两者也就轴心位置的不同,TL 不带屏幕,可见其外漏的轴心。
定义为高性能 RGB 积木风扇,采用了铁壳通芯 FDB 轴承设计,扇叶为性能扇标志性的聚合物 LCP 材质,此外,灯光规格上也是一样的。
依旧采用了互锁机制串联设计,为了使线材管理更简单,集群线材可以轻松翻转并固定,以面向前方或向后方,始终保持风扇供电时的正确方向。
此外,为了进一步提升整体的美观度,TL 系列风扇还在每个锁孔位置加了装饰盖片,让外观更为简洁美观,细节上做的十分到位。
最后看看机箱,九州风神 CH780 白色款,算是其之前推出 MORPHEUS 模块化机箱的衍生款。
将前置的网面换成了玻璃,只不过 CH780 并不附带模块化配件,但也还留有一定的变化空间。
具备无立柱海景房设计(内置支柱可以自行选择移除)。
正面和侧面高透钢化玻璃 90 度拼合,视觉观感非常清透,可全方位的展示到硬件及灯效。
顶部 I/O 接口,从里到外分别是:指示灯、USB 3.0 TypeA ×2、居中 3.5mm 耳机/话筒接口 ×1、USB 3.2 Gen2 TypeC ×1、开机按键。
机箱顶部采用大颗粒方形开孔。
右侧板则采用细密小颗粒的方形开孔,对应里头侧风扇位与电源和硬盘位。
机箱尾部同为大颗粒方形散热开孔,9 个 PCI 安装位,挡板均做了开孔处理。
位置延续 MORPHEUS 模块化设计,其主板安装托盘支持拆卸后上下移位调整,使其支持常规的下置电源安装。
顶部及两侧板均未滑扣固定,顶部通过两颗手拧螺丝锁定, 左侧钢化玻璃也带了一个螺丝锁定。
顶部面板内置磁吸的防尘网,内风扇支架为可拆卸设计,多档安装位调节。
最大支持 420 规格冷排或 3 颗 140mm 风扇安装。
机箱内部,主板安装托盘支持拆卸后上下移位调整,使其支持常规的下置电源安装( 底部附带了四颗电源减震橡胶垫)。
底部最大同样支持 420 规格冷排或 3 颗 140mm 风扇安装。
内侧出厂附带了一个 140mm ×3 一体式 ARGB 风扇,位置同样 420 规格冷排或 3 颗 140mm 风扇安装。
机箱内部最高可支持到 EATX 主板规格,塔式风冷最高支持 132mm,显卡最长可支持 480mm。
机箱背部,上面一个硬盘支架,支持安装 2 × 3.5 寸硬盘或 3 × 2.5 寸 SSD,下面一个电源安装支架,最长可支持到 180mm 长度。
背部走线空间非常的富足,机箱自带线材采用纯白设计,附带了魔术贴固定。
最后看看机箱底部,附带了一个全覆盖的抽拉式防尘网,另值得一提的是底部风扇安装,需要移除掉整个底部面板,会比较的麻烦。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 18 度,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2928523。
CPU-Z 跑分。
影驰 名人堂 HOF PRO DDR5 7000 16GB×2,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 星曜 OC,3DMARK 各种模式下的得分如上。
Unigine Superposition 8K 和 4K 测试。
赛博朋克 2077,4K 分辨率,画质设为超级光追,DLSS 质量自动,开启 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),平均帧数 105.58 FPS。
无 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),平均帧数 79.85 FPS。
瘟疫传说:安魂曲,4K 分辨率,画质设为极高,DLSS 质量自动,开启 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),实时显示帧数 119 FPS。
无 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),实时显示帧数 87 FPS。
常规 DLSS 游戏,FORZA HORIZON 5,4K分辨率,非系统预设的极高画质,手动调到全极致,平均 89 FPS。
古墓丽影:暗影,4K 分辨率,画质设定极高,开启光追,关闭 DLSS,平均 88 FPS,开启 DLSS 平衡,平均 151 FPS。
无光追游戏,荒野大镖客 2,4K 分辨率,画质等级超高,平均 96.377 FPS。
FPS 游戏,绝地求生,4K 分辨率,画质等级超高,DX12 版本,平均 153 FPS 左右。
影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 星曜 OC,3DMARK 压力测试 98.6 帧率稳定度。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,核心温度 64.4 度(结温 76.4 度),显示功耗 315W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,21 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 75°C,E-CORE 温度最大值 65°C,CPU Package 功耗 240W 左右。
双烤测试,26 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 80°C,E-CORE 温度最大值 70°C,CPU Package 功耗 240W 左右。
显卡核心温度 64.1 度(结温 75.3 度),功耗 320W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
glb1031 + 20
发表于 2024-3-17 22:22 | 显示全部楼层
哈,海景房里少了个手办:)
晓° + 5
发表于 2024-3-18 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
你这个金色调的好有高级感,暗金的feel
晓° + 5
发表于 2024-3-18 08:37 | 显示全部楼层
估计把灯光调成海水蓝,更好看,有一种水族箱的感觉
晓° + 5
发表于 2024-3-18 08:41 | 显示全部楼层
本来风扇是挺种草的,但是我就买一块,还要搭配一个控制器,我就先观望一下
晓° + 5
发表于 2024-3-18 08:47 | 显示全部楼层
很是喜欢那冷头和积木风扇
晓° + 5
发表于 2024-3-18 08:54 | 显示全部楼层
这个金色调的好有高级感
晓° + 5
发表于 2024-3-18 09:04 | 显示全部楼层
配色很搭
晓° + 5
发表于 2024-3-18 09:27 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱,大佬的机箱是真多
晓° + 5
发表于 2024-3-18 09:30 | 显示全部楼层
显卡机箱灯管选择好
晓° + 5
发表于 2024-3-18 10:30 | 显示全部楼层
键盘是啥型号,有点心水这个
发表于 2024-3-18 10:35 | 显示全部楼层
积木又出新品了啊 居然有屏幕
发表于 2024-3-18 11:46 | 显示全部楼层
无敌海景房了
发表于 2024-3-18 12:49 | 显示全部楼层
九州风神这个看起来很薄啊,双仓设计并不那么显得厚重
发表于 2024-3-18 13:32 | 显示全部楼层
白金配色好看。
发表于 2024-3-18 13:33 | 显示全部楼层
风扇带屏幕太高级了,惊艳,完全是炫技的产品,单独一个么啥用。
发表于 2024-3-18 19:37 | 显示全部楼层
白色搭配金色点缀,很雅致
发表于 2024-3-18 22:25 | 显示全部楼层
一个字,帅
发表于 2024-3-19 09:15 | 显示全部楼层
好看!!!
发表于 2024-3-19 14:06 | 显示全部楼层
CPU水冷散热器 果然还是  要搭配显卡竖插  才和谐
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:23 | 显示全部楼层
wonder241 发表于 2024-3-17 22:22
哈,海景房里少了个手办:)
竖装的话 不好放。
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:55 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-3-19 19:38 | 显示全部楼层
各有各的不同吧
发表于 2024-3-20 00:14 | 显示全部楼层
这机箱IO真丰富。。。主板抬高突出的设计也很好
O11D的海景房装USB3.0 主要要挑一下。。。或者下面就不要风扇了
 楼主| 发表于 2024-3-20 12:46 | 显示全部楼层
regedityou 发表于 2024-3-18 08:41
本来风扇是挺种草的,但是我就买一块,还要搭配一个控制器,我就先观望一下 ...
联力积木风扇好像都带把
发表于 2024-3-20 16:51 | 显示全部楼层
大白海景房
 楼主| 发表于 2024-3-20 19:34 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-3-18 08:47
很是喜欢那冷头和积木风扇
感谢炎夏帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-3-21 18:59 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-3-18 08:54
这个金色调的好有高级感
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-3-22 19:32 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-3-25 17:23 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2024-3-18 09:27
又来欣赏大佬的机箱,大佬的机箱是真多
感谢一如既往的帮顶支持。
GMT+8, 2025-2-17 06:17 , Processed in 0.026660 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
