查看: 29800|回复: 114
[电脑] 4K 240Hz OLED 高刷电竞显示器——微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 开箱简测
发表于 2024-3-20 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:4K 240Hz OLED 高刷电竞显示器——微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 开箱简测。这款显示器是随微星 MPG 271QRX QD-OLED 同期发布的 32 寸版本,同样的微星旗舰电竞风格外观,屏幕三面窄边框设计,采用 31.5 英寸三星新一代 QD-OLED 量子点技术+自发光面板,出场校色,官称具备 99% DCI-P3、97% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,支持 DisplayHDR True Black 400,峰值可达 1000nit 的选项。具有色彩艳丽、画面通透、纯黑不发光的特性,QD Premium Color 确保颜色符合市场标准,Delta E≤2,3820×216 分辨率、240Hz 刷新率,并且支持 0.03ms GTG 响应,ADAPTIVE SYNC 防止画面撕裂,通过了 VESA ClearMR 13000 认证,拥有出色的动态清晰度,画面尺寸更大,观影、游戏更震撼。配备了 2 个满血 48Gbps 的 HDMI 2.1 接口以及 USB Type-C 接口,支持 90W 充电和 KVM 3.0一线通功能,搭载智能准心、Opix 狙击镜等游戏辅助功能助力带来更好的 2K 畅爽游戏体验。微星还搭载了 MSI OLED Care 2.0 技术,将 OLED 残影/烙印的风险降到最低。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节。
一、开箱环节。
首先是该显示器微星官网详细规格参数。
https://www.msi.cn/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED/Overview
外包装箱非常巨大,洋红、蓝以及黑色搭配颇具赛博朋克风格,左上角是微星的龙盾Logo,右侧则是显示器渲染图,上方标注了 32 寸尺寸说明字样,左下方则是显示器的基本参数,QD-OLED 面板、240Hz 刷新率、0.03ms 响应时间、MSI OLED Care 2.0 防烧屏技术、90W 反向充电等等。
打开包装箱,首先是建议安装使用说明书、VESA 显示器支架螺柱、USB 2.0 上行线材、HDMI 2.1 线以及电源线。这款显示器同样为内置电源,无需外置大板砖。
来看显示面板部分,采用新一代 QD-OLED 面板,Anti-Reflection
防眩光处理,31.5 英寸的对角线尺寸(面板整体尺寸 590.42x 333.72mm),9.6kg 的本体重量(若安装支架,则重 12.3kg ),显示器上左右窄边框,仅下方有一条深灰色边框。参数方面:分辨率最大:3840x2160,点距:0.1814(H) x 0.1814(V),色深:10 bit(10.7亿色彩),拥有 99% DCI-P3、97% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,出厂校色,通过了 VESA ClearMR 13000 认证,支持 DisplayHDR True Black 400,峰值可达 1000nit 的选项。同时具备广视角体验,178° 广视角也可以将图像扭曲和色偏降到最低。具备 0.03ms GTG 超高响应速度, 240Hz 的高刷新率可消除画面不清以及动态模糊。
息屏状态下,屏幕上、左右边框均为超窄边,而实际显示区域则左右边稍宽,上方最窄。
面板下方边框中心印有银色 MSI Logo。
面板背面采用对称式几何设计,工艺复杂,分别采用类碳纤维纹理、钢琴烤漆镜面、类铝合金金属拉丝以及磨砂处理,左侧为阴刻钢琴烤漆质感 MSI 龙盾 Logo,右侧为类铝合金金属拉丝工艺,边缘凸起还做了几何倒角处理,整体电器元件均集中在显示器的中部,四周是非常薄的。下方还有一个五轴控制摇杆。
显示器支架下沉式安装孔位。上方凹槽为支架快拆固定孔,内部则是标准 VESA (100x100mm)壁挂安装孔,可以自己搭配附赠的标准 VESA 支架转接螺柱来支援其他品牌显示器支架来使用。
接口上方为类碳纤维纹理,最上方还有 RGB 灯带,中央 MSI Logo 也是具备 ARGB 灯效的。
左侧面板为类铝合金金属拉丝工艺质感。阴刻钢琴烤漆质感 MSI 龙盾 Logo,富有光泽。
上方黑色蜂巢式散热面板,通风散热。
右侧侧面板同样为类铝合金金属拉丝工艺质感。
上方同样黑色蜂巢式散热面板。
来看显示器顶部。顶部超跑尾部造型非常炫酷。
中央颇似引擎导流罩的类碳纤维改版。
中央 ARGB 灯带区域,中央 MSI Logo。通电后的效果,支持主板神光同步,还可以根据个人喜好调节颜色。
左侧顶部和上方的黑色蜂巢式散热孔。
右侧同样的设计。
来看显示器背部下方接口和控制区域。
下方为接口/线材接口区域,所有接口名称标注在显示器外壳外沿边缘上比较醒目,也很好插拔。
接口方面从左到右分别为:1 个 3.5mm 耳机接口,2 个 HDMI 2.1 满速接口(48Gbps,支援 VRR 功能,与下一代 Console 完美兼容),1 个 DP 1.4a 接口,1 个支持 90W 充电的 USB Type-C 口,1 个 USB 2.0-Type-B,2 个 USB2.0-Type-A,USB 部分支持 KVM 功能,让玩家能够将周边外设插入显示器,轻松控制多个设备。
背部下方中央采用 5 向操纵杆设计,为使用者提供更舒适和符合人体工学的体验。OSD 五相十字控制拨杆,黑色,按键清脆,确认感不错。左边是微星 Gaming Intelligence 专属快捷键,右边是电源键。上方设计了散热进气格栅,让显示器内部不积热保持气流通畅,防止显示器过热引起的卡顿甚至是死机。
右下方电源接口。这款显示器采用了内置电源设计,免去外置电源适配器节省空间。
背部右下角标配一个 Kensington 防盗锁孔。
底座为经典的矩形,上面黑色盖板中央凸起增添质感。中后方是支柱安装位。
可以看到连接件为铸铝合金材质。
来看底座底部,底座为金属材质,很重,四周标配了 7 个防滑脚垫。
中央免工具自锁螺丝,安装便捷。
来看显示器支柱,整体主色为黑色,前宽后窄圆柱结构,前面、左右均为磨砂材质,背部为黑色钢琴烤漆工艺。
支架背面的钢琴烤漆表面。
支柱下方设计了理线孔,方便线材隐藏,更美观。
支架与显示器的连接处为坚固的合金结构,支持显示器左右旋转、上下倾斜等动作。同时,支架与显示器连接为便捷卡扣快拆设计,无需螺丝固定,轻松安装和拆卸。
将支架和面板组装,前端顶入固定孔,下方轻轻前推即可装好,无需螺丝固定,非常方便。
锁紧底座,翻转过来即组装完成。
显示器正面展示。
背面展示。
微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器具备人体工学设计,上下仰俯、左右旋转多角度调节,无论是游戏还是文案工作均随心可调。首先是高度调节展示,高度调整:(0~110mm)。正面升降展示。
水平旋转:支持 (+30° ~ -30°)。正面水平旋转展示。
屏幕支持中心轴左旋转和右旋转。中心轴旋转调节:支持(-10°~+10°)。受尺寸限制,相比 MPG 271QRX QD-OLED(-90°~+90°)活动范围要小得多,不过大部分玩家也不会拿 32 寸显示器竖屏使用。
俯角调节:支持 (+15° ~ -5°)。
二、OSD功能菜单展示及简单测试。
将显示器与 PC 通过随机附赠的 DP 连接线相连,显示器开启后进入 Winsows 11 系统-屏幕-高级显示器设置,可将显示器调整为 240Hz 超高刷新率。无论是 HDMI、DP 还是 USB-C(DP ALT),微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 这款显示器均支持 4K 分辨率下 240Hz 刷新率。原生 10Bit QD-OLED 面板,可显示 1.07 亿色彩,Windows 平台下默认 8Bit,需要在 NVIDIA 控制面板选择更改。
登录 Blur Busters UFO Motion Tests 网站进行刷新率测试,240Hz 超高刷新率下,使用正常和快速模式,飞碟运行更顺畅平滑无卡顿。
从微星官网下载配套的 Gaming Intelligence APP,这是 MSI 推出的一款可以通过鼠标操作设置屏幕功能的软件,以此代替屏幕的物理按鈕。Gaming Intelligence优化了操作性能和固件更新過程,以获得更好的用户体验。集合了多种功能,包括游戏监控、游戏內说明、游戏设定档、系统设置、Hotkeys 热键、操纵杆控制以及额外功能,比如在微星的显示器实现子母画面等。需要注意的是,软件的使用前提是将显示器 USB 连接线接到 PC。
中央 ARGB 灯带区域支持主板神光同步,支持分段式颜色调节,可以根据个人喜好调节颜色组合。
通过显示器五轴遥感打开显示器 OSD 菜单。最上方为显示器基本状态。下方第一大项为 MSI G.I. 功能栏,第一项为 KVM 选项,可以自由选择以 USB上行线连接的设备或使用 USB Type-C 接口连接。
智能准心功能栏。提供了多种准星模式供玩家选择,为射击游戏提供瞄准辅助。
Opix 狙击镜功能栏。功能开启之后屏幕中心会出现放大的画框,瞄准的画面部分会被放大显示,放大倍率可调。玩家可以选择放大 1.5 倍、2 倍还是 4 倍,也可以从 3 个放大镜大小中选择其他式样。
第二大项为游戏功能栏。第一项为游戏模式切换功能。
可在高级感配色、用户、FPS、比赛、RTS、RPG 不同显示模式来适配不同游戏需求。首先是高级感配色模式。QD-Premium Colour 是电竞显示器的最高标准,量子点技术和高色彩模式,提升画面层次感和保真度,和最清晰的色泽。
用户模式。
这个模式是用户自定义模式,可以将调整的显示参数保存于此方便调用。
FPS 模式。
FPS 模式就是通过修改屏幕的亮度,对比度,色彩饱和度等提高游戏画面的可视度,特别是针对暗部表现有着很大的优化效果。提升辨识度,让玩家即使在黑暗的场景也清晰地发现敌人。
比赛模式。比赛模式的画面更有层次感,亮度锐度都有所增强。
RTS 模式。RTS
即时战略模式是通过提高对比度,色彩锐度等来提高单位的可视度,特别是针对大范围视觉角度有着大幅的可视优化。
RPG 模式。适用于 RPG 角色扮演类游戏使用,通过加强清晰度和色彩表现,提供最真实的游戏场景。
夜视模式。针对暗部表现有着很大的优化效果,开启后,提升辨识度,让玩家即使在黑暗的场景也清晰地发现敌人。默认关闭状态游戏画面演示,画面整体式比较昏暗的。
开启最强档可以看到画面暗部已经被完全点亮。
开启 AI 档则可智能计算设置场景亮度参数,观感更舒适。
AI VISION。微星这项技术利用迷你地图自动扫描功能,即时检测游戏中的敌人并以抬头显示(HUD)形式指示其方向,让你获得全面的游戏态势感知,掌握战略优势。默认为 AI VISION 关闭状态。
AI VISION 开启状态展示。AI VISION开启能够让显示器智能识别环境提升图像暗部亮度,通过AI计算调整暗区的细节并保持亮区的细节,使图像明亮但不会过度曝光。需要注意的是,AI VISION 和夜视只能二选一,不能同时开启。
刷新率开关可以在游戏中实时显示刷新率,多位置可选。
定时器则可以在游戏中设定倒计时时间,避免沉迷。
ADAPTIVE SYNC 功能可防止游戏画面撕裂。
第三项为专业模式。第一项专业模式共有多达 7 个预设场景可选,还有额外的 1 个用户模式共用户自定义使用。以下为各场景模式的屏摄效果展示。
首先是原图,可方便与下面各模式下调色对比。
首先是省电模式屏摄。此模式下会大大降低屏幕亮度,适合暗光环境使用,同时可以降低能耗,绿色环保。
用户模式屏摄。这个模式是用户自定义模式,可以将调整的显示参数保存于此方便调用。
防蓝光模式屏摄。搭载滤蓝光不闪屏爱眼技术,可减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
电影模式屏摄。预设对对比度、亮度、伽马曲线、色温等参数进行调节,冷色系和饱和的色彩提供更好的沉浸式观影体验。
办公模式屏摄。对比度更高,亮度适中,适合办公、浏览网站。
SRGB 模式屏摄。微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器拥有 138% sRGB 的色域覆盖,需要准确显示 sRGB 色彩空间下的图像可选择此模式。互联网传播的图片视频均为 SRGB 模式,可以获得统一、准确的色彩精度,这也是最常用的模式。
Adobe RGB 模式屏摄。微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器拥有 97% Adobe RGB 的色域覆盖,需要准确显示 Adobe RGB 色彩空间下的图像可选择此模式。如印刷、打印相片等出版功能。
Display P3 模式屏摄。微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器拥有 99% Display P3 的色域覆盖,这个模式主要是用来连接苹果笔记本、平板、手机等设备,获得统一的色彩空间。
低蓝光功能。减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
图像增强功能。
第四大项为图像功能栏。包括常规的亮度、对比度、清晰度、色温、以及屏幕尺寸调节。
得益于 QD-OLED 面板加持,微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器亮度在SDR模式下为 250nit,HDR 则支持 DisplayHDR True Black 400。
最高可支持开启峰值 1000nit 的选项。
第五大项为输入源选项。DisplayPort 1.4a x 1,HDMI 2.1 x 2、USB Type-C x1 可选择锁定也可自动扫描接口输入。
第六大项目为画中画/并排画面选项。
具有多种模式可调。
第七大项为导航键功能栏。上下左右均可自定义功能保存。
下面系统菜单则是常规的语言、声音、OSD 菜单调整以及省电功能可调,另外恢复出厂设置也在此菜单中。
MSI OLED 保护功能。包含:像素位移、面板保护、静态画面侦测、多重图标侦测、任务栏检测、边界检测等。微星这项功能可确保屏幕上没有静止影像或元素,以及在非绝对必要时调整最大亮度级别,避免屏幕烧毁。同时可以透过 MSI Gaming Intelligence 软件或 MSI OLED 显示器的 OSD 菜单轻松使用。
三、屏摄环节。
以下屏摄照片均采用 50mm 焦段拍摄,显示器色彩模式为初始出厂模式,样张选用体现彩色、饱和度、对比度等的图片,风景、人物、美食、植物花卉、动物、车辆、动画等展示。为真实还原色彩表现,仅缩小分辨率无其他后期修改和无任何裁切。为方便对比效果,分别展示原图和屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图,
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏幕。
原图。
屏摄。
总的来说,微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 电竞显示器可以说是 MPG 271QRX QD-OLED 的高清大屏版本,
31.5 英寸三星新一代 QD-OLED 量子点技术+自发光面板,色彩艳丽、画面通透、纯黑不发光,178° 广视角也可以将图像扭曲和色偏降到最低。4K 分辨率、240Hz 超高刷新率,并且支持 0.03ms GTG 极速响应、ADAPTIVE SYNC 防止画面撕裂,通过了 VESA ClearMR 13000 认证,支持 DisplayHDR True Black 400 既可大屏享受影音的震撼,又可获得更加畅爽的电竞游戏体验。色彩方面 99% DCI-P3、97% Adobe RGB 以及 138% sRGB 的广色域覆盖,也让这款显示器具备一定的生产力能力。此外,配备了 2 个满血 48Gbps 的 HDMI 2.1 接口以及 USB Type-C 接口,支持 90W 充电和一线通功能,还自带 KVM 3.0,游戏众多辅助功能也都非常实用。升级版的 MSI OLED CARE 2.0 特色功能也可最大化避免 OLED 烧屏的问题。
购买建议:微星 MPG 321URX QD-OLED 和 MPG 271QRX QD-OLED 除了尺寸、最大分辨率不同,刷新率也不同,刷新率前者(4K 240Hz)低于后者(2K 360Hz),其余色彩表现、规格标准基本完全相同。个人认为,如果追求极致的高刷体验,如 CSGO 等讲究手速的玩家,可以选择 MPG 271QRX QD-OLED;如果是对高清大屏、点距有较高需求的游戏玩家,那微星 MPG 321URX QD-OLED 就更合适,按需购买吧。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢观看!
参与人数 9邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
晓° + 20 666
youzhusky + 20
Miaow1874 + 10 支持一下
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-3-20 03:45 | 显示全部楼层
观感挺不错的,感谢大佬分享。
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 08:53 | 显示全部楼层
想要27寸 4K 高刷 OLED,32寸的太大了,桌面放下看的太吃力
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 08:57 | 显示全部楼层
32打fps是不是有点大了 不过好东西我一直想要4k 32高刷 奈何有点贵
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:07 | 显示全部楼层
去年看了你的323UPF种草买了一个,可惜品控问题退了换了三星的OLED G8,这下又种草4K OLED了
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:18 | 显示全部楼层
Qd-oled是好看,等今年各家32寸的oled发力看看了,42的嫌大在等,如果哪家带2+hdmi2.1和dp2.1基本可以入脑入了
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:19 | 显示全部楼层
这个看起来不错哟,种草了
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:24 | 显示全部楼层
微星的显示器倒是少见
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:55 | 显示全部楼层
印象中只买过微星的显卡,好多年前也曾经在换笔记本的时候把当时微星的游戏本纳入过可选项,其他方面感觉MSI存在感不是特别强,就是觉得在各条产品线上没有自己独有的品牌设计元素在里面,从而很难让人眼前一亮
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 09:58 | 显示全部楼层
这款峰值亮度是1000nit ,比较好奇全屏亮度是多少
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 10:04 | 显示全部楼层
我去,4k,高刷和10bit,原生不用抖,这个好啊
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 10:06 | 显示全部楼层
感觉桌面常用的话,27寸4K 240Hz/360Hz算是完全体了……
现在用4K 150Hz的优派感觉就还挺好了,相比之前的2K 144Hz肉眼可见的细腻和平滑
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 10:17 | 显示全部楼层
不知道这个和rog那个能有多少差别。
rog那个有spdif输出,可以解决ps5连接显示器音频输出的问题,可又贵了不少啊。
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 10:36 | 显示全部楼层
这货用来打游戏,算硬件开挂不
yhgg + 5
发表于 2024-3-20 10:43 | 显示全部楼层
看到微星有两款QD-OLED 32寸4K,MPG 321URX 和 MAG 321UPX,但是后者在官网的参数表很不详细……321UPX便宜1000,是哪些方面缩水了呢?
之前的2K 27寸240 OLED 显示器面板有个通病  看论坛 字体边缘糊的 有彩边。
你这个有改善吗?
发表于 2024-3-20 10:57 | 显示全部楼层
你这个有改善吗? ...
应该是操作系统缩放问题吧,你试试Mac os上应该没这个问题,都4204年了,win的缩放还是问题多多,真垃圾
发表于 2024-3-20 11:15 | 显示全部楼层
深得中年老男人的心
发表于 2024-3-20 11:21 | 显示全部楼层
等DP2.1的出来 才入手了。。
发表于 2024-3-20 11:36 | 显示全部楼层
显示器左下角的啥机器?
发表于 2024-3-20 12:07 | 显示全部楼层
画质是真棒,努力、努力、年底咱也换一台
发表于 2024-3-20 12:32 | 显示全部楼层
质感真棒。
发表于 2024-3-20 13:40 | 显示全部楼层
这个就叫专业~
发表于 2024-3-20 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
就得4090显卡才带动这个游戏高特效啦
发表于 2024-3-20 14:21 | 显示全部楼层
数字键盘给个PM 谢了
发表于 2024-3-20 14:27 | 显示全部楼层
和楼主同款鼠标,就是这显示器京东无货呢~~~
发表于 2024-3-20 15:24 | 显示全部楼层
glamor 发表于 2024-3-20 10:17
不知道这个和rog那个能有多少差别。
rog那个有spdif输出,可以解决ps5连接显示器音频输出的问题,可又贵了 ...
ROG哪个型号是4K240的OLED,想看看
发表于 2024-3-20 15:41 | 显示全部楼层
rog  PG32UCDM OLED,4k@240hz,oled、平面、2Xhdmi2.1,1Xdp1.4a、spdif+3.5耳机。
发表于 2024-3-20 15:59 | 显示全部楼层
想问下LZ,这个KVM是怎么用的?
我WIN主机用HDMI2.1连接显示器,主板上的USB连接显示器的Type-B
MACMINI用一根雷电4线链接Type-C,然后把比鼠标键盘都插在显示器的USB2.0接口上,这样win主机和MACMINI就可以用同一套键鼠了吗
发表于 2024-3-20 16:26 | 显示全部楼层
楼主,请问这个是镜面屏还是雾面屏?
GMT+8, 2025-4-12 00:10 , Processed in 0.026296 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
