查看: 24555|回复: 81
[电脑] [第九届机王争霸赛]无光乱斗组——Black & Gold ProArt by cp14228823
发表于 2024-1-23 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
B l a c k & G o l d
P r o A r t  6 0 2
“我是前言”
            本人是一名90后数码产品发烧友,日常致力于研究PC DIY和摄影。07年加入论坛后潜心学习,观摩大佬作品,虽没在论坛留下多少足迹,但也确实在这些年学到了不少干货。平日常玩ITX,几乎没有接触过大型机箱,借这次第九届机王争霸赛,决定小试锋芒,斗胆与各位大佬一较高下。
           回到主题,此次开箱的是ProArt系列,整体与黑金色调浑然天成,沉稳大气又不失高级。而黑金本身作为一种经典的摄影流行风格,完美契合本次主题ProArt系列配色,借用ProArt黑色与金色,整机形成对比鲜明的风格,既拥有黑色的沉稳,又有金色的金属质感。故本次采用的方案和拍摄手法也是贴近ProArt的主题色调搭配,希望在感官上可以为大家展现出这一产品的高级感。
本次装机分为两种搭配风冷采用 DEEPCOOL阿萨辛4水冷采用abee i360,接下来为风冷装机流程与成品展示。
Part   I
风        冷
14700K送入插槽
掠夺者二件套装入
硅脂采用阿萨辛4原装硅脂DM9冰冰凉。
巨大的阿萨辛全塔风冷与主板合体,主板长在散热器上,送入机箱合体。
顶部采用三把14CM雅浚风扇,做工和质感好评,颜值在线,并有三档转速可调。
背部提供充足的理线空间,(我理线水平有限,已经尽力)。
图三搭配追风者竖装显卡支架,与PA602机箱完美融合。
整体装机方方正正,秩序井然。
机箱自带显卡支架,整机质感起画龙点睛之笔,显卡供电接口使用180°转接头,所有线材完美收纳藏匿,背刺背插主板机箱。
内部硬件整体展示。
多角度展示请欣赏。
盖上侧板看效果,侧板散热孔设计巧妙。
上桌,亮机!
Part   II
水        冷
Part   III
女王助力
结 尾
"我是废话"
           本次装机围绕着这台ProArt PA602机箱而展开,第一次见到这个机箱就被硬朗的线条与黑金的配色所吸引,第一次拿到实物也是被巨型的体积惊到了,为了搭配这次的装机配置与契合无光乱斗组的要求,在硬件选择上下功夫研究了一番,最终决定围绕以黑金色调来购置硬件搭配,为了拍好它,小弟将屋子也重新简单布置了一下,每天为了拍摄就像抱着姑娘一样搬来搬去(单机箱裸重15KG+)近一周腰酸背痛,好在最终成品效果理想,为大家展示出我自己对于ProArt pa602的理解与思考,如有不足之处请多指教,预祝各位看官大佬观赏愉悦!
参与人数 17邪恶指数 +485 门户文章 +1 收起 理由
ztzbenben + 5
xuran007 + 10
1787 + 20
kingmason + 20
funny20 + 10
HyperGun + 10
王骞 + 60
斐然 + 10 支持一下
strongtan + 20 支持一下
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
冬鱼 + 20
tommylin + 20
幽幽子 + 20
AC♥小武 + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:52 | 显示全部楼层
[第九届机王争霸赛]无光乱斗组——Black & Gold by cp14228823 (1.26开箱更新)
H  a  r  d  w  a  r  e        L  i  s  t
  • C P U   Intel   i7-14700K
  • 水冷   abee   apex   plus   i360
  • 风冷   DEEPCOOL   ASSASSIN   IV
  • 风扇   ProArtist   HUNTBOW   Fan   14cm
  • 主板   ASUS   ROG   Maximus   Z790   APEX   ENCORE
  • 电源   ASUS   ROG   STRIX   1000W   AURA   EDITION
  • 显卡   ASUS   ProArt   GEFORCE   RTX   4080
  • 机箱   ASUS   ProArt   PA602
  • 内存   Acer   PREDATOR   Vesta   II   DDR5   7200MHz
  • 硬盘   Acer   PREDATOR   GM7   1TB
  Intel   i7-14700K
cpu1
cpu1
20核心8+12
33MB智能缓存
28线程
5 .6GHz最高睿频至
cpu2
cpu2
cpu3
cpu3
abee   apex   plus   i360
全配件展示
水管参数
水管长度   400mm
水管材质   EPDM + 人造丝网
风扇参数
尺寸   120X120X25mm   数量 3
轴承类型   双滚珠
风量   69.5 CFM(最大)
噪声   32.8dB(A) (最大)
冷排参数
外观   黑色拉丝铝合金工艺材质
尺寸   (LxWxH)394 X121X27mm
间距   0.2MM   超薄鳍片    吸热面积增加1.75
CPU插槽适配性
一体式铜底散热 Intel平台LGA1700专用
水冷头        水泵
弹簧钢压力自适应扣具 紧密贴合CPU                         尺寸 71.5X82.3x50.7mm 转速 3200士10%
36024波段阻尼弹簧12段微调                               轴承类型 氧化锆陶瓷   噪音  25dB(A)   插头 3Pin
全铝CNC加工水冷头外壳 金属质感一览                马达类型 三相无刷直流电动机
出厂配备全新的120mm和140mm FDB风扇
2
2
全配件展示
出厂带原装DM9散热硅脂
附送一把十字+外六角螺丝刀
1
1
3
3
接触面镀镍
全塔做黑化处理
4
4
7热管设计两把风扇快拆式设计
5
5
风扇参数
尺寸   140X140X30mm
轴承类型   双滚珠
风量   163 CFM(最大)
最大风压 7.35mm H2o
扇叶、全框结构材质均LCP
最大转速 3000RPM
三段转速PWM开关调节
H档可提供1200-3000rpm转速区间
M档可提供600 -1800rpm  转速区间
L 档可提供400 -1200rpm  转速区间
(数据摘自CHH评测)
开箱1
开箱1
全家福
全家福
开箱
开箱
细节特写2
细节特写2
供电解决方案
双8pin供电接口
24相105A核心供电+2相AUX供电
一体式I/0散热装甲 VRM散热器片
主板供电区域
主板供电区域
Intel LGA1700插槽
支持12、13、14CPU
CPU插槽
CPU插槽
CPU上机
CPU上机
优秀的CPU和内存超频设计
保证DDR5稳定释放  达到理想频率
借助ROG 内存风扇套件  同时为内存与扩展卡进行散热   保证性能的全部释放
超频按键
超频按键
内存散热
内存散热
配件全部插满
配件全部插满
ROG DIMM.2扩展卡
使用ROG DIMM.2扩展卡   可将两个M.2 固态安装于此
扩展卡
扩展卡
扩展卡拆分
扩展卡拆分
丰富的IO拓展接口 涵盖几乎所有功能
全新华硕易拆式天线设计
安装 WiFi 天线方便快捷
无需旋转旋钮锁紧  只需卡入到位  即插即用
WIFI天线快捷链接
WIFI天线快捷链接
5 X M.2 SLOTS
整板共5个M.2硬盘位置:
  • 3个(支持长度42mm、60mm、80mm)位于主板
  • 2个(支持长度2mm、60mm、80mm、110mm)位于 ROG DIMM.2扩展卡
支持速率如下
  • 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4)
  • 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)
  • 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)
  • 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) ( ROG DIMM.2 卡)
硬盘位置
硬盘位置
ROG SupremeFX 音频解决方案
ALC4080 音频芯片
ALC4080高品质音频芯片实现高达32-bit/384kHz音频播放
SAVITECH SV3H712 放大器
Savitech 放大器进行串流  可驱动各种电竞耳机和高保真耳机
音频区
音频区
显卡快拆按键
面对巨无霸显卡可快捷方便拆卸
显卡快拆按钮
显卡快拆按钮
铝制外壳
采用铝制外壳加蜂网设计
完美兼顾散热与颜值
规格参数
                    100-240V~ 15-8A 50-60Hz
|+3.3V    |   +5V   |        +12V     |    -12V   |    +5Vsb |
|   22A     |    22A   |       83.3A    |    0.3A   |        3A      |
|            120W         |   999.6W   |    3.6W |       15W   |
|                                           1000W                                        |
接口类型
MB 24/20-pin x 1
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & component side)
PCI-E 8-pin x 4
SATA x 5
PERIPHERAL x 4
包装内容
电源线 x 1 主板供电线 x 1 (600mm)
CPU 模组线 x 2 (650mm)
PCI-E Gen 5 16-pin 模组线 x 1 (675mm)
PCI-E 1对1 模组线 x 2 (675mm)
PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) 模组线 x 1 (675mm)
SATA 1分2 模组线 x 1  (400+120mm)
SATA 1分3 模组线 x 1  (400+120+120mm)
Peripheral 1分4 模组线 x 1  (400+150+150+150mm)
可寻址 RGB 模组线 x 1 (800mm)用户手册 x 1
无需过多描述,请直接欣赏
内存条选用掠夺者Vesta II D5 7200MHz
全铝合金马甲做工优秀
RGB灯效很漂亮 8个独立光区 1680WRGB色值(无光组悲...)
Hynix A-Die颗粒  开启XMP 7200 C34-45-45-115
顺序读取7200MB/S  写入6300MB/S
质保5年  600TBW
撕下贴纸
无DDR缓存设计
主控为联芸科技maxio MAP1602A主控芯片
12nm工艺设计
支持Gen4X4 NVMe 2.0
闪存NAND型号为长江存储YMTC 4代128层3D TLC颗粒,单颗容量512GB
宏基掠夺者全家福
接下来是本次装机的压轴核心
ASUS   ProArt   PA602
红外灰尘探测器
前面板防尘网后设置有一个红外灰尘检测模块,提醒前面板孔网是否需要进行清理
超大杯前置双风扇
机箱前部使用两只定制38mm厚度,200mm超大杯风扇,提供更大风量的同时,基本没什么声音
丰富的接口和特别的按钮
提供电源猫锁,拨到下方可以锁定电源按键,防止误触关机
提供2段式调控风扇转速,连接机箱风扇HUD,实现一键快速调节转速至满速
提供
2  X  USB 2.0
2  X  USB 3.0
1   X  USB  TYPE-C  20Gbps
集成风扇 HUB
背部提供半隐藏式PWM风扇HUB,提供6个4PIN接口,可通过机箱前置IO面板按钮实现统一快速控制
尾部提供一只12cm风扇用于出风(支持14cm规格)侧板采用免工具卡扣设计,按下按钮自动弹开侧板
机箱尾部提供两个隐藏滑轮,挪动机箱只需抬起前面,即可使用滑轮移动,方便搬运
顶部支持安装最大至420mm规格冷排,3  X  140mm无厚度闲置风扇,保证整机散热达到最高效率
大容量存储扩展性
机箱最大支持
4  x  3.5" HDD +  4  x  2.5" SSD       OR       8  x  2.5"SSD
优秀且宽松友好的理线空间
优秀的内部空间
无论是360还是420水冷,横装还是树桩显卡,通通不在话下,并自带显卡支架,可移动藏线槽扣
低风阻高流量前面板
15.5mm大间隔前面板格栅造型,防尘网开孔率45%
拥有硬朗造型的同时提供更高的提高进风效率的同时拥有更好的声学表现
第一眼就被这个前面板深深吸引,简约低调,经典的黑金配色,工业风十足
CPU-Z信息及跑分
GPU-Z信息及待机
FUNMARK甜甜圈烤机
娱乐大师配置截图
娱乐大师跑分
SSD信息
SSD Benchmark
AIDA64 Memory Benchmark
3DMark Time Spy
3DMark Time Spy Extreme
3DMark 压力测试
3DMark 压力测试
3DMark Port Royal
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
发表于 2024-1-23 10:09 | 显示全部楼层
期待成品大作。
发表于 2024-1-27 22:42 | 显示全部楼层
工业味很浓
发表于 2024-1-27 23:24 | 显示全部楼层
大佬拍的帅啊,顶!
发表于 2024-1-29 11:28 | 显示全部楼层
光线真舒服。是我那台的全面加强版~
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:02 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2024-1-29 11:28
光线真舒服。是我那台的全面加强版~
感谢大佬的支持与肯定
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:03 | 显示全部楼层
kj5i 发表于 2024-1-27 23:24
大佬拍的帅啊,顶!
感谢大佬支持
发表于 2024-1-29 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2024-1-29 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
欣赏一下
发表于 2024-1-30 00:40 | 显示全部楼层
cp14228823 发表于 2024-1-23 09:52
风冷测试
CPU-Z信息及跑分
GPU-Z信息及待机
拍的太好了,质感拉满
 楼主| 发表于 2024-1-30 08:16 | 显示全部楼层
gongxu927 发表于 2024-1-30 00:40
拍的太好了,质感拉满
感谢大佬支持
感谢大佬支持!
发表于 2024-2-1 01:15 | 显示全部楼层
赏心悦目,拍摄精致,完美的作品。
发表于 2024-2-1 03:13 来自手机 | 显示全部楼层
用啥拍的这么好看
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:39 | 显示全部楼层
Monkly 发表于 2024-2-1 03:13
用啥拍的这么好看
EOS R8+85微距
AC♥小武 发表于 2024-2-1 01:15
赏心悦目,拍摄精致,完美的作品。
感谢大佬的支持肯定
发表于 2024-2-1 15:42 | 显示全部楼层
老风冷玩家狂喜  CPU冻感冒了吧
发表于 2024-2-1 23:12 | 显示全部楼层
这个配色深得我心
发表于 2024-2-3 15:01 | 显示全部楼层
质感拉满,好看。
发表于 2024-2-4 10:49 | 显示全部楼层
这就是我的下一台电脑的模样。
发表于 2024-2-4 13:42 | 显示全部楼层
赏心悦目,拍摄精致,完美的作品
发表于 2024-2-4 21:13 | 显示全部楼层
要么不发帖,发的就都是门户帖...
 楼主| 发表于 2024-2-5 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2024-2-4 21:13
要么不发帖,发的就都是门户帖...
感谢轮大支持!一定继续努力!
发表于 2024-2-5 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
照片拍的真好,有大片的感觉
 楼主| 发表于 2024-2-5 23:11 | 显示全部楼层
funny20 发表于 2024-2-5 18:53
照片拍的真好,有大片的感觉
感谢大佬的支持!~
发表于 2024-2-6 23:40 | 显示全部楼层
这箱子如果出个紧凑版本就好了。
 楼主| 发表于 2024-2-11 23:14 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-2-6 23:40
这箱子如果出个紧凑版本就好了。
是啊,还是太巨大了,出一个MATX版本,感觉非常好看。感谢大佬支持!
GMT+8, 2025-2-4 01:19 , Processed in 0.031642 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
