查看: 12809|回复: 80
[电脑] 无光主机更有范,pro art创作者整机搭配分享
发表于 2024-3-25 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
摒弃了繁复的灯光装饰,回归性能至上的实用、简洁这两种纯粹的主机形态呈现,应该这是对于无光主机的定位形容。以创作与设计为灵感作为元素的pro art系列就是针对喜欢创作者审美而开发的系列,日常追求极致的性能和稳定性。搭配的主机既可搭载高性能的硬件,无论是处理复杂的任务还是运行大型游戏,都能轻松应对。同时,它还拥有出色的散热性能,确保在长时间使用中,依然能够保持稳定高效的运行环境。此次装机也是为了能更好的诠释这套主打无光主题的pro art创作者主机。
主机展示:
DIY主机时,一般除了着重性能外,还会注重其外观设计是否符合自己的审美定位。无光电脑主机市场现在也融合了更多的跨界元素。例如这次的pro art主机就是定位设计师、艺术创作者推出的具有市场定位的针对性产品,将创作者元素融入主机设计中。华硕推出这个定位的产品确实有助于提升品牌影响力和市场竞争力。不得不说,搭配完成后整套主机也确实精准的定位在创作者这个概念上。对比张扬的灯效主机,现在主流无光主机更多的定位在时尚的设计,在这套以全套PA系列打造的主机上体现的淋漓尽致。
配置:
处理器:Intel 酷睿I9 14900KF
主   板:ASUS Pro Art Z790-CREATOR WIFI 主板
显  卡:ASUS Pro Art GeForce RTX4070Ti-O12G
内  存:Team EXPERT 6400Mhz 16G*2
固  态:SOLIDIGM P44 Pro 2TB+CrucialT500 Pro 2TB
机  箱:ASUS ProArt创艺国度PA602机箱
散  热:ASUS ProArt创艺国度PA420一体式水冷散热器
电  源:ASUS ROG STRIX 雷鹰1000W ATX3.0 全模组金牌电源
对于这套主机日常需要使用到的软件对于处理器的需求还是比较多的,比如视频编辑软件:Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro X。3D建模与渲染软件:Blender、Maya、3ds Max。设计软件:AutoCAD、SketchUp等等都是需要多核心来进行任务处理的,所以这套主机标配了英特尔14代家用处理器的最高端型号:I9 14900KF处理器可以出色的驾驭以上的创作者经常使用的软件。
主板:华硕 Pro Art Z790-CREATOR WIFI 主板。作为一款定位于专业的创作者的产品,并不是针对游戏又或者是性能向的产品,针对创意工作者而言是需要更为专注的氛围感,摒弃华丽的外观设计和灯效装饰,实现无光的创作氛围。从主板外观设计上就能体现到华硕针对这个产品的定位了,这样的设计定位无疑给喜欢无光的玩家又提供的多一种可选择的产品。从主板本体的外观不难发现,Pro Art系列秉承了这个系列一贯的轻奢简约设计,没有过多的电竞元素融合,而采用了更为简约的设计风格。板面的色调也采用更具辨识度的黑金配色。
主板也是沿用了华硕主板经常见到的经典 L 型散热模组,左边框的雾面亚克力外罩,可以隐约看到内部,主板马甲散热片表面一致采用更具质感的金属拉丝材质,并且采用多层堆叠式搭配弧形凹陷的设计风格来突出其设计感,弧形构造下全部开槽,兼顾散热和美观的效果。装饰罩和散热片表面则是金色喷涂共同拼成 ProArt 字样来让表述这个产品。通过侧边的雾化亚克力罩体,可看到内部的由Realtek ALC1220P Codec 芯片设计,组成 Crystal Sound 音频系统。虽然主板的定位并不是高端的性能优先向,但是在主板供电设计上也并没有太过含糊,使用的是 16+1 (Core+GT) 供电模组,每相搭配一颗 MP86992 (70A),核心供电主控为 MP2960R,应付类似酷睿 i7/ i9 旗舰处理器是没有问题的。
在板载功能上,最大支持 128GB(4*32GB) 的标称 DDR5-5200 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大可 OC 至 7200Mhz+的四条双通道 DDR5 内存插槽,右侧下方设有一个 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6Pin 电源接口可提供最大 60W 的 PD 充电能力。扩展插槽部分,提供了一条 PCIe 5.0 x16 加固型全长插槽以及一条 PCIe 5.0 x8 加固型全长插槽(均由 CPU 提供),支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,最下方则提供一条 PCIe 4.0 x4 全长插槽(由芯片组提供)。后方I/O接口方面非常丰富。从上到下分别为:2 个 DP 输入、1个HDMI 2.1 输出、2 个雷电 4 接口、6 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口(其中一个支持 BIOS 刷新)、1 个 10G 有线网卡接口、1 个 2.5G 有线网卡接口、2x WiFi 6E 天线接线端、1 个 BIOS FlashBack 按钮,,以及 5 个 3.5mm 组合的音频接口。不得不说这张主板的扩展接口确实非常齐全,比如雷电4、10G网孔等接口这些都是很适合创作者使用的
显卡:华硕Pro Art GeForce RTX4070Ti-O12G。不能否认本人还是非常喜欢这个系列的主板和显卡的,要是问到为什么会喜欢这个系列的主板和显卡?1、对于老DIY玩家来说,玩多了RGB主机,依然最后还是回归到无光主机的循环上。2、喜欢这个系列硬件产品的那种简约的设计感。3、最主要的是显卡的在一众“大块头”RTX4070Ti非公显卡中厚度是最接近公版尺寸的,整体的尺寸:300 x 120 x 50 mm。采用的是三个轴流风扇开放式散热结构,简炼、创意、动力是华硕为这张显卡打造的口号,用最简约的外--纯黑色的圆倒角磨砂风格外壳搭配金色的Logo装饰点缀,低调的外观设计也正好符合这张显卡的定位。还有就是日常使用的软件对于CPU的需求强过GPU,但是也不排除后续在AI软件上的需求,毕竟40系的推出就是剑指AI这方面的受众需求。
显卡两侧的散热模块采用三段式散热片设计,鳍片和4根热管均做了黑化处理,让整个散热模块能更好的融入显卡的外观设计中。而50MM的高度对比FE公版的61MM更薄,占用的显卡槽位2.5槽,比公版的3槽位的设计更优秀。这样的尺寸应该是不少又想拥有高性能,又钟爱其小型化体积显卡玩家的又一新发现,但是对于大型机箱的话就略显小气了,不过也可以多卡使用的话,那么这张显卡的体积优势就非常突出了,反正这张显卡在体积上的设计有优点也有缺点。
结合正面的设计的背板也是回归最简洁的设计,黑金配色也是环绕在显卡的正面和背面,显卡的右半段依旧是结合镂空型状开孔段与背板烫金喷漆形成完整的Pro Art Logo标识来增加这张显卡的辨识。综合显卡正面的设计,可以看到这张是充满金属感设计的无光显卡的代表。
显卡还有其他一些设计细节还是值得说一下的,封闭式的尾部,也是采用极简风的纹作为装饰。各个边角部位都用ProArt金标Logo点缀,采用圆润的外边角外壳结合磨砂漆面,确实处理的非常巧妙,更能衬托显卡的低调的奢华的设计感。这些设计语言在其他品牌上是基本没有看到的,这也突显出这张显卡在设计上吸引眼球的特点。
储存配置:十铨的 T-CREATE 创作者EXPERT DDR5 6400 16G*2 32G内存(PS:后续等更大容量的32*2 64G版本价格下调再换)+固态硬盘方面则是配备的2+2的4TB固态组合,SOLIDIGM P44 Pro 2TB+CrucialT500 Pro 2TB。
T-CREATE系列定位中高端向产品,是一款专为创作者所开发的产品,主打无光设计和性能为先的特点。和Pro Art系列的设计完美契合,纵观市面上那么多无光内存,和Pro Art系列是最为搭配的无光内存。散热马甲采用阳极铝合金散热片,外观磨砂黑+烫金LOGO结合。整体尺寸为:32(H)x133(L)x7(W)mm,而小巧轻薄的体积也是符合众多喜欢矮条设计内存的玩家对于体积的青睐,特别是大型风冷散热对于内存高度兼容有着极为苛刻的要求时,矮条设计的内存就突出它的好处了。
内存采用双面海力士A-die特挑颗粒,电压 1.35V,时序32-39-39-84,这次采用的是单条容量16G,总容量为32G。采用全覆盖的10层PCB板和顶置网孔的散热方式,保证了内存在有效的散热前提下提供稳定的运行。
因为这次的主机主要就是为了工作居多的主机,所以在固态选择上务求选择一款拥有稳定持续读写能力,容量也必须足够。这款固态前 Intel SSD 业务而成立的子公司 Solidigm被 SK hynix 收购了之后推出的专门针对游戏玩家与工作站用户打造的高阶 PCIe 4.0 SSD产品。而副盘SSD则由老牌固态厂商--英睿达(镁光)新上市的PCIe4.0旗舰固态T500 来胜任。
两款固态加起来的总容量4Tb,而PA主板是给到了4组M.2接口,后续等固态价格下调时再补充,对于现时的容量需求,4Tb足以满足了。
机箱方面则是自己非常喜欢的一款大型中塔机箱--华硕 ProArt PA602 机箱。在整个箱体的体积上,虽然定位在中塔,但是设计标准则是按照全塔尺寸箱体来设计的,官标具体尺寸 593×245×560mm(长宽高),体积直接达到了 81L,净重大概约为 15.9KG,名副其实的大块头中塔设计。
机箱细节设计上,采用的金色logo点缀(前置和玻璃侧板的MESH装饰板上)。其顶部提手位置前置的内侧设计了按键,左右同时按下即可取下面板的快捷拆装设计。
除了抢眼的拥有超大的开孔率的前置开放式格栏前置进风面板设计之外,还首创了红外灰尘检测模块(靠近左下的小方块),搭配玻璃侧板前侧边上的检测按钮和灰尘指示灯,即可随时监控前置面板因为使用时间久了积灰情况,然后方便拆卸清理灰尘,这个在同类型的MESH面板机箱上确实算个“黑科技”。
箱体内部“超大杯”的兼容设计最大兼容E-ATX主板和450MM长度显卡,虽然在定位上是中塔机箱,但是从实际兼容可以看到这款机箱内部采用的是全塔兼容方案设计。和一众华硕高端机箱型号一样,PA602一样是设计有全金属的可调整可收纳的显卡支架,对于安装大型显卡这个显卡支架就拥有非常明显的实用性。
背线空间预留也是非常充足的,官方给出的背线空间预留空间达到30MM,可以预设多组不同的走线方案。并且自带一组风扇集线器位于背舱顶部,在正面安装舱位还设计有一个全金属的遮挡装饰板。
另外在机箱顶部是预留了孔位给主板WIFI收纳的空间,底部附带2个隐藏式滚轮方便机箱的移动。以上结合机箱的介绍结合设计细节,可以很好的体现出机箱在拥有整体的设计特色之外,在细节设计上确实都考虑的非常细致周全。
散热部分:这次使用的是14代I9 14900KF处理器,在日常工作时CPU需要长时间满载运行的话,考虑到这些因素就选择了华硕新推出的--华硕Pro Art创艺国度PA420 AIO水冷,在外包装的设计上,也是延续Pro Art系列一贯的设计语言。
因为采用了更高规格的420MM尺寸冷排在无论在包装体积上又或者本体本体取出后,在整个体积上肯定比360水冷要稍大的。全黑设计也是这款水冷的标志,正好对应整套pro art硬件的设计定调。
冷头是一款水冷最直观的代表,贯彻PA系列的设计风格,将奢华与内敛完美融合到这款水冷产品中来,类似龙神系列的方正的冷头概念,全黑铝制冷头加上恰当的波浪纹理设计在细节处彰显它不炫耀,中间还搭配了NCVM镀铝工艺灯条作为点缀。78 x 78 x 49mm的冷头尺寸,冷头内置全新的采用高性能的三相电机水泵,低噪散热方案,陶瓷套筒轴承是这款冷头的特点。
ProArt LC 420 加大的30MM厚度冷排采用的是 14 条水道散热鳍工序,表面磨砂处理, 冷排尺寸:456 x 140 x 30mm,冷头和冷排直接的冷管位接口均有热缩管加固密封。再加上450MM长度的冷管,让这款水冷适配于非常多大型中塔甚至是全塔机箱使用。
3个为一组的Noctua NF-A14iPPC-2000 PWM 工业级14CM散热风扇搭配,来看下这款风扇的基础参数:尺寸140 x 140 x 25mm标准的14CM尺寸,转速最高可达2000 RPM +/-10%,风压:4.18 mmH20,风量(气流):107 CFM,音噪:31.5 dB(A)。
安装细节:
其实类似这种大箱体在安装上应该没什么太大兼容问题出现,所以在这就把安装中自己的一些感受谈下:首先是这款机箱的空间确实非常的大,对于整个pro art的硬件安装进箱体内就稍显小家气了,无论是主板还是显卡pro art系列都是中规中矩的,特别是显卡采用30CM长度和双槽设计,就算是顶级一点的4080/4080S显卡也是这样的尺寸,内部空间要是常规安装的,整体出来的效果有一种喂不饱这个箱体空间的视觉差。当然了设计机箱时不能单纯考虑这些配件的体积大小,而是要考虑到其他大型硬件的兼容。所以如何把这些空间视觉差来填满呢?个人给点小意见:1、采用双卡组合,这样可以让机箱下半部分没那么空。2、要是单卡的情况下,采用竖装的形式来补强空间视觉差。所以我采用的是后者。
就算是竖装的话,显卡的长度还是不足以填满箱体前半部分,要是想填补满的话,可以使用分体方案或许有不错的效果。毕竟这个箱体的空间设计确实还是可以的,兼容分体硬件是没有问题的。在背线布置上,还是有些小缺点的,机箱给出的扎线的锚点还是少了点,所以主板供电和机箱的I/O面板线材只能扎堆在一起,当然了你可以利用一些粘贴的理线夹把两者分开或许会更美观。其实30MM的空间是非常充足的,并且机箱很多地方都是有布线的空间。
测试:
测试部分这次也分几个部分,首先是整体的散热测试,因为这是套偏向于工作的机器,所以无论是显卡满载还是处理器满载都是很常见的,所以对于主机的散热能力肯定是需要了解清楚的。测试时的室温为:21℃,湿度64%。
前置的2个20CM的大风扇是可以通过顶部的调控按键进行风速调整的,可以看到满速时的风力还是非常给力的,整张A4纸就算放到大概20-30CM处都会把其吸过去。这2个前置38mm 厚度 20CM 尺寸的大风扇的风压可达2.5mmH20的风压   190.2 CFM的风量,转速300-1000转。对比市面同类机箱的前置预装风扇,这款20CM尺寸的风扇可以说是很顶级的,风量足,风压大完全是可以驾驭那么大空间的进风量。
风速仪测速:最大风压可以达到2.6mmH20。而噪音在全速时环境噪音是51分贝左右,当然不排除环境的杂音和机箱内部硬件的运行。要是安装上侧面玻璃的话隔开一部分噪音应该还会噪音分贝会更小。
接着就是实测满载温度,看下整套从水冷到风道这些与散热有关联的硬件和箱体结构是否对于散热有帮助否?在CPU压温时均采用默频设置,核心电压为1.29V,核心功耗为368W,FPU满载温度CPU核心最高维持在96℃(PS:要是夏天常温的话,满载功耗和现在持平的话,温度应该是破百了),其他核心温度均维持在83~91℃之间。从实测数据来看,这款华硕PA420散热器对于顶级处理器的压温把控还是和不错的。另外显卡的满载烤机,GPU核心温度维持在64℃,热点温度74℃,显存温度维持在64℃,这也得益于前置进风和玻璃侧板的辅助进风有足够的冷风补充,让箱体在全面板闭合时拥有充足的散热循环。
I9 14900KF处理器的一些基准性能测试如下,大家可以做个参考:
使用vray-benchmark来对主机的主机3D性能做出一个全面的性能测试评估:
接着是3D MARK对主机的一些3D场景的基准测试:比如综合性能评测、光追等性能。
最后再来跑下朋友推荐的两款AI软件:第一个是音频合成的AI软件,第二个是图片处理AI软件。使用这套主机处理合成音频的话大概耗时:3-5个小时,当然了这个是看你需要达到什么效果而已。第二个图片处理,个人试用了处理150-200张图片,大概需要耗时18~26分钟左右。
总结:
无光或者有光在PC DIY主机上已经是个非常老生常谈的问题了,RGB和无光这两种不同的主机安装展现形式。对于创作者来说其实更偏向实用的性能至上为主,所以为了这次以突出“无光”为主题,尝试用最纯粹由asus pro art创作者系列硬件打造的主机来诠释自己心中对于无光主机的定义。
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20 非常赞同
发表于 2024-3-25 16:23 | 显示全部楼层
无光的,好看
changshang21 + 5
发表于 2024-3-25 17:29 | 显示全部楼层
右侧还有好多空间,这箱子要是来个短一点小一点的就好了
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2024-3-25 19:50 | 显示全部楼层
是的,显得贼空哈哈哈。
 楼主| 发表于 2024-3-25 19:51 | 显示全部楼层
无光可以的。
发表于 2024-3-25 20:20 | 显示全部楼层
在纠结买这个板子还是z790 dark hero 192G内存
changshang21 + 5
发表于 2024-3-25 21:14 | 显示全部楼层
推荐DH
发表于 2024-3-25 22:11 | 显示全部楼层
无光好评!!!
changshang21 + 5
发表于 2024-3-25 23:50 | 显示全部楼层
内存频率更高吗?
发表于 2024-3-26 00:01 | 显示全部楼层
无光好评。。。真的很受不了光污染
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 08:26 | 显示全部楼层
黑酷旋风啊,不错
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 08:33 | 显示全部楼层
真正低调的机子
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 08:42 | 显示全部楼层
好酷的机箱!
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 08:47 | 显示全部楼层
pro art大全套真好看
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 08:49 | 显示全部楼层
hanyou7 发表于 2024-3-25 23:50
内存频率更高吗?
看价格都知道两个的差异,DH的超越应该是全面的
发表于 2024-3-26 09:18 | 显示全部楼层
DH的最后一根插槽是x4长度的 我有个100G网卡 所以有点纠结
发表于 2024-3-26 09:22 | 显示全部楼层
PCie 3.0 X2都能满足万兆吧
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:30 | 显示全部楼层
需要接口丰富和对内存支持的更好的,你可以选择纯血的ROG适合,当然了主打超频的APEX的接口是个例外哈哈哈。
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:31 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-3-26 08:47
pro art大全套真好看
但是普遍价格有点虚高哈哈。
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:32 | 显示全部楼层
aikesi 发表于 2024-3-26 08:33
真正低调的机子
低调而不平凡是吧哈哈哈
低调无光,好看
changshang21 + 5
icefish7 发表于 2024-3-26 08:26
黑酷旋风啊,不错
谢谢大佬帮顶
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:33 | 显示全部楼层
谢谢小狼哥帮顶
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:34 | 显示全部楼层
y521521 发表于 2024-3-26 00:01
无光好评。。。真的很受不了光污染
有光的也有好看的。看怎么折腾而已哈哈
nickqiu 发表于 2024-3-26 09:32
低调无光,好看
谢谢帮顶
发表于 2024-3-26 10:01 | 显示全部楼层
回归性能至上的实用
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
没理解,intel cpu牛逼的就是集成显卡编解码,用pr然后买了个不带集显的型号?4k 10bit 422 nv卡不能硬解码
发表于 2024-3-26 10:45 | 显示全部楼层
玄铁的质感,显示器也不错。
changshang21 + 5
发表于 2024-3-26 12:26 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-3-26 09:22
PCie 3.0 X2都能满足万兆吧
得看卡支持x2 满速不,
我的是cx6 pcie4.0 x4下 只能跑20-30G左右
发表于 2024-3-26 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
hanyou7 发表于 2024-3-26 12:26
得看卡支持x2 满速不,
万兆不就10G
GMT+8, 2025-2-4 01:00 , Processed in 0.021687 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
