查看: 4987|回复: 16
[电脑] 七彩虹 Z790 D5 FLOW V20+追风者NV5+影驰 4070TI打造的白色海景房主机
发表于 2024-3-28 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:海景房机箱有着全景式的设计特点,使得主机内部各硬件组件以及灯光效果可以得到全面的展现,为DIY增加了多彩的观赏性和可玩性。此次装机板U采用七彩虹 iGame Z790D5 FLOW V20主板加英特尔14代14700K处理器的组合,七彩虹这块主板整体采用了白色PCB搭配银白装甲的设计方案,对于打造白色主题来说是个不错的选择,供电方面采用18+1+1相强化设计,可充分满足14代高性能处理器的供电以及超频需求;机箱方面使用的是追风者 NV5白色机箱外加 ARGB灯条扩展组件,NV5机箱设计独特、做工精良,性价比也很不错,搭配灯光扩展组件更能增添一份个性化色彩;显卡使用的是影驰4070TI金属大师,电源则是追风者的 AMP 1000W V2白色版,为整个平台提供源源不断稳定可靠的电力。
CPU INTEL i7-14700K
散热器  追风者 Glacier One D30 360
主板 七彩虹 igame Z790 DDR5 FLOW V20
电源  追风者 AMP 1000W V2
机箱 追风者 NV5 白色
硬盘  SOLIDIGM P44 Pro 1TB
显卡 影驰 GeForce RTX 4070TI 金属大师
内存  影驰 HOF Pro DDR5 8000 32G(16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
七彩虹 igame Z790 DDR5 FLOW V20主板外包装以白色为主,正面彩印着主板本体图案,表面还做了镭射激光的效果,不同角度下展现着不同的色彩,科技感十足。
包装盒背面是主板的一些重要科技参数。
配件也相当丰富,WIFI天线、各类线材以及单独的驱动U盘。
随主板还额外赠送了一盒精致的螺丝刀套装,以便装机使用。
七彩虹 iGame Z790D5 FLOW V20主板使用了波普艺术视觉风格的设计方案,白色PCB搭配银白装甲对于打造白色主题来说是个不错的选择。
供电部分采用18+1+1供电模组,单相最大电流90A,具备极为强悍的供电能力,可充分满足酷睿 i9 14900K 性能释放及超频的供电需求。
CPU插槽接口依然为LGA1700,同时向下兼容13和12代酷睿处理器。
供电 I/O 散热装甲采用波浪形非对称设计,并且内置有6MM真空热管链接,隐藏式灯板还可以与ARGB设备进行灯效同步。
PCIe 扩展方面,搭载1个 PCIe 5.0 *16 插槽和一个 PCIe 4.0*4 插槽。
板载4个M.2 PCIe 4.0插槽,其中最上方为直连CPU的, 最大支持22110规格的M2固态。
音频方面,搭载ALC1220音频解码芯片,共计12颗专业音频电容,专属音频屏蔽罩,保证高品质的音频输出。
各类接口位于主板的边沿设计对于接驳和整理线材提供了极大的便利。
提供了1个前置USB3.0接口以及6个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
提供了4条单边卡扣设计的DDR5强化型金属隔板的 SafeDIMM 高强度内存插槽,最高可支持双通道DDR5-8000MHz(OC+),最大内存容量192GB。
CPU供电接口为双8PIN。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,接口方面提供了:CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、1个DP接口、1个 HDMI接口、2 个 USB 3.2 Gen1接口、3个USB 3.2 Gen 2接口、1个2.5 Gbps 有线网口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、Wi-Fi 6E无线接口以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背部也很规整。
内存使用的是影驰名人堂 HOF Pro DDR5 8000 32G套装,外包装延续了名人堂系列简约白净的高档设计。
包装盒背部“一切只为性能”的字样也突出了名人堂系列的特点,支持各平台以及各家主板厂商的灯效软件。
包装盒顶盖采用磁吸固定方式,内部的两条内存采用竖插摆放的形式。
取出内存本体,影驰名人堂 HOF Pro DDR5内存尺寸为:133.2mm*32.8mm*6.8mm,采用白色PCB外加宽大的白色铝合金散热片设计,散热马甲表面经过电泳工艺处理光滑细腻且质感十足。
内存马甲靠上位置做了一条高光处理的切面腰线,搭配名人堂的皇冠LOGO标志简约中透着十足的高级感。腰线轮廓上面还内置有一条细细的灯带,通电后与顶部的灯条交相呼应,可呈现出不同层次的立体灯效。
内存顶部嵌入有细长柔和导光条,灯条内置8个独立灯光控制区域,其周围还有一圈经过抛光处理的金属亮边,可以增强顶部的聚光效果,用户可以使用影驰的Aurora Sync灯效软件让内存展现包括恒亮、呼吸、闪烁在内的多达13种灯效,同时也支持四大品牌主板灯效软件的同步,以展现绚丽多彩的氛围灯效。
内存背部和正面采用对称设计,背面贴有内存参数贴纸,内存单条容量为16GB,拥有8000MT/s的XMP性能和CL36的较低时序,XMP电压为1.5V。
内存金手指。
影驰名人堂 HOF Pro DDR5 8000内存采用10层高规格白色PCB,精选海力士 A-Die 颗粒,支持Intel XMP 3.0技术。在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
为了镇压发热大户14700K处理器,散热器使用了追风者性能级的Glacier One D30 360白色版一体式水冷,同时提供了5年质保和3年换新的漏液包赔保修政策。
附件一览,全金属扣具、背板以及各类固定螺丝。
取出散热器本体,整体设计简约做工精细。
散热器冷排尺寸为:397mm*120mm*27mm,追风者的冷排为微水道、低水阻的高性能27mm冷排,使用了高密度大面积的鳍片。
冷排侧面还有镭射的PHANTEKS 品牌logo。
冷头采用一体式ARGB冷头,中间的四条线与两边phanteks外侧的导光条都带有ARGB灯效。
硕大的纯铜底座,内部采用3100RPM的高性能水泵和高耐久减震马达,MTBF时间可达100000小时,水管的两头也是可以自由旋转,角度也非常的大。
散热器配备了三枚自家的D30 白色积木风扇。
散热风扇选用的是追风者最新推出的D30 120积木幻彩风扇白色版本,外包装精致炫彩。
先来看附件,这是我见过附件最多的风扇了,光螺丝就提供了三种,36mm牙长的M3\M4各三包以及普通固定的短螺丝3包,然后是6个角盖、4个链接桥、各类螺丝孔盖12个。
D30风扇本体,这款风扇以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,风扇更加绚丽美观。黑框白扇叶,扇叶没有 RGB 灯效,只有边框和正面边缘具备 ARGB 灯效,采用较宽的扇叶设计,带来更好的散热性能。风扇正面中心同心圆金属纹理。四周配备 8 个减震胶垫设计,吸收机箱震动能量,减少噪音,消除共振产生的不规律噪音。
风扇背部。采用 FDB 液压轴承,密封结构,经久耐用,无需添加润滑免维护,减少摩擦降低噪音,常温 MTBF:50000 小时。性能方面,风量:64.3CFM,风压:3.01mmH2O,转速:250-2000RPM/Min。
这款风扇采用免线拼接模式,其中一个侧面具备金属触点,采用桥式连接器连接,另一侧无触点则为同样形状的桥式护盖连接。
风扇还配备了大量的角式螺丝盖,起到进一步美化外观的效果。
每一组风扇仅需要一根线材即可。线材同样的卡扣设计。需要注意安装位置,按照贴纸提示的方向来安装。
显卡使用的是影驰的 GeForce RTX 4070 TI金属大师,新的40系金属大师显卡包装对比上代纤薄了不少,外观上依然延续了金属大师系列机械装甲风格的设计,亮银配色透着浓浓的金属质感。
影驰GeForce RTX 4070 TI 金属大师搭载了AD104 GPU核心,全新TSMC 4N工艺,集成了7680 个 CUDA,默认频率为2310MHz,Boost频率为2655MHz,它的显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电设计使用了11+2相方案,8 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 285W。
影驰GeForce RTX 4070金属大师拥有3个宽度102mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,风流强劲。  三风扇均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。
显卡金手指。
显卡整体尺寸为:311*140*63mm(含挡板),三槽设计。显卡采用一体压铸的铝合金外壳,整张显卡拿在手里透着沉甸甸冰凉的金属质感。
显卡顶部没做任何灯效的设计。
显卡背部全金属加固的背板进行了大面积镂空,保护显卡的同时也增加了散热效率。
电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,支持8K@60Hz高清输出,配置齐全完全满足日常使用。
电源采用追风者的AMP 1000W V2白色版电源,这款电源采用全日系电容无导线连接技术,通过了80 PLUS金牌认证转换效率高达92.86%,官方也为这款电源提供了长达10年的售后质保。
自带的白色全模组线材,线材均为扁平线设计质地柔软易打理。
电源三维尺寸为: 140mm*150mm*86mm,采用短机身设计,搭配各类机箱有着更好的兼容性。
散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
追风者 AMP 1000W V2电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,支持100V至240V输入电压。内置OPP/过载保护、OVP/过压保护、UVP/欠电压保护、OCP/电流过高保护、OTP/温度保护、SCP/短路保护等多重防护。
电源采用全模组接口设计,提供有一组18PIN+10PIN接口(对应主板端的24PIN接口)、提供了5个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电、有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电。
电源尾部:AC接口旁边配有独立的电源开关和ECO风扇智能启停功能的开关,尾部的出风口采用蜂窝状的全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出。
追风者NV5机箱是一款中塔型机箱,采用双侧钢化玻璃无立柱衔接方式,相对与追风者之前推出NV7机箱尺寸方面NV5更加的小巧精干,机箱整体采用 0.8mm 钢架结构、1mm 加固件,结构坚固,做工扎实。机箱三维尺寸为:239×477×528mm,约为 62 升。
机箱前面板和左侧板采用了两块4mm厚度高透钢化玻璃,玻璃交汇处采用无立柱设计,整个箱体非常通透,可全方位展示整机的硬件及灯效。
机箱的IO接口位于机箱顶部,从下到上为重启按键、电源开关按键、两个灯效控制按钮、一个type-C接口、一个USB3.0接口以及二合一音频接口。
机箱尾部:右侧上方的风扇位置默认可安装一枚120MM风扇,配备了7条水平的PCI扩展槽,电源位的设计采用倾斜的方式,最大化提升底部电源的进风散热。
机箱右侧板风扇位置也做了大面积的散热开孔。
机箱内部:最大支持E-ATX规格的主板,CPU散热器限高180mm,显卡限长440mm,机箱顶部、正侧、底部以及尾部设置了8个风扇安装位,其中顶部和正侧可支持安装3把120MM风扇以及360MM冷排,底部以及尾部可安装1把120MM风扇。
机箱底部的风扇位同样采用了倾斜抬高的设计,风扇固定架可拆卸。
机箱内部还提供了一个坚固的显卡支架,支架与显卡接触的部分还有减震海绵,可通过底下手拧螺丝可以实现上下调节。
电源仓边缘还预置了一条RGB灯带,同时官方还推出了匹配机箱的灯效套件以及显示屏幕可供玩家自行添加选择。
机箱背部:提供了横竖多条理线魔术贴,右侧还提供了一块盖板可用于遮挡线材,另外盖板上面还可以安装3块3.5HDD或者4块SSD。
盖板的固定方式为合页式设计,向上一提即可取下盖板。
机箱底部四角都配备有硕大的防滑减震橡胶,底部还提供了一张可拆卸式的防尘网便于日常维护打理。
专门为机箱搭配的NV5 Premium D-RGB 套件。
外包装为铁盒包装,内置减震泡沫,配置有三条边框灯带、24PIN挡板以及灯光控制器。
整机测试
......完毕......
参与人数 5邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 60
晓° + 20
youzhusky + 20
发表于 2024-3-28 22:53 | 显示全部楼层
小武好久不见~高质量装机依旧!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-3-29 07:02 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-3-28 22:53
小武好久不见~高质量装机依旧!
感谢支持。
发表于 2024-3-29 08:54 | 显示全部楼层
冰蓝还是帅!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 09:21 | 显示全部楼层
只能说帅就完事
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 09:23 | 显示全部楼层
白色海景房看着就是舒服!!!!简约又高级
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 10:39 | 显示全部楼层
漂亮海景房,极致空间魔法。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 12:48 | 显示全部楼层
看着很不错,白蓝很简约就是不知道要多少张?
想配个差不多的,可能显卡换一换
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 12:49 | 显示全部楼层
白色的好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 15:25 | 显示全部楼层
久违,又见优质作品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 15:57 | 显示全部楼层
精致的纯白海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 16:09 | 显示全部楼层
这个光 叫冰蓝吗 好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 19:07 | 显示全部楼层
NV5真心是不错的箱子
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 19:20 | 显示全部楼层
没得说,这机子是真的帅啊,白色就是好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 21:20 | 显示全部楼层
配置很有特色,白色又多了搭配方案,七彩虹这主板BIOS好用么
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-29 22:34 | 显示全部楼层
漂亮,走线也很舒服
AC♥小武 + 5
发表于 2024-3-30 01:16 | 显示全部楼层
海景房。。白宫
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-17 06:28 , Processed in 0.025905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
