(基于出厂预置模式中性能最优的性能模式,并开启独显直连,但与电池续航相关的测试除外) 出厂预装Windows11系统. 自带控制软件为Control Center,支持性能/娱乐/省电/安静,共四种预设模式,以及提供快速调整功能的开关(独显直连切换也在此处),并可监控机器的部分关键数据. 默认为娱乐模式,风扇逻辑可在自动/最大/自定义三种模式下,自动选择支持更为安静的寂静模式;性能模式下则还多了个更为激进的Turbo模式. 风扇自定义模式下则可对CPU和GPU风扇分别进行自定义曲线设定.通过FN+1的组合键也可以一键激活强制风扇最大模式. 在软件中可对键盘的RGB颜色以及亮度进行设定,但区域只能对整个键盘进行统一颜色调整,且不支持除常亮外的其他灯效. 软件还提供了宏功能,可对键盘以及鼠标进行宏按键录制以及设定. 电池充电选项调节,可根据使用场景在最大充电电量以及在相对保护电池的限制最大80%电量里进行选择,也可以根据需要自定义充电阈值. CPU为AMD Ryzen 7 8845HS,采用8核16线程设计,最大可睿频至5.1Ghz.最大的特点是搭载了AMD Ryzen AI引擎,相比上代产品主要提升了NPU运算性能. CPU规格一览,更多详情请前往AMD官网:https://www.amd.com/zh-hans/product/13956 内存配置为1根DDR5 16GB内存,频率为5600MHz. 显卡为NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR6,并支持独显直连. GPU最大性能释放最高可至140W. 检测显卡最高Boost频率约为2580MHz. SSD硬盘配备一块512GB NVMe M.2 SSD,为PCIe 3.0 x4规格.型号为七彩虹自家的CN600. AS SSD测试成绩为4046. PCMark 10得分为7884. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为6004. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4517. 3DMark Speed Way的得分为2987. 3DMark Port Royal的得分为7520. 3DMark Time Spy Extreme的得分为5733. 3DMark Time Spy的得分为12366. 3DMark Fire Strike Ultra的得分为7141. 3DMark Fire Strike Extreme的得分为14342. 3DMark Fire Strike的得分为28105. 3DMark Storage Benchmark的得分为1450. 3DMark CPU Profile得分如下图所示. Cinebench R23测试结果为16368pts,单核心为1624pts. Cinebench 2024测试结果为894pts,单核心为105pts. PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为2小时45分钟. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放x265编码.mkv格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下视频播放的续航为2小时24分钟,FurMark应用则为1小时10分钟. 充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态. 第1个小时充入了60%的电量,随后在2个小时30分钟可以完全充满100%.充电速度可以说略慢. |
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009047 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
