查看: 18209|回复: 73
[摄影] 底大亿级压死人!中画幅胶片机Mamiya RB67 ProSD翻新重整分享
发表于 2024-4-1 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近除了购入了新的L卡口70-300mm之外,还买了不少胶片机来玩。之前觉得胶片贵,对于摄影来说划不来,但是到头来还是觉得,胶片会让很多东西更有意义更有价值,一段旅程可以拍摄的东西本身也不多,一张胶片可能就能留下拍摄时的想法和体验,和狂按快门的数码相比意义更大。
除了全幅胶片机选了奥林巴斯家的,我又考虑买一个中画幅机器,因为中画幅的胶片表现力和解析力确实超了135太多,而且目前民用数码(除飞思和哈苏H的5440)连中画幅最小的645画幅的范围都还没达到,光是想想就底大一级压死人了。而中画幅里面最具有代表性就是哈苏66画幅,但是哈苏的价格确实有一点小小的顶不住,所以最后选了一个6x7画幅的大哥大,也就是号称日产中画幅老大哥的玛米亚Mamiya RB67
选了机器之后查看了具体型号,最后找到一个究极便宜的后期ProSD版,这个版本是所有RB67中最晚发布,因此对配件支持最好,机械可靠性也无敌。据称这个大炮一样的相机就算从2m高的三角架上摔下来还能接着用,可靠性逆天高。而且最吸引人的是,这个相机是真·纯机械相机,完全不需要任何供电实现了各种防呆设计,帅。但是既然选择了究极便宜的机器,那肯定成色方面就不会面面俱到了,所以随着购机而来的,就是必须的翻新和重整
1.机况整理
中古相机有各种对成色的代称,比如藏品级,美品级,实用级,伊拉克级等等。我这一套机器买下来基本上就是凑齐了所有伊拉克配件。机器+2后背(67+645)+2镜头(127K/L+90k/l)+遮光罩和原装腰平,全部加一块仅需3900块,再加快递费总共4000,个人觉得成色挺符合预期,也适合我等穷鬼
首先查看机器状态,有灰,而且很大,掉漆明显但没彻底爆漆(腰平看上去比较好是我在拍照前已经修复清理过一次了),后背的卡榫锈完了外壳也有不少土
镜头这个灰和掉漆无愧伊拉克橙色,所有缝隙都卡了灰,好在前镜没明显划痕,后组遗憾开胶起雾。127K/L是三代RB67中画质最好的127标头(约等于60mm全画幅视角),但是起雾太常见,需要重新灌胶
可以对比一下松下SL卡口和中画幅相机的屁股大小,85 1.4的光圈和127 F3.5一比都算小的,更别提RB67的镜头都有的硕大的卡口和上弦杆了。RB67ProSD版本扩大过一次屁股来支持6x8画幅并且支持移轴和超广以及500mmAPO,所以127K/L后口有一个铝合金圈,K/L镜头自带,Sekor-C(前一代)镜头最好装上一个这个圈,这样装的会更稳固
还有一个故障是镜头的反光板预升失效了,因为RB67中画幅反光板巨大,所以经过设计可以提前打开反光板来减少快门时候的机身震动(M.UP)。具体就是用快门线链接镜头这个接口,127K/L的这个功能失效了,但是被我修好了,之后的翻新环节就能看到这个头沉下去
相比之下90mmK/L的状态还稍好一点,因为起雾风险会小很多,但是这个掉漆也是非常逆天的。90mm K/L有一个非常现代化的设计就是浮动镜组,这个镜组可以极大的改善边缘画质,而K/L本身画质已经相当不错了,加上这个浮动镜组镜头素质这块已经达到了当时日产的顶点
后组有点点霉,但是对画质基本没影响,后面井字扳手到了后组的就清理掉了。随90K/L还有一个遮光罩,这个遮光罩各种污渍都有,但是因为是橡胶包金属,所以还没怎么老化
遮光罩为标准的77mm螺口,可以直接装在现代镜头上,而且这个遮光罩还可以向后折叠,还算方便。外圈也能装滤镜,比较方便
后背可拆,但是爆漆严重,上面也有不少灰,转接板也是如此
简单对比一下135胶片和67画幅就能明白底大亿级的概念了,67画幅使用的是56x69的成像范围,算面积得有一般全画幅的4.5倍,就算是645残幅也有2.7倍。但是为了这么大的画幅是要付出代价的,这个相机也会在物理意义上压死人,整体重量接近3kg,是我S5系统的2倍重
后背也有不少灰,内外都是,不过好在内部的机械和轮轴并不卡,计数和过片都还正常,所以只用稍稍翻新,不用整修
再来看看机身,对焦屏略有瑕疵,掉漆还好修复,不过难得的是指示线没歪,省钱了。但是机身内部的灰就惨不忍睹了,都积灰出颜色了
更惨的是转接板,粘滞严重转不太动,相当于直接丧失了RB这个rotating back的功能
取景器螺丝掉了一些,好在都在机身里面,摇一摇给摇出来了,机身和转轴区域分隔得很好,所以异物掉落并没有导致整个机器报废
勉强拼凑一下,我的Mamiya RB67 ProSD伊拉克版本就拼凑好勒
2.简单整备
首先做的是把整个机器都擦一擦,然后给机器稍微补补漆面,因为我平时用的哑光漆和Mamiya的漆面不太一致,所以镜头上补漆的痕迹在强光下能看出来。不过机身和后背的哑光漆就能很好的翻新了,尤其是腰平上的
其次就是清理一些污渍,遮光罩和镜片,以及反光镜以及对焦屏等等,豆腐刀也得擦擦。换上120胶卷实拍一下,一眼看上去这个机器至少年轻了十岁吧
镜头补漆其实在平时基本看不出来,但是加上强光还是能看出来,我还给所有的沟槽都做了清理,土都被擦掉了,卡口的胶环翘起,所以也做了补胶粘好
Mamiya的背带需要专门的钢卡扣,因为原厂太贵了所以买了个国内自己冲压的,据说材料强度比原厂还高,而且原厂的毕竟都生产多年了,肯定也不如买新
3.试拍检查
做好初步整修之后就需要拍点胶片来看看实际效果,检查对焦屏偏移或者漏光之类的情况。这些反正不是成片,就随便拍拍,没什么题材和目的性,拍得比较烂,主要是看相机的效果。我买了几个1023的卷来试,初步看相机的效果其实还挺不错,但是这个胶卷受损比较严重,而且我是随便冲洗翻拍的,所以看上去质量一般,后面如果有彩卷就找专业的冲扫了。
下面是67画幅的样片,基本都是90K/L拍的,胶片上反映的解析度还是不错的,但是我不太熟浮动镜组操作,所以有些边缘画质看上去非常拉,实际上就是因为忘了拧浮动镜组了
玛米亚RB67有个非常爽的地方是对焦屏巨亮,哪怕是只有最大F3.5对比度都很不错,基本不用放大镜。对焦屏因为6X7+旋转后背的设计之后实际上需要7x7的空间,所以即使老的工艺菲涅尔透镜边缘会变暗,但是都被多余的那1cm给避开了不少,体验极佳,光学享受
这一批是645的样片,因为我买的是645+67两个后背,所以两个都试着拍了一卷。RB67交换后背是挺方便的,现在我比较遗憾的是没有买220的67后背,645的是220的转接135非常方便
T门开合正常,90mm在645的后背上大概等效60mm,所以看上去比67更窄,个人觉得更适合日常拍,127K/L基本等效80了,接近人像视角
4.继续整备
拆开继续,在样片里面会发现不少问题,首先是67后背有一些漏光,其次是转接板有点转不动,还有诸如灰和镜头的M.up功能这些
首先给两个后背做个深度清洁,清理所有的灰尘和土,虽然内部比较干净,但是外面的灰还是有污染的可能。随后给所有的缝隙补了遮光棉,因为样片里面的漏光呈现出比较强的周期性,所以怀疑是后背的问题
掉漆不补,露白看起来也不错,灰清理干净了颜值急剧上升20%
127mm K/L的反光板预升坏了,我直接拆开进行修理,缺了一个小铜柱,我在搞清楚原理之后直接修好了,之后也没有复发
下面是转接板,转接板的润滑需要用到阻尼脂,我先做了简单的清理,然后加了一些氟化油聚四氟颗粒,然后再补了阻尼脂,这样润滑和密封都没问题了
除此之外,转接板上的遮光棉也更换了更厚的,我觉得我都努力到这个份上了,要是再漏光那我得紫菜了。还有些遮光棉用到了腰平取景器上,可以作为晃动的缓冲材料,补上之后腰平基本没晃动过了。腰平上的贴纸是为了减少开合时的金属摩擦声,这样也能防止经常摩擦的地方掉漆生锈
后方经常摩擦的地方也补了贴纸,而且我通过填补的方法让腰平取景器的外框成功还原成了正方形的,很多RB67腰平都被折磨的两边支出去了,我这个经过修理基本完好
随后是皮腔清洁以及机械上油,我用的是氟化油和聚四氟颗粒代替,RB67proSD版本的卡口是亮色的金属,也做了一些清洁。两边的皮也完全擦干净了,这样一来机器整体看上去新了很多
最后来一个拆解的图,我现在日常用90更多一点,比标头更广,素质也不差。如此一来我的RB67proSD就整备完成了,后面有一个短期的出游计划,等照片拍出来之后再继续更新吧
首先恭喜我自己用上了比哈苏还大的中画幅!67画幅的实际范围是56x69mm,所以实际上比哈苏的66大的部分是69/56-1=23%左右,画幅比例也是非典型的4/5左右。玛米亚RB67proSD的配件非常丰富,玩法也很多。而且大就意味着齿轮和杆轴可以做得很粗壮,你可能之前不明白一个系统的稳定为什么要用Robust健壮性这个词,现在看看这粗壮的RB67应该就明白了吧......
但是相对的,更大的画幅除了在照片上压死人之外还能物理意义上压死人,整个相机达到了接近3kg,必备肩带不然就是纯健身。而且相片的成本也放大了,67画幅一卷120只能拍10张,如果使用70一卷的金200就是7块一张,provia100f这种170一卷的反转片价格直接达到了17块一张的价。目前我的计划是先拍10卷彩负之后再考虑反转的事情,或者用135转接拍宽幅反转,不然按一下=大半顿饭我还是会肉疼的
参与人数 11邪恶指数 +140 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
ptbalan223 + 20
xuran007 + 25
iXzKi + 20 就是NB
octan + 10 就是NB
sunrisen + 20
李一族 + 10 就是NB
想要这个 + 10 就是NB
发表于 2024-4-1 08:00 | 显示全部楼层
家里还收藏了一台全新的rb67 sd pro,打算一直搜收藏了,请问皮腔是怎么保养呀
发表于 2024-4-1 08:51 | 显示全部楼层
这个动手能力绝对牛批了!!!
发表于 2024-4-1 09:03 | 显示全部楼层
楼主牛逼啊 这种照片照出来是咋弄到电脑上哇
发表于 2024-4-1 09:21 | 显示全部楼层
支持多拍拍分享下
发表于 2024-4-1 09:35 | 显示全部楼层
因为知道自己不会玩胶片 所以只是翻翻照片 新的世界 老的设备 出来的感觉还是老的
发表于 2024-4-1 09:44 | 显示全部楼层
好玩就行了
发表于 2024-4-1 09:48 | 显示全部楼层
当第一张图到结尾第二次出现的时候,真的被惊艳到了。
膜拜你的动手能力,等你的大作
发表于 2024-4-1 10:19 | 显示全部楼层
好有沧桑感的相机
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:20 | 显示全部楼层
青天白日 发表于 2024-4-1 08:00
家里还收藏了一台全新的rb67 sd pro,打算一直搜收藏了,请问皮腔是怎么保养呀 ...
羡慕全新的机器
小点的漏光可以用3M胶带补,大的破损需要买新的更换,皮腔的老化不可逆的。湿度太低会损害皮腔,但是湿度太高又会损害金属
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:21 | 显示全部楼层
有专门的胶片扫描仪,找本地的送过去扫一下就好,也可以自己用微距翻拍,我这个是扫描的
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:22 | 显示全部楼层
膜拜你的动手能力,等你的大作 ...
看着机器不断变新,最后达到比较理想的状态挺有成就感的
发表于 2024-4-1 11:26 | 显示全部楼层
玩这种的都是大佬
发表于 2024-4-1 12:00 | 显示全部楼层
家里也有一台,最大的问题是太重了。。。
发表于 2024-4-1 13:06 | 显示全部楼层
当年就是这个重型军火领我进入中画幅的世界,到现在也还一直保存着,哈,也是SD+90KL。
 楼主| 发表于 2024-4-1 13:36 | 显示全部楼层
tim36 发表于 2024-4-1 13:06
当年就是这个重型军火领我进入中画幅的世界,到现在也还一直保存着,哈,也是SD+90KL。 ...
最近拍完觉得90K/L确实不错
TAVR 发表于 2024-4-1 12:00
家里也有一台,最大的问题是太重了。。。
所以重量也压死人嘛
发表于 2024-4-1 13:47 | 显示全部楼层
玛米亚RB67当年影楼标配吧
发表于 2024-4-1 14:05 | 显示全部楼层
楼主好手艺,这要玩多少机器才能这样举重若轻,拆拆装装如入无人之境
 楼主| 发表于 2024-4-1 14:30 | 显示全部楼层
奥林巴斯的135机器我修了俩,但RB67这个功能没大问题,只是保养其实还好
发表于 2024-4-1 15:00 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-4-1 13:36
最近拍完觉得90K/L确实不错
90算是RB里面比较OK的头了,有机会可以试试移轴的那个75。127参考LINKS里面的视频,10个里面9个起雾
发表于 2024-4-1 15:02 | 显示全部楼层
这个价格羡慕了啊
我当时收是ProS机身,ProSD的67后背,90K/L,原装背带,对焦屏线还弯了,花了3k7。
成色也就一般般。
选Pro S还是因为KL头拆环就可以了,捡Sekor C直接就用,75移轴和APO500不是刚(tai)需(gui)。
一想Pro SD用Sekor C头还得装环,麻烦。
发表于 2024-4-1 15:46 | 显示全部楼层
tim36 发表于 2024-4-1 15:00
90算是RB里面比较OK的头了,有机会可以试试移轴的那个75。127参考LINKS里面的视频,10个里面9个起雾 ...
现在起雾已经可以修了
发表于 2024-4-1 15:55 | 显示全部楼层
Derek.S_大D 发表于 2024-4-1 15:46
现在起雾已经可以修了
这RPG难道你还要带几个镜头出去嘛?体能这么好?
发表于 2024-4-1 16:00 | 显示全部楼层
厉害,乐在其中!
发表于 2024-4-1 16:02 | 显示全部楼层
可以做到手持D810+156S在机场边拍个小半天吧,体力没多好哈哈哈。
无非就是拍完腰酸腿疼个几天,大概是痛并快乐着。
 楼主| 发表于 2024-4-1 16:16 | 显示全部楼层
Derek.S_大D 发表于 2024-4-1 15:02
这个价格羡慕了啊
成色 ...
现在SD版和S版价格差距不大了,所以我直接买的SD版。
75移轴和apo我也是买不起了,一个头比我全套贵,等这个体验完了就上180KL或者250KL试试,听说250KL画质接近APO
 楼主| 发表于 2024-4-1 16:17 | 显示全部楼层
要分别有90和180我肯定也带俩,但是这个机器拆镜头必须上弦,机身里面全是绒,而且镜头后盖特别难买,带出去还是有一定风险的
无非就是拍完腰酸腿疼个几天,大概是 ...
兄弟你简直就是超人!这一套重量和rb67+127也没差啥了吧
发表于 2024-4-1 16:31 | 显示全部楼层
如果就一台RPG那还是可以扛的,问题,带个胶片,不总得配个数码后备后备嘛,不然老大又说拍了一天,还要拿去洗,怎么发圈,一板子打下来受不了。
GMT+8, 2025-4-19 11:53 , Processed in 0.019337 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
