查看: 5325|回复: 16
[电脑] 华硕GT502无界版+ROG Z790吹雪S+影驰RTX 4070 20周年纪念版装机展示!
发表于 2024-4-1 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海景房风格主机是近年来电脑DIY领域中的兴起的一种新兴风格,通透的箱体设计,营造出一种清新、简洁而又充满科技感的氛围,仿佛将电脑的内部世界变成了一个迷人的“海景房”。而华硕GT502 无界版白色机箱、ROG Z790吹雪S主板加上影驰RTX 4070 20周年纪念版显卡,这三者的结合无疑为打造一款高性能且外观出众的白色海景房主机提供了完美的解决方案。围绕这三者结合打造出的白色海景房主机无论是用于游戏、图形处理还是其他高性能计算任务,都能展现出出色的性能和稳定性。此外,通过神光同步技术,机箱和主板的RGB灯光效果可以相互呼应,营造出独特的氛围,进一步提升了主机的观赏性。
CPU INTEL i7-14700K
散热器  华硕TX GAMING LC 360
主板 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S
电源  DEEPCOOL PX1000G
机箱 华硕 GT502 无界版
硬盘  Acer PREDATOR GM7 1TB
显卡 影驰 RTX 4070 20周年纪念版
内存  佰维 WOOKONG DX100 DDR5 RGB
整机展示
硬件展示
主板是来自华硕最新的 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S,外观方面同样延续了之前的设计,黑色PCB搭配大面积银色散热装甲,装甲的覆盖面积上比上代多了一些,另外装甲上面还增加了雪舞战姬的二次元动漫形象。
硕大的VRM散热装甲也有所改变,不再是上代镂空外壳的那种,ROG STRIX系列标识以及败家之眼的面积做的更大了一些,即便是静态模式下都显得非常好看。
依旧采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 14代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。核心供电方面,主板采用16+1+2供电模组,单相最大电流70A,再加上双8pin ProCool II高强度供电接口,即使是14代酷睿i9也能轻松驾驭。
板载音频方面搭载了ROG SupremeFX7.1音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
华硕Z790吹雪S主板配备了3根PCIe x16长插槽,第一根PCIe x16长插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固,剩下两根为PCIe 3.0 x1和PCIe 4.0 x16插槽,走南桥芯片组。
提供了5条PCIe4.0 规格的M.2 SSD插槽,其中主M.2 SSD插槽来自主板直出的PCIe通道,采用双散热片设计;其余三个M.2 SSD插槽则来自Z790芯片组,所有的M.2插槽都配备了厚重的铝制散热片和高导热系数硅脂垫。M.2 SSD固定方式均采用M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计,无需工具即可轻松拆装M.2 SSD。
各类接口位于主板的边沿设计对于接驳和整理线材提供了极大的便利。
提供了4个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
专为显卡设计的“Q-Release”快拆按键也是标配,再也不用担心拆卸显卡时候摸不到被挡住的PCIe卡扣了。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率8000MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。同时,主板配备华硕最新的 DIMM Flex 功能,一键开启后,可根据内存的温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。它基于板载内存插槽附近的热传感器的实时温度数据来进行频率调整。
各类风扇接口位于主板顶部区域,风扇接针处还做了ROG Logo的硅胶保护套。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第14代英特尔酷睿处理器性能。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,同时做了白化处理。接口方面提供了:接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、4个USB 2.0接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、还有全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背部非常规整,底部还有拖影状的败家之眼LOGO点缀。
内存使用的是佰维 WOOKONG DX100 DDR5 6800 32G(16Gx2)套装。
包装采用了非常稳妥的保护方式,外包装盒硬纸皮制作,内包装盒采用硬质塑料壳保护,内件带有减震海绵保护,佰维官方也为这款内存提供了终身质保的服务。
佰维 DX100 的背面造型与正面造型保持一致,简约的设计风格,银色涂装的金属质感,简洁明快的线条,配备压铸铝合金散热装甲,确保内存稳定发挥。
内存顶部采用了半透明导光条,并且一直延伸到了内存侧面,支持1680万RGB色彩显示,支持四大板厂(华硕、**、微星、华擎)灯效控制软件联动。
内存正中间区域为镜面,刻印有WOOKONG LOGO,超大面积的RGB灯光模组,支持各大厂商的灯控软件。
铭牌贴纸标注着产品的型号 DX100、频率 DDR5 6800 以及运行小参数 CL 34-45-45-108,电压 1.4V,产品支持 intel XMP3.0以及AMD EXPO(部分型号),不需要进行专业参数调整,只需在 bios 启用即可享受高性能。特挑海力士颗粒,同时拥有10层PCB堆叠设计,PMIC不锁电压,可以解锁更多超频极限。
SSD使用的是Acer PREDATOR GM7 1TB。
采用无DDR缓存设计 主控为联芸科技maxio MAP1602A主控芯片,12nm工艺设计支持Gen4X4 NVMe 2.0。顺序读取7200MB/S  写入6300MB/S,质保5年600TBW。
闪存NAND型号为长江存储YMTC 4代128层3D TLC颗粒,单颗容量512GB。
散热器使用的是华硕天选 GAMING LC 360一体式水冷,包装盒采用白色与天青色搭配,正面还印有二次元天选姬的动漫图案。从外包装正面图标信息可以看出这款水冷由Asetek 代工生产、支持 LG1700 \ AM5双平台使用、配备ARGB散热风扇支持神光同步特效,官方也为这款水冷提供了长达 6年的售后质保服务。
内胆包装非常齐整,散热器本体、风扇以及扣具附件分仓码放。
散热器全家福。
散热器配备了三枚天选白色高压风扇,风扇采用 PBT 高刚性聚酯材质,具有良好的抗变稳定性,即便在高速运转状态下也能保持结构稳定不易产生共振,从而降低噪音。风扇最高转速为PWM 2000 RPM、风量 72.58 CFM、风压 3.6mm H2O、噪音值 32.85 dB(A)。
散热器整体白化处理,冷排尺寸为:394mm*120mm*27mm,水冷管长度官标水管长度 400mm,采用白色包网的橡胶管,此外还附带了一个魔术贴整理水管。
冷排两面都有透明硬塑料外壳保护,对鳍片起到很好的保护作用,防止在运输过程鳍片受到磕碰或者变形。
散热器冷头设计的很有特点,搭配日蚀灰和月光白拼接配色的冷头设计,以及独特的X造型,整体质感非凡。
纯铜的散热底座已经预涂好了硅脂,内置最新定制的Asetek 水泵,采用高效能的微水路散热设计,有着不错的散热效能表现。
散热风扇使用的是联力积木风扇SL120 V2版,作为一代的升级版本V2版本拥有优化的拼接技术,光效也获得了加强,并把风扇做到28mm厚度使得散热效果更好,
三连包的附件包含:风扇控制器支持4个sync接口和2个SM-type接口,SYNC接口最多支持16个积木风扇。
风扇框架厚度略微提升到了28mm获得了10%风量提升,达到了64.5CFM,静态风压2.59mmH2O,风噪29.2dBA,转速250-2000RPM。
风扇边框的铝质装饰条高级感十足,所有角度都有反光效果展现。
当两个风扇互扣时,SL120二代风扇前端的照明缝隙从之前的5.6mm缩小到現在的3mm,看着就像连续的光线效果。并且SL120二代同样延续了一代的模块化拼接方式,相互扣成一个风扇组,就像堆积木一样,简单又好玩。另外,接口部分也是不一样的,SL120一代是采用滑盖设计,而SL120二代则是采用嵌入型设计,这样的设计能进一步降低了配件之间的兼容性问题。
风扇的链接方式延续了积木风扇的特性,通过位于风扇边框的联锁卡口以实现风扇的固定以及串联通电。
用户可以连接两组风扇来建立类似于2+1的组合,进一步优化线材的数量。
导光条与铝装饰条在硅胶垫边缘处经过设计呈现出更平滑的曲线。
影驰 RTX 4070 20周年纪念版是影驰公司为庆祝其成立20周年而特别推出的一款显卡,显卡外包装依然白色为主,不同以往的是方正而且硕大,分量感十足。影驰 RTX 4070 20周年纪念版显卡搭载了AD104-251-A1 GPU核心,TSMC 4N工艺制造,集成了5888 个 CUDA,核心默认频率为2475MHz,Boost频率为2610MHz,显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用了10+3相供电方案,可以带来超越公版的性能释放,TGP功耗为215W。此外拥有双 BIOS 设计,可在性能和安静两种模式下随意切换。
这款显卡无论在设计、性能还是包装等方面都充满了纪念意义,充分展现了影驰对于其发展历程的尊重和对于未来发展的期待。
犹如礼盒一般的内胆包装,精致的显卡本体以及附件被厚实的泡棉紧紧包裹着,附件包括了20周年显卡支架、保修卡、灯光同步线以及六角螺丝刀等,这些配件的加入不仅方便了用户的使用,也进一步彰显出20周年显卡与众不同的高贵身份。
显卡外观采用纯白典雅的设计,配合CNC、喷漆、丝印等工艺,匠心打磨的每一个细节带给人一种精致高贵的既视感。机身上面品牌20周年的标志性元素也突显出其特殊身份,让玩家在使用过程中更能感受到品牌的历史和荣誉。显卡三维尺寸为:344mm×152.3mm×45mm,显卡厚度为2槽,对大多机箱还是非常友好的。
在散热方面,采用正面2个正叶+背面1个反叶风扇的散热系统,可以一起运行可以达到比传统正面3风扇设计更快的进出风循环系统,既让显卡保持轻薄的身材,同时也让散热效率更加高效。
显卡正面设计有一块可拆卸的亚克力面板,通过8颗梅花螺丝巧妙固定,这也为玩家留下了DIY的创作空间,让玩家尽情发挥创意打造独一无二的显卡外观。
金手指处也有20周年金灿灿的logo字样。
显卡顶部也有影驰20周年logo的喷涂文饰,不过没有设计灯效。
显卡顶部右侧位置、显卡正面镂空的位置、风扇四周以及鳍片周围部分都有内置ARGB灯条,通电后的灯效十分酷炫。
显卡背面是全金属背板,底部的银色装饰条相当有质感。可以看到尾部还有一把反叶风扇,相当于在公版显卡的散热方案上做了升级。值得一提的是,背面的风扇和背板上的“2”图标一起构成了“20”的字样,凸显二十周年的纪念意义。
显卡的供电接口是我最喜欢的,接口位于显卡的顶部右上角位置,并且做了隐藏式设计,取下磁吸式的盖板就可看到显卡的供电接口、5V RGB的灯控线接口以及双BIOS切换开关。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全可以轻松实现8K@60Hz、4K@240Hz的输出。
电源选用的是九州风神最新推出的PX1000G ATX3.0白色版本,外包装方面秉承九州风神最新的设计风格。
电源模组线材采用白色扁平化排线设计,质感比较柔软。
电源整体白色采用全模组接口设计、通过了80PLUS金牌认证,全日系电容(主电容为105°规格)10年质保由侨威代工,官方宣称电源还有6重保护机制,而且在5000米以下海拔的地区也可以正常使用,额定功率为1000W。电源三围尺寸为150mm(宽)x150mm(深)x86mm(高),15CM长度的尺寸装机时有着不错的兼容性。
电源内置了1个135mm的FDB轴承风扇,在运转时矂声和寿命比传统双滚珠风扇更好。同时,基于流体的特性,可大幅减少轴承中金属的摩擦和振动,从而拥有更好的可靠性和静音效果。风扇格栅与外壳为一体化设计,圆角方形的开孔也是极简设计。风扇支持HYBRID MODE智能启停功能,在启用该功能后,电源会在低温低负载的状态下停转风扇,使自身的运行噪音达到最低。
全模组的电源接口,电源端提供有一组18PIN+10PIN接口(对应主板端的24PIN接口)、5组8PIN接口(对应主板端的CPU供电与PCI-E显卡供电接口)、3组6PIN接口(对应其他设备的SATA供电和大D4供电接口)。1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口。
九州风神PX1000G 电源的额定功率为1000W,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70.8A,相当于849.6W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高22A,联合输出功率额定为1000W。
电源尾部有大面积的方格状开孔用于电源散热,还配备有单独的青蓝色AC开关,开关旁边则是Hybrid模式按钮,开启后在低负载使用场景下,电源风扇会自动停转,延迟风扇寿命的同时也能达到0噪声的目的。
机箱使用的是TUF GAMING GT502无界版,外观方面与GT502无界版保持一致,机箱三维尺寸分别为:285 x 450 x 446mm。
机箱外观比较方正圆润,正侧两面侧板为透明钢化玻璃,无立柱全景式的设计使得整个机箱直观通透,整机的硬件以及灯效也能更加全面的展示。
机箱内部正侧,兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX主板的安装,可支持到400mm长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,并提供了100mm的竖装净空间、CPU散热器限高163mm;机箱内部可支持安装4个360mm规格的冷排安装(前部3个背部1个)或者最多支持13枚120mm风扇的安装(前部10个背部3个)。
机箱尾部可以看出,这款机箱还采用了左右双仓结构设计,左侧用于安装及展示主板、显卡、CPU散热,右侧则用于安装电源、硬盘、风扇等,加强兼容性的同时提升风道效率。
右侧板采用一体成型冲压方式将侧板分出了三个区域(硬盘区域、电源区域、冷排风扇区域),上面布满了密集的散热开孔并且内部覆盖有磁吸式防尘网,加强散热同时防尘方面也毫不含糊。
机箱顶部做了绑带式的设计,起到装饰作用的同时还便于日常搬运,绑带的材质做工非常厚实,最高承重可达到30公斤。
由于机箱采用无立柱的设计,整体使用强度较高的SPCC钢材,确保在移除两块面板后依然刚性十足。机箱顶盖、面板、左侧板、右侧板均采用立体快拆设计,在移除面板后整个箱体变得通透,装机时候也变得轻松简单。
绑带的金属扣做的非常精致,机箱顶部可支持360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装。
机箱的I/O接口位于前面板中间靠上位置,从上往下分别为“开机按键、重启按键、2个USB3.2 Gen 1 Type-A接口、灯光控制按键、1个USB3.2 Gen2Type-C接口以及3.5mm音频接口。
右下角的TUF GAMING品牌LOGO通电后支持神光同步灯效。
提供了8条PCI挡板插槽,2条竖置的PCI插槽,尾部可安装一枚120MM/140MM风扇。
机箱正面右侧位置提供了3个SSD硬盘安装位,拆掉挡板后也可以安装360mm规格的冷排或者安装3枚120mm的风扇。
机箱背部的空间也非常充裕宽大,更多的散热组件也意味着更多更繁杂的线缆,90毫米的理线空间对于线材的管理非常友好,上方横置的安装支架除了可以安装冷排和风扇还能搭配硬盘支架进行固定安装。底部则是硬盘安装位和电源仓,电源仓最长支持200mm长度的电源安装。
机箱底部四个硕大的脚垫为机箱提供稳定的支撑,橡胶材质的贴片还能起到防滑减震的效果,大面积可抽取式的防尘网也便于日常清灰打理。
整机测试
......完毕......
参与人数 5邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 60
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
yhgg + 20
发表于 2024-4-1 21:53 | 显示全部楼层
小武归来好高产啊~给力的机器
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-4-1 22:38 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-4-1 21:53
小武归来好高产啊~给力的机器
感谢兄弟一如既往支持帮顶。
发表于 2024-4-2 08:43 | 显示全部楼层
这个颜值真的高!!!太好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-2 08:54 | 显示全部楼层
小武出品,必属精品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-2 09:04 | 显示全部楼层
有点纠结吹雪和proart了
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:30 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-4-2 09:04
有点纠结吹雪和proart了
给我选,吹雪
发表于 2024-4-2 10:06 | 显示全部楼层
顶大佬的清爽海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-2 11:16 | 显示全部楼层
喜欢这种不刺眼、淡淡的冷色调
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-2 23:12 | 显示全部楼层
小武哥出手都是精品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-3 12:22 | 显示全部楼层
大佬的机箱真多
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-4 01:12 | 显示全部楼层
C口上面的按钮干嘛用的 我按了都没反应
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 5
王骞 + 5 支持一下
发表于 2024-4-4 04:00 | 显示全部楼层
TUF这箱子很重啊。。用料一级足,外观很硬朗,,不娘娘腔。。很不错的一款机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-4 23:06 | 显示全部楼层
支持小武~!!!
感觉是不是有厂商赞助了?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-9 12:06 | 显示全部楼层
标杆海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-9 12:13 | 显示全部楼层
我不挑~就等白嫖
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
颜值是真的高,心动不已!
GMT+8, 2025-2-4 01:11 , Processed in 0.025744 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
