查看: 8369|回复: 32
[电脑] 经典黑白——ROG Z790 DARK HERO+TUF 4070+酷冷至尊 Box 600 装机展示
发表于 2024-4-1 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:经典黑白——ROG Z790 DARK HERO+TUF 4070+酷冷至尊 Box 600 装机展示。机箱来自酷冷至尊 CoolerMaster Master Box 600 Lite 低调黑。这是酷冷至尊推出的新款 ATX 中塔机箱。机箱尺寸为:474x 230x 481mm, 黑白二色可选(本次展示低调黑配色)。机箱外观方正,简约大方,前面板采用整面 FINE MESH 精密冲孔网设计,散热与防尘兼备。兼容性方面,内部空间宽敞,支持最大 ATX 版型,支持常规与背插 BTF 主板,塔式散热最大支持 170mm,显卡最大 410mm,和 210mm  ATX 电源。散热方面,前面板支持最大 420mm,顶部支持最大 360mm 冷排,以及最多 7 个120mm 风扇。存储方面支持 2x 3.5+6x 2.5 寸硬盘。
其他硬件方面,主板采用 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,拥有 20+1 (90A)供电模组,轻松应对 14 代 旗舰处理器;显卡来自华硕 TUF RTX 4070 O12G GAMING, 采用了 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,金属强化框架增加结构强度和通风孔以提升散热性能;内存搭配宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400,专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;SSD 来自西部数据 WD_BLACK SN850X、BLUE SN580,前者预加载技术、负载均衡技术专为游戏、高性能玩家打造,后者稳定、低功耗专为内容创作者、专业人士以及笔记本用户设计;电源来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌电源,全日系电容,原生 12VHPWR 接口符合 PCIe 5.0 规范,最高支持 600W 输出;散热美商海盗船 iCUE LINK H150i LCD,配备了 2.1寸 IPS LCD 屏幕可定制图像,高密度微切割水道,散热强劲,iCUE LINK 系统让冷排正面无线材,连接更方便;风扇美商海盗船 iCUE LINK RX120 RGB,大风量、高静压,侧开窗 RGB 效果更炫酷,LINK 串接更方便。介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4070 O12G GAMING
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6400 32GB(16GBx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLUE SN580 2TB
散热:美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK H150i LCD
风扇:美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK RX120 RGB Black x3
机箱:酷冷至尊 CoolerMaster Master Box 600 Lite 低调黑
一、整机展示。
机箱整机黑白撞色,白色 RGB (R255,G255,B255)灯效点缀。以下为机箱各角度展示。机箱左侧无孔快拆钢化玻璃侧板,采用易拆卸卡扣设计,轻松拆装。
机箱主板侧展示。
机箱背面为整面钢板。
背板免工具快拆设计,移除背板,背线展示。
前面板采用整面 FINE MESH 精密冲孔网设计,坚固散热与防尘。
机箱下方的六边形酷冷至尊 Logo。
前面板为卡扣快拆设计,移除前面板,3 颗美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 灯效展示。
这是一款大风量、高静压的风扇,玻璃纤维框体,耐高温、防震动,降低噪音,延长寿命。扇叶采用 AirGuid 技术防涡流扇叶可将气流直吹到硬件,更好的为硬件散热。采用磁圆顶轴承,噪音更小、磨损更少。LINK 串接更方便,线材更少。
机箱顶部磁吸式防尘网设计,方便拆洗。
机箱前置 I/O 在机箱顶部右前方。从前到后分别为:1x 开关机键(酷冷至尊 Logo 形状,带白色灯效),1x 重启键,1x HDD 读写指示灯,1x 3.5mm 复合式音频接口,1x USB 3.2 Gen1 Type C 接口,1x USB 3.2 Gen1 Type A 接口。
来看机箱内部各硬件情况。
美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK H150i LCD 冷头灯效展示。
冷头上的屏幕分辨率 480x480、600cd/㎡ 亮度、6100 万色的 2.1 寸 IPS LCD 显示屏不仅可以显示各项 iCUE 上面的数据,还能支持普通 JPG 或者 GIF 之类的动图。下方则配备 56×56mm 的分流式铜制冷头,内含高密度堆叠的微切割水道(128鳍片/英寸),可以有效提高散热性能。
冷排上的 3 颗海盗船 QX120 RGB PWM 积木风扇灯效。风扇采用金手指串联,安装更简便。这款散热器也隶属于 iCUE LINK 生态,冷头水泵做了藏线设计,显得非常简洁。这款水冷海盗船提供 6 年质保。
风扇侧边框的条状 ARGB 灯条灯效。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 主板供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,点亮后为扩散网格式样的 ROG 灯效图案,支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
华硕 TUF RTX 4070 O12G GAMING 显卡侧面灯效展示。新一代TUF GAMING家族式设计,硬朗军事风格,全金属外壳,哑光黑配色以及表面的金属拉丝纹理让显卡本体金属质感十足,金属强化框架增加结构强度和通风孔以提升散热性能。
采用 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,可在 105 ℃ 环境下执行额定 2 万小时,并为 GPU 电轨提升对温度和涟波的耐受性,使显卡在高挑战条件下,仍可发挥潜力。
侧面左侧印有 TUF GAMING 字样。
显卡侧面右侧的“TUF”字样 RGB Logo,连同下方的横条,可以支持自家的AURA SYNC神光同步信仰灯效。
搭载了 3 个 Axial-tech 轴流风扇,风扇上均使用了全高阻隔环,能大幅提升静压,配合中央风扇与两侧辅助风扇的正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。同时,风扇也支持低负载完全停转的技术,降低显卡低负载运行时的噪声。
显卡背面全金属背板设计,可防止 PCB 弯曲并辅助散热。
全铝合金背板左侧印花图案以及 TUF Logo 图标。
背板尾部设有大面积的通风口,进一步提升散热效果。
单 8Pin 供电设计。
机箱前面板 3 颗美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 背部及侧面灯效展示。
配备 8 颗 RGB LED 灯珠,风扇扇叶、以及风扇框均具备动态 ARGB 灯效,支持海盗船 iCUE 丰富的炫酷灯效,支持各大厂商主板神光同步。
侧面带有侧开窗设计,可以从更多角度欣赏灯光。侧面板可拆卸设计,可以两侧互换实现个性化安装。侧面板印有 CORSAIR Logo。
下方电源仓前部阴刻:Designed by CoolerMaster。
固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏和高性能玩家打造。
WD_BLUE SN580,4150MB/s 的最大读写速度,稳定可靠低功耗,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造。
来看机箱背部。机箱背部由于支持 BTF 背插主板设计,背线空间达到了 33-35mm,空间是非常充裕的。预留了大量理线扎带,方便更好的整理背线。 左侧中央为美商海盗船 iCUE LINK 集线器,中央阴刻海盗船船帆 Logo。美商海盗船也将 iCUE LINK 称为“星光链”,该硬件生态的产品可通过 iCUE LINK 系统集线器及单根定制线线缆进行连接,最多可连接并控制 14 个 iCUE LINK 设备,可以让 DIY 装机变得前所未有的简单、便捷且有序。
机箱右侧主板背部巨大开孔,方便安装散热器背板。
ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W ATX3.0 电源。
金牌全模组,符合最新的 ATX 3.0 规范,原生 PCIe Gen 5.0 接口。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,负载低于 60% 时,会自动停止运转,噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
机箱尾部左侧主板 I/O 挡板安装位,右侧为 1x 120mm 风扇安装位。
下方为显卡接口以及 ATX 电源接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO。
首先是附件方面,包括说明书一本、ROG 贴纸一张以及保修卡一份。
附件包括四条 SATA 线,RGB 转接线,配套主板接口数量的 M.2 螺丝与垫片,一个内存散热风扇转接支架。一个开机跳线接口,VIP卡,一个 ROG 钥匙圈,以及立式无线网卡天线和USB驱动盘。
华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 延续了 ROG 斜切风格外观,斜切的方向为扩散状。主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 14 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。中央为 Intel LGA1700 CPU插座,支持 12 代/ 13 代以及 14 代酷睿处理器,并在四周设有华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计。
CPU 供电采用了规模较大的 L 型两段式散热结构,两侧的散热模组侧面为阶梯式的层叠设计。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 提供了四条双通道最高支持 192GB DDR5 8000Mhz(OC+) 的内存插槽,,支持 XMP 3.0 标准以及华硕 AEMP II 技术。右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 8Pin 连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,点亮后为扩散网格式样的 ROG 灯效图案,支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS DARK HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下部为扩展区以及芯片组位置。主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的 ROG 信仰之眼,加入了磨砂玻璃效果的点缀装饰,使其配色更富层次,无 ARGB 灯效。
两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x4 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合,当M.2_1插槽启用时,第二条 PCIe 5.0 插槽会被关闭),最下方为 PCI-E 4.0 X4 插槽(芯片组提供)。
下部的音频区装甲表面也延续了其黑边标注的风格,印有 SupremeFX 字样。音频基于Realtek ALC4082 Codec 以及 ESS ES9218 QUAD DAC。
南桥芯片组被巨大的 ROG 败家之眼 Logo 散热装甲覆盖。
主板侧面设有四个侧置式 SATA6 接口,均为芯片组原生,在旁边则是一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin接口。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 5 个 M.2 数据接口,前三个均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计。共板载五条 M.2 SSD 插槽,标号为M.2_1 的插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,与第二条 PCIe 5.0 插槽共享带宽。尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种;标号为 M.2_2 的插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由 CPU 提供通道.尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种;标号为 M.2_3 与 M.2_4 的两条插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上 M.2_3 兼容2242/2260/2280 三种,而 M.2_4 只支持 2280 长度;标号为 M.2_5 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上只支持 2280 长度。
主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。
主板背面是一整面金属背板,中央斜纹几何图案和暗纹设计,左下角是巨大的败家之眼 Logo 设计,右侧还有 DARK HERO 字样。
I/O 接口方面。最上方为 Clear CMOS 和 BIOS Flashback 按钮,其余接口则包括 4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A),6 个 USB 3.2 Gen2(5x Type-A+ 1x Type-C),2 个 Thunderbolt 4 (支持Type-C 核显 DP 输出),1 个核显输出的 HDMI 2.1,1 个 2.5Gb LAN 和板载 Wi-Fi 7 双天线接线端,以及 1 组 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤的音频输出组合。
显卡来自华硕 ASUS TUF RTX 4070 O12G GAMING。外观为新一代TUF GAMING家族式设计,主打硬朗军事风格,全金属外壳,哑光黑配色以及表面的金属拉丝纹理让显卡本体金属质感满满,尺寸为:301 x 139 x 63 mm,占用 3.15 槽。规格方面,采用  NVIDIA Ada Lovelace 架构,拥有 5888 个 CUDA 核心,支持 PCIe 4.0,显存为最新的 12GB GDDR6X,显存频率为 21Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到 2550 MHz,加速频率为 2580 MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。同时,采用 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,可在 105 ℃ 环境下执行额定 2 万小时,并为 GPU 电轨提升对温度和涟波的耐受性,使显卡在高挑战条件下,仍可发挥潜力。
显卡正面采用高质感的压铸金属护盖作为导风罩,搭载了 3 个 Axial-tech 轴流风扇,风扇上均使用了全高阻隔环,能大幅提升静压,配合中央风扇与两侧辅助风扇的正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。同时,风扇也支持低负载完全停转的技术,降低显卡低负载运行时的噪声。
中央风扇轴心的 ASUS Logo。
右上方阳刻银色 TUF GAMING 字样。
来看显卡侧面。
侧面左侧同样印有 TUF GAMING 字样。
侧面中央印有 GEFORCE RTX 字样。
由于功耗不高,采用了传统的单 8Pin 供电接口设计,电源选择面更宽,接线更方便。
显卡侧面右侧的“TUF”字样 RGB Logo,连同下方的横条,可以支持自家的AURA SYNC神光同步信仰灯效,能够与其他硬件进行联动,打造出更为炫酷的整体灯效。
高质量的压铸金属护盖和显卡背面为厚实的铝制背板,
中央下方的 GEFORCE RTX 标识。下方还有 BIOS 切换开关,可在性能和静音模式中按需求切换。
从侧面可以看到内部散热鳍片和热管,真空腔与超大散热器结合,可高效传导 GeForce RTX 4070 GPU 的热量,再由三个轴流风扇排出。
显卡右侧末端可以看到内部 6 根热管和散热器片,尾部预设螺丝孔位,可安装显卡支架。
尾部接口方面,提供了 1 个HDMI 2.1 和 3 个 DP 1.4a 视频接口,轻松满足玩家的各种设备接驳需求。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。
顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。具体参数:频率 6400MHz,时序 C32-39-39-84,电压 1.4v,32GB(16GBx2)。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 以及 WD_Blue SN580 2TB。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
西部数据 WD_Blue SN580 2TB 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个漂亮的 RO 姬卡片。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源采用坚固、光滑的铝制外壳,外壳风扇侧为铝制黑丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A 22A 70.8A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 849.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 850W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、3 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源符合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
散热来自美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK H150i LCD。
附件扣具非常齐全,且支持免工具安装扣具更便捷,支持 AMD 和 Intel 全平台,包含最新的 Intel 1700 及 AM5。附带 iCUE LINK 集线器以及定制的连接线缆。
小巧的海盗船 iCUE LINK 集线器,中央阴刻海盗船船帆 Logo。美商海盗船也将 iCUE LINK 称为“星光链”,该硬件生态的产品可通过 iCUE LINK 系统集线器及单根定制线线缆进行连接,最多可连接并控制 14 个 iCUE LINK 设备,可以让 DIY 装机变得前所未有的简单、便捷且有序。
底部接口从左到右分别为:定制 6Pin 转 PCIe 6Pin 供电接口、TypeC 转 USB 2.0 主板数据接口、CPU Fan 风扇转速同步接口。
左侧配备一个 iCUE LINK 设备互联接口。
右侧同样配备一个 iCUE LINK 设备互联接口。
集线器底部则是生产说明及相关认证。
散热器黑色的冷排搭配黑色低渗透橡胶套管水冷管,稳定可靠,水冷管为加长版,约 450mm,使其具有较强的机箱兼容性。这款散热器也隶属于 iCUE LINK 生态,冷头水泵做了藏线设计,显得非常简洁。这款水冷海盗船提供 6 年质保。
搭载了 3 颗海盗船 QX120 RGB PWM 积木风扇,采用金手指串联,安装更简便。风扇尺寸为:120*120*25mm,风扇转速:0,480-2400RPM ± 10%,最大风压:3.8mmH2O,最大风量:63.1CFM,风扇噪音:10-37dB(A)。风扇扇叶、内圈以及风扇框均具备 ARGB 灯效,支持海盗船 iCUE 丰富的炫酷灯效,支持各大厂商主板神光同步。
冷排中间的金属海盗船 Logo。
360 冷排规模,铝材质制成,27mm 厚的单 Fin 360冷排。尺寸:390x120x27mm。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排水冷管连接段配备线材集成接口。最左侧 2 个为海盗船 iCUE LINK 互联接口,以提供电力输入输出,右侧则为 TypC 数据接口,均用于连接集线器同步数据。
风扇两侧均配备 1 个 iCUE LINK 互联接口,以及 1 个字母固定互联接口。
风扇两两之间通过金手指互联供电和传输数据。
将冷排连接到集线器,可以看到所有线材均集中在冷排一侧末端,实际装机时线材均可隐藏,让正面更美观。
最末端的风扇侧面可通过海盗船 iCUE LINK 接口连接其他星光链设备,最多支持 14 个星光链设备。
美商海盗船 iCUE LINK H150i LCD 冷头配备了一个 IPS LCD 屏幕,尺寸为:2.1 英寸,分辨率为:480×480,具有 24 位色,600cd/m2 亮度,可显示硬件温度信息或定制化的 GIF 图像。下方则配备 56×56mm 的分流式铜制冷头,内含高密度堆叠的微切割水道(128鳍片/英寸),可以有效提高散热性能。
水冷管为尼龙编制包裹,坚固耐用,同时管材尾部为不锈钢金属管套,让连接处更牢靠避免冷夜泄露。
冷头上方印有海盗船 CORSAIR。
冷头下方印有 LINK 标识。
另一侧配备 1 个防泄漏泄压阀。
冷头底部纯铜散热底座。为方便用户安装,这款散热器已在冷头底座预敷了自家的 XTM70 导热硅脂,其具体参数如下:兼容温度为:-40~150°C,粘度:100,000cPs,密度:2.7g/cm3。同时,支持免工具切换 intel 和 AMD 两种使用平台扣具,让安装更简单易上手。
机箱风扇来自美商海盗船 USCORSAIR iCUE LINK RX120 RGB Black。
附件包括说明书、保修指南,各类风扇安装螺丝,附带 iCUE LINK 集线器以及定制的连接线缆。
每个三联包包括 3 把 RX120 风扇。
风扇正面展示。这是一款大风量、高静压的风扇,黑色框体,白色扇叶,采用玻璃纤维框体,耐高温、放震动,降低噪音,延长寿命。扇叶采用 AirGuid 技术防涡流扇叶可将气流直吹到硬件,更好的为硬件散热。轴心中央印有海盗船黑色帆船 Logo。采用磁圆顶轴承,噪音更小、磨损更少。
风扇背面展示。风扇尺寸为:120*120*25mm,风扇转速:0,480-2100RPM ± 10%,支持最大风压:4.38mmH2O,最大风量:74.2CFM,风扇噪音:10-36dB(A)。配备 8 颗 RGB LED 灯珠,风扇扇叶、以及风扇框均具备动态 ARGB 灯效,支持海盗船 iCUE 丰富的炫酷灯效,支持各大厂商主板神光同步。
3 颗风扇串联一起,一插一扣非常方便。
通过附赠的线缆,可实现多位置风扇一根线串联,最大化减少线材,机箱装机更美观。最末端的风扇侧面可通过海盗船 iCUE LINK 接口连接其他星光链设备,最多支持 14 个星光链设备。
机箱来自酷冷至尊 CoolerMaster Master Box 600 Lite 低调黑。这是酷冷至尊推出的新款 ATX 中塔机箱。机箱尺寸为:474x 230x 481mm, 黑白二色可选(本次展示低调黑配色)。机箱外观方正,简约大方,前面板采用整面 FINE MESH 精密冲孔网设计,散热与防尘兼备。兼容性方面,内部空间宽敞,支持最大 ATX 版型,支持常规与背插 BTF 主板,塔式散热最大支持 170mm,显卡最大 410mm,和 210mm  ATX 电源。散热方面,前面板支持最大 420mm,顶部支持最大 360mm 冷排,以及最多 7 个120mm 风扇。存储方面支持 2x 3.5+6x 2.5 寸硬盘。以下为机箱各角度展示。机箱左侧无孔快拆钢化玻璃侧板,采用易拆卸卡扣设计,轻松拆装。
机箱下方的六边形酷冷至尊 Logo。
前面板为卡扣快拆设计,移除前面板,前方
冷排/风扇支架支持:3x 120/140mm 风扇,支持最大 420mm 冷排。
机箱顶部磁吸式防尘网设计,方便拆洗。
移除防尘网,顶部支持 3x 120mm/2x 140mm 风扇,最大 360mm 冷排安装。
移除机箱左侧钢化玻璃侧板,主板侧展示。
支持最大 ATX 版型,支持常规与背插 BTF 主板,塔式散热最大支持 170mm,显卡最大 410mm。除了预留 BTF 背插开孔外,常规主板走线接口也得以保留。
电源仓封闭式设计,中央靠前预留了显卡供电线出口。
机箱背部为整面钢板,手拧螺丝固定快拆设计。
移除背板,机箱背部展示。
机箱背部左侧支持 3x 2.5 寸硬盘安装位。右侧机箱前置 I/O 线材已预理线,预留了大量理线扎带孔位辅助理线,机箱由于支持 BTF 背插主板,背部理线空间达到 33-35mm,轻松理线。
右侧可以看到为了支持 BTF 主板预留的大量接口孔位。主板安装位背部巨大开孔方便安装散热器背板。下方支持 2x 2.5 寸硬盘安装位。
下方左侧为硬盘仓,免工具安装,可拆卸设计,支持前后四挡可调。支持 2x 3.5+1x 2.5 寸硬盘安装。
右侧为 ATX 电源安装位。电源长度和前方硬盘仓位置相互影响,支持 170-210mm 长度 ATX 电源安装。
下方为 7 个 PCIe 槽位,下方为 ATX 电源安装位。
机箱底部展示。电源下方配备防尘网,方便拆洗。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.42 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.34 FPS,DLSS 开启 109.4 FPS。
室温 26°C,OFFSET -0.05V,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面温度 84°C 左右。
室温 26℃,OFFSET -0.05V,双烤 Aida64 FPU&Furmark 5 分钟,14700K 表面温度 85°C 左右,4070 66°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 5邪恶指数 +85 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-4-2 08:46 | 显示全部楼层
酷冷至尊 Box 600,穿黑色大衣,带白色围巾的绅士
yhgg + 5
发表于 2024-4-2 08:50 | 显示全部楼层
新作品,支持!
yhgg + 5
发表于 2024-4-2 09:05 | 显示全部楼层
黑机白灯也很不错
yhgg + 5
发表于 2024-4-2 11:10 | 显示全部楼层
方正简约大气,顶大佬。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-2 11:12 | 显示全部楼层
哇 兄弟文采真好,蟹蟹支持
 楼主| 发表于 2024-4-2 11:13 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
Autobahn 发表于 2024-4-2 09:05
黑机白灯也很不错
谢谢兄弟支持
AC♥小武 发表于 2024-4-2 11:10
方正简约大气,顶大佬。
谢谢大佬支持
发表于 2024-4-2 11:16 | 显示全部楼层
喜欢这种不刺眼、淡淡的冷色调
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-2 11:17 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-4-2 11:16
喜欢这种不刺眼、淡淡的冷色调
谢谢兄弟支持
发表于 2024-4-2 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
确实经典配色
yhgg + 5
发表于 2024-4-2 12:49 | 显示全部楼层
酷冷至尊 Box 600,看将来有没有400了。。。
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
yhgg + 6
 楼主| 发表于 2024-4-2 14:42 | 显示全部楼层
谢谢狼兄支持
现在还不清楚,有小点的肯定更好
发表于 2024-4-2 22:48 | 显示全部楼层
喜欢!!~~
yhgg + 5
发表于 2024-4-2 23:11 | 显示全部楼层
这套好漂亮,特别是贼船那冷头,点睛之笔
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:42 | 显示全部楼层
感谢支持!
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:43 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-4-2 23:11
这套好漂亮,特别是贼船那冷头,点睛之笔
感谢兄弟支持
发表于 2024-4-3 09:54 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2024-4-3 12:21 | 显示全部楼层
这个造型简约啊,但不简单
yhgg + 5
发表于 2024-4-3 16:45 | 显示全部楼层
酷妈NR600的升级版,真不错~
yhgg + 5
发表于 2024-4-4 22:13 | 显示全部楼层
很简洁的一套,真不错!!!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:13 | 显示全部楼层
牛的 价格都列出来啦
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:15 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2024-4-3 12:21
这个造型简约啊,但不简单
谢谢兄弟支持
练习 发表于 2024-4-3 16:45
酷妈NR600的升级版,真不错~
感谢支持
wxj醉虎 发表于 2024-4-4 22:13
很简洁的一套,真不错!!!
谢谢兄弟支持
发表于 2024-4-9 12:06 | 显示全部楼层
经典黑白配
yhgg + 5
发表于 2024-4-11 14:21 | 显示全部楼层
2*3.5略有遗憾,如果升级我还有4快无处安放的12T
yhgg + 5
发表于 2024-4-12 09:31 | 显示全部楼层
有点蝙蝠侠黑暗骑士的感觉出来了
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 01:00 , Processed in 0.032790 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
