重新设计的包装盒.以《雾山五行》中“火行封界”水墨画与主角“闻人翊悬”战斗姿态的原画作为封面. 掀开封面顶盖并取出附件包后,黑金搭配的显卡本体与联名的彩印周边便展示出来. 底下联名彩印的附件盒中包含的是一块封面图同款式样的桌垫式布面鼠标垫. 白色封套的两组附件. iGame Logo封面内的则是显卡本身标配的说明书,手套,擦拭布以及宣传画. 而《雾山五行》封面内的则是一套原作中的五行面具磁吸徽章. 既然是以iGame Vulcan为原型.自然少不了Vulcan同款的豪华型配件包. 一套螺丝刀. 一套组装式显卡支架. 与显卡本体造型相呼应的三角型支撑杆, 底座印有iGame Logo作为装饰. 原型产品中招牌特色的iGame Vulcan“智屏”,配合显卡本身顶部可替换式配件的设计使用. 背部除了磁吸安装触点还额外增加了“iGame x 雾山五行”的联名Logo装饰. 对于采用转接延长线竖装显卡提供直立安装的另一组安装触点. “智屏”也可通过USB连接作为外置的桌面附件使用,配套三角型的固定底座. 底座的底部铭牌与防滑脚垫.. 屏幕与底座吸附合体. 另一组可替换的顶部配件:装饰灯牌.顶部配有大面积RGB灯条. 镜面式的正面底下配有原型产品Vulcan的Logo灯标. 背面的磁吸触点. 用于将显卡接入主板以同步灯控的连接线. 附带的电源转接线为双PCIe 8-pin转单16-pin规格款式. 显卡正面.原本iGame Vulcan上银灰色的饰边与中框均被漆成金色.黑色面板上的斜切条纹线也一并替换成了“金焰”. 显卡背面.背板式样大幅改变. 以主角“闻人翊悬”变身后形态的大面积金色涂装. 仍为白色的GeForce RTX标识置于挡板位置旁. 外露的核心背部区域.扣具作黑化处理. 紧凑型的板型给散热器尾部留出充足通风空间.. 硬朗的三角箭头形装饰设计. 金色的iGame Logo. 金色的中框层形成的边缘. 输出接口配置采用了标准的三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的组合. 标志性的按钮式双BIOS切换开关. 显卡顶部. 出于加固和视觉观感等因素,外壳和中框组成了包围.但也仍留出充足排风空间. 近挡板位置的“金焰”涂装. 正面外框尾部印有白色的GeForce RTX标识. 16-pin电源接口与RGB同步线接口. 顶部可替换模块安装位的触点. 顶部附加“智屏”时的样貌. 适配显卡在机箱内的安装方式,也可将屏幕直立安装. 默认显示为固定循环播放的《雾山五行》展示动画.可通过配套的iGame Center软件替换为标准的Vulcan展示动画,自制动画以及各种运行状态监控显示面板. 附加灯牌模组时的样貌. 底部,外框形成的包围和顶部类似,仍留出充足的排风空间. 封闭的尾部.外框形成的上半部搭配iGame贴标,三角和红线等装饰性元素.而中框形成的下半部则提供固定螺丝孔. 正面外壳面板.造型上与本代iGame Vulcan相同,但改变了涂装. 上下包裹金色的锐利三角形饰边. 硬朗锐利的边框风格. 两侧装甲风格的饰板. 底层面板以金焰涂装覆盖. 两对角位置隐藏式的开槽下藏有RGB装饰灯. 灯条动态展示. 三把相同的9叶风扇. 两侧与中间风扇分别搭配不同样式的轴心Logo装饰贴. 独特的连框扇叶优化设计. 风扇尺寸规格100mm. 显卡长度(不含挡板)约336mm. 高度(含挡板)约150mm. 厚度约60mm. 分解. 主散热模块.配备真空腔均热板+6条热管+大越肩大面积三槽三风扇式的散热模块. 核心位置的真空腔均热板底座. 显存位置先以金属垫高后再附加导热垫. 真空腔均热板标志性的小尾巴. 额外的底座覆盖了供电模块元件.电感,电容,MOSFET均被照顾. 热管配置为四条6mm与两条8mm.在中段位置弯折后更均衡地穿入远核心段散热片. 其中三条热管在挡板侧散热片外侧回穿入近核心段散热片内并完整贯穿至中段位置. 边缘略作调整的鳍片造型与排列. 远核心段散热片顶部均切角优化扰流. 完整的俯视与侧视角度. 用于加固以及覆盖另一半供电元件散热的中框. 中框一侧与挡板连接锁固. 另一侧与背板连接. 继续分解. 中框上部. 中框底部. 中框底部的导热垫覆盖GPU供电电容与电感以及显存供电MOSFET. 背板内侧. 板卡正面.大尺寸非公版设计. 板卡背面. 对应GeForce RTX 4070 Super的AD104-350 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,提供总共12GB 192bit 21Gbps的配置. 14相GPU供电. 供电控制器uPI uP9512R. 每相搭配一颗Vishay SiC653A IPS MOSFET(50A). 供电控制器uPI uP9529Q. 2相显存供电. 每相搭配一颗Vishay SiC653A IPS MOSFET(50A). 用于RGB灯光控制的Holtek HT32F52231控制器. 连接至挡板位置的BIOS切换按钮. |
银花三转: 七彩虹敢卖这么贵
GMT+8, 2025-2-5 18:40 , Processed in 0.009334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
