查看: 19679|回复: 62
[电脑] [第九届机王争霸赛]无光乱斗组——NARROW by mythlq67 (完工)
发表于 2024-2-18 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  NARROW
ITX不代表性能孱弱,追求体积和性能的极限依然是ITX PCDIY的精神。
为了追求,放弃了兼容性和冗余,被评价为空间“逼仄”。
那索性就以“逼仄”为名,用这占用空间为12L的机箱里装上极致的硬件。
硬件配置
CPU:Intel Core i9-14900K
主板:Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi
内存:SK hynix 32 GB DDR5-5600 DDR5 SDRAM
显卡: NVIDIA GeForce RTX 4090
SSD:Fanxiang S790 4TB + Fanxiang S790 2TB
电源:SilverStone SFX-L SX1000
散热:280mm AIO 水冷
机箱尺寸:185mm * 185mm * 360mm
完整展示
手写id
硬件和装机过程
硬件全家福
订做的零件,尽量使用重复的零件降低成本
从搭框架开始
安装电源
rog z390i 的M.2接口设计的太臃肿,影响了散热风道。重新设计一个支架,3D打印出来替代之。
放弃原装的大散热片,通过风道的气流给M.2硬盘散热
安装上Thermalright的金属支架,用来做水冷头的固定。
优化过的ATX电源线,24根线缩减到10根,能完全保证功能和供电要求,ATX标准早就该优化了。
8pin电源线
开始安装显卡
12VHPWR线
号称PCIE-4.0的延长线
开关、电源线从带保护套的孔穿过来,连接到底座
开始组装底部
底部完成,可立起来了
试试这种液态金属相变导热片,据说不腐蚀任何金属
做好必要的防护贴上去
安装上冷头和冷排
为了优化体积,冷排只使用了1个14CM的风扇,冷排的另一部分通过电源的风道进行散热。
现在的电源都有在低功耗的时候停转,但SX1000的风扇策略还算比较合适,300W就开始启动,并且转速在800以上。
安装完成后,基本没有太多的冗余空间,但是仍然保持两面入两面出的风道,抬高电源与显卡的距离以及修改主板M.2的接口对风道起到了很大的作用。
显卡下面的DC插头,是用来引出电源的12V给显示器供电的,这样可以省掉一个电源插座,也可以为其他12V的设备供电。
基本完成,接线,上电
ROG新整活的HIVE刚好可以接到桌板下面,提供耳机接口的功能。
其实这个HIVE去掉Reset按钮,再集成个电源开关功能会更加实用。
简单测试
280mm的水冷大概也只能支撑250W左右的散热能力,对于14900K来说基本上已开启测试就迅速触到功耗墙,但是除极端情况外,这套散热是可以满足正常使用的。
参与人数 8邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
octan + 10 支持一下
oochher + 40 搞个整体灰或者黑就完美了
sunjun5 + 20
幽幽子 + 20
yv62 + 10 支持一下
yhgg + 20
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:45 | 显示全部楼层
占楼
继续占楼
持续占楼
发表于 2024-2-18 23:14 | 显示全部楼层
电源线精简后还可以用,厉害,又学了些专业知识
发表于 2024-2-19 00:34 | 显示全部楼层
塞得满满当当 好极限
发表于 2024-2-20 21:31 | 显示全部楼层
太棒了,虽然拍摄效果一般,但是创新十足,一个140风扇带280冷排日常压14900k
发表于 2024-2-20 23:08 | 显示全部楼层
喜欢这种最求极限的感觉,atx的电源线优化也很有想法。
发表于 2024-2-21 20:56 | 显示全部楼层
楼主的这个外立面螺丝是怎么藏的,感觉很巧妙但被略过了,可以给介绍一下吗
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:01 | 显示全部楼层
加预算 发表于 2024-2-21 20:56
楼主的这个外立面螺丝是怎么藏的,感觉很巧妙但被略过了,可以给介绍一下吗 ...
是使用了铝型材上的滑槽。侧面板只要铣出滑槽对应的榫边,就可以从滑进型材中间,外立面就不需要螺丝固定了。
发表于 2024-2-23 19:34 | 显示全部楼层
mythlq67 发表于 2024-2-23 17:01
是使用了铝型材上的滑槽。侧面板只要铣出滑槽对应的榫边,就可以从滑进型材中间,外立面就不需要螺丝固定 ...
挺好,谢谢,我研究一下
发表于 2024-2-23 20:20 | 显示全部楼层
真够极限的,电源风扇给冷排打工很有想法啊。虽然跟我平时的装机思路完全相反(最好多点冗余空间)。。但确实很有看头。
 楼主| 发表于 2024-2-25 01:04 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2024-2-23 20:20
真够极限的,电源风扇给冷排打工很有想法啊。虽然跟我平时的装机思路完全相反(最好多点冗余空间)。。但确 ...
确实基于不同的目的去设计,思路就会有很大的差异。
我的目的是在高端桌面硬件的性能下追求最极限的空间占用,也曾经考虑是否要兼容更多的硬件而做冗余,比如考虑3.5槽40cm长度的显卡,更高的水冷头等等,但是结果就是在设计机箱的时候体积一再的被放大从而偏离最初的目的。
如果在硬件性能方面做妥协,选择性能低一些的CPU使用风冷方案,体积能设计的更小,但同样违背了最初的设计目的,一再的妥协下去就不如直接选择高端笔记本了。
现在我这个目的基本已经达到了,散热方面只要cpu功率不超过220W都能保证长时间使用,大冷排也保证了在一定程度的温度缓冲,显卡的风道也是畅通的,核心温度基本在80以下,游戏和工作都能正常使用,用aster分做两台机打游戏也完全没问题。
 楼主| 发表于 2024-2-25 01:15 | 显示全部楼层
woodsany 发表于 2024-2-20 21:31
太棒了,虽然拍摄效果一般,但是创新十足,一个140风扇带280冷排日常压14900k ...
准备不足,只能全程使用iPhone Pro制作。
发表于 2024-4-3 08:29 | 显示全部楼层
恭喜上门户了
看首页的门户图,我还以为是空气净化器改装
发表于 2024-4-3 08:51 | 显示全部楼层
创意很牛逼啊 就是颜色有点俗 不搭配啊
发表于 2024-4-3 08:52 | 显示全部楼层
楼主这设计能力牛逼啊
发表于 2024-4-3 09:04 | 显示全部楼层
这个有点太土豪了... 我表弟看见得流鼻血
发表于 2024-4-3 09:53 | 显示全部楼层
电脑桌上屹立一座黄金大厦
发表于 2024-4-3 10:03 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2024-4-3 10:08 | 显示全部楼层
“显卡下面的DC插头,是用来引出电源的12V给显示器供电的,这样可以省掉一个电源插座,也可以为其他12V的设备供电”——真是聪明啊!!!可以省掉不少显示器的变压器板砖了。
不知道X宝上有没有卖这种成品的,感觉应该很有市场啊
发表于 2024-4-3 10:31 | 显示全部楼层
这个主板的显卡通道是两个8*PCIE吗?
发表于 2024-4-3 11:47 | 显示全部楼层
方便问下这个机箱定制多少钱?
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:50 | 显示全部楼层
这个主板默认的bios设置是把16x的pcie5.0分成2个8x,一个给显卡,另一个给pcie5.0的m.2硬盘。
如果想给显卡分配16x的pcie需要在bios里设置一下,两个m.2也会变成pcie4.0。
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:57 | 显示全部楼层
CFETS 发表于 2024-4-3 10:08
“显卡下面的DC插头,是用来引出电源的12V给显示器供电的,这样可以省掉一个电源插座,也可以为其他12V的设 ...
感谢看的这么仔细。
我也是受不了显示器的变压器板砖,才想到这么设计的。
发表于 2024-4-3 12:18 | 显示全部楼层
很好啊
发表于 2024-4-3 14:10 | 显示全部楼层
金子一样配色 壕
发表于 2024-4-3 16:12 | 显示全部楼层
金属感真强,好看
发表于 2024-4-3 16:21 | 显示全部楼层
大佬主板的24P改线板是拿买的?
发表于 2024-4-3 16:25 | 显示全部楼层
配色挺不错滴 这个造型像极了某大厦
GMT+8, 2025-2-4 00:55 , Processed in 0.028835 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
