查看: 7123|回复: 14
[电脑] 高规风冷+ATX电源ITX—九州风神CH160+耕升4070 Super装机展示
发表于 2024-4-3 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做过这么多ITX主机,我个人认为目前达到性能和价格均衡点,且同时适配绝大部分ITX主机的显卡,应该就是双风扇的4070 Super,今天就带来一套基于耕升旗下4070 Super双风扇显卡,适合绝大多数游戏玩家的ITX主机。
      这套方案,机箱来自九州风神最新推出的平民ITX机箱-CH160,可玩性和硬件支持都不错;处理器为非常适合ITX机箱且性能尚可的i5-14490F处理器;主板来自七彩虹 B760I;内存为金士顿FURY超级野兽Beast DDR5 6800;显卡则是来自耕升的4070SUPER 踏雪MINI;电源也是利民首款SFX电源, TR-TPFX850;风冷则是高颜值大型散热,来自九州风神的阿萨辛4S纯白版。
       这套配置基本上可以照抄,像是利民的SFX电源主打就是一个性价比,可以选择更低功率的,但是差不多了多少价格。
       至于性价比更高的ATX电源,完全也是可以考虑的,不过我更喜欢SFX电源侧置安装,将前部进气通道留出。
       内存方面金士顿就是走量,超级野兽Beast DDR5 6800也蛮适合现在内存上限大幅度提升的B760主板。
整机细节展示
      整体为矮胖设计,最大程度兼容大尺寸塔式散热和大电源,同时也提供了提手。
      侧面视角,我采用了电源侧装方案,同时没有定制电源线材,右侧整体有一些凌乱,所以我顺手建模3D打印了一个格子洞洞板,利用侧面的硬盘支架固定,这样就遮丑,扬长避短了。
      高角度,除了玻璃侧透面板和右侧面板外均为Mesh面板,所以整机散热应该还不错,可以透过网孔看到内部的线材。
      正面Mesh面板,可以搭配九州风神的硅胶像素块使用,自定义想要的文字和图案。
      斜侧面视角,电源位置一侧做了Mesh开孔。
      镜头拉远一点,可以看到整机还是相对小巧的。
      后方角度,因为机箱整体设计的原因,电源线是通过延长线从顶部开孔走出,略有些小拖沓。
      3D打印的洞洞板刚好遮住了内部略有凌乱的电源线材。
      阿萨辛4S风冷将后上半部分空间填的满满的,下方显卡没有越肩太多,空间非常富足。
      阿萨辛4S颜值还是很高的,一体式设计很对我胃口。
      耕升4070SUPER 踏雪MINI整张显卡特写,也是一张走性价比低调无光的双风扇标准显卡。
      换个角度,可以看到显卡下方还有一定空间,预留给显卡散热空间还是充足的。
      金士顿超级野兽DDR5 6800无光内存条特写,刚好整机方案均为无光。
硬件展示&装机
      小黑盒处理器已经是第三代了,这一代i5-14490F,6P4E,10核心16线程。性能核的基础频率为2.5GHz,最大睿频为4.9GHz。能效核基础频率为2.1GHz,最大睿频则为2.8GHz,依旧适合搭配B760/660主板使用。
      耕升 RTX 4070 SUPER 踏雪Mini,这是一张双风扇性能卡,Super后缀定位于RTX 4070和RTX 4070 Ti之间,相对于RTX 4070显卡,RTX 4070 SUPER主要提升CUDA的核心数量,从5888个提升至7168个,提升幅度达到20%。同时Tensor Cores核心和RT Cores核心分别从184个和46个增涨至224个和56个。另外,基础频率从1920MHz提升至1980MHz,加速频率仍旧保持在2475MHz。
      这张显卡主打小机箱玩家,同时无光和低调的设计也是足以满足很多颜值ITX玩家的期望。
      70系小卡非常稀少,不过AD104核心本身功耗和热量就控制的很好,所以我们才看到这张小巧精致的踏雪mini显卡。
      整张卡尺寸仅有253x127x46mm,正面延续了踏雪家族的风格,白色为主,银色点缀,雪花图案也是契合"踏雪"主体,边角也做了圆润处理。
      侧面可以很明显的看到双层槽位的薄,供电接口同样也采用了12VHPWR供电接口,不过TGP仅有220W,所以换用8pin接口也是完全没问题的。
      金属白色背板,同样具备雪花元素点缀,常规显卡安装方式也可以很好的展示这张显卡的背面。
      正面配备的风扇直径92mm,扇叶数量9片,官方称之为炫风之刃,支持智能启停。
      背部金属尾部有大面积镂空,利好冷空气通过。
      标准的3个DP 1.4和1个HDMI2.1接口。
      金士顿旗下的Kingston FURY品牌此次也是推出了超级野兽系列内存,超级野兽采用海力士A-die颗粒,此外前最高频从6000提升到了6800,CL时序也做了优化,此前野兽DDR5 6000时序为CL40,而超级野兽DDR5 6000则将时序提升到了CL30。
      目前三款新产品,DDR5 6000、6400以及6800对应时序分别为CL30、CL32以及CL34。
      超级野兽外观上和野兽几乎没区别,依旧延续了此前的设计风格,不过我更偏好灯条内存的外观设定。
      6800MT/s这套内存工作时序为36-45-45-90,同时支持AMD的EXPO以及Intel的 XMP。
      利民去年进入ATX电源市场后,一鼓作气,今年也推出了自己的SFX电源,这次使用的就是TR-TGFX\850-W。
      80PLUS金牌认证,支持ATX3.0标准,提供五年质保,包装倒是简洁明了。
      全模组压纹线,这个好评,不过线材材质的硬度让我想到了另一款SFX电源,估计都是一个代工厂生产的。
      此次推出的SFX电源一共四款,涵盖了550W、650W、750W以及850W四款,均支持ATX3.0规格,但是仅后两款提供了12VHPWR供电接口。
      四款电源均提供了100-240V全电压设计,适合多地区使用。
      接口数量一览,作为850W功率的电源还是非常齐全的。
      风扇支持智能启停,不过不具备智能ECO按钮。
      整体来说性价比非常不错。
      这次主力散热,九州风神的阿萨辛4S纯白版。
      个人感觉是目前最好看的塔式风冷散热之一,纯白外观,无光设计,整体包裹了立方体造型的整流罩,外观统一性拉满。
      除去整流罩,内部是双塔结构加单风扇的设计,中置风扇则为14cm规格,具备三相六极变频电机和FDB轴承,散热器顶部采用了磁吸结构,方便拆下装卸散热。
      重量整体达到了1.38kg,用料还是很扎实的。
      顶部具备风扇转速切换开关,可选全速和安静两种模式,不过全速模式下噪音也仅仅为29.3dB(A)。
      阿萨辛4S配备了7根双向恒定热平衡热管,底座则为纯铜材质,解热能力较为强悍。
      九州风神CH-160,年前就看到了这款ITX机箱的消息,还是很感兴趣的。
      作为平民级别ITX机箱,这造型和价格都没什么可以吐槽的点。
      这也是九州风神的第一款ITX机箱,最大的特点就是高兼容,风冷旗舰散热加305mm长度、3槽位显卡直插,还能支持ATX电源,纯白加提手设计,总体来说第一印象非常深刻。
      此次只有侧透版本,不过多面mesh网孔的设计,也保证了不错的散热能力。
      接口够用,IO接口位置则是位于侧面,整个IO接口连同挡板是可以拆下来方便安装显卡的,这点要给好评。
       电源位置具备1/3面积的mesh网孔。
       显卡兼容3槽位,另外全身的MESH网孔,除了前面板可以点缀像素块,其他区域也可以,所以DIY性质拉满。
      配套的前置IO接口线材也均为白色,这点好评。
      其他配件支持方面,前面板可以选择120CM风扇或者一块3.5寸/2.5寸硬盘,顶部亦有两个12cm风扇安装位置,不过和部分大型风冷会起冲突,背板也可以安装一个12CM风扇。
       使用SFX电源可以采用侧装方案,这样前面板增加一个12cm风扇,会提供更强的散热能力,建议这种方案换用定制线,不然会比较难看。
       背部一览,下方空间还是很充足的,不过走线空间就略有些局促。
       顺手建模打印的一个洞洞板,用于遮丑,刚好可以有效利用侧面的硬盘支架固定,后期我也考虑做下磁吸设计,直接吸附在上下金属侧板上。
      差不多就这样了,后续可以继续试试其他建模方案。
性能测试一览
    PC Mark10 Exrended总分11440。
      CPU-Z跑分,单核743,多核6935,在这颗主板上单核跑分略低一些。
       Cinebench 跑分可以简单参考一下。20单核703cb,多核6415cb;R23单核1830pts,多核16423pts;Cinebench 2024单核跑分110pts,多核928pts。
      这张耕升4070SUPER 踏雪MINI 3D mark跑分成绩如上图,可以参考一下。
      Port Royal得分13042。
      DLSS帧率测试结果,这张显卡还是主打2k分辨率,4K分辨率只能在DLSS开启后有一战之力。
      V-RAY成绩结果如图所示,处理器单独成绩11513,处理器显卡协同成绩2523,显卡单独测试成绩2927。
      金士顿FURY超级野兽Beast DDR5 6800开启XMP配置,CL36的低延迟很显眼,此刻读写速度为92G/88G以及83G,延迟71.7ns,和普通野兽内存相比,采用海力士A-die颗粒的超级野兽,超频能力应该不俗,各位感兴趣的可以试试。
      简单做了一个AI测试,测试数据如上图,最终1张图生成时间为2.1秒,8张图生成时间为9.4秒。
      Time Spy 99.6%成绩通过。
      双拷,处理器核心温度平均75度,封装功耗平均141W,P核平均4.3Ghz,E核平均3.68Ghz,显卡平均温度72度,功耗平均197W。
      游戏环节只测试了大表哥2,分别是最高画质下关闭DLSS,DLSS质量和性能的成绩,不过我感觉大表哥2的画质测试有些问题,仅供参考吧。
       本次装机就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-4-3 14:04 | 显示全部楼层
一个本该规整的机器装出了凌乱的感觉
发表于 2024-4-3 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
你这个桌面搭配蛮舒服的啊
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:19 | 显示全部楼层
cuiyaxi2007 发表于 2024-4-3 14:04
一个本该规整的机器装出了凌乱的感觉
不知道你说的凌乱指什么
发表于 2024-4-3 19:52 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2024-4-3 16:19
不知道你说的凌乱指什么
应该是你们同行的小号~
发表于 2024-4-4 09:30 | 显示全部楼层
最近装这个箱子和散热的好多
发表于 2024-4-4 15:33 | 显示全部楼层
3D打印那张洞洞板真不错,挡住了线,增加了美感
发表于 2024-4-4 18:16 | 显示全部楼层
3D打印那张洞洞板真不错
发表于 2024-4-5 18:07 | 显示全部楼层
不错,很漂亮
发表于 2024-4-5 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱稍微拉高点其实是个不错的紧凑型matx,但搞成这样就有点不伦不类,两头不讨好了
发表于 2024-4-5 19:22 | 显示全部楼层
这机箱有点像乔思伯的Z20,不过没有背部走线正面看线材确实有点凌乱
风冷刚好也能作为内存超频的风扇哈哈
发表于 2024-4-6 10:46 | 显示全部楼层
现在主流都是上洞洞机箱了,这种箱子我觉得风扇都可以少上几个
发表于 2024-4-8 10:35 | 显示全部楼层
有点积木的感觉,蛮有趣味的
发表于 2024-4-11 20:58 | 显示全部楼层
越来越喜欢这样的素雅风格
发表于 2024-4-22 19:11 | 显示全部楼层
不错不错 我来抄个作业
GMT+8, 2024-11-26 09:16 , Processed in 0.025086 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
