查看: 16746|回复: 85
[电脑] 工业与艺术的结合——迎广 DUBILI+微星 Z790 MAX+影驰 4080SUPER 装机展示
发表于 2024-4-5 05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业与艺术的结合——迎广 DUBILI+微星 Z790 MAX+影驰 4080SUPER 装机展示。机箱来自迎广 InWin DUBILI 银灰。这是迎广最新推出的全塔 ATX 机箱,尺寸为:523x 244x 543mm,净重约:15.5kg,银灰、暖金二色可选(本次展示银灰色款),DUBILI 是一款极具工业风格的机箱,做工精致扎实,采用 4mm 铝材加钻石切割作为坚固的把手或底座,其余均采用 1.2mm 厚 SECC 镀锌钢板加工而成。整机由多块模组零件组合而成,方便拆装改造,实现自由的 PCDIY。兼容性方面,主板支持最大 12x13'' EATX 主板,塔式散热最大支持 170mm,最大 430mm 长显卡,最大 180mm 长 ATX 电源以及 2+4 的硬盘安装位。散热方面,四面开孔通风提供大面积散热通道,内部空间充沛,前面板支持 420mm,顶部 360mm,优良的散热设计可提供多元化的搭配。
其他硬件方面,主板为微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5,采用16+1+1 相智能供电,完全满足 14 代旗舰级 CPU 使用;显卡来自影驰 RTX 4080 SUPER 16GB 金属大师 OC,采用 16+3 相全贴片数字供电,全新一代寒光星 δ 散热系统散热强悍;内存为光威龙武 DDR5 6800 48GB(24Gx2),大容量无光马甲条,海力士 M-Die 颗粒,CL34 超低时序,一键超频达 6800MHz,支持 Intel XMP 3.0;固态硬盘为影驰星曜 X4 PRO 1TB,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s;电源为追风者 AMP GH 1000 ATX3.0 白金全模组,全日系电容,通过 80PLUS 白金牌认证,转换效率达到 94%,支持 ATX3.0 规范,原生 PCIe 5.0 接口;散热为追风者 Glacier 240 T30 GEN2,最新 Asetek 8 代水泵+T30 风扇加持,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,加厚的冷排,支援最新的 Intel 1700/AM5;散热风扇为迎广 DN140\120 PRO,三相马达,FDB 轴承,IC 电路控制精准输出,采用专业的空气动力学叶片设计,大风量高静压低噪音。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:微星 MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 刀锋钛
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 SUPER 16GB 金属大师 OC
SSD:影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB
内存:光威 GLOWAY 龙武 DDR5 6800 48GB(24Gx2)深空银
电源:追风者 Phanteks AMP GH 1000 ATX3.0 白金全模组
散热:追风者 Phanteks Glacier 360 T30 GEN2
风扇:迎广 InWin Neptune DN140 PRO x5
风扇:迎广 InWin Neptune DN120 PRO x3
机箱:迎广 InWin DUBILI 银灰
一、整机展示。
整机银灰色调,无光金属风格,仅保留主板 IO 以及水冷头橙黄色 RGB (R255,G80,B0)灯效点缀。以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
机箱背部展示。中央为整面 1.2mm 厚钢板。
移除背板,背线展示。机箱拥有充足的背线空间,理线比较简单,但要主要线材长度不要过长,否则会影响正面线材观感。
前面板采用 1.2mm 厚钢板整面椭圆开孔设计。
开孔相比 Mesh 更大,气流更畅通。
位于机箱下方的 InWin 镂空斜体 Logo 标识。
机箱附带内六角扳手,松开前面板四角迎广 iBuild 镭雕螺丝即可移除。内部配备了整面防尘网,磁吸式设计方便拆洗。
移除防尘网。可以看到前面板预装 3 颗迎广 InWin Neptune DN140 PRO。
三相马达,FDB 轴承,IC 电路控制精准输出。采用专业的空气动力学叶片设计,技术性集中风压,有效提升风向导流,实现加压增流。扇叶做了双面动平衡检测,多次多点调教叶片,确保高速运转平稳,达到风扇平衡性能及运作稳定性。持续优化降噪算法,分析频谱完美抑制噪音。
来看机箱顶部。顶部同样预装磁吸式防尘网,拆洗方便。
机箱前面板与顶板交汇处镂空的区域露出内胆的一抹橙黄色点缀。
机箱前置 I/O 在顶部右前方。从前到后分别为:橙黄色开关键 x1,USB3.0 Type-A x2,3.5mm 音频接口 ,1,USB3.1 Gen2 Type-C x1。
机箱所有面板模块化,均为精致的迎广 iBuild 镭雕螺丝固定。
来看机箱左侧。左侧为浅墨色钢化玻璃侧板,特殊强化防爆设计。
位于钢化玻璃右上角的橙黄色 DUBILI 标识。
顶板与侧板交汇区域露出的一抹橙黄色。
4mm 铝材的机箱边框兼底座,表面拉丝处理,边缘做了高光倒角。
粗壮的迎广 iBuild 镭雕螺丝。
机箱底部同样做了橙黄色涂装。
来看机箱内部各硬件情况。
追风者 Phanteks Glacier 360 T30 GEN2 一体水冷散热器冷头无限镜灯效。
搭载的水泵为最新第八代 Asetek,加上 T30-120,散热效能更强劲。
为了机箱内部统一,冷排搭配安装了 3 颗迎广 InWin Neptune DN120 PRO 风扇。
风扇侧面展示,中央印有 InWin Logo。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 主板 I/O 上盖作为 CPU 供电散热片的一部分,设有经典的 MSI 龙图腾灯标,下方毛玻璃特效无数 MPG Logo 手拉手相连,龙图腾灯标具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。下方还有 MSI Logo。
光威 GLOWAY 龙武 DDR5 6800 48GB(24Gx2)深空银内存。
采用银灰色外观配色,无光设计,内存马甲厚重,开机的时候散热片配合机箱内部风道可以为内存降温,利于长时间稳定运行。作为一款马甲条,也是非常适合 ITX 装机使用。
内存 PCB 采用高规格设计,加强优化信号的传输路径,弱化电磁干扰,散热片下方金手指为加厚的 10 μm 金手指,延长使用寿命。参数方面,支持 intel XMP 3.0 一键超频,内存 XMP 频率:DDR5 6800MHz,时序低至 C34,单条 24GB 容量,共计 48GB。选用海力士 M-Die 严选颗粒,具有高兼容度,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,以及 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 SUPER 金属大师 OC 显卡,银灰金属机甲风格,无光设计。
全新一代寒光星 δ(德尔塔)散热系统,采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。拥有 4*Φ6mm+4*Φ8mm 镀镍复合热管、大面积高效能均热板和鳍片,通过回流焊接工艺和金属外壳,散热性能强悍。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。
配备 3 个直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶。
机箱配备了显卡防下垂支撑架,多高度多位置灵活可调。
背部为全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。
中央为 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。
尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
主板右侧安装了理线挡板,可以对主板 24Pin、 USB3.0 前置 16Pin 等线材进行遮挡美化,同时这个挡板还提供 1 颗 2.5 寸硬盘安装位。
前面板 3 颗迎广 InWin Neptune DN140 PRO 风扇背面展示。
机箱底部安装了理线挡板,可以对电源的模组线进行遮挡美化,同时这个挡板还提供 1 颗 2.5 寸硬盘安装位。
移除电源模组线挡线板,来看内部线材情况。
其实如果线材好好整理一下,没有额外存储需求的话,理线挡板也可以不装。
追风者 AMP GH 1000 ATX3.0 白金全模组电源。ATX 规格 140mm 超短小机身可适配多种类型机箱使用,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
全日系105°C耐高温电解电容和固态电容,采用针脚与高密度铜柱在 PCB 上达成无导线连接技术,减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。通过 80PLUS 白金牌认证,转换效率达到 94%,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 接口。
电源前方安装了 1 颗迎广 InWin Neptune DN140 PRO 风扇进风辅助显卡散热。
来看机箱背部。拉丝铝合金边框和喷砂钢板的工业风组合搭配精致的螺丝。
右上角印有 DUBILI 标识。
移除背板,左侧上下共 2 个 2.5 寸硬盘安装位。
最下方则是 1 个 3.5 寸硬盘安装位(也可安装 2.5 寸)。
右上方主板安装位背部巨大开孔,方便安装散热器背板。
下方同样提供 1 个 3.5 寸硬盘安装位(也可安装 2.5 寸)。
来看机箱尾部。左侧主板 I/O 接口,右侧为 1x 120/140mm 风扇安装位,安装了 1 颗迎广 IN WiN Neptune DN140 PRO 风扇排风。上方区域做了开孔提升散热面积。
下方为显卡接口,最下方为 ATX 电源接口。右侧区域同样做了镂空开孔通风散热。
机箱底部展示,四角四个橡胶脚垫,中央为整面磁吸防尘网。这款机箱支持:脚座模式以及把手模式,默认为脚座模式,机箱还附送了两个额外脚座,只需将铝合金脚座倒装即可变化为把手模式,可根据个人喜好拆装。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 刀锋钛。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
一条风扇灯光线材二合一 JAF 扩展延长线一条机箱前置 I/O 延长跳线、、两根 SATA 线,一个鲨鱼鳍座式 WiFi 天线,一个驱动 U 盘,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
主板正面一览,主板为标准 ATX 版型,6 层 PCB 2oz 加厚铜设计,外观延续了以往微星 Edge (Ti) 系列传承的银白配色添加了富有科技感的斜纹风格切线。主板采用微星第三代钛金电感, 16+1+1 相 Duet Rail (Core+GT+AUX) CPU 智能供电,Core 每相搭配一颗 ISL99390 (90A),GT 一相搭配一颗 RAA220075 (75A), AUX 一相搭配一颗 MP87670 (80A)。和上一代 Z790 刀锋供电规格完全相同。
供电散热模组采用 L 形前后侧扩展型供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。I/O 上盖作为 CPU 供电散热片的一部分,设有经典的 MSI 龙图腾灯标,下方毛玻璃特效无数 MPG Logo 手拉手相连,龙图腾灯标具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。下方还有 MSI Logo。
微星 MPG Z790 EDGE TI WIFI MAX DDR5 板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 单槽容量最大支持 48GB,共 192GB,最高支持 DDR5 7800Mhz(OC+)的内存插槽,配备有内存加速引擎,配合 Memory Try It!功能,可针对不同厂商的内存颗粒优化、提高内存频率释放内存更强性能,同时,提供 Performance、Benchmark、Mentest 模式等三组优化预设,让玩家快速找到最合适的超频设置。采用 SMT 焊接工艺,并通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1 插槽以及 1 根 PCIe 4.0 x4 全长插槽。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 Edge MAX 字样。此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。上方印有二维码可扫码查看拆装步骤。
主板南桥芯片组厚实的散热装甲表面标注了 MPG Logo 以及 MPG Edge 字样。
板载音频区为 Realtek ALC4080 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰。下方芯片为 DAC 芯片。
右侧还有 2 个垂直于主板的 SATA 6G 存储接口。
侧面配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
拆除散热装甲,可以看到主板提供高达 5 个 M.2 SSD 槽位。均配备 M.2 便捷卡扣,拆装方便。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 5.0 x4 ,带宽最高能够达到 128Gbps。支持 2260/2280/22110 尺寸规格,该槽的散热马甲也延续了非 TI MAX 款的快拆设计,下方贴有散热垫辅助散热。中间的 M.2_2、M.2_5 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,带宽最高能够达到 64Gbps,支持 2260/2280 规格。底部左侧的 M.2_3 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,带宽最高能够达到 64Gbps,支持 2242/2260/2280 尺寸规格,并兼容 SATA 模式 SSD。右侧的 M.2_4 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,带宽最高能够达到 64Gbps,支持 2242/2260/2280 尺寸规格。此外,仅有第一条 M.2 的槽位配备了背部散热片和刀片热帖。
主板背面,为无背板设计。
后方I/O接口方面,从上到下分别为:1 个核显 HDMI 2.1、1 个核显 DP 1.4、1 个清除 CMOS 按钮、1 个 BIOS 刷新按钮、4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A)、5 个 USB 3.2 Gen2(4x Type-A+1x Type-C)、1 个 USB 3.2 Gen2x2(Type-C)、1 个 2.5Gbps 有线网络、2 个 Wi-Fi 7 无线接线端、音频接口为 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 SUPER 金属大师 OC。
附件方面,包含快速安装指南、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。附赠了铝合金材质显卡之间一套、3x 8Pin 转 16Pin 显卡供电转接线一根。
影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 金属大师 OC 整体尺寸为:352*153*69mm(含挡板),此次金属大师系列为战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD103-400,为 NVIDIA ADA 架构的次旗舰核心,10240 个CUDA 核心,提供 52 个 FP32 shader-TFLOPS 用于染传统光栅化图形,320 第四代 Tensor Cores 提供 836 个 A TOPS 用于 AI 处理技术和 DLSS 技术,80 个第三代 Ada RTX Cores提供 121 RT- TFLOPS 为下一代光线追踪提供动力,拥有 16GB GDDR6X 显存和 64MB 二级缓存。
规格方面最大的变化为显存频率提升到 23Gbps,CUDA数量从 9728(RTX 4080)提升到 10240(RTX 4080 SUPER)。采用 11+2 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,8层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 280W(MAX 320W)。
全新一代寒光星 δ(德尔塔)散热系统,配备 3 个直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶。显卡正面左侧风扇展示,轴心为影驰金属大师 Logo。折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 金属大师 OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。
中央为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。中央靠上的位置是 GEFORCE RTX 标识,下方为影驰金属大师的 Logo。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 金属大师 OC 强大的寒光星 δ 散热系统。寒光星 δ(德尔塔)散热系统还拥有 4*Φ6mm+4*Φ8mm 镀镍复合热管、大面积高效能均热板和鳍片,通过回流焊接工艺和金属外壳,散热性能强悍。
接口方面采用 1x HDMI2.1+3x DP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
尾端侧面也做了几何开孔处理,内部具有 8 根镀镍复合热管(8*Φ6mm)。
内存来自光威 GLOWAY 龙武 DDR5 6800 48GB(24Gx2)深空银。
打开包装内存被透明塑封胶壳包裹,减震防静电,保障内存运输安全。
取出内存,光威龙武这款内存采用银灰色外观配色,无光设计,内存马甲非常厚实,拿在手里沉甸甸的,开机的时候散热片配合机箱内部风道可以为内存降温,利于长时间稳定运行。作为一款马甲条,也是非常适合 ITX 装机使用。
内存 PCB 采用高规格设计,加强优化信号的传输路径,弱化电磁干扰,不再担心性能瓶颈。散热片下方金手指为加厚的 10 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。
首先来看内存正面。银灰色阳极喷砂触感及其细腻,表面自下而上,由深至浅点缀了深灰色点阵,让内存马甲观感更有层次。
右侧上方印有 DDR5 标识。
内存顶部鳍片为三段式设计,银色-黑色-银色过渡,中央凸起的黑色鳍片,印有光威 GLOWY  Logo。
内存背面和正面完全相同设计。参数方面,支持 intel XMP 3.0 一键超频,内存 XMP 频率:DDR5 6800MHz,时序低至:C34-46-46-108,电压为:1.35V,单条 24GB 容量,共计 48GB。选用海力士 M-Die 严选颗粒,通过了严格的出场测试,具有高兼容度,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,强化内存供电,实现更稳定的电源负载,不锁电压,让内存超频运行更稳定。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。售后方面,光威提供终身质保。
内存顶部锐利的单边对称式鳍片设计,中央为黑色鳍片和装饰条,无 ARGB 灯效。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF EXTREME 30 M.2 PCIe 4.0 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。
这款固态硬盘采用黑色 PCB 设计,采用 Phison E21 主控,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快。
内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,断电保护,数据更安全,功耗更低。采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源来自追风者 Phanteks AMP GH 1000 ATX3.0 白金全模组。
附件包括说明书、质保卡、魔术贴、理线扎带、螺丝若干。
标配纯黑扁平模组线,软硬适中,手感很好,轻松理线,从此告别定制线,省去一笔不小的费用。
来看电源本体。电源 ATX 规格,超短小机身可适配多种类型机箱使用,尺寸为 140 × 86 × 150mm,正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
这款白金电源支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 接口。铭牌有具体性能参数,例如转换效率>94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 120W,+12V 输出电流 83A,合计 995W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 白金牌认证,全日系105°C耐高温电解电容和固态电容,采用针脚与高密度铜柱在 PCB 上达成无导线连接技术,减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。同时,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护,无故障运行寿命超10万小时。追风者提供官方 8 年质保。
侧面左上角贴有追风者英文标贴,中央印有 AMP GH。
另一侧相同设计风格。
全模组接口除主板 24Pin 外,配备 6 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,4 个 SATA 及 大D接口,还有一个 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,用来应对 RTX 4090 以及 40 系其他显卡都可以满足需求。2x 整机功耗,3x 显卡峰值瞬时功耗,满足新一代 CPU 和显卡供电要求。
电源尾部通体通风,左侧是电源电源接口及开关,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,50% 负载以下风扇停转 0dB,满载运行声音也非常微小。
散热来自追风者 Phanteks Glacier 360 T30 GEN2 一体水冷散热器。
附件方面包括说明书、感谢卡、三个管夹、三根线材(4pin风扇一分二、4pin风扇延长线、以及一根RGB接口转换线)、一管高性能硅脂、风扇螺丝(标准长螺丝以及支持圣环安装的长螺丝各一套)、扣具为主流平台支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM4/AM5)。
配备的风扇为 T30-120,风扇厚度为30mm,在 3000rpm 的满转速下可提供最大风压 7.11mmH2O、最大风量 101.0CFM 的强大性能,而在 2000rpm下也可提供 3.30mmH2O 的风压以及 67.0CFM 的风量。
扇框以及扇叶均采用 LCP 复合玻纤材料制成,用以提供更高的结构强度和稳定性,四角的孔位处正反面均配备减震垫。风扇线材为公母头 4pin 设计,相互之间支持互相串联。在背面轴心处设有转速模式切换开关,提供 3000/2000/1200RPM 三种最高转速选择,其中 1200RPM 的节能模式在 PWM 信号低于 50% 时会自动进入停转状态。
取出一体水冷本体。全黑化设计,黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用第八代 Asetek 水泵,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板,同时预涂硅脂。
冷排侧面左侧印有斜纹字体 Phanteks Logo。
30mm厚 360mm 冷排,冷排尺寸为:400 x 120 x 30 mm。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排进出水管采用黑色尼龙编织水管,在冷排连接处具有橡胶套固定保护。
水冷头为全新设计的黑色长方形造型,尺寸相比老款尺寸略大一些,冷头上下黑色边框为铝合金材质,刻有 Phanteks Logo 字样,中央依旧为无限镜设计,支持主板 ARGB 灯光同步,搭载的水泵为最新第八代 Asetek,最大转速 2600RPM。
下方铝合金为磁吸盖板,这样设计是为了安装和拆卸冷头时,不遮挡螺丝刀方便操作。在冷头边缘两侧还各设有 RGB 装饰灯条。
冷头进出水管连接处同样使用包胶设计,更为牢靠。水管可支持接近 180 度的大角度自由旋转。
纯铜散热底座,预涂导热硅脂,赠送的一管导热硅脂方便二次使用。
机箱风扇来自迎广 InWin Neptune DN140 PRO x5。
附件包括:4x 风扇固定螺丝、4x 半牙冷排固定固定螺栓、4x 全牙冷排固定螺栓、1x 4Pin 风扇延长线。
来看风扇本体。风扇采用异形扇设计,尺寸为:140x 140x 25mm,通体黑色,四周减震橡胶降噪减震,其中一个减震橡胶为红色。采用专业的空气动力学叶片设计,通过扇叶角度的变化,扇翼上扬,技术性集中风压,有效提升风向导流,实现加压增流。扇叶做了双面动平衡检测,多次多点调教叶片,确保高速运转平稳,达到风扇平衡性能及运作稳定性。持续优化降噪算法,分析频谱完美抑制噪音。同时,扇叶外框采用涡轮式一体成型设计,加强集中风流,减少气流分离的同时,降低噪音。
马达为三相马达,金属磁框,输出平稳,IC 电路控制精准输出。风扇性能方面,风扇转速:900-1800RPM±10%,最大风量:91.66CFM,最大风压:2.95mm H2O,最大噪音:24dB(A)。
边框采用迎广新型固定套件,内置纯铜内纹螺牙,多次安装不滑丝。
风扇背面展示。风扇采用 FDB 轴承及铜中底,确保安静运行,寿命长。
另一侧为风扇 4Pin 连接线,采用手拉手串接设计,安装方便。
左右两侧中央则为风向标识。
搭配附送的固定螺丝可实现风扇无损安装。
这款风扇也是非常不错的冷排风扇,迎广附送了 2 套冷排螺丝,用于各类水冷排使用。
风扇串接展示,可以有效减少机箱内部线材,装机理线更轻松。
冷排风扇来自迎广 InWin Neptune DN120 PRO x3。
DN120 PRO 与 DN140 PRO 拥有同样的外观设计,同样的 PBT+Silicon 材质,风扇尺寸为 120x 120x 25mm,风扇性能方面,风扇转速:900-2200RPM±10%,最大风量:60.56CFM,最大风压:2.83mm H2O,最大噪音:20.3dB(A)。
马达同样为三相马达,金属磁框,输出平稳,FDB 轴承及铜中底,噪音更低,寿命更长,IC 电路控制精准输出。
机箱来自迎广 InWin DUBILI 银灰。这是迎广最新推出的全塔 ATX 机箱,尺寸为:523x 244x 543mm,净重约:15.5kg,银灰、暖金二色可选(本次展示银灰色款),DUBILI 是一款极具工业风格的机箱,做工精致扎实,采用 4mm 铝材加钻石切割作为坚固的把手或底座,其余均采用 1.2mm 厚 SECC 镀锌钢板加工而成。整机由多块模组零件组合而成,方便拆装改造,实现自由的 PCDIY。兼容性方面,主板支持最大 12x13'' EATX 主板,塔式散热最大支持 170mm,最大 430mm 长显卡,最大 180mm 长 ATX 电源以及 2+4 的硬盘安装位。散热方面,四面开孔通风提供大面积散热通道,内部空间充沛,前面板支持 420mm,顶部 360mm,优良的散热设计可提供多元化的搭配。以下为机箱各角度展示。
前面板采用 1.2mm 厚钢板整面椭圆开孔设计,开孔相比 Mesh 更大,气流更畅通。
机箱附带内六角扳手,松开前面板四角 4 颗 iBuild 镭雕螺丝即可移除。内部配备了整面防尘网,磁吸式设计方便拆洗。
移除防尘网。可以看到前面板预装 3 颗 140mm ARGB 风扇。前面板支持:3x 140/120mm 风扇、最大 420mm 冷排安装。
移除防尘网,可以看到风扇/冷排安装支架。机箱顶部支持:2x 140mm 风扇、3x 120mm 风扇、最大 360mm 冷排安装。
钢化玻璃侧板上下边缘为钢板材质,同样采用 4 颗 iBuild 镭雕螺丝固定,松开四角螺丝即可移除。
钢化玻璃底部与机箱接触的位置预贴了缓震橡胶条,减震防刮花。
移除侧板,机箱主板侧展示。
机箱内部中板为白色设计,兼容性方面,主板支持最大 12x13'' EATX 主板,塔式散热最大支持 170mm,最大 430mm 长显卡,主板右侧配备 4 个理线橡胶圈用于适配不同板型走线使用。
尾部预装 1 颗 140mm ARGB 风扇。
机箱附赠了 2 块多功能理线挡板,可固定与主板右侧,穿线孔区域,多孔位可调节,起到遮丑美化的作用。同时这个挡板还提供 1 颗 2.5 寸硬盘安装位。
也可安装在机箱底部,可以对电源的模组线进行遮挡美化,同时这个挡板还提供 1 颗 2.5 寸硬盘安装位。
机箱标配显卡支撑架,多位置可安装,适配不同主板宽度进行左右位置调整。
下方左侧为电源安装位,可安装最大 180mm 长 ATX 电源。右侧为风扇安装位,可安装 1x 140/120mm 风扇辅助显卡进气通风。
右上角印有 DUBILI 标识。
同样松开四角固定螺丝即可取下侧板,移除侧板来看背部情况。
机箱中央预装 1 个二合一集线器,可支持 6x 4Pin Fan 以及 4x 5V3Pin ARGB 接口。集线器左侧则是 1 个 2.5 寸硬盘安装位。
下方还有 1 个 2.5 寸硬盘安装位。
来看机箱尾部。左侧主板 I/O 挡板接口,右侧为 1x 120/140mm 风扇安装位,预装 1x 140mm ARGB 风扇。上方区域做了开孔提升散热面积。
下方为 8x PCIe 槽位挡板,最下方为 ATX 电源安装位。右侧区域同样做了镂空开孔通风散热。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
4.jpg AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
7.jpg CINEBENCH R23 测试。
8.jpg SPEED WAY 测试。
9.jpg Port Royal 测试。
10.jpg Time Spy Extreme 基准测试。
11.jpg CPU PROFILE 测试。
12.jpg 光线追踪测试 84.22 FPS。
13.jpg NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.4 FPS,DLSS 开启 133.25 FPS。
14.jpg 室温 26°C,全默认,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面平均温度 85.1°C 左右。
室温 26℃,全默认,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 5 分钟,14700K 表面平均温度 86.2°C 左右,4080 SUPER 平均温度 65.9°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
changshang21 + 20
陈靖仇 + 20
AC♥小武 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-4-5 08:52 | 显示全部楼层
三把14CM前置风扇没有同心安装,真的逼死强迫症
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 09:23 | 显示全部楼层
迎广的机箱,总是有自己的格调
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 09:36 | 显示全部楼层
你再仔细看看,14的同心是上下半圈圆对圆对齐,12的同心是左右半圈圆对圆对齐,你拿12的圆对14的对的齐么
wildbear 发表于 2024-4-5 09:23
迎广的机箱,总是有自己的格调
谢谢兄弟支持
发表于 2024-4-5 09:48 | 显示全部楼层
男人最喜欢的风格
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 09:54 | 显示全部楼层
inwin还是有那味的
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 09:55 | 显示全部楼层
工业风,纯支持。巧的是今天刚看到一篇关于《微星回应部分 Z790 主板出现死机问题:PCH 故障所致》的新闻。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:17 | 显示全部楼层
donly91 发表于 2024-4-5 09:48
男人最喜欢的风格
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:18 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-4-5 09:54
inwin还是有那味的
谢谢支持
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:21 | 显示全部楼层
qqqjjjzzz888 发表于 2024-4-5 09:55
工业风,纯支持。巧的是今天刚看到一篇关于《微星回应部分 Z790 主板出现死机问题:PCH 故障所致》的新闻。 ...
哈哈 我也看到了 是 Tomahawk 吧,刀锋 MAX 没事哈,我装机一般首先看配色,也是刀锋 MAX 和这箱子比较搭,谢谢支持
发表于 2024-4-5 10:35 | 显示全部楼层
这机箱外表有点老款mac pro工作站的味道
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 11:21 | 显示全部楼层
前后那两个边框确实是很像
发表于 2024-4-5 12:16 | 显示全部楼层
下次装机考虑一下这套
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:29 | 显示全部楼层
HPI 发表于 2024-4-5 12:16
下次装机考虑一下这套
无光+金属质感,实物挺好的,可以考虑
发表于 2024-4-5 14:15 | 显示全部楼层
这么硬朗的工业风
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 15:28 | 显示全部楼层
好大的六角螺丝,粗犷感拉满了,不错
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 17:35 | 显示全部楼层
总是有自己的格调
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 17:56 | 显示全部楼层
觉着螺钉有点多啊,前后面板侧面的螺钉是否可以简化掉,或者沉进去,效果已经很好了,吹毛求个疵吧
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 18:11 | 显示全部楼层
这箱子相当硬朗,而且螺丝都不用自己去买了
yhgg + 5
金属质感很重,这主机起码60斤以上了吧
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 18:48 | 显示全部楼层
被这个螺丝震住了。
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 19:10 | 显示全部楼层
非常有质感啊
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 19:16 | 显示全部楼层
要是做成紧凑的中塔机箱就更好了
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 19:33 | 显示全部楼层
这箱子各方面就是我所青睐的,但只喜欢MATX的机箱,还是继续用303吧,也期待这款出MATX版本的,立马换
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 19:47 | 显示全部楼层
迎广这款机箱很好看,金属风拉满
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 20:27 | 显示全部楼层
同样做螺钉外露 abee的一体型好的多
inwin这螺钉太突兀了
yhgg + 5
发表于 2024-4-5 20:30 | 显示全部楼层
好帅的机箱,要是有金属拉手是不是更帅了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-5 21:29 | 显示全部楼层
六尾狐 发表于 2024-4-5 14:15
这么硬朗的工业风
感谢支持
对不起我爱你_ 发表于 2024-4-5 15:28
好大的六角螺丝,粗犷感拉满了,不错
谢谢兄弟支持
GMT+8, 2025-2-17 06:15 , Processed in 0.048453 second(s), 32 queries , Gzip On, Redis On.
