查看: 19247|回复: 71
[电脑] [第九届机王争霸赛]ATX组——A.I HEDT双系统 by 逸行风
发表于 2024-2-16 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------------前言
       前几届的机王争霸我已经连续装了3套双系统主机,目前还是沉迷于双系统巨型机箱不能自拔,头阵子收到了一台联力的D-666机箱,可惜不是全新的所以不能参加活动,就入手了联力的V3000 Plus作为本次的装机基础。
       只是今年在主板平台上犯了难,打算玩玩intel的W790也就是新HEDT平台尝个鲜,但是年底和年初
陡增的会议和总结报告实在太多,春节之前居然也开了一个重要会议,所以几乎是拖到了最后才有时间整理完毕,好在如期完工,下面就和大家分享一下啦。
整机效果……………………本楼
配件开箱&特写…………..2楼
测试结果……………………3楼
配置:
       主机1:
CPU:Intel Sapphire Rapids Xeon W5-2455X
主板:华擎(ASRock)W790 WS主板
内存:Kingston FURY Renegade Pro RDIMM Black XMP 256GB (8x32GB) DDR5 4800MT/s
硬盘:影驰星曜7000 Plus 1TB SSD
显卡:索泰(ZOTAC)RTX4070Ti SUPER TRINITY月白
散热:NOCTUA NH-U14S DX-4677 LGA4677
电源:SEASONIC海韵至尊旗舰PRIME TX1300W全模组钛金电源
机箱:联力V3000 Plus机箱
显示器:华硕巨擎OLED48(ROG PG48UQ)
外设:雷蛇猎魂光蛛V3专业迷你版
          雷蛇那伽梵蛇V2专业版+无线充电模块
主机2:
CPU:AMD 7900X
主板:华擎(ASRock)PHANTOM GAMING B650I LIGHTNING WiFi主板
内存:影驰名人堂HOF PRO D5-7000
硬盘:影驰 20周年纪念版 星曜SSD 2TB
显卡:影驰 GeForce RTX4070 20周年纪念版
散热:利民(Thermalright)AXP120 X67 BLACK ARGB CPU散热器
电源:Seasonic 海韵FOCUS SGX750 750W SFX
机箱:联力V3000 Plus机箱
显示器:华硕PA329Q
外设:Razer雷蛇小黄人联名外设套装
       先来张整机照
      配件全家福。
       V3000 Plus机箱对比旁边的48寸华硕的巨擎OLED48和32寸的华硕PA329Q显示器,巨大的体积展露无遗。
        晚上关了灯效果的效果。
       今年实在比较忙,原计划是把lego的齐天大圣拼出来放里面的,只能祭出自拼的钢铁侠啦。
        一共9个联力AL140 V2积木风扇组成的倒C形,因为联力积木风扇的特点,所以线材非常简洁,都不用费时费力的理线。其实还可以在钢铁侠脚下的位置加两个,不过担心摆放安全,最后就放弃啦。
      索泰RTX4070Ti SUPER TRINITY月白依旧是洁白淡雅风设计,灯效也很简单。
        V3000 Plus的正面板中间还有灯条,正面板下方还有LOGO投影加持。
        两台主机一起开动的时候除非是静态或是星光效果,不然还是会有灯效不同步的情况,不过无伤大雅啦。
        夜晚的效果更漂亮,联力自家的积木风扇灯效没的说,虽然因为预算的原因没有上最新款的,但是也很赞了。
       静态动图显示不出来效果,下面直接上动图。
       影驰的20周年4070显卡的灯效真是下了功夫的,不过再多点特征就更好啦。
        HOF PRO D5-7000内存的灯效非常流畅,抢镜是必须的。
       第一次安装Intel新一代的HEDT平台,散热设计确实不太一样,好在不难。
        之前是入了两套Kingston的FURY Renegade Pro RDIMM Black打算插满8条的,只是朋友突然有了需求,江湖救急支援了他一套,所以我只插了4条。
       海韵的PRIME TX1300W的线材都采用了压纹处理,而且这次我不打算用异色方案,所以省了定制线啦。
       主机1和主机2就位,先比量了一下,这里需要注意,V3000 Plus的ITX平台因为有主机1的PCIe设计格挡,有散热局限性,SL-100这种大下压不能安装。
       ITX平台的显卡需要延长线安装,我个人觉得影驰4070 20周年纪念显卡确实需要竖装,这样颜值才能完全展示。
       主机2通电顺利。
       整机拍照完毕,咱们CHH大首页参上~感谢CHH!感谢轮大!感谢i版!收工~
参与人数 10邪恶指数 +400 门户文章 +1 收起 理由
solder + 40 很久没见到 hedt 了,还双硬件平台.
errantry83 + 20
tommylin + 20
yhgg + 20
幽幽子 + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
王骞 + 40
 楼主| 发表于 2024-2-16 01:20 | 显示全部楼层
     Intel以Sapphire Rapids蓝宝石激流重启了HEDT平台之后一直打算弄套玩玩,趁着这次机王争霸入手了华擎(ASRock)的W790 WS主板,以此作为基础搭建整机,下面就先分享下华擎的这款主板。
  开箱动图先来一张。全家福包括ASRock W790 WS主板本体,两款不同的CPU扣具、4×M.2螺丝、2×M.2支座、4×SATA线、WiFi天线和底座、魔术贴、用户手册。
     正面靓照,ASRock W790 WS是30.5×27.7cm的EATX主板,体型巨大,采用14层服务器级PCB,可以防止PCB弯曲并改善信号完整性,分量很足。
         根据官方说明书的解析图,ASRock W790 WS拥有64路PCIe/4通道内存,所以如果搭配W2400系列的话正合适,而如果搭配W3400系列,则将损失部分PCIe通道的扩展性及内存性能。不过从双雷电接口以及WiFi6E的加持来看,是非常适合个人桌面级工作站的性价比之选。
       ASRock W790 WS拥有8个DIMM插槽,支持四通道,仅支持DDR5 RDIMM ECC内存,最高内存容量2024GB。20+2相的怪兽级供电模组现在几乎都在VRM散热装甲之下,后面有卸甲全貌。
       ASRock W790 WS的5个PCIe×16插槽如果同时插满,第1和第3个插槽可同时达到PCIE Gen5 ×16(128 Gb/s带宽) ,第2和第5个插槽可同时达到PCIE Gen5 ×8,第4个插槽则可达到PCIE Gen4 ×4。为了提高强度,采用了增加额外定位点和内嵌金属支架耳扣设计的加强型钢制插槽,既确保信号稳定,还保证高重量显卡也能妥善安装。
      ASRock W790 WS顶部视角,供电VRM散热装甲的两侧各有一个8Pin的12V CPU供电,上图左下角也就是主板的右上角8Pin供电的旁边还有一个侧向的6Pin 12V CPU供电。也就是CPU供电接口共有2×8Pin+1×6Pin(就我个人来说,这个CPU供电接口配置不打算大超频,如果干到900W的话对线材和接口的压力有点大)。
      官方网站上介绍供电VRM散热装甲上采用的Triple EBR散热风扇,翻译成三重桥接风扇应该没啥问题,三个4025小风扇用来加强供电位的VRM散热装甲,由一个4pin风扇供电接主板。
      换个角度看下主板右侧的一排接口,除了常规的24pin主板供电和主板右上角的8Pin 12V CPU供电以及USB 3.2 Gen2×2(20 Gbps)的前置Type-C接口外,其他主要接口都是侧向。
     3个4针风扇接口分别为24Pin主板供电右侧的CPU Fan1和CPU Fan2/水泵风扇(CPU_FAN2/WP_3A 支持风扇功率最高达 3A (36W)),还有左侧的CHA_FAN1/WP
     由左至右依次为8×SATA3 6.0Gbps接口,2×8Pin供电(给PCIe的), U.2 mini-SAS SFF-8643(PCIe Gen4×4)接口、USB 3.2 Gen2×2(20 Gbps)的前置Type-C接口、USB3.2 Gen1接针。
       主板底部的接口一览,比较显眼的是主板右下角的电源按钮和重置按钮,以及带LED显示的Debug灯。
      接口从左至右依次为BIOS FLASHBACK按钮、支持Wi-Fi 6E 802.11ax的天线接口、4×USB3.2 Gen1 Type-A接口、2×10G万兆网口(dual Marvell (Aquantia) 10GbE 控制器来的,两颗Marvell AQC113CS芯片)、2×支持Thunderbolt™ 4的Type-C接口(40Gbps速度,支持PD3.0的9V3A 27W快充),1×2.5G网口(Intel i255LM来的,Intel S1123L24),2×USB3.2 Gen2 Type-A接口,1*光纤S/PDIF数字音频输出接口、音频插孔。
      ASRock W790 WS的背面来一张。
       M.2硬盘散热装甲全部取下来拍一张,散热片背面都已预装硅胶散热贴。ASRock W790 WS拥有4个M.2接口(官方学名Blazing M.2 接口),全部支持PCIe Gen5x4。
       在来张特写。
      4677插槽特写来一张,目前支持第 4 代 Intel® Xeon® W-3400 和 W-2400 处理器 (LGA4677)。
      ASRock W790 WS大部分装甲卸下后的裸板照片来一张。
      ASRock W790 WS为了加强高强度供电的散热,配备了巨大的带有铜热管的复合型VRM散热装甲,对应Dr. MOS的位置还有导热胶加持。
       常规角度来张特写,卸下VRM散热装甲后可以看到内存插槽右侧还有一个MOS_FAN1的4针风扇接口,Triple EBR散热风扇就是靠这个接口供电为VRM散热装甲加强散热。
       转过来再来一张特写,20+2相的供电现出全貌,22颗Dr. MOS官方标称拥有更新的SPS(Smart Power Stage)技术,可以独立监控、更佳化每一相电源,达到比以往更有效率、也更精准的电源调控,进而拥有更优异超频能力。
      一共是8条金士顿ECC内存。
       常规造型来一张。
       主机2也就是ITX主机的主板是华擎(ASRock)的PHANTOM GAMING B650I LIGHTNING WiFi主板
     开箱动图先来一张。
     CPU供电是单8Pin。
      IO区看一眼。
      供电全部都被散热装甲覆盖。
       M.2硬盘散热装甲取下来拍一张,散热片背面都已预装硅胶散热贴。
      联力的机箱一直都是我的心头好,设计和用料都属上乘,而且让人印象深刻,比如说双系统的D666和超能装存储的D8000,新款的V3000 Plus作为最新款的巨型双系统机箱当然要拿来玩玩,毕竟已经连续好几期机王争霸上的都是双系统机箱,也是延续传统啦。
        巨大的外包装,正反面都是线稿。
     360°动图先来一张。V3000 Plus拥有678.5×279×674mm的巨大身段,重量高达16Kg,为了便于移动拍照,我不得不祭出搬运大件家具用的小滚轮板。V3000 Plus左右两侧均为深色钢化玻璃,正面和顶部以及两侧钢化玻璃下方均为可拆卸式大面积金属网孔面板,散热效果拉满。
         顶部巨大的网孔面板被带有金属拉丝效果加持的中位设计分为左右两部分,我个人觉得挺帅的。
       顶部I/O区,包括两套系统的开机和重启键、各有2×USB 3.0、1×USB Type-C以及1×耳机麦克风接口,最左侧是整机的灯光颜色控制键和模式切换键。
       卸下顶盖首先看到的就是巨大的冷排固定架,可安装3×140mm或4×120mm风扇,也就是能安装480mm或420mm冷排。
       取下前面板就能够看到巨大的冷排固定架,可安装3×140mm或4×120mm风扇,也就是能安装480mm或420mm冷排。
      前面板正中的灯条是通过触点进行控制灯效并供电。
       想要打开左右两侧的钢化玻璃侧板需要线拧下固定的手拧螺丝,然后通过按压打开侧板,手拧螺丝上下两侧的小方块就是按压开侧板的机械结构。
      这个角度看下内构,菊花位能够安装一个120mm或者140mm风扇。
       在来张特写,冷排固定架挺好拆卸的,联力的固定结构设计很方便。
       V3000 Plus正面内部结构来一张,巨大的体积带来的是巨大的内部空间,整个机箱内部分为上下两部分,主舱支持EEB/E-ATX/ATX/M-ATX/ITX主板,而且通过调整主系统的可拆卸式安装托盘还可以实现EEB+itx的双系统安装或者主板竖置安装,下方的副舱是安装电源和存储的位置,两个硬盘笼已经就位,分别能安装4块3.5寸硬盘。
       副舱已经预装了冷排固定架,如果不安装第二系统的显卡,同时卸下一个底部的硬盘笼,还可以在固定架上安装3×140mm或4×120mm风扇,也就是能安装480mm或420mm冷排,也就是说算上顶部和前部,V3000 Plus最多能够安装3个480mm冷排。
       菊花位上部的1个后挡板可以随意拆卸,这样可拆卸式主板托盘就可以通过上下位置的调整来调整安装第二系统的主板。
      电源舱上方的隔板设计有冷排固定位,能够安装3×140mm或3×120mm风扇,也就是能安装420mm或360mm冷排,也就是说全部都用420冷排的话,V3000 Plus最多能够安装4个!
       主板托盘的右侧是可安装4个2.5英寸SSD的托盘,和背面的SSD安装托盘不同之处在与正面的托盘需要螺丝固定。
     硬盘笼特写。
       背面整体结构来一张,主舱背面已预装好4个安装2.5英寸硬盘的免工具托盘,主板托盘后面已经在四周预装了2个宽魔术贴和5个小魔术贴用来归拢线材。
       电源舱方面,官方标称ATX电源限长220mm,如果有特殊需要,可以考虑卸下两个硬盘笼来进行加装活着改装。
       安装2.5英寸硬盘的免工具托盘来个特写。
     宽魔术贴归拢线材够用了。
       电源舱底部还设计有通过手拧螺丝固定的小支撑架,可以根据电源位置前后调整
      再来张硬盘笼特写,用不用先不说,该给的是给到位啦。
      配件盒中附带了很多东西,具体看下图。
       配件盒全家福,显卡竖置托盘、第二系统的主板安装托盘、第二系统的双电源电源和显卡替换挡板、显卡支撑架、水泵支架托盘、控制器粘贴板、一小盒分类好的螺丝和卡扣、束线带、硬盘笼侧板、安装说明书。
       轻松卸下菊花位挡板和主板固定托盘,一下子空旷了好多。
       然后卸下主舱的底部挡板,为下一步安装第二系统的主板托盘做好准备。
       主系统的主板托盘整体上移,为第二系统的主板托盘预留出位置。
       第二系统的主板托盘固定完毕,注意托盘和机箱之间的空隙,那是为PCIe延长线预留的走线位置。
        替换完毕的菊花位来张特写,第二系统的主板挡板和双系统所需的电源和显卡挡板均已就位。
     因为上了HEDT平台,所以我就直接选了顶级效果的供电,考虑到用的是风冷散热且我也没打算大超频,就选了海韵的Prime TX 1300W钛金顶级电源,老牌厂商+80 PLUS钛金认证+12年质保,直接冲了。
     开箱动图先来一张。
       210×150×86mm的巨大身段加上扎实的用料,拿在手里沉甸甸的。
        顶部的蜂巢金属进气滤网装饰面设计,让我想起来了央视大楼的经典裤子造型,内部是135mm的风扇,支持混合模式,在低负载下可以完全停转,实现0噪音运行。
       全模组接口设计,配有16Pin(12VHPWR)外接供电,Prime TX和PX的1600W都配备双16Pin外接供电,我这个Prime TX 1300W是给了一个,如果打算加显卡还可以通过传统8Pin转接,无所谓啦。
       菊花位来一张,依稀能看到内部元件,Prime TX 1300W采用的还是C14 AC的家用接口,不用转接16A空调插座,开关旁的按钮是混合模式按钮。
        海韵Prime TX 1300W附带的线材和附件都被归拢到了线材包里。
       海韵这次的Prime旗舰级不仅本体用料足到钛金认证,连线材也更上一层楼,官方标称全部采用了足料铜芯高规格+16AWG线径+耐高电流合金铜端子用料,而且全套线材都是压纹处理,视觉效果不错,如果不是对颜色有要求的话就省了定制线啦。
      PVC压纹工艺,比普通模组线更软,质感接近编织线,走线更方便,装机更好看。
       附送了第二代电源检测器一个,既可以检测到待机电路亮灯,长按显示蓝灯电源正常通电,又可以充当24-Pin主板供电的90°转接头,理线可以更美观。
主机2采用的是Seasonic 海韵的FOCUS SGX750,750W的金牌SFX-L电源
       开箱动图先来一张。
      120mm的静音FDB风扇,50%负载以下停转的智能启停。
       全模组接口。
       菊花位可以依稀看到内部元件。
      开箱动图先来一张。
      3个盾鳞2.0风扇,而整张显卡长度仅为306mm。
       显卡背面覆盖背板已经是传统艺能了, 纯白色的背板也让整个月白显卡的颜值更上一层楼,
       整个显卡线条相对我玩过的3060月白变得柔美了许多。
       拥有3*DP 1.4a和1*HDMI 2.1。
       主机2用的是影驰的20周年纪念显卡,4070款的。
        开箱动图先来一张。
      正面配备2个100mm正叶风扇,采用可拆卸透明上盖设计,可自由涂鸦 or DIY创意设计,打造独属于个人的定制显卡。
      纯白色的背板通过右侧大面积圆形开孔+风扇不仅有利于空气穿透散热,提升散热效能,还巧妙的设计了20周年的元素,背板90mm反叶风扇上的磁吸式小挡板打开就能够看到8pin的供电接口和灯效接口。
       显卡肩部也能够看到影驰20周年的设计。
       显卡的供电接口被巧妙的隐藏了起来,也能够兼容背插式设计。
       风扇上也能够看到20th的字样,透过方框后的散热鳍片能够看到反叶风扇,整个显卡开灯之后更漂亮。
        单8Pin供电,内侧还有专门的灯效接口。
         还附送了一个显卡支架。
影驰名人堂HOF PRO D5-7000内存
      开箱动图先来一张,包装还是名人堂的简洁白风格。
       影驰名人堂HOF PRO D5-7000内存采用的是白色的PCB,外部覆盖着白色铝合金散热片,散热片的表面经过电泳工艺处理,光滑细腻且质感十足。
       常规造型来两张,名人堂的皇冠logo高级感十足,巧妙的通过一条横贯的灯带连通,加上顶部内置8个独立灯光控制区的导光条在通电之后非常漂亮,同时,还可以影驰的Aurora Sync灯效软件展现恒亮、呼吸、闪烁等13种灯效,同时也支持四大品牌主板灯效同步,一楼有动图。
      影驰星曜7000 Plus 1TB SSD用在了主机1上。
       开箱动图先来一张,星曜的外包装正面是二次元星曜娘,右上角印有质保标识,支持三年质保,支持个人送保。
        影驰星曜7000 Plus 1TB是黑色PCB,TLC颗粒,采用Phison E27T主控,支持NVMe 1.4和PCIe 4.0 x4,集成智能温控和第四代LDPC数据纠错机制,断电保护。
      正面和背面均预装了金属复合材料散热贴,紧贴PCB和芯片,加强散热。
      在来张特写。
       影驰20周年纪念版 星曜SSD 2TB
      开箱动图先来一张。
       白色的贴纸搭配黑色PCB。
      如果是白色PCB就更好啦。
        在来张特写。
      积木风扇AL140 V2一口气弄了11个,最后上了9个
       好处自不必说,灯效都在1楼啦。
---------------------主机1测试
       CPU-Z先看一眼。
         已经好久没有见到复古风的BIOS界面了,在华擎的这款W790主板里看到真是感到亲切,其实用不用简体界面都没什么关系。
        看一眼超频界面。
       其实华擎的这块W790主板应该是出厂默认完全解锁,唯一的区别在于4.02版本的BIOS在PL1 TIME WINDOW默认设置是最高的448,而更新了4.04之后会变为32,最终通过intel官方的XTU来进行最终调试,因为W5-2455X也就是12核心24线程而且最高睿频才4.6GHz,PL2也就240W,所以我比较保守的设置到全核4.6GHz跑了下测试(以下测试基于默认设置和超频至全核4.6GHz进行对比),毕竟采用的是风冷,也没打算测试极限。
       CPU-Z跑分对比,以7980XE为参考,单核由629.4提高到744.6,得分提高18.3%,多核由9649.6提高到了11367.3,得分提高17.8%。
     默频的3DMark。
      全核4.6GHz的3DMark。
       CINBENCH R15测试,CPU3410cb,单核211cb。
CINBENCH R20测试,CPU由9051cb,CPU(Single Core)565cb。
CINBENCH R23测试,CPU由23049pts,CPU(Single Core)1446pts。
      CINBENCH R15测试,CPU3969cb(↑ 16.39%),单核246cb(↑ 16.59%)
      CINBENCH R20测试,CPU由10575cb(↑ 16.84%),CPU(Single Core)665cb(↑ 17.7%)
      CINBENCH R23测试,CPU由27422pts(↑ 18.97%),CPU(Single Core)1665pts(↑ 15.15%)
        2455X全核4.6GHz的情况下跑R23,室温26℃,靠U14S压制温度基本在90℃左右浮动,功耗在320W-330W之间浮动,虽然还有继续超频的空间,但是我停手了,等以后搞块Xeon W9-34XXX的再认真玩玩,虽然华擎的这块板子仅支持64个PCIe Gen 5.0通道,但是这供电可是不错的。
     影驰星曜7000 Plus 1TB跑了下测试。
---------------------主机2测试
       7900X的CPU-Z看一眼,原来打算上8700G的,时间来不及就没弄。
       影驰20周年纪念版星曜SSD的2T版跑了下测试
       3DMark来一张动图收入~收工
 楼主| 发表于 2024-2-16 01:21 | 显示全部楼层
卡了,结果多了一层……
发表于 2024-2-16 08:02 | 显示全部楼层
联力积木风扇可以的,效果TUNGTUNG得。。。。
参与人数 1邪恶指数 +16 收起 理由
逸行风 + 16 非常赞同
发表于 2024-2-16 10:04 | 显示全部楼层
大家伙啊
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
逸行风 + 8 666
发表于 2024-2-16 10:41 | 显示全部楼层
哈哈 确实每次都是大机机
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
逸行风 + 8 非常赞同
发表于 2024-2-16 20:43 | 显示全部楼层
Z系列,B系列看多了,现在有LGA4677的W790主板可以欣赏,赞的。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
逸行风 + 8
发表于 2024-2-16 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
大佬可以啊
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
逸行风 + 8
 楼主| 发表于 2024-2-17 18:55 | 显示全部楼层
预算不够了,不然打算试试他家带屏幕的新版来着
发表于 2024-2-17 20:15 | 显示全部楼层
依然是重型机箱。。其实感觉只要下边那截也不错
逸行风 + 5
发表于 2024-2-17 21:35 | 显示全部楼层
大机机威武霸气
逸行风 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-17 22:18 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2024-2-17 21:35
大机机威武霸气
今年大佬没参加么?
发表于 2024-2-17 23:04 | 显示全部楼层
壕无人性
逸行风 + 5
发表于 2024-2-18 08:07 | 显示全部楼层
牛逼,年年大机箱,腰真好
逸行风 + 5
发表于 2024-2-18 08:27 | 显示全部楼层
逸行风 发表于 2024-2-17 22:18
今年大佬没参加么?
参加了呀
发表于 2024-2-18 09:09 | 显示全部楼层
FURY Renegade Pro RDIMM Black 很骚气啊
逸行风 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-18 22:09 | 显示全部楼层
黑金的西装暴徒,有内涵
发表于 2024-2-18 22:18 | 显示全部楼层
同样的2455X的路过,顶!我也是超到4.6G(XTU里面拉到50X,51X就黑屏了),U14S散热器,不过温度好像挺低。感觉这个U不怎么热。
逸行风 + 5
发表于 2024-2-18 23:22 | 显示全部楼层
这是真的重型机箱哦----------应该很重吧
逸行风 + 5 非常赞同
 楼主| 发表于 2024-2-19 09:04 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2024-2-18 08:07
牛逼,年年大机箱,腰真好
i版,你那壁纸级的效果我更佩服啊
 楼主| 发表于 2024-2-19 21:31 | 显示全部楼层
小魔头 发表于 2024-2-18 22:18
同样的2455X的路过,顶!我也是超到4.6G(XTU里面拉到50X,51X就黑屏了),U14S散热器,不过温度好像挺低。 ...
其实你要是上同档次的34xxX的话,可能温度还能更低点,前提是别飚的太狠
发表于 2024-2-20 21:27 | 显示全部楼层
估计风大是个壮汉,这几年的机王争霸全都是特大机箱啊
逸行风 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-21 11:45 | 显示全部楼层
怎么叫壮?来个标准我算算自己
 楼主| 发表于 2024-2-22 01:04 | 显示全部楼层
你的那个淡雅的也很帅啊
发表于 2024-2-22 22:37 | 显示全部楼层
逸行风 发表于 2024-2-21 11:45
怎么叫壮?来个标准我算算自己
来个身高体重~
 楼主| 发表于 2024-2-24 09:30 | 显示全部楼层
180cm,72kg
发表于 2024-2-25 15:39 | 显示全部楼层
有点偏瘦啊
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:47 | 显示全部楼层
确实看着不太壮,哈哈
 楼主| 发表于 2024-2-29 06:30 | 显示全部楼层
还好啦,我原来打算弄个3495X玩玩来着,女王批的预算不够啊
GMT+8, 2025-2-4 01:17 , Processed in 0.023968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
