查看: 5252|回复: 16
[电脑] 白色箱体太单调?尝试下追风者NV5S这样搭配
发表于 2024-4-11 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
在当下DIY主机市场,主流外观的“雷同”现象或许已经让玩家们对主机的审美感到些许“疲劳”。特别是近年来,白色硬件的丰富多样,让可选配的硬件搭配更为灵活和充裕了,为使用者们提供了更加灵活和充裕的硬件搭配选择,使得各式各样的白色主机方案充斥着整个市场。如何让其更具个性化,这次由追风者NV5机箱搭配上I7 14700K+TUF RTX4070Ti S 白色显卡展开的装机搭配,看下这套白色主机是否是你喜欢的装机搭配模式。
展示:
整机展示就是应该把更具个性化的一面展现出来,这样才是符合DIY的精神的。白色和黑色箱体是非常百搭的箱体主配色,但是要是看腻了比较单一的纯白色,不妨尝试下和其他色调搭配下可能你会发现又是一种不同的观感。
配色上也是以追风者产品上的LOGO色调来分拆成青和蓝两种色调搭配的拼色,配合上全白的NV5箱体出来的效果还是不错的。
硬件:
处理器:英特尔I7 14700K
主   板:华硕ROG STRIX Z790-A GAMING  WIFI S吹雪
显   卡:华硕 TUF GeForce RTX 4070 Ti SUPER O16G WHITE GAMING
内   存:影驰HOF PRO DDR5 7000MHz 16G*2内存
固   态:影驰 星曜X4 PLUS PCIE4.0 1TB
机   箱:追风者NV5 S
电   源:华硕 ROG STRIX 吹雪1000W 金牌全模电源
散热器:追风者GLACIER 360 D30(冰灵 D30)
处理器:I7 14700K,提升有限,功耗和温度嘛就不用说了。说实话实用性弱于13700K,除非你需要多核心处理可入,实用党个人建议还是13700K/KF。
主板则是采用了前段时间上新的-- ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代。也是目前和二次元IP结合并且在玩家群体里得到非常高的肯定的一款主流白色主题主板。主板的外观设计既然有与Z690/一代Z790不同,又有着熟悉的“配方”的味道。主板采用标准 ATX 版型,黑色 PCB 上覆盖大面积一体式银白式 I/O & VRM 散热装甲,延续了吹雪一贯的以机甲元素为主的设计特色,银白色覆盖马甲+ 2 盎司铜 6 层 黑色PCB的吹雪标志性的板面设计组合。
供电散热装甲上方的LOGO覆盖区域的设计和Z690的设计非常相似的层叠设计,下方为斜体 STRIX 标识,斜纹切割纹理,带来更大的散热面积,主板供电设计部分:单颗可承载 70A 电流的16(70A)+1(70A)+2 相供电模组能很好的把控新一代处理器的供电需求。
主板预装白色一体化 I/O 背板。接口的丰富程度是足以可以满足大部分使用者的需求了,而吹雪S最大的变化就是采用了新的WIFI7 无线WIFI模块,而一改以往的铜柱螺纹接口,采用直插接口设计。
显卡搭配---华硕 TUF GeForce RTX 4070 Ti SUPER O16G WHITE GAMING。对于新推出的TUF白卡的总结:外观颜值设计贴合玩家群体需求,性能提升明显。
首先是显卡外观,华硕采用纯白色调也是为了提供给玩家多一款白色显卡选择,纵观华硕现有推出的比如TX系列,DUAL都不算纯白系的显卡设计,在TUF系列未推出白显卡时,只有ROG才有纯白卡,所以TUF推出白色也算是“大势所趋”也给玩家多一种选择。在保留了TUF军规化的外观设计风格,全白散热马甲全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。显卡整体长度为 305mm,算是比较短的三风扇显卡设计。显卡正面搭配三个 Axial-tech 轴流风扇,也是采用全白设计,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,并且支持低负载停转技术,在低负载状态下让风扇进入更高效的降噪运行。
显卡采用的是上下均为大面积的鳍片外露散热设计,依然采用的是传统的两段式散热模块布局。侧面马甲厚度约64mm,侧面的TUF灯效标识是整卡的点睛之笔,支持AURA同步灯效的亮面TUF LOGO灯标。外接供电采用的是12+4 pin PCIe5.0规格的ATX3.0供电模式,所以电源需要使用转接或者支持16pin电源供电支持。
显卡的CUDA核心由RTX4070Ti 的7680增加到8448,显存位宽有原来的192bit提升到256bit,显存容量由12GB增加到16GB,还有在其他性能上都有着明显的提升。背面的金属背板,也是采用和正面一样的哑光白色磨砂质感漆面,覆盖型均热面板上的 浅灰配色的TUF 元素及相关图形文字修饰,尾部大面积的镂空,开孔样式呼应表面图案,形成一个 TUF 图形 LOGO ,开孔可有效提升背面的散热效率。
显卡采用3.25槽位设计,3组1.4DP+2组HDMI 2.1接口。
内存搭配--影驰HOF PRO DDR5 7000MHz 16G*2。为了更好的搭配这张纯白马甲的主板,在内存的配色上也是经过挑选的,在马甲设计上依然采用影驰HOF系列内存最“拿手”的金属电泳白工艺,搭配上品牌白色设计语言,中间的银色装饰融合上HOF系列皇冠LOGO让内存在设计上更有品牌辨识度,内里PCB也是沿用了HOF系列的白色PCB设计,贯穿衔接整个设计,没有过多的花俏设计元素,简洁的外观带来不一样的体验。
马甲两侧的银色侧面镂空式HOF LOGO装饰是和顶部的RGB灯是并联的设计,顶部导光部分采用较厚的亚力克透光和包裹式的夹层设计,在灯效全开时不会造成灯珠漏光,毕竟一款好的内存条不但拥有养眼的外观,内在的频率、时序、颗粒都是普通玩家所关心的。这款内存的颗粒组依然使用的是Hynix A-die 颗粒,这款内存除了同时支持XMP3.0之外,在打开XMP模式下频率直接拉满到7000Mhz,而时序参数则为:CL32-42-42-112,并且电压维持在1.45V,在频率上限还可以通过可超频的主板进行调控来提升内存频率和时序。
固态搭配--影驰星耀X4 PLUS PCIE4.0 1TB SSD。和HOF EXTREME系列固态来对比星耀X4首先在PCB色调上就和名人堂系列就有着很大的不同,毕竟两者在产品定位上不同的。星耀X4走的是亲民路线,而名人堂则是定位旗舰级产品。
在读写性能上,影驰星耀X4 PLUS 在连续读写速度:5000、4500 MB/s,4K随机读取/写入速度620,000/1000,000 IOPS,TBW: 300。作为一款亲民价格的SSD固态上述的性能表现确实非常出色,要是你是实用党这款固态非常适合作为副盘和游戏盘使用,个人觉得觉得2Tb容量更适配大众。
机箱搭配---追风者NV5 S。在原NV5的基础上取消了装饰灯条的搭配,让NV5 S在价格上更有竞争,在400元区间内又是一款极具辨识度和竞争力的海景房机箱。外观对比起全塔体积的NV7来说基本是缩小了很多,对比NV5初代版本来说在体积上也是有所缩小,除了从兼容420冷排的基础上改为双360冷排兼容模式之外,其他部分的硬件兼容并没有缩减。436*218*504MM三围尺寸也是更符合普通玩家的中塔设计。
由于采用的是无立柱空间设计,拆掉面板后整个内部空间呈现出来的安装环境还是很充裕的,在主板兼容上最大可兼容E-ATX主板的安装,显卡的兼容长度和NV5是一致的最大兼容440MM长度显卡安装。
散热方面,刚在上面也提到了双360的散热布局,上置和中间右边都是可安装360规格的冷排的,内部的风道布局和NV5是一致的。
下置电源舱位也没有明显的改变,依然是采用斜面设计,电源舱前半部分采用的是磁吸面板设计,拆卸后可安装适配的副屏进行软件监控箱体内部的硬件温度,播放GIF和动画的显示屏安装位。位于前舱下半部分除了可安装1个散热风扇外,还可以用作放置手办或者装饰用,电源舱也保留了NV5的内嵌式的灯条设计,通过接驳连接硬件来进行不同灯效调控增加机箱的氛围感。
背线舱也是分成两部分,采用了半侧开设计,最左侧和很多海景房一样是散热安装位,中间则是理线区域,右侧打开则是兼具遮挡和SATA/HDD硬盘安装区域,假设做个全覆盖的遮挡是否效果会更好?
机箱尾部可以看作是NV7的简化版,但是基本实用的设计都保留了下来,比如倾斜电源安装位,尾部线材魔术扎带(可以整理尾部线材)。所有侧板的固定螺丝均集中在尾部,这和很多海景房采用的卡扣固定设计有着明显的不同。仔细看显卡安装PCEI槽,上半部分是单独分开的,下半部分则是集成的,这样应该是用来对应安装竖装显卡支架来设计的。
散热搭配--追风者GLACIER 360 D30(冰灵 D30),这款散热器是新一代的采用D30风扇的水冷散热。并且价格也还算较为亲民的价格,价格区间在500元左右。
重新设计的冷头水泵,采用的是扁平设计,但是又不失追风者水冷的设计语言。对称多边形设计融合侧边环绕和中间条形氛围灯效设计也是这款水冷的设计标签,简约而不失phanteks冷头的设计风格。
纯铜底座下是3100RPM的高性能水泵和高耐久减震马达,MTBF时间可达100000小时,水管的两头也是可以自由旋转,可旋转扭动的角度幅度还是留有很大的空间的。
可以看到这款水冷在细节处理上还是不错的,13道双面散热波带的27mm厚度冷排无论在边角还是漆面处理上都是非常细致的一点也不逊色于上千块水冷的做工,甚至还要优于很多款同类产品。
这款水冷除了冷头的拥有着自己特色之外,也是追风者首款使用上自家新推出的D30拼接风扇,三把30mm厚度的D30-120正向积木拼接风扇,采用FDB液压轴承,可实现多扇体串联,而由于秉承了追风者T30风扇的设计元素,2000RPM下可达3.01mmH2O的静压与64.3CFM的风量,噪音值为30.2dBA在性能上无疑也属于ARGB风扇第一梯队的设计。要是说到最大的缺点就是在安装上较为复杂,因为采用链扣的针口设计,所以需要安装的东西比较多。
电源方面则是来自华硕和主板同名的ROG STRIX 吹雪1000W ATX3.0金牌全模电源。外观上和ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W是一样的,只是外观色调定位不同,依然采用铝制外壳风扇设计左右分割设计改成上面分割铝制白色网罩设计,磨砂面银白色的框架设计让整体的设计流线条更有质感。
正面是铝制网孔包裹着内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。背面是电源的综合参数对照表,采用主流高端电源的主流的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流方案设计,全日系电源+多单元组合的全模组设计来确保高效率的供电稳定运行,可通过背面铭牌来了解这款电源的各项参数,最大负载 +3V 22A /+5V 22A 总输出120W,而+12V 83.3A 最大输出功率999.6W,总输出瓦数 1000W。
安装:
在整体的安装其实和大多数海景房一样基本没有遇到太大的安装兼容问题,主机机箱的好与坏并不是体现在外观看起来多么美观,而是更多体现在安装兼容上,要是机箱存在不合理的设计的话,对于想安装的硬件是一件非常讨厌的事情,毕竟整体的安装体验会直接影响到使用者的心情,试想下购买回来的硬件并不能在机箱内安装确实会很抓狂。
在安装兼容上,就算是大型E-ATX主板和34CM以上顶级显卡都同时在这个箱体内都能得到很好的安装体验,另外在散热、内存这些高度兼容上都能拥有很好的安装间距,不会造成高度兼容问题。
305MM长度的TUF RTX4070Ti显卡安装上箱体内出来的效果还是略短,要是长度超过340MM以上的大型显卡应该展现出来的效果会更好。
背线预设上,个人觉得外露部分还是有点多,要是全覆盖遮挡应该出来的效果还会更好。
性能:
使用R23和新的R24和3D MARK的CPU Profle进行CPU和GPU的基础性能评估如下:
3D MARK各项基准测试表现如下:
游戏性能方面,用两款主流的FPS游戏和两款3A游戏进行全高(超高)画质拉满,看下这套配置在极限2K分辨率下的表现如何:首先是LOL的平均帧为239FPS。
另一款也是腾讯代理的:无畏契约VALORANT的平均帧数为281FPS。
单机方面:荒野大镖客2效果全开下的平均帧数为:73FPS。
赛博朋克2077的平均帧数变现基本和大表哥2基本相仿为:70.51FPS。
总结:
这次的装机折腾也到尾声了,整套主机采用了以青蓝双色搭配白色追风者NV5S机箱的色系搭配, 在外观上并既有抢眼的RGB灯效表现,在性能上I7 14700K搭配新推出的白色TUF RTX4070Ti S显卡展现出来的效果也达到极限2K分辨率高刷的要求。总结下来这套主机更趋于个性化与性能兼具的白色海景房高端游戏主机的真正装机目的。全文完~~~~
参与人数 5邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2024-4-11 21:48 | 显示全部楼层
进风就是那一把底部风扇么..啊看到了,侧面也是进风
changshang21 + 5
发表于 2024-4-11 21:56 | 显示全部楼层
这固态印着BOOMSTAR……
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2024-4-11 23:26 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2024-4-11 21:56
这固态印着BOOMSTAR……
游戏盘而已哈哈哈淡定
 楼主| 发表于 2024-4-11 23:27 | 显示全部楼层
侧面是反叶啊小狼哥
发表于 2024-4-12 08:47 | 显示全部楼层
冰蓝赛高!
changshang21 + 5
发表于 2024-4-12 12:27 | 显示全部楼层
朋友问下耳机是什么品牌的什么型号啊!谢谢
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
changshang21 + 2
发表于 2024-4-12 14:47 | 显示全部楼层
白雪公主般的美貌 壕豪看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
changshang21 + 2
 楼主| 发表于 2024-4-12 19:10 | 显示全部楼层
索尼的WH-CH720N 无线
ladexi 发表于 2024-4-12 14:47
白雪公主般的美貌 壕豪看
一般而已。谢谢帮顶
发表于 2024-4-13 00:17 | 显示全部楼层
简介白净的一套,顶大佬。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
changshang21 + 20
 楼主| 发表于 2024-4-13 09:42 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-4-13 00:17
简介白净的一套,顶大佬。
谢了小武哥,很中肯的回帖哈哈哈
发表于 2024-4-13 16:54 | 显示全部楼层
晚上看真漂亮,晶莹剔透
changshang21 + 5
发表于 2024-4-14 00:04 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2024-4-12 19:10
索尼的WH-CH720N 无线
谢啦!马上狗东下单!
 楼主| 发表于 2024-4-14 09:58 | 显示全部楼层
yunhan30 发表于 2024-4-14 00:04
谢啦!马上狗东下单!
客气了。比旗舰的还是差点意思。
发表于 2024-4-15 01:07 | 显示全部楼层
咳!情节害死人!
 楼主| 发表于 2024-4-15 08:50 | 显示全部楼层
yunhan30 发表于 2024-4-15 01:07
咳!情节害死人!
哈哈哈哈!
GMT+8, 2025-2-4 02:16 , Processed in 0.021136 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
