查看: 13092|回复: 38
[电脑] 微星MAG 271QPX QD-OLED丨360Hz高刷+OLED面板、电竞玩家的极致追求
发表于 2024-4-15 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
如果说,2023 是 miniLED 显示器普及的一年
那么进入2024,OLED 显示器绝对会让你打开新天地
我不止一次说过,虽然 miniLED 和 OLED 两种显示技术都能提供卓越的显示效果,但各自的工作原理决定了不同的使用体验,OLED 无论是亮度、对比度还是显示效果都远超 miniLED。毕竟 miniLED 本质还是基于 LCD 显示技术,高端的机型也不过几千个分区,拿什么和 OLED 动辄几百万个自发光像素点比。
从今年的 2024 AWE 展会上,也能看出诸多品牌对 OLED 的重视,除了 LG、Samsung 这种传统显示器大厂,像 ROG、微星也是推出了不少基于 OLED 显示技术的设备,尤其是微星,一口气拿出来了多款显示器,主打电竞及设计师市场,像我之前评测过 MAG 491CQP QD-OLED,直接将屏幕干到了 49 吋,配合 32 : 9 / 1800R 曲率,玩的就是霸气。
这次和大家分享的 MAG 271QPX QD-OLED 则更为适合电竞用户,其采用新 一 代 QD-OLED 面板,量子点加持,具有高达 99% 的 DCI-P3 色域,小于1的高色彩精准度,针对电竞玩家打造的 360Hz 高刷新率、0.03ms (GTG) 响应速度,更让其在游戏领域如鱼得水
急速开箱
▼显示器为标准的 三 边窄边框,下巴较宽,上有微星的 LOGO 标示。
▼配件方面,除了显示器本体,还包括显示器支架、螺丝、USB 2.0 上行线材、HDMI 2.1 线材以及电源线,微星新款显示器大都采用内置电源的设计,摆放更显优势。
▼标配的人体工学支架底座支持 0 ~ 110mm 上下升降,±30° 水平调节、+20° ~ -5° 俯仰调节,如果是作为副屏使用还可以调整为 90° 竖屏模式。
▼OLED 外观最大的特色就是薄,这个角度看过去就和硬币的厚度差不多,满满的科技感。
▼背面则是“背包”式结构,隆起的区域主要是容纳电路板、电源等零件的所在。风格依旧是微星棱角分明的冷峻风,高光工艺装饰条,拉丝背板,碳纤维表面,细节处理得相当到位。另外考虑到 OLED 发热比普通 LED 显示器大,微星特别定制了石墨烯被动散热,配合像素位移、像素刷新、自动亮度等多项技术来延长面板使用寿命。
▼左上角的微星龙盾标示,带有这个金属标牌的产品都是微星的高端设备。
▼上面密密麻麻的散热孔,中间的 MSI Logo 自带灯效,也支持 MSI Center 软件协调整机灯光同步。
▼五轴摇杆位于屏幕背面正下方,左右按键分别为游戏快捷键和电源。
▼显示器提供了 2 个 HDMI 2.1 满血接口、1 个 DP1.4、2 个 USB Type-A 、1 个 USB Type-B、3.5mm 耳机接口,以及 1 个支持视频输出的的 TYPE-C,该接口同时支持 2K @360Hz 输出 和 15W 反向供电,特别适合接驳便携屏组双屏使用。
屏幕素质分析
▼显示器搭载了 一 块 26.5 英寸、16:9 的屏幕,来自 三 星新 一 代 QD-OLED 面板。所谓的 QD 就是量子点的意思。它利用量子点替代了传统的滤光片,让发光过程中产生的光谱波形更为集中和狭窄,这使得红色、绿色和蓝色这三种基本色彩的呈现更为纯净和精确。这种改进不仅提升了画面的亮度,还进一步丰富了色彩的表现力,使得显示效果更加生动和真实。
▼为了验证显示器的素质,我也利用红蜘蛛来进行屏幕分析。多提 一 嘴,显示器出厂已经进行了校色,确保到手即用。从校色报告来看,显示器在色温 6500K,伽马曲线 2.2,利用 KONICA CA-410 色彩分析仪在 CIE 1976 DCI - P3 的条件能做到 1.02 的 ΔE 值。
PS:测试仅基于手头的设备,民用级设备精度也远远比不上专业设备,数据也仅对本台显示器负责,测试结果仅作参考,望知悉!
▼经过红蜘蛛测试,显示器在默认模式下达到了 100% sRGB 色域覆盖,这个数据已经超过了红蜘蛛的最大测试标准。而 DCI- P3 和 AdobeRGB 则分别为 98% 和 95%,色域覆盖相当出色。
▼色调响应上,显示器测量出来的曲线和光度 2.2 标准曲线近乎重合,当伽马曲线越接近标准曲线,那么显示器的色彩过渡就会越平滑。
▼亮度和对比度测试能完全展现出 OLED 的特性。普通 SDR 模式下,微星 MAG 271QPX QD-OLED 最大亮度为 254.6nit。值得一提的是,黑色水平和对比度的测试结果显示几乎为零,这正是 OLED 自发光特性所带来的显著优势,其静态对比度理论上可以无限大,而且能够呈现出真正的黑色。相比之下,传统的 LED 显示器在黑色水平测试中通常会显示出数十的数值,导致在黑屏状态下,人眼观察到的实际上是灰黑色。这种差异使得 OLED 显示器在显示深色场景时能够提供更为出色的视觉效果。
▼放几张黑色调的图可能更为直观,在关闭书房灯光后,可以看到显示器黑色显示区域和周围环境是融为 一 体的,屏幕就像悬浮在黑色背景 一 样,这种沉浸感是普通 LED 显示器无法给与的。
▼显示器面板原生支持 360Hz,飞碟测试可以看到不同刷新率的对比,相同时间内 360Hz 的飞碟数量超出下方低 一 大截,肉眼完全无法识别单帧切换,视觉感受流畅至极。
使用体验
▼ 微星 MAG 271QPX QD-OLED 定位电竞用户,自然得说说它的游戏体验。得益于面板的优势,显示器能实现 0.03ms(GtG)急速响应,而且支持 Adaptive-Sync 自适应垂直同步技术,响应快的同时完全不会出现拖影现象。这可比普通 FAST IPS 显示器效果强多了。
▼ 正好我最近也是用影驰 GeForce RTX 4080 SUPER 星曜OC 装了台主机,在这台显示器上运行地平线5,平均帧率可以做到 250FPS 左右,,真正的畅享丝滑。
▼ 微星 MAG 271QPX QD-OLED 显示器还通过了 VESA ClearMR 13000 认证。该认证是 VESA 在 2022 年新推出的衡量标准,专注于评估显示器如笔记本电脑、显示器和电视等在处理运动模糊方面的性能。数字“13000”象征着该认证体系中的最高等级,意味着该显示器在响应速度和动态清晰度方面的表现已经达到了行业的顶尖水平。显示器在处理快速运动画面时,能够有效减少模糊,让图像显示更加清晰锐利。
▼像 FPS 这种特别讲究画面流畅的游戏,高刷新率显示器的益处尤为明显。对于职业玩家而言,更高的刷新率意味着能够更快地察觉到对手的动向,毕竟在竞技场上,胜负往往决定于一瞬间。而对于休闲玩家来说,高刷新率同样能提供更好的游戏体验,在技术层面可能有所欠缺时,高质量的硬件设备能够起到一定的补充作用。
▼除了高刷,显示器还提供了优秀的画面表现。 微星 MAG 271QPX QD-OLED 通过了 VESA HDR TRUE BLACK 4OO 认证,开启后可以获得更高动态范围,同时得益于 OLED 黑色不发光的特性,对比度可达 1500000:1,无论是明暗对比强烈还是色彩丰富的场景,都能做到高素质的画面表现。尤其是 OLED 天生特性,对于高光和暗部的诠释堪称炸裂。
▼话说 暗黑4 已经登录 XGP 了,不知道大家有没有杀入庇护之地啊。尽管游戏对硬件需求不高,但写实的画风,精细的建模还是相当让人惊艳的。不过这游戏的整体比较昏暗,特别是地穴、森林等场景,换成微星 MAG 271QPX QD-OLED,暗部会得到明显提高,细节也能充分保留,游戏体验直接拉满。
▼最近沉迷的另一款游戏就是刺客信条英灵殿了,最近育碧的打折让我将神话三部曲收入囊中。有一说一,英灵殿肝是真肝,好玩也是真好玩,画面也是拉满的存在。这游戏室外光线亮的刺眼,地下又漆黑 一 片,很难调出同时满足两种场景的亮度。而 这款显示器的表现就很不错,高光被压制,黑暗被提亮,观感更加舒适。
▼不同于中低端显示器借助 FRC 抖动达到的 10bit 色深,微星 MAG 271QPX QD-OLED 是真真正正的原生 10bit 面板,可以显示 10.7 亿色,也就代表了能够显示更广的颜色范围,以及更准确的色彩精度,色彩之间的分层更加顺滑。
▼顺便分享下个人组双屏的场景,便携屏虽然显示面积不如显示器,但这样上下组合的形式远比左右摆放来的自然,用来看看微信查查资料特别方便,而供电则由微星MAG 271QPX QD-OLED 的 Type-C 提供,相当舒适的双屏体验。
▼其实,人人都知道 OLED 好,不过这种显示技术靠的是有机物自发光,寿命问题一直是制约其普及的最大因素。微星在这方面也是下了不少功夫,像前面提到的石墨烯散热器就是很重要的一环。此外,微星 MAG 271QPX QD-OLED 搭载了 OLED CARE 2.0 防烧屏技术,这是 一 系列技术的统称,包括像素位移、像素刷新、自动亮度等多项技术。通过自动移动像素点,定时刷新像素防止图像残留,以及自动降低亮度,多管齐下来保证面板的使用寿命。
▼在 OSD 菜单中还可以对 MSI OLED 保护机制手动调节。特别提示,这套保护程序千万别关闭,一 是能有效保护屏幕,二 是只要不关都能享受 3 年烧屏报,这是微星旗下所有 QD - OLED 型号通有的福利。
▼除了传统的实体 OSD 按键,微星也与时俱进的引入了 AI 套件,游戏准星可以自动识别背景并变色,更好的保证辨识度。亮度不够还能自动识别环境提升局部亮度,甚至还有专门的手机端 APP,远程对屏幕进行各种设置。
如何评价微星MAG 271QPX QD-OLED
总结下吧,微星MAG 271QPX QD-OLED 是款定位性能级,画面表现绝佳的显示器,得益于 三 星 QD-OLED 面板 的加持,它既有 360Hz 高刷、0.03ms (GTG) 响应速度带来的流畅优势,又有出色的画面表现和极致的明暗对比,对于电竞玩家来说它是可以信赖的硬件装备,普通用户也能享受新技术带来的舒适体验,还有大品牌带来的优秀做工,稳定售后,如果你对 OLED 显示器情有独钟,那么这款微星MAG 271QPX QD-OLED 应该能满足你的愿望。
PS:这款显示器有 271QPX / 271QRX 两个型号可选,区别就是带不带灯。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
hawie + 10
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2024-4-15 20:07 | 显示全部楼层
OLED快普及了啊
发表于 2024-4-16 09:02 | 显示全部楼层
OLED护眼不太行吧?miniled是不是要好一些
发表于 2024-4-16 09:19 | 显示全部楼层
现在除TN外最高刷新率做到多少了
发表于 2024-4-16 09:23 | 显示全部楼层
高刷的看着就是舒服
发表于 2024-4-16 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
我想知道 缺点在哪
发表于 2024-4-16 10:08 | 显示全部楼层
oled两大问题解决了,普及也就不是问题了:一是标准RGB排列,非RGB排列总有这样那样的问题特别是文字彩边现象,二是价格
发表于 2024-4-16 10:20 | 显示全部楼层
那个1+的时钟挺好看的
发表于 2024-4-16 10:28 | 显示全部楼层
iamyangyi 发表于 2024-4-16 09:36
我想知道 缺点在哪
最大的问题是价格
发表于 2024-4-16 10:32 | 显示全部楼层
之前买过一个27寸的OLED的4K屏幕,感觉怎么调win系统的字体都不清晰有点模糊(估计就是文章中说的不是RGB排列?),后来退了换了一台mini LED的4K,一下子那种4K高清的感觉就回来了,放到桌面上看毫无颗粒感,PPI密度足够
对我来说,感觉电竞显示器的短期完全体就是:
27''+mini LED+4K+240/360Hz
发表于 2024-4-16 10:34 | 显示全部楼层
oled的色彩确实好看,顺便求楼主第一张图的壁纸。
发表于 2024-4-16 10:47 | 显示全部楼层
有个疑问,OLED上高刷,追求所谓“电竞”真的有必要么?
发表于 2024-4-16 11:44 | 显示全部楼层
亮度上应该是mini led远胜oled
至于黑场,分区mini led一样是黑的全黑(背光关闭)
发表于 2024-4-16 12:26 | 显示全部楼层
高刷的看着就是舒服
发表于 2024-4-16 15:04 | 显示全部楼层
显示技术,还得是oled,这才是未来
发表于 2024-4-16 15:37 | 显示全部楼层
请问楼主,这款显示器是镜面屏还是雾面屏?
发表于 2024-4-16 16:01 | 显示全部楼层
我也觉得楼主是不是搞弄错了。根据我一直以来看到的测评和对比,印象中,亮度方面应该是mini led普遍高于oled吧
发表于 2024-4-16 17:22 | 显示全部楼层
来看看,不着急,等技术成熟铺货了再决定换啥
发表于 2024-4-16 19:20 | 显示全部楼层
显示的好棒
发表于 2024-4-16 20:40 | 显示全部楼层
OLED色彩是真的好啊~心水
发表于 2024-4-16 21:05 | 显示全部楼层
MAG 491CQP QD-OLED 我看这个7999 好像还行啊~
发表于 2024-4-16 21:35 | 显示全部楼层
是我看错了么?全篇没说分辨率。。。。
发表于 2024-4-16 22:54 | 显示全部楼层
实物没看过,不过看这照片,感觉要瞎眼的节奏。。
发表于 2024-4-17 01:50 | 显示全部楼层
难得直屏加电源内置,什么时候有32的直屏4k oled 电源内置就舒服了,不喜欢外接板砖
发表于 2024-4-17 08:24 | 显示全部楼层
xinxin1982 发表于 2024-4-16 21:35
是我看错了么?全篇没说分辨率。。。。
我也纳闷 现在评测都是抛开实际谈理想 全篇不提就是4K以下?
发表于 2024-4-17 11:45 | 显示全部楼层
微星的型号里的q是2K把,U是4K。 miniled本质还是液晶。
发表于 2024-4-17 19:24 | 显示全部楼层
oled显示器会跟手机一样烧屏吗
发表于 2024-4-17 20:01 | 显示全部楼层
都说oled蓝光少
发表于 2024-4-17 22:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,尺寸非常不错,就是分辨率可惜了。
GMT+8, 2025-4-11 21:54 , Processed in 0.028129 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
