查看: 13718|回复: 40
[电脑] ProArt RTX4080S 开放式ITX装机
发表于 2024-4-16 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前   言
      ProArt系列标志性的黑金配色,带有艺术气息的机身轮廓线条,低调沉稳的风格,本次装机用的是一个开放式ITX机架DA6 XL,以ProArt-RTX4080S展示为主,通过不锈钢机架高亮机身与黑色色调反差形成对比,机架可以立式摆放和平躺摆放,考虑到显卡散热效能,以IO朝下摆放为最优,配置方面采用大家都熟悉的7800x3d+B650i,所以下面就不过多叙述了,主板PBO200 曲线-25稳定,内存海力士Adie设置6000 C30,作为游戏也完全够用。
硬件配置清单:
CPU:AMD 7800X3D
主板:华硕 ROG STRIX B650I-GAMING WIFI
显卡:华硕 ProArt-RTX4080S-O16G
内存:海力士小绿条 16GB×2
存储:WD SN850X 1TB
散热:ID-COOLing IS-67-XT
电源:华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L
机箱:STREACOM-DA6 XL
↑DA6是一个垂直开放式框架ITX机箱,主体是由19mm不锈钢管制成,独特的硬件安装方法不同于传统箱子,只能算是一个有点颜值机架。
底部是IO位置,显卡支持三槽位的显卡,四个螺丝可以使显卡上下位移,能装下越肩更高的卡,4090是没问题的。
用的是原装电源线,由于是显卡面示人,线藏在中间用两个魔术带固定
电源支持SFX至ATX
机架有两个尺寸,我这个是DA6XL 支持显卡长度355.5MM,DA6支持323MM,ProArt RTX4080S长300MM
机架的底部配有可拆的4个橡胶脚垫保持稳定
这个类似手脚架的组件说不上多牢固,固定个电源、风扇问题不大
这里我只用了5个组件,其实三个组件足矣
支撑主板的是两条不锈钢,分别对应主板4个固定螺丝
PCIE线需要自行购买,顶部圆形开关带白色灯光,左边能接一个C口
LOKI 1000W 主要是考虑余量或者升级,一般850W足矣
电源带有一个RGB风扇接口,可通过主板控制风扇
自带的压纹线材
里面的RGB风扇
ID-COOLing IS-67-XT对于7800X3D来说刚刚好,不选大一点的散热是考虑到对其他机箱的兼容性
主板IO接口够用
内存海力士Adie设置6000 C30基本盘,再上提升不大,绿条还可以上个马甲玩。
ID-COOLing IS-67-XT朝向主板IO,内存不显高,兼容性好。
主板2个SSD位,一个正面带马甲一个在背面
SSD位置和马甲背面带导热贴,如果马甲上紧会把SSD压弯到难以自信的地步,我是点到即止。
-End-
参与人数 10邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
lqjiangzeyu + 20 666666
王骞 + 40 666
strongtan + 20 支持一下
Erosluvu + 10
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2024-4-16 22:02 | 显示全部楼层
漂亮!DENG的竖装支架也漂亮。
 楼主| 发表于 2024-4-16 22:29 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-4-16 22:02
漂亮!DENG的竖装支架也漂亮。
小手真快,感谢支持哈,deng的支架用上一阵了,实用好看。
发表于 2024-4-16 23:26 | 显示全部楼层
虽然欣赏不了。。但是支持一下。装机用心了。
发表于 2024-4-16 23:37 | 显示全部楼层
顶暗黑4。
正好问下这个帧数是什么分辨率,啥图像质量设置。
发表于 2024-4-16 23:55 | 显示全部楼层
这个机箱挺好看的 不过你这个显卡电源 我有点想上厂长那个机箱了 那个是超级好看啊!
 楼主| 发表于 2024-4-17 00:47 来自手机 | 显示全部楼层
panzer 发表于 2024-4-16 23:37
顶暗黑4。
就自己玩个死灵到40+,看下稳定性,画面默认4k 全高 开DLSS:质量,无光追。不开DLSS,默认全高180帧左右,显卡热量直呼脸上
 楼主| 发表于 2024-4-17 01:26 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2024-4-16 23:55
这个机箱挺好看的 不过你这个显卡电源 我有点想上厂长那个机箱了 那个是超级好看啊! ...
硬件确实是按照你所说的机箱配的,应该快了。
发表于 2024-4-17 01:37 | 显示全部楼层
我也在抢购厂长那个机箱....
发表于 2024-4-17 04:37 | 显示全部楼层
这个架子种草了
发表于 2024-4-17 08:27 | 显示全部楼层
帅是真的帅
发表于 2024-4-17 08:46 | 显示全部楼层
ID-COOL IS-67兼容性高
发表于 2024-4-17 09:08 | 显示全部楼层
DENG的竖装支架也漂亮
发表于 2024-4-17 09:47 | 显示全部楼层
这个支架真好看
发表于 2024-4-17 11:07 | 显示全部楼层
真的是帅啊!!!
发表于 2024-4-17 11:08 | 显示全部楼层
很漂亮
AU、A板+N卡是什么NTR行为
发表于 2024-4-17 11:25 | 显示全部楼层
好看 之前我也用开放式机架就是觉得有点吵
发表于 2024-4-17 11:31 | 显示全部楼层
这还是显卡么。这格调也太高了哈,典型老烧啊,点赞
发表于 2024-4-17 11:35 | 显示全部楼层
这机箱真好看啊
发表于 2024-4-17 13:36 | 显示全部楼层
有点装置艺术的感觉出来了
发表于 2024-4-17 14:08 | 显示全部楼层
卖这么高价格,是不锈钢贵吗
发表于 2024-4-17 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个好漂亮.!!
发表于 2024-4-17 17:45 | 显示全部楼层
很精致!这个不锈钢管是一体的还是分几段拧上去的呀
发表于 2024-4-17 19:00 | 显示全部楼层
太漂亮这卡。
发表于 2024-4-17 19:07 | 显示全部楼层
这这这 好帅啊
发表于 2024-4-17 20:40 | 显示全部楼层
机如其人 必定帅锅 yyds
发表于 2024-4-17 21:45 | 显示全部楼层
这个就有意思了
发表于 2024-4-17 21:56 | 显示全部楼层
多支汁 发表于 2024-4-17 00:47
就自己玩个死灵到40+,看下稳定性,画面默认4k 全高 开DLSS:质量,无光追。不开DLSS,默认全高180帧左右 ...
感谢回复,看来4k玩暗黑用4080S绰绰有余,我觉得120帧就够用了。
发表于 2024-4-17 22:57 | 显示全部楼层
很酷,就是落尘问题怕怕,用两年估计主板显卡全是蒙灰。
发表于 2024-4-17 23:02 | 显示全部楼层
这质感,杠杠的
GMT+8, 2025-2-4 02:37 , Processed in 0.019315 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
