查看: 6276|回复: 18
[电脑] 春日里的阳光——装一台橙白色的14代i5主机
发表于 2024-4-16 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经历了一个频繁暴雪的冬天后,终于,春回大地。春天是一个温暖的季节,而最适合春天的颜色,个人觉得非橙色莫属。橙色最接近暖白色,虽然没有白色那般明亮,但是却是人最容易接受的暖色调之一,也是最适合春日阳光的颜色。
橙白色虽好,但是做橙白色主题的机箱厂家却很少。不过想想也是,毕竟大家装机要么红黑,要么纯白,橙白色多多少少有小众,做的话销量是个大问题。在年初我搞了一台乔思伯Z20的小主机,是个人觉得目前最好看的MATX箱子之一。当初宣传片上的橙白色让我一直想入这款,可惜首发没有,拖了不少时间才上市。不过既然都上市了,不搞一台来装机不舒服,这次就以这款机箱为基础,装一台主流的i5主机。
先上完成图吧,机器不论是开RGB还是开橙色灯光,都很好看,毕竟有白色打底,美观度是肯定不用担心的。
整机配置如下
CPU:Intel Core i5 14600K
主板:ROG Strix B760-G GAMING WIFI S
内存:金士顿Fury叛逆者32GB DDR5 7600
显卡:华硕天选RTX4070
SSD:达墨天秤座1T
散热器&风扇:利民CM240+利民TL-K12W
机箱:乔思伯Z20橙白
电源:海韵Focus GX1000W
主板使用的是ROG B760-G小吹雪,作为小迭代款,主要是在老婆元素上更进一步,还新增了建议拆装的WIFI天线设计。
包装背面是主板的各种信息,包括新增的天线设计也印在了包装上。
打开之后就能看到大大的吹雪姬老婆,老版本的小吹雪是没有的。
附件如下,和之前开箱的B650吹雪基本一致,不过小吹雪S多了不少老婆的贴纸。
主板整体为黑白配色,ROG基本的设计都得到了保留,比如快拆显卡的按钮。第一条PCI-E位置不错,装三槽卡也能扩展一个PCI-E设备。
背面一样有吹雪姬的图案,看来是打算把老婆作为卖点进行到底了。
接口还算丰富,不过要注意音频口的USB-C是5Gbps速率的,接移动硬盘的时候接上面那个。天线快拆设计也能看到,相比传统拧螺丝的设计简单很多。
WIFI天线是这么装的,直接卡上去就行,拆的时候也是,用力拔下来即可,对经常拆装的用户来说很友好。
CPU供电为8+4PIN,应付200W的i5问题不大。
主要的5V RGB和风扇接口都在内存附近,CPU和水泵的风扇接口还上了橡胶套保护。
老婆元素拉满,相比前代,供电散热以及CPU插槽保护盖全喷上了吹雪姬,前代产品这里只是一只眼睛。
双M.2插槽,最高支持到2280的固态,默认支持双面颗粒的固态,单面记得去主板附件里面把单面固态的支撑海绵垫贴上。
M.2散热片,背面都贴了莱尔德导热垫,能有效降低固态的发热量。
处理器是Intel 14代主流的i5 14600K,6+8的核心规格,日常使用是完全足够的。
崭新出厂,还没开封!
CPU本体
内存是一对金士顿fury叛逆者32GB 7600内存套装,拿来搭配14代i5很合适,毕竟14代对内存的超频能力是不用担心的。
背面没有写内存时序,看来得开机才知道了。
没有其他家高频内存那么夸张的散热片,整体比较低调,个人更喜欢这种风格。
内存信息贴纸上一样没有标时序的信息,emmmm
内存叠叠乐,但是因为散热片的关系,只能勉强这样立起来了。
显卡是角落里翻出来的华硕天选4070,本来打算用4070白雪豹的,但是刚想起来去年给女朋友装机用了……只剩下这款白色。
包装背面是显卡的各种信息,
全新的,还没开封呢,现在基本也都被4070S代替了。
开盖之后里面还有一层海绵做保护,中间是说明书。
天选4070感觉设计上更接近TUF一些,虽然白色+青色的配色可能和全橙色有点差别,但是也正好可以做春日阳光里面的那一抹新绿不是?显卡为三风扇设计,应付4070核心是绰绰有余了。
风扇和ROG以及TUF是同款,主打静音和高风量。
侧面有TX GAMING的标志,另一侧则是ASUS。白色+青色的配色,主打一个年轻活力,青春!
供电为单8PIN,好评,某些厂商4070都要上新16PIN的我都不知道图个啥,这功耗,给个8PIN够了,16PIN还得换电源。
显卡本体为两槽半,接近3槽,比4070雪豹大很多,但是好处也显而易见,就是静音以及GPU温度低。
显示输出接口都有白色的防尘塞。
输出为3DP+1个HDMI,比较常规,其实我更希望能给2HDMI+2DP。
银色+青色为主题色的背板,背板做了镂空,方便风扇吹透散热片。
硬盘是从某位坛友手里打劫来的达墨天秤座1T,送我的生日礼物(bushi)
主控好像是IG5216,搭配长江存储3D TLC颗粒,单面设计。
散热是利民的Core Matrix 240,后面简称CM240,选它的原因很简单,RGB虽然有,但是没那么浮夸,风扇也安静。
打开后就能看到散热器本体,虽然卖的价格不贵,但是包装上确实挺用心的。整个包装都被海绵充满,而不是传统的硬纸壳。
散热扣具,怎么感觉和我之前买的Elite扣具差不多呢?
本体如下,风扇本体是没有RGB的,只有周围四个弧形亚克力有灯,冷头也只有方形图案的线条内有RGB,很低调。
侧面有利民的LOGO,标准的240薄排。
后置风扇用了水冷风扇的同款,TL-K12W
风扇不仅外观和猫头鹰A12X25差不多,连内部包装都差不多hhhh
轴承为S-FDB,标准电压12V,最大输入电流为0.16A
机箱自然是乔思伯Z20了,哦不对,应该叫乔家一物。
打开包装是一个Z20的工具盒,所有的螺丝和配件都在里面。
工具盒内很贴心的告诉了你装机配件的顺序,防止悲剧。
附件如下,相比纯白色的Z20,把手和显卡支架变成了橙色,其他不变。
机箱本体,橙白配色我觉得比纯白耐看多了,毕竟纯白我装太多了,现在有点审美疲劳。
前置是一个耳麦孔,一个USB-C和一个USB-A。和白色版不一样的是,前置的防尘网和开机键变成了橙色,这种做法很聪明,整体成本基本没啥变化。
后置方便安装显卡的可拆卸部分做成了橙色,以及PCI-E挡板也是橙色,把成本增加做到最小化,保持售价。
侧面玻璃的白色装饰图案从纯白色变成了白+橙,主板支架也涂成了橙色。
背面则是密密麻麻的散热开孔,美观和散热完美结合。
这是我觉得小机箱厂商都该学的设计,拆掉之后能方便安装长显卡,不像以前,装个显卡就像上战场一样,还容易把显卡壳子磨损。
电源支持SFX和和ATX,不用ATX我只推荐用14cm的短电源。另外机箱内所有的防尘网全变成了橙色,机箱本体不变为白色,这也是节省成本又能给配色的最好解决方案了。
装好机器之后整机如下,天选显卡的那一点绿色,不是正好像春天阳光下发芽的植物么?
机箱装好后整体非常紧凑,毕竟Z20本身就是走极限体积的产物。
显卡支架刚刚好,显卡再厚就不行了,比如AMD第二槽PCI-E加三槽卡,这个支架是用不了的。
装好后的背面
整机效果实拍,不论是RGB还是橙色都很美观。
桌搭效果如下,显示器是ROG PG27UQR-W,鼠标是蝰蛇V3Pro,键盘是贱驴RS2 3.0自配玉桂狗键帽。
最后简单测一下机器的性能,CPU和显卡信息如下,处理器6P+8E的规格,最高单核睿频。5.3GHz。内存可以直接一键XMP7600,这也是大牌内存的优势。7600频率下时序为38-46-46-105,电压1.5V。显卡驱动使用NVDIA最新的552.12,主板的BIOS更新到最新。
CM240的散热效果还是很不错的,默认待机可以把14600K压到30℃以内。
满载就比较吓人了,即便只是一颗i5K,功耗也来到了200W,intel现在的功耗真的是……如果想功耗低点,需要去BIOS里面手动调一调电压和offset才行。不过CM240依旧是把这颗满载200W的i5压在了95℃以内,对240水冷来,这个表现说很不错了,就是CPU满载的噪音有点大。
不过intel的好处是没积热问题,关掉负载的瞬间就能回到待机温度,风扇也会降下来,这点是AMD做不到的。
内存读写性能如下,D5 7600轻松突破100GB/s,还是XMP的,对小白来说省去了很多麻烦。而且这还是在B760上,我之前一套小牌子的8000内存放到Z790上都稳不了7600,这也大概是金士顿这些一线牌子的优势了,贵点也正常。
CPU-Z全核跑分1w出头,单核也有860+
只跑P核和只跑E核的成绩,可以得出结论,一个P核大概和2个E核性能相当。
R23成绩如下,i5多核也能干到2w5,很高了。
VRAY6.0能跑到接近2w4
3Dmark CPU单核能干到1100分,这也是intel一贯强项。
待机状态下,环境噪音为33.2分贝。
3Dmark显卡分数为17600,CPU接近2W,现在主流平台的性能是真的好,这个分数带4K游戏都没什么太大问题
运行3Dmark的噪音相比待机基本没啥变化,只有不到38分贝,这也最接近日常游戏的噪音了。主要显卡和水冷本身散热就比较给力,加上风扇又静音,只要不是CPU拷机满载,不会吵的。
最后再简单跑俩游戏吧,2077 4K光追低预设,4070可以刚好到60帧及格线,如果是4070S的话,帧数还能再多不少。
古墓丽影暗影,4K高画质开启DLSS质量档,平均132帧,比开了FSR的7900XT帧数还高,N卡跑这个是真的强。
好了,装机结束,下面总结时间。
14600K+4070的性能自然是无需担心,而且我这张4070是以前的,现在同价位能买到4070S,性能还会更好一些,现在主流平台是真的可以好好玩4K游戏了。
当然,缺点也很明显,14600K满载功耗太吓人了,200W的功耗对主板也提出了很高的要求,虽然小吹雪的实力是足够的,但是大部分B760可能就真的只能跑个残血。
感谢观看
参与人数 6邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
Erosluvu + 10 支持一下
灯下狐 + 100
发表于 2024-4-16 22:09 | 显示全部楼层
二妹越来越富了
发表于 2024-4-16 23:22 | 显示全部楼层
14代。。好像也就剩下一个内存能往高频走一走一个优点了吧。。
发表于 2024-4-17 08:27 | 显示全部楼层
橙色机箱还是比较少见,不错
发表于 2024-4-17 08:47 | 显示全部楼层
橙白色机箱不错
发表于 2024-4-17 09:08 | 显示全部楼层
是最适合春日阳光的颜色
发表于 2024-4-17 11:24 | 显示全部楼层
橙色清新
发表于 2024-4-17 13:32 | 显示全部楼层
甜暖甜暖的 我想把手机反过来放 如果后面也是暖色的话
发表于 2024-4-17 14:05 | 显示全部楼层
B板OFF降压效果和Z板一样吗
发表于 2024-4-17 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
小清新,喜欢
发表于 2024-4-17 14:51 | 显示全部楼层
脑吧同步
发表于 2024-4-17 17:06 | 显示全部楼层
整体颜值不错,最近也在考虑用Z20,白橙配色种草了。
发表于 2024-4-17 17:26 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2024-4-17 17:41 | 显示全部楼层
色彩搭配真舒服,楼主摄影技术也是很不错
发表于 2024-4-17 19:10 | 显示全部楼层
颜色真漂亮。我也配了这个U,我用的是风冷,日常游戏基本都能压在70度以下。不容易。
发表于 2024-4-17 23:00 | 显示全部楼层
很萌萌的一套,现在很多人用B版+带K的U,为啥不用Z版?
 楼主| 发表于 2024-4-18 15:27 | 显示全部楼层
Z板MATX太少了呀,尤其是白色
发表于 2024-4-18 18:29 | 显示全部楼层
橙白风格不错
发表于 2024-5-8 21:19 | 显示全部楼层
很喜欢这个颜色搭配 真的太棒了
GMT+8, 2025-2-4 02:26 , Processed in 0.020315 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
