查看: 15154|回复: 31
[电脑] [第九届机王争霸赛]ATX组—— by glb1031
发表于 2024-1-27 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
赶个末班车,趁着过年前确定了配置来参与一下
可能真的是末班车了,今天已经2024年2月17日了。再不更新可能就真的错过今年的机王争霸赛了,去年是第一次参与,当时参与了ITX组。今年挑战一下竞争更激烈的ATX组,配置方面主要从日常自己的需求出发,更多的考虑日常生产力使用需求。所以整体还是Intel 的配置,也趁着过年再给自己更新一波主机。
配置单:
CPU: intel i7 14700KF
主板:ASUS ROG Maximus Z790 Formula
显卡:索泰 RTX 4070TI 天启 MOC
内存: 金士顿 FURY 叛逆者 RGB 16GB x2 DDR5 6800 白色
SSD: WD M.2 SN850X PCIe 4.0 2TB
机箱:ASUS ProArt PA602
散热: ASUS 龙神三代 360 猫头鹰风扇版
电源: SUPER FLOWER LEADEX VII ATX 3.0 1000W
细节展示:
外观方面,真的很喜欢华硕 ProArt PA602 的外观。这两年传统海景房之外,基本各家机箱机箱风格都较为趋同。这样一款内敛的工作站机箱算是不多见的选择了。
而且内部风道也是足够「顶」,前置两个超大的38mm 厚,200mm 特大风扇带来的风量与风压也足够震撼。
内部空间方面也有不错的兼容性,整体装机并不会有什么难度。大量的易拆卸设计为装机提供不小的便利,配合黑化的侧透设计内部配置若隐若现的感觉也满足我对工作站主机的需求。
内部硬件:
内部空间方面我觉得是不错的,很多细节给我很友好的感觉。比如遮线槽,比如显卡支架、比如免工具显卡固定卡扣设计。
机箱顶部可以支持安装360mm一体式水冷,或者也可以安装3把140mm 风扇。机箱后背也预装了一把140mm 风扇。
搭配ASUS ROG Maximus Z790 Formula 内部整体考虑黑白配色的搭配组合,所以从显卡、内存以及散热选择上都有考虑。
ASUS ROG Maximus Z790 Formula 的灯光部看上去还是略微低调的,但是整体还是有不少的细节的。
比如在主板第一条M.2 散热盔甲上就设计了2英寸大小的系统显示屏,可以实时显示系统信息或者自定义gif动画。可以说现在机箱内可以显示信息的屏幕是越来越多了,一体式水冷冷头有屏幕、风扇有屏幕现在主板也有屏幕了。
这里我设置了自定义显示「chiphell glb1031」。
内存配色也考虑与整机呼应,选择了黑白两套金士顿 FURY 叛逆者DDR5 内存来呼应整体的黑白配色风格。
考虑配色,这次还做了黑色的定制线。通过PA602 遮线槽后内部整体更加整洁。
散热方面是华硕的龙神 III 定制猫扇版本,整机出发点我是工作站主机所以不想有太多额外的光污染。龙神 III 的定制猫扇版本就最合适不过了,出色的散热性能之外,3.5英寸的LCD 显示屏也有不错的可玩性。
3.5英寸的LCD 显示器可玩性进一步提升,屏幕帧率也从上一代的 30 帧升级到 60 帧。
玩家可以通过华硕  ARMOURY CRATE 软件对水冷的显示屏进行自定义画面设置,例如定制动画/图片、旋转显示屏屏幕等,还可以实时监控频率、电压、温度、风扇转速以及水流。
自定义显示器内容这里设置了「chiphell glb1031 2024.02.17」
显卡方面选择了我一直觉得最值得选择的40系的RTX 4070Ti,从最早首发上手了之后我一直觉得RTX 4070Ti 是一张在价格与性能上都最适合玩家选择的显卡。我这张是索泰 RTX 4070TI 天启 MOC版本。
华硕ProArt PA602 提供了充足显卡支持便利性,安装方面也是更加简便。面对散热较大的40系显卡也是毫无压力。
配合PA602 内置的显卡支架可以最大程度的保证显卡不会压坏主板PCIe 插槽,另外免工具易拆卸设计,也满足工作站主机未来升级便利性的使用需求。
另外PA602 在钢化玻璃位置设计的进气口可以帮助显卡在高负载下,进风的需求。
另外机箱顶部的内嵌式WiFi天线收纳仓好评,一个很有趣的设计。
这个设计可以让主板自带的外置WiFi 天线收纳起来,让整机更加整洁。
线材整理:
理线方面我这里能力有限,一直是采用定制线的方式来规避装机线材杂乱的弊端。不过好在PA602 内部充分考虑了线材整理收纳的问题,也让我这样的收藏党可以轻松实现机箱内理线。
配合机箱背后的理线魔术贴,理线工作确实也更轻松了许多。
桌面部分:
桌面部分似乎应该换一个ProArt 系列专业显示器,不过我之前刚换的华硕ROG PG27UQR-W 还是很香的。这里再次晒两张。
一起的外设还是套装还是ROG龙鳞ACE& ROG 魔导士 月耀白。平日在家我更习惯紧凑设计的魔导士,拿取收纳方便。2.4G 连接也相对稳定。
以上就是这样,2月17日末班车赶工中,一边测试一边完成文字内容。
参与人数 11邪恶指数 +390 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
youzhusky + 20
斐然 + 10 就是NB
yhgg + 20
changshang21 + 40
晓° + 20
冬鱼 + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20
 楼主| 发表于 2024-1-27 11:24 | 显示全部楼层
产品开箱
目前主板和CPU已到位,整体配置纠结了蛮久的。去年参与的时候赶上13代更新,可选的主板还是比较多的。今年14代更新变化不大,同步更新的主板也大多是旗舰规格。最终选择了华硕 ROG Maximus Z790 Formula 时隔两年,之前在Z690 时代的Formula 主板再次回归。
包装整体采用白色设计,与华硕家的Hero 系列对比明显。包装背面可以看到产品的主要卖点信息。
另外也是第一次注意到华硕高端系列第一次加入封条设计,这是之前没有见到过的。我之前的Z790 Dark Hero 上都没见到,但是好像后期的Z790 DH主板也都有了封条。
处理器方面购买的14700KF 价格还是蛮香的,虽然大概知道SP 分数不会太好看.但是还是想尝试看看,目前我上手了多颗14代处理器发现,大多i9 14900K/KF 的SP 分数都基本可以到90 ,而14700K/KF 大部分分数在70 到78 .可能也是我天然手黑.
网购的盒装版本,基本做到了四角尖尖。看不出有被提前开箱摸过的痕迹。
另一侧贴纸。
2024.02.14 更新.....
重度拖延症,本想年前跟新完毕的.谁知道一波上吐下泻拖到了年后,初五才开始拆箱拍照模式.可怜了这颗14700KF,中间还被我踩了一脚.
好在没有内伤,全部附件没什么可看的。
多来两张照片。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 主板开箱,华硕满血ROG 规格定位依旧。
各种附件一览,比较常用的应该就白色的Wi-Fi 天线、驱动优盘以及钥匙扣了吧。其他附件都比较常见,此外还附带了一个内存风扇支架。
与主板盔甲一致,附送了白色的驱动优盘好评。
内存风扇散热支架,不过并未提供定制风扇。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 整体延续了上一代白色装甲设计,不过PCB 依旧是黑色的。
背板同样是白色的散热装甲,整体质感十分不错,拿在手上也是分量十足。
Formula 的特色依旧得到延续,在CPU 供电的区域依旧提供了支持分体水冷设计。不过这次我没有尝试分体式装机,毕竟自己有几把刷子,还是有自知之明的。
拆开后可以看到分体水接口,这次在装甲上为看到EK 的logo与之前有所不同。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 的供电依旧优秀,20(105A)+1(105A)+2供电模组。
通过侧面可以看到FORMULA 特有的HybridChill 混合散热,采用了较大厚度的金属导热层,这是在之前纯血主板上少见的设计。
内存方面支持最大192GB(48GB x4)内存设计,支持intel XMP 3.0 以及华硕AEMP II 内存技术,对于超频玩家日常OC 8000+似乎都更随心了.
主板顶部依旧提供了Q-LED 的Debug 故障诊断灯、独立开关键、重启键方便裸机平台测试.
双8Pin 供电设计.
提供了4个SATA 硬盘接口以及一个前置USB 3.0 接口在主板一侧。
主板24 Pin 接口一侧还有一个8 Pin 供电接口用来为前置Type-C 提供60W QC 4+快充供电设计。此外前置Type-C 接口还支持20Gbps的高速传输。
前面提到过这个M.2 SSD 的散热马甲上还自带一个2英寸的系统显示屏,这个设计也是少见的。
M.2 SSD 散热上屏幕供电接口细节。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 主板一共提供1个PCIe 5.0 M.2 SSD接口以及4个PCIe 4.0 M.2 SSD 接口。
更多的接口在主板底部,从左至右依次是主板PCIe 模式开关、前置音频接口、一个 12V RGB 接口、两个 5V RGB 接口、三个4 Pin 风扇接口、两个USB 2.0 扩展接口、一个USB 3.0 扩展接口、水泵接口以及主板开关接口。
主板I/O 接口还是有不小亮点的,除了有两个雷电 4接口之外,还提供了WiFi 7以及 5G RJ 45 网卡支持。
显卡是索泰的 RTX 4070Ti 天启显卡,索泰的老用户应该对天启这个外观很熟悉了。天启可以说是索泰承上启下很很久的一个系列了。
附件方面,索泰的 RTX 4070Ti 天启显卡可以看到天启显卡背板上的双风扇附件,以及16 Pin 供电转接线。
五风扇设计的天启,长度334mm,厚度64mm设计。
外观采用黑银配色设计,正面是三风扇设计。正中的风扇与背后的两个风扇支持RGB 光效设计。
随着散热升级,风扇尺寸也从30系的80mm 升级到了90mm ,官方命名为仿生盾鳞2.0 。
十分有特色的五风扇设计,玩家可以根据需要选择是否在显卡背板加装额外的两个天启之翼2.0小风扇来帮助散热。五把风扇都支持自动启停技术,在低负载下风扇都支持停转。
厚度方面,标准4070Ti 的3.5 槽设计,侧面的索泰logo 还支持RGB 灯光设计。
供电接口依旧是16 Pin 设计。
索泰也为这张显卡配备了一个由7根热管所组成的散热器,整体来讲还是非常豪华的。
双槽PCI 设计,提供了一个HDMI 2.1 接口以及三个DP 1.4 接口。
固态存储方面是来自西部数据的WD BLACK SN850X 2TB,WD BLACK SN850X 也是目前西部数据的黑盘旗舰。相比前代SN850,在顺序读取上从7000MB/s提升到7300MB/s。耐用性方面 4TB 版本更是做到了2400TBW。质保5 年,可以说后顾无忧了。
包装方面可以说的并不多,主要是SSD 主题以及说明书一类的。
外观方面还是熟悉的WD_BLACK 系列风格,2TB 版本采用单面设计。SN850X 的主控是来自闪迪的 20-82-20035-B2,缓存颗粒是 D9XPG,采用BiCS3D TLC NAND 颗粒。
安装效果如图,本身WD BLACK SN850X发热并不高。
黑白配色方案,内存方面选择了金士顿的 FURY 叛逆者 RGB 白色版本,频率6800MHz 的16GB x2 套条。
老早之前自己就有金士顿的 FURY 叛逆者 RGB 黑色版本,这次上手白色感觉还是蛮新鲜的。作为传统内存品牌,颜值还是不错的。
对比黑色版本,白色的金士顿的 FURY 叛逆者还是蛮好看的。
目前D5 内存价格已经很不错了,而且在这个全民 8000MHz 的时代,它也有不错的超频实力。
内存安装效果:
散热是华硕 ROG 龙神 III 猫扇定制版,这也是华硕ROG 系列定位最高的一款散热器了。采用Asetek 八代水泵设计,3.5 英寸LCD 屏幕支持显示自定义信息。搭配三把120mm 黑化设计的猫头鹰风扇,喜欢这样低调又不失奢华的一体式水冷。
包装背面是主要卖点。
打开先看到一张VIP 会员卡片,可以微信关注华硕ROG 注册获得积分。
打开可以看到全貌了。
三把黑化版本的猫扇还是非常吸睛的,当然默认版本的ARGB 磁吸风扇也十分不错。
搭配的是三把黑化版本的NF-F12 版本猫扇,平时单独一把售价也都100+了。
龙神 III 代的做工应该就也是目前一体式水冷产品的标杆了吧。
冷头细节,铝合金质感的外壳进一步提升了质感。尺寸为89*91*101mm,冷头一周都采用镂空的进气格栅设计,可以方便冷头内风扇排出热风。
此外在冷头内部还增加了一颗风扇来帮助散热,内置第八代 Asetek 水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,搭配更大尺寸底座,为新一代 Intel 处理器提供更高的散热效率。
顶盖的LCD 屏幕通过磁吸连接,额外有一根USB 2.0 线材实现屏幕设置。
出厂冷排在出厂时两面均覆盖有塑料保护盖以防磕伤,这个细节相当不错.
冷排做工质感不错,内部采用了12条水道设计。鳍片间距适中,水头冷管接口都做了加固设计。
电源是来自振华的LEADEX VII 1000W金牌全模电源,这款电源也是通过intel 的ATX 3.0 认证的旗舰电源。
附件一览,采用扁平线材,理线还是相对方便的。附带12VHPWR 供电接口,12VHPWR 供电线通过双8 Pin 接口扩展,支持最高600W 功率输出。
尺寸为150*150*86mm ,尺寸要比振华自家的 LEADEX V G PRO 大一些。但是本身这个功率设计,这个尺寸对于ATX 机箱应该还是没有什么压力的。内置了140mm 风扇来帮助散热。
全模组接口设计,提供了多达8 个 8 Pin 的CPU/PCIE 供电接口。
LEADEX VII 1000W金牌全模电源采用单路+12V 输出设计,最大额定电流 83.3A ,相当于999.6W 的输出功率。满足当下高性能主机的供电需要。
底部接口一览,可以看到它还加入了ECO&AUTO 温控系统,可以根据需要选择一键开启。
当然,我还是更希望尺寸方面可以做到14cm 就更优秀了。
机箱方面是最近广受好评的华硕ProArt PA602 这款全塔机箱了,优秀风道设计和高颜值的外观。让它的口碑甚至超越了华硕 ROG 创世神了。就连包装设计也是十分惊艳,采用了电视常用的包装设计,可以通过底部的四个卡扣设计打开包装。
包装背面是机箱的主要卖点的多国语言介绍。
机箱底部印有拆箱说明,对于大尺寸的全塔机箱。这样的包装打开方式好评。
打开就可以看到内部全貌了,除了机箱外可以看到还有一本装机说明书以及装机附件。
不得佩服华硕ProArt 系列的设计,整体黑金配色的设计语言低调又不失奢华感。整体相比创世神的张扬,更符合其设计主机工作站的风格设计。
暗黑色的侧透设计。
这款PA602 最大的亮点就是前置了两把定制的200mm 特大尺寸的风扇了吧。
机箱背面设计,预装了140mm 风扇帮助散热。
机箱底部也蛮有特色的,还有预装的两个滚轮可以帮助日常搬运机箱。另外这款PA602 底部还支持安装滚轮,做成移动工作站的效果。
内部空间一览,内部整体为风道做了不少优化。
机箱后部预装了定制的140mm 风扇来帮助散热,实测转速噪音都十分满意。
38mm 厚度的200mm 尤其壮观了,日常可以通过主板PWM 控制风扇,或者也可以通过机箱顶部I/O 风扇控制按键控制风扇转速。
机箱内预装的显卡支架。
机箱背后设计,预留了超多2.5吋以及3.5吋 HDD/SSD 硬盘安装位置。符合工作站机箱,大容量存储需求。
机箱背部上方还设计了PWM 风扇集线器,默认可以控制机箱内预装的三把风扇转速,另外还提供了三个扩展孔位方便扩展使用。
机箱顶部预留了内嵌式WiFi 天线收纳仓,细节拉满。
机箱前面板可以通过按键打开,机箱侧面还设计灰尘指示灯以及检测按钮。在机箱前部积尘较多影响散热时,会通过灯光提示用户清洁前面板。
打开机箱正面的低阻高风流前面板就可以看到内部的双200mm 定制风扇了。
前置面板内部还设计了方便清洁的防尘网。
机箱正面还有一个红外灰尘探测器,双模检测提醒用户机箱灰尘情况。
机箱顶部I/O 接口扩展也十分方便。
作为工作站主机,意外关机肯定是必须要避免的。所以PA602 还设计了物理放关机键。但是这个物理按键只能实现开关机键的物理开关,一侧的重启键则不会受到限制。
机箱顶部还设计了风扇转速控制按键,可以实现一键风扇转速最大模式。
机箱尾部的双滚轮设计,可以方便日常机箱搬运。对于这样的全塔机箱还是非常必要的。
好了,配件开箱部分就是这样了。
性能测试部分,首先是CPU-Z 测试成绩如图。这颗14700KF 性能依旧比较__。
R23以及2024性能测试成绩如图:
3D Mark 测试CPU 核心成绩15812,单线程1294 。
索泰 RTX 4070Ti 天启 GPU-Z 显卡信息截图,非公设计的Boost 要比公版略高一下,最大功耗也给到了330W 。
3D Mark 以及PCMark 10 性能测试成绩如图。
金士顿 FURY D5 6800MHz 的AIDA 64 读写测试成绩如。
西部数据 SN850X 2TB 版本的基本信息如图。
SN850X 2TB 读写测试成绩如图。
SN850X  3D Mark 存储测试成绩如图。
14700KF 的AIDA 64 FPU 单烤成绩如图,CPU Package 温度 94℃,功耗 290W 左右,频率在5.6GHz 有一定波动。
索泰 RTX 4070Ti 天启的甜甜圈烤机测试可以看到显卡Hot Spot 温度 85℃。功耗 283.9W。
CPU&GPU 双烤测试,CPU 功耗 280W 上下,温度 95℃,核心频率5.2GHz;GPU 功耗 280W 左右,温度 86℃;自己装机的话应该750W 电源就足够了。
游戏部分简单跑了两个游戏,分别对比了开启DLSS 前后游戏帧数变化。可以发现老黄家的DLSS 带来的提升依旧非常明显。
主板BIOS以及奥创软件方面:
bios方面还是熟悉的风格,可以看到我这颗14700KF 的SP 分数为80 分,依旧算是比较低的了。相对来讲14900K/KF 的SP 分数要略好一些。另外作为纯血ROG 主板更多了一项MC 内存超频分数部分,这颗 14700KF 的MC 成绩为81 分。
奥创软件部分明天继续补。。。。
「0218」更新华硕奥创软件部分。。。。
我是很满意奥创软件的集成度,如果你是华硕用户,这样一个软件就搞定了系统查看、驱动自动下载安装、神光同步、外设管理等等功能都集成在这个软件中。
在左侧的设备中可以管你所有的华硕设备,十分方便。
在设备管理中可以看到像是龙王 III 水冷和主板设置点开后可以看到最先设置的都是显示屏内容,龙王 III 和 这款华硕 ROG Maximus Z790 Formula 上都各有一个屏幕可以自定义设置。
其他灯光部分,一键神光同步也是非常的方便。我喜欢这样对于同品牌用户的友好,相比一次装一堆驱动的体验,我更喜欢这样的设计。
好了,以上就是这样。也在最后的时间点完成更新。
备用组
发表于 2024-1-27 17:33 | 显示全部楼层
期待GB大佬成品大作。
发表于 2024-1-29 09:38 | 显示全部楼层
这板子好看啊~期待GB大佬机王新作
发表于 2024-1-31 12:41 | 显示全部楼层
期待成品。
发表于 2024-2-4 22:36 | 显示全部楼层
这主板不玩分体水?
发表于 2024-2-5 10:25 | 显示全部楼层
哥们解脱了,兄弟加油。
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:38 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-2-5 10:25
哥们解脱了,兄弟加油。
我还在上班,能忍吗
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:39 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2024-2-4 22:36
这主板不玩分体水?
技术有限啊,从来没搞过分体水,这次机王就不尝试了
发表于 2024-2-5 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
期待你的大作
发表于 2024-2-8 11:28 | 显示全部楼层
一看G大又是纯白主题,期待!
发表于 2024-2-10 16:37 | 显示全部楼层
期待G大成品大作
发表于 2024-2-18 09:19 | 显示全部楼层
手动点赞,GB大佬奥里给
发表于 2024-2-18 14:41 | 显示全部楼层
非常棒的一套配置,一直想要PA602,感觉各方面都长在审美上
发表于 2024-2-18 16:10 | 显示全部楼层
支持G大
发表于 2024-2-18 17:57 | 显示全部楼层
黑白配 好看的。
发表于 2024-2-18 18:25 | 显示全部楼层
支持G大,简洁明了,走线大赞
发表于 2024-3-3 10:50 | 显示全部楼层
水冷的线只能从内存上方过还是影响颜值了啊
 楼主| 发表于 2024-3-3 10:53 | 显示全部楼层
感觉还能接受吧,当然如果走前面部会更和谐一些.但是就浪费了前置的大风扇了
发表于 2024-3-3 14:29 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-3-3 10:53
感觉还能接受吧,当然如果走前面部会更和谐一些.但是就浪费了前置的大风扇了 ...
主要是有主板马甲在,不然应该可以采用传统的从IO接口上部走,更美观些
 楼主| 发表于 2024-3-3 15:29 | 显示全部楼层
那估计要拆机箱后面的风扇
发表于 2024-3-3 21:23 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-3-3 15:29
那估计要拆机箱后面的风扇
DIY的乐趣折腾也是一部分吧
glb1031 + 5 支持一下
 楼主| 发表于 2024-3-3 21:27 | 显示全部楼层
jimmyL 发表于 2024-3-3 21:23
DIY的乐趣折腾也是一部分吧
确实,这就是diy的乐趣.我其实期待后期一体式水冷能有些变化,或者有硬管一体式水冷可以玩
发表于 2024-4-21 09:10 | 显示全部楼层
主要是有主板马甲在
发表于 2024-4-21 10:22 | 显示全部楼层
好帅,ATX配置不错
发表于 2024-4-21 10:37 | 显示全部楼层
proart真好看
发表于 2024-4-21 21:12 | 显示全部楼层
这个组合,高级感蛮强
发表于 2024-4-22 09:26 | 显示全部楼层
大佬又开箱,来满满欣赏
GMT+8, 2025-2-4 02:25 , Processed in 0.026312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
