(该产品可能为工程样品,与最终上市产品可能有些许不同) 这次的产品包装就有点特别了,采用了看上去非常厚实的军旅箱风格外包.当然箱子的材质还是为塑料. 侧边锁扣处配有可翻起的把手,用来搬运箱子. 箱子顶盖则为仿木纹装饰. 右下角设有大镰刀的LOGO贴片. 翻下两侧的锁扣即可打开外箱. 水冷以及配件被放置在厚厚的泡棉之中. 该外箱的其中一侧侧面也可以翻开. 但是对于其本身来说没啥实际用途. 配件中包含线材两根,一根为用于连接显示屏的USB-C转USB 2.0跳线,另一根为风扇一分三4pin线. 扣具方面,Intel平台支持LGA115x/1200/1700,AMD平台支持AM4/AM5. 水冷出厂为风扇预组装方式,免去用户再安装风扇的麻烦. 风扇方面提供了3把大镰刀自家的12cm温柔台风GT-3000风扇,该风扇为15周年纪念版. 风扇可提供的转速区间为900-3000RPM(实测最高转速约2930RPM),最大标称风压4.53 mmH2O,最大风量86.59 CFM,采用猫头鹰自家的SSO2轴承. 扇叶为黑色无光设计,在靠近边缘的位置做了圆环连结,以增强扇叶在高转速下的结构稳定性. 风扇轴心处毫无修饰,可以清晰的看到其轴套以及内部的金属框架. 风扇背面. 中间的型号标签. 风扇正反面均设有止震脚垫. 风扇侧边框的造型整体方正. 其中两边的侧面设有大镰刀的银色LOGO装饰盖. 风扇线材为一根4pin,线材长度适中. 水冷本体. 采用360mm规模的黑化铝制冷排. 冷排表面平整无坑,黑化也非常到位. 冷排为设有17条水道的单波冷排,在360mm的冷排里属于是密排了.因此鳍片密度上也相应会比常规的AIO更密集一些. 水管采用波纹管,并没有外套编制等材质. 冷头的水泵也被安置在其中的一根水管之上,水泵的大小以及重量上也非常可观. 水泵的额定转速为3500rpm,采用3pin接口,可使用主板风扇DC模式进行调速. 水泵表面中部设有斜纹装饰,并配有大镰刀LOGO图案. 水管与冷排的链接采用标准的G1/4接口.这意味着用户可以将该套水冷进行自定义扩展. 冷排旁的十字螺丝拧开后可以作为冷液加注口使用. 冷排厚度约为27mm左右 冷头造型非常方正硬朗,且没有了水泵的占位,在厚度上做的较薄. 上盖为金属拉丝表面,在左侧位置还设有一个大镰刀的LOGO图案. 冷头两侧还设有四颗螺丝,为固定其显示屏顶盖之用. 配套的显示屏上盖. 中央的2.1寸圆形显示屏. 支持多项自定义显示,例如GIF动态背景.静态图案背景,以及硬件的温度/占用率/频率等信息,并且支持角度调整. 但遗憾的是目前配套软件存在BUG无法正常运行,这里就无法为大家进行演示了. 屏幕周边一圈为倒角设计,使其整体看起来更加富有立体感. 侧面也做了些内凹以及分层等立体设计,来丰富其外观质感. 显示屏顶盖侧面,与冷头一样均为非常硬直的风格. 其中一侧的侧面为USB-C的接口位置. 显示屏顶盖背面. 四角采用了磁吸作为固定方式. 安装顶盖后的效果. 水管与冷头的连接同样采用了标准的G1/4接口. 用户同样可以根据自己喜好进行进一步DIY. 水管侧的侧面还设有堵头两个,拧开后理论上可以连接更多的设备. 底部接触面为纯铜材质,但并未预涂硅脂. |
iredfish: AlphaCool是铜排,不过散热水平确实达不到“遥遥领先”的程度
落寞之心: 求求你们了,别再说“铝散热比铜强”这种厂商用来营销的谎言了。除非你的冷排被动散热没有风扇吹,空气也一点都不流动,否则就是哪种材料导热能力强,哪种材质的 ...
弯道王子: 一体水几乎都是铝排,很少有铜排,成本只是一方面。另外一个原因是同体积下,铝的密度比铜小,比热容却比铜高,吸收相同热量,铜上升温度要比铝更快。简单一句话 ...
shdez: 看到铝排就不想买了
KimmyGLM: 这套1999,把这个和龙神3一起给玩家选,能有2个选大镰刀的,都算成功了。 ps. 这个冷头咸鱼有卖,就是搞这套AIO的人,盛惠899...... ...
GMT+8, 2024-5-20 19:35 , Processed in 0.009018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
