查看: 24464|回复: 124
[电脑] ROG 夜魔完全体——XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件开箱及安装展示
发表于 2024-4-28 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,ROG AZOTH 夜魔作为一款 75% 无线客制化电竞机械键盘,是我个人游戏的主力外设,配备 ARGB 背光,拥有传统高阶客制化键盘特有的 DIY 功能。具备硅胶 Gasket 结构和三层消音设计的金属上盖、热插拔、预润 ROG NX 机械式键轴和 ROG 大键结构设计、双色透光PBT键帽,以及随附的键轴润滑套件,为使玩家提供上佳的打字体验,不过原厂只有上壳为铝合金材质,底壳为保证无线信号则是塑料材质,对于喜欢客制化键盘的我来说,收到键盘的第一时间就感慨:底壳如果也是铝合金材质该多好~哈哈。而今天带来的这款产品则为我的 ROG 夜魔实现了这个愿望。来自客制化老牌厂商 XiKii 厂长最新推出的:XiKii INDUSTRY AZOTH+ 夜魔升级套件。全 6061 铝合金材质,细腻的黑色阳极表面处理,替换 ROG 夜魔键盘原厂外壳塑料部分,改变外观风格、提升质感,独立的无线天线开窗保障信号传输。将主控电路和电池移位到支脚仓,调平键盘电路板底部空腔,改善手感体验。主控电路与键盘主体模块化分离,也更方便键盘清洁、改造、拆装。手托滑块可调节设计,兼顾颜值和使用体验,真皮材质表面手托,材质搭配提升整体质感和使用舒适度。好了,介绍这么多,下面进入成品展示环节,后面还有开箱及组装部分供参考。
一、成品展示。
ROG 夜魔+XiKii INDUSTRY AZOTH+UPGRADE KIT,组装后的成品本体实现全铝合金材质,净重达 2.678kg,表面阳极黑+深灰配色,手托表面覆盖羊皮翻毛材质且 8 档可调, 最大档位只有约 9mm 前高,可完全支撑腕部,舒适度 UP,功能性完美适配设计,保留了原 ROG 夜魔所有功能以及信号强度,XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件加持下的 ROG 夜魔才是完全体的 AZOTH+。
二、开箱环节。
XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件外包装为黑色泡棉材质,非常厚实,坚固牢靠,外部还有瓦楞纸包装盒,保障运输安全。
左侧阴刻的 XiKii 字样。
右侧则印有 ROG 夜魔的 AZOTH+ 字样。
包装采用手提箱采用的尼龙卡扣式设计,锁定紧固,取用方便。
打开包装箱上盖,包装内部针对套件做了定制化开模,保障套件本体在箱内稳固不晃动,发泡材质也可避免划伤套件表面。
取出套件本体,套件为 6061 纯铝合金制成,非常重,纯黑色阳极表面非常细腻,黑色的极易沾染指纹,建议佩戴手套。圆角的设计和 ROG 夜魔上壳保持了同样的风格,加入了 XiKii 自己的设计风格,让整体更为精致、简约不简单。以下为套件各角度展示。
这款升级套件由于前高比原装壳略高一丢丢,而且使用角度固定不可调(金属壳太重做可调支脚不太稳),所以为了使用舒适度,XiKii 厂长为 ROG 夜魔升级套件设计了手托。
手托铝合金材质,采用和 ROG 夜魔同样的深灰色阳极配色,触感细腻丝滑,边缘均作了精致的倒角处理。手托表面为羊皮翻毛皮,后续 XiKii 可能会考虑出别的材质的 DLC。
手托设计的比例刚刚好,由于视觉外观比例问题,手托不适合做得太宽。
但是看着好看的宽度可能又撑不到一些用户的腕部,所以又借鉴了 EDC 推牌的滑动结构,做了 8 档滑动可调,舒适度大大提升。
手托拉开后,底壳中央阴刻有 XiKii INDUSTRY 字样。
来看底壳上方。上方为 ROG 夜魔主控板和屏幕主控板连接母板,配有额外的定制连接排线。
拧下 8 颗固定螺丝去下母板,可以看到背面采用金色弹簧触点,支脚模块采用触点连接。
相比原装结构,XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件做了模块化分仓改造,结构更合理,后续拆装改装也更方便。
移除主控母板厚,可以看到底壳触点位置做了镂空,下方的为支脚模块的金色触点。
底壳边缘内侧根据原厂底壳开模,Gasket 硅胶垫槽位完全适配 ROG 夜魔内胆。
右侧为屏幕主控板、屏幕、按键模组安装位。3 向旋转开关与侧边按键模组没有使用原厂的卡扣式设计,替换为中央上下 2 个银色连接方块固定安装,更为牢固可靠。安装屏幕主控板前需要拆除。
套件侧面展示。采用锐角设计,支脚模组、底壳、手托构成阶梯式样,很有设计感。
另一侧采用同样的设计风格。
支脚模块边缘圆润的弧线形设计。
来看键盘顶部。右侧上方沿用 ROG 夜魔原版功能设计,开关处做了内切角,键盘顶部左侧为键盘开关(从左至右分别是蓝牙、有线、2.4Ghz无线),右侧方形开口为键盘的无线接收器放置位置,磁吸式的存取方式非常方便。
为了保障无线信号传输,XiKii 厂长为这款套件在顶部中央设计了长条形开孔,中央为黑色亚克力材质,实测无线信号和原版没有任何差别,稳定可靠。
顶部左侧为 USB TypeC 接口,可以为内置电池充电,或者搭配数据线有线使用。ROG SpeedNova 无线技术可在 2.4 GHz RF 模式 (RGB 和 OLED 关闭) 下,提供长达 2,000 多个小时不间断且低延迟的游戏体验。也可以通过蓝牙模式,同时连接最多三台设备,或者使用有线 USB 模式,在游戏的同时进行充电。可轻松切换 Windows 和 MacOS 模式。
套件背面展示。表面同样为细腻的黑色阳极处理,上下分仓式设计,上方为可拆卸支脚模块。
套件四角角贴有减震脚贴。
支脚模块与底壳交汇处直线与弧线的运用。
脚贴阴刻有 XiKii Logo。
拧开上方左右 2 颗固定螺丝,移除顶部支脚模块。
来看支脚模块。上方为支脚电路板,拧开 6 颗固定螺丝,取下电路板。
支脚模块主控母版配备的全新设计的排线,无需原厂排线。
附带有天线模组,组装时原厂天线模组无需安装转移。
右侧上方有对应配套连接件与外壳开关滑块按钮相连,注意屏幕主控板开关与底壳滑块插孔保持同样的方向才可以插入安装。
最后是 XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件拆解全家福。
三、安装环节。
首先取出 ROG AZOTH 夜魔键盘。
配件十分多,包含有客制化润轴套件、TypeC 尼龙编织线、转接器等。ROG 夜魔随附完整的工具以自行 DIY 润滑键轴。此套件包含键轴开启工具、键帽拔键工具、键轴拔键工具、润滑工具、刷子,以及一瓶 Krytox™ GPL-205-GD0 润滑剂。高品质尼龙编制 TypeC to TypeA 数据线,线材非常柔软好打理。
来看键盘本体。ROG 夜魔是一款 75% 无线客制化电竞机械键盘,配备 ARGB 背光,拥有传统高阶客制化键盘特有的 DIY 功能。具备硅胶 Gasket 结构和三层消音设计的金属上盖、热插拔、预润 ROG NX 机械式键轴和 ROG 大键结构设计、双色透光PBT键帽,以及随附的键轴润滑套件,为使玩家提供上佳的打字体验。还搭载 OLED 显示屏、直觉界面便于操控,支持蓝牙、2.4GHz 无线和有线三模连接,搭载 ROG SpeedNova 无线技术,三种可调整的倾斜角度、支持 MacOS。
来看键盘底部,同样的黑色设计。ROG 夜魔底部具有两对可调整高度的键盘脚,提供三种人体工学倾斜角度以符合用户的偏好。下方右侧科技斜纹设计,同样具有一个巨大的 ROG 败家之眼 Logo。
ROG 夜魔金属上盖可轻松拆卸,且不影响保修,玩家可以根据个人喜好发挥想象力,进行客制化键盘 DIY。拧下键盘底部的 10 颗螺丝,小心将底壳与上盖分离,此处注意内胆底部有排线,一定要先取出排线分离。
缓慢掀开底棉,底棉背部有一定粘性,一边小心掀开避免变形的同时,查看底部情况,有排线的地方不要用力拉扯避免弄坏。取下的底棉,底部朝上避免沾到灰尘,放置到新壳体底部备用。
底壳移除底棉后的样子,可以看到主控板、电池、以及右侧屏幕控制主控板集中在底壳上方,下方还有填充硅胶避免空腔音,印有 ROG 败家之眼 Logo。
右侧屏幕控制主控板的连接排线。用镊子小心将左侧连接处分离。
电池上方有电源固定盖板,拧下左右 4 颗螺丝,移除盖板。下方露出的完成的电池模组。
用镊子将电池模组左上方的供电排线与左侧主控板分离。
小心撬开电池模组,注意要用塑料片状撬片,不要用金属,避免弄伤电池短路。另外,电池下方贴有双面胶,往底部滴几滴酒精会更容易撬开。
来看左侧。主板上有 1 根天线连接,小心用镊子断开连接。
拧下左侧 PCB 子板 3 颗固定螺丝,取下屏幕主控板。
来看右上角屏幕控制组成部分。2 英寸 OLED 显示屏可显示键盘各种状态,包括 Caps Lock、连接模式、PC/Mac 模式指示灯。它还能显示电池电量、多媒体信息、自定义动画,以及 GPU 温度等系统参数。
拆除 3 颗屏幕固定螺丝,将屏幕连接排线与下方屏幕主控板小心分离。
屏幕下方为 3 向旋转开关与侧边按键模组,可分别控制音量调整、多媒体、RGB亮度、RGB灯效、OLED亮度、自定义。
按键模组采用卡扣式固定方式。
往外拨住弹片,撬开按钮模组。
拆除下方 3 颗固定螺丝,取下屏幕主控板。
至此,除底棉外,以下为需要装到 XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件的主要零部件一览。
取出 XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件。首先安装键盘右上角屏幕主控板、屏幕、按钮等组件。
取出右侧屏幕主控板,ROG 夜魔原配排线拆除,因为升级套件配备的全新排线。
首先连接新底壳左侧排线,扣好。
屏幕主控板下方为键盘模式开关,左中右三个档位。
底壳下方同样有对应配套连接件与外壳滑块按钮相连,注意屏幕主控板开关与底壳滑块插孔保持同样的方向才可以插入安装,不要使用蛮力,避免弄坏。
移除屏幕主控板预装螺丝,安装屏幕主控板,锁紧固定螺丝。
将 3 向旋转开关与侧边按键模组安装到屏幕主控板上方,上下 2 个长方形银色固定块锁紧。
连接屏幕排线到屏幕主控板左侧。
排线向内翻折藏于屏幕下方,将屏幕安装到上方,锁紧 3 颗固定螺丝。
底棉铺到底壳下方。
将键盘内胆与底壳排线连接。
注意内胆定位板四周的 Gasket 硅胶套不要弄掉了,装前检查一下。
安装顶盖边框,这里需要原键盘的 10 颗长螺丝中的 4 颗固定底壳与顶盖。
将键盘翻转。拧开上方左右 2 颗固定螺丝,移除顶部支脚模块,安装上方剩余 6 颗长螺丝固定顶盖与底壳。
取出原装主控板,因为升级套件配备的全新排线,原厂排线需要移除。
移除主控板预装螺丝,将主控板安装到内部,固定好天线。
安装电池,电池仓严丝合缝,电池背部无需贴胶。
将电池左侧排线与主控板连接。
连接主控板排线,排线为底壳预装。
先将支脚电路板排线移除,先将排线安装到主控板上会更方便安装。
固定支脚电路板,锁紧 6 颗固定螺丝。
底部支脚模块预装完成。
同样的,注意屏幕主控板开关与底壳滑块插孔保持同样的方向才可以插入安装,不要使用蛮力,避免弄坏。
安装支脚模块,锁紧左右 2 颗固定螺丝。
将键盘小心翻转,至此,ROG 夜魔完全体——XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件安装完成。
经过几天的使用,XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件我个人是非常满意的,可以说是 ROG 夜魔的 ENDGAME UPGRADE KIT,升级改装后的 ROG 夜魔在保留原有功能和保障无线信号的情况下,颜值更高,细腻的阳极处理和倒角让整个键盘更精致,除了外观质感的提升以外,这套升级改装套件的内部支持比原装壳更平整,手感声音也明显比塑料壳更扎实。模块化的支架模块设计也提升了后期的可玩性。如果你拥有并热爱 ROG 夜魔,那这款 XiKii INDUSTRY AZOTH+夜魔升级套件不要错过。
以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 11邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 15
youzhusky + 20
多支汁 + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 666
梵谷的左耳 + 20 就是NB
itss + 20
我輩樹である + 20
发表于 2024-4-28 03:55 | 显示全部楼层
这个改装套件是真滴帅,不过也是真滴贵
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 07:19 | 显示全部楼层
壳子比键盘 贵
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 08:42 | 显示全部楼层
还是小的可爱!
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 09:08 | 显示全部楼层
这个质感有点帅啊
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-28 09:26 | 显示全部楼层
厂长的骚东西越来越离谱了。
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 09:29 | 显示全部楼层
这一套太好看了 心动了
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 09:38 | 显示全部楼层
说出价格,让我死心
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 09:51 | 显示全部楼层
为啥客制化里面87的不受待见呢?
我觉得那种极限压缩的键盘,还是不太方便
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 10:04 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 10:08 | 显示全部楼层
完蛋... 又被种草了....
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 10:24 | 显示全部楼层
质感十足!!!
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 10:44 | 显示全部楼层
东西昨天刚到,正要改,来了这么一篇教程,太棒了
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 10:50 | 显示全部楼层
那个羊皮翻毛皮部分能换不?
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 11:04 | 显示全部楼层
第三方应该考虑下那个屏幕,单色的这个屏一直都显得有点掉价
yhgg + 5
wildbear 发表于 2024-4-28 09:51
为啥客制化里面87的不受待见呢?
我觉得那种极限压缩的键盘,还是不太方便 ...
87一直都有新品啊。
yhgg + 5
发表于 2024-4-28 11:48 | 显示全部楼层
手托位置是个屏幕么?没仔细看,不懂直接就问
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:50 | 显示全部楼层
acedida 发表于 2024-4-28 03:55
这个改装套件是真滴帅,不过也是真滴贵
客制化的东西确实是这样,比较小众,很精致,就是价格不美丽
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:51 | 显示全部楼层
哈哈 是这样
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:52 | 显示全部楼层
质感没的说,实物很赞,感谢支持
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:53 | 显示全部楼层
saigetsu 发表于 2024-4-28 09:10
真精致啊。。。看着就是我买不起的样子
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:54 | 显示全部楼层
xpfmo 发表于 2024-4-28 09:26
厂长的骚东西越来越离谱了。
哈哈 好骚的厂长
liuwenbin888 发表于 2024-4-28 09:29
这一套太好看了 心动了
有夜魔可以整一套玩玩 感谢支持
发表于 2024-4-28 11:55 | 显示全部楼层
相当的败家。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:56 | 显示全部楼层
为啥客制化里面87的不受待见呢?
87也不少的,其实75基本功能也都有,相比87左右手距离小一点
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:57 | 显示全部楼层
诗人好
chenlefr 发表于 2024-4-28 10:08
完蛋... 又被种草了....
哈哈 喜欢可以整一套
GMT+8, 2025-4-11 21:37 , Processed in 0.023551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
