查看: 6481|回复: 26
[电脑] 简约风冷主机,九州风神 CH560 装机展示
发表于 2024-5-8 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台纯白风冷主机,选用了九州风神 CH560 智能数显 白色 机箱,尺寸为458 mm × 230 mm × 471 mm,采用网孔面板,预装了3把14cm ARGB前置风扇和1把12cm ARGB后置风扇,集成了双重实时数显模块,能同时显示CPU和GPU信息,CPU散热器限高175mm,显卡限长380mm,电源限长170mm,机箱各方面都很均衡。配置方面,i7-14700K搭配微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛,保持16(90A)+1+1路智能供电规模和用料的基础上,对内存、M.2存储和Wi-Fi等方面做了升级,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,性能不错,做工精美,显卡使用了索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC,风冷散热器选择了九州风神 阿萨辛4 白色,电源是安钛克 NE1000 白色 金牌全模组电源,14cm短机身设计,采用全日系电容,支持ATX 3.0 标准,带有原生PCI-E 5.0 16Pin 12VHPWR 供电接口,带有10年质保。
配置清单:
处理器: 英特尔 i7-14700K
主板: 微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC
固态硬盘:影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB
散热器:九州风神 阿萨辛4 白色
电源:安钛克 NE1000 白色
机箱:九州风神 CH560 智能数显 白色
整机展示
主机多角度展示。
机箱前置按钮及接口,从上至下依次是电源指示灯、LED控制按钮、USB 3.0、二合一音频接口、Type-C接口、开关机按钮。
九州风神logo。
前面板细节。
45°视角。
主板侧一览。
侧后方视角。
背线侧一览。
机箱内部主要硬件展示。
九州风神 阿萨辛4 风冷散热器,体积巨大。
散热器顶部的九州风神logo,通电后能亮起松石绿灯光。
内存灯效。
主板接口保护罩上的龙盾灯效。
机箱尾部的12cm风扇及灯效。
显卡部分。
显卡供电线走线。
主板跳线区域。
前部风扇灯效。
尾部风扇灯效。
机箱自带的数显模块,能同时显示CPU和GPU信息。
背线侧走线细节。
所有线缆都经过了细心梳理。
电源位。
前置下方的硬盘位。
配件展示
英特尔 i7-14700K。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛 主板,延续了上一代的优秀用料和做工,并在在内存、M.2存储和Wi-Fi等方面做了升级。主板为标准ATX板型,刀锋系列标准的银黑配色设计,VRM采用大面积的扩展型散热装甲,颜值在线。
带有龙盾ARGB灯效的接口保护罩。
LGA 1700 CPU插槽。
供电部分,采用微星第三代钛金电感,16(90A)+1+1路智能供电。
带有MPG字样的散热装甲。
8Pin+8Pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,支持双通道和Intel XMP 3.0一键超频,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC),单槽容量最大支持48GB,总容量支持到192GB。
主板下方覆盖了大面积的银白色冰霜散热铠甲,整体感很强。
芯片组散热片。
第一条M.2插槽采用了免工具M.2冰霜铠甲,表面印有Edge MAX字样,无需使用工具和螺丝即可拆装M.2冰霜铠甲,非常方便。
主板跳线区域,下方有两个立式SATA 6Gbps接口。
集成声卡部分,采用Realtek ALC4080和高质量音频电容,独立音频区域设计,支持7.1声道。右下角还有个LED开关,能直接关闭主板灯效。
6个SATA 6Gb/s接口。
主板后方I/O挡板的颜色为银白色,与正面装甲保持一致。接口包括DisplayPort 、HDMI、CMOS清除键、BIOS回写键、4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps(Type-A)、4个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-A)、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-C)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps(Type-C)、Wi-Fi天线接口、 5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
主板背面,黑色PCB。
PCIe插槽背面。
集成声卡部分的隔离线。
主板背面印有各种认证标识。
主板为6层PCB。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB,采用白色PCB的SSD,原生支持PCIe 4.0,NVMe 1.4协议,速度可达7000/6500 MB/s,带有5年质保。
索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC,三风扇设计,尺寸为288mm × 116mm × 45mm,采用多层次曲面设计,勾勒出优雅流线造型,侧包边设计,整体感更强。
显卡背面,采用加固背板,增强结构强度,并能有效保护核心零部件,提升静电防护能力。
显卡立起来的效果。
信仰logo灯,支持1600万色调色。
GEFORCE RTX字样。
8Pin显卡供电接口。
显卡背面细节,贯彻开孔设计,提升通风性能。
3风扇设计。
显卡侧面一览,双槽厚度,兼容性不错。
接口部分,包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1。
九州风神 阿萨辛4,双塔双风扇结构,包含7根6mm热管,底座采用微凸设计,外观简约,颜值在线。
散热器顶部一览,整体性较强,采用四层结构夹汉堡设计,中间带有一块磁吸网罩盖板,可以方便拆卸前部风扇。
散热器尾部风扇。
双模式切换开关。
九州风神松石绿logo,通电后会亮起。
45°视角。
安钛克 NE1000 金牌全模组电源,支持ATX3.0, 原生PCIe 5.0,支持风扇停转,采用全日系电解电容,自带扁平化模组线,带有10年质保。
风扇侧,中间贴有安钛克logo。
电源顶部贴有铭牌贴纸。
电源侧面,贴有型号贴纸,采用黄绿配色,辨识度很高。
电源尾部,包括智能启停的模式切换按钮和电源开关,最右侧为电源输入接口。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
安装CPU。
安装内存。
安装SSD。
安装上CPU散热器,内存兼容性不错。
假组上显卡。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为35605 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2182 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分13263,显卡得分13606。
3DMark Time Spy 得分11833,显卡得分10904。
3DMark Port Royal 得分为6211。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师硬件参数。
鲁大师娱乐跑分,2281118分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-14700K P核 5.5Hz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:77℃ 79℃ 79℃ 81℃ 79℃ 84℃ 77℃ 84℃。
CPU E核 核心平均温度:72℃ 72℃ 72℃ 72℃ 73℃ 73℃ 73℃ 73℃ 70℃ 70℃ 70℃ 70℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为53℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2024-5-8 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
好帅啊!!!
发表于 2024-5-9 10:14 | 显示全部楼层
这机箱不错 最近想装机机箱新思路
发表于 2024-5-9 11:15 | 显示全部楼层
这机箱不错 最近想装机机箱新思路
发表于 2024-5-9 12:00 | 显示全部楼层
侧面全玻璃不好吗?  非要搞个网格
发表于 2024-5-9 12:44 | 显示全部楼层
感觉立式很能装
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:32 | 显示全部楼层
Pumpkin.C 发表于 2024-5-9 12:00
侧面全玻璃不好吗?  非要搞个网格
跟机箱结构有关
icefish7 发表于 2024-5-9 12:44
感觉立式很能装
还好
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:33 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:34 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-5-9 10:14
这机箱不错 最近想装机机箱新思路
期待你的作业
gylj7058 发表于 2024-5-9 11:15
这机箱不错 最近想装机机箱新思路
是的,加入的监控屏不错
发表于 2024-5-9 15:42 | 显示全部楼层
简洁 好看
 楼主| 发表于 2024-5-9 16:36 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2024-5-9 17:31 | 显示全部楼层
很清爽的一套
 楼主| 发表于 2024-5-9 22:11 | 显示全部楼层
确实清爽
发表于 2024-5-11 10:54 | 显示全部楼层
整体效果很干净剔透,舒服!
发表于 2024-5-11 14:22 | 显示全部楼层
现在的主板,背面看不出PCI-E X16了吗?
发表于 2024-5-11 22:24 | 显示全部楼层
由内而外的白色,搭配若隐若现的暖光,就好像赋予冷冰冰的机器以生命一样
发表于 2024-5-12 15:19 | 显示全部楼层
小显示屏简直就是画龙点睛,完美
发表于 2024-5-12 20:36 | 显示全部楼层
真的漂亮
发表于 2024-5-12 21:41 | 显示全部楼层
全机10个U口,插啥呢
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:20 | 显示全部楼层
EX700SL 发表于 2024-5-12 21:41
全机10个U口,插啥呢
各种外设
谢谢支持
dfbb9216 发表于 2024-5-12 15:19
小显示屏简直就是画龙点睛,完美
功能性+颜值
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:21 | 显示全部楼层
ixion 发表于 2024-5-11 22:24
由内而外的白色,搭配若隐若现的暖光,就好像赋予冷冰冰的机器以生命一样 ...
谢谢点评
发表于 2024-5-15 10:38 | 显示全部楼层
这个展示面的走线,漂亮的
发表于 2024-5-17 11:28 | 显示全部楼层
来,跟我一起说“这TMD的就像艺术品”
我想象过做一套白色机箱,但是感觉太性冷淡的范儿了,没想到原来可以做的这么好看,学习了666
GMT+8, 2025-2-4 03:57 , Processed in 0.020635 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
