查看: 23947|回复: 201
[电脑] 体积V=5.8L  22TB~HDD    一台NAS可以有多mini? 含影音搭建教程
发表于 2024-5-13 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
    昨天晚上和朋友打赌,今天一早六点钟就要起床,谁起不来谁是狗,醒了以后骑摩托去吃了个早饭,回到家闲来无事就给NAS拆了做个保养顺带清清灰,也把自己的NAS方案发出来给大家看一下。
攒机的那些事儿
    在攒这台NAS前,拥有过一台群晖DS218j,为尝鲜入了基本款的双盘位群晖,到手才发现性能真的烂似依托答辩,再加上自己仿佛用不到群晖的一些功能 (有没有一种可能是DS218j的性能太烂了导致有些功能跑起来很吃力),就给白群出掉了,到处淘换二手件攒了现在这台NAS.
    攒机首件事就是确认要用什么机箱。
    对这个NAS的要求首先就是要便携,最好装头盔袋里能拎走,3.5的硬盘位有俩就行 (因为我就俩机械硬盘哈哈哈哈哈哈  要求便携的原因是:上学需要带着NAS跑来跑去),电源最好是FLEX小1U (这个可以直接坑爹,给我爸的海韵小1U电源拿走就行了),总之一句话---越小越好。终于,一款叫联壳的机箱走进了我的视野。
机器的配置
CPU             i3-3240T with HD2500 · 2C4T TDP35W
主板             华擎 B75M-ITX  LGA1155
内存             金士顿 DDR3 1600 4G×2  一对小矮个 CL11-11-11-28
固态硬盘      三星 PM810 128G  MLC
机械硬盘1    希捷 银河7E8  8TB PMR垂直  六碟
机械硬盘2    希捷 银河7E8  8TB PMR垂直  五碟
散热器         捡来的
电源            海韵 SS-250SU 80PLUS铜牌  改全模组  FLEX 小1u电源
机箱            联壳 小1u全铝版本  长19.94cm  宽13cm  高22cm
网卡            山泽 RTL8125B  2.5G  USB网卡
主板一侧  图片来自机箱经销商网站
另一侧硬盘面  图片来自机箱经销商网站
备注:机箱的主板一侧和CAPTAIN V7u如出一辙,倒置的主板下置的电源。背面不再是显卡位,则是变成了可以容纳两块3.5英寸硬盘的空间,一眼相中,就它了!
机器已经完全拆散并清灰完毕  摆在地上拍全家福
没错啦 拍照的还是我那个三星Galaxy Note9  我爸给R6 II藏起来了  也懒得拿照相机  太麻烦了
要问为什么图里有一只全新的挡板---随主板来的挡板歪歪扭扭,有两个USB接口和HDMI接口给遮了小半截几乎不能用,卖家又去别家给我买了一个全新挡板,今日是首次装机后第一次拆机,才有机会换上新挡板。
主板选择了华擎家的B75M-ITX,板载带4个SATA接口,灰色的接口是SATA 6Gbps,其余三只是SATA 3Gbps接口,对于最高速度仅有每秒二百来兆的机械硬盘来说,SATA 3Gbps足够应付。
带4Pin PWM调速的SYS_FAN接口,同时期有好多ITX板子的SYS_FAN接口是三针的,很坑。
并且B75是第一款原生支持PCI-e 3.0  USB3.0 和 SATA 6Gbps的主板芯片组。
CPU是小姨父打包送来的i3-3240T,不过一起来的H61是M-ATX版型没法用。
提一嘴熬---CPU上面的硅脂是利民TFX  这下知道为啥舍不得擦了吧哈哈哈哈哈 ▼
板载接口很全   甚至有3Gbps带宽的eSATA  不过最有价值的则是那两只带宽高达5Gbps的天蓝色USB3.0接口 ▼
从易碎标可以看到这片主板首次销售日期是2012年11月22日,我于2022年12月30日买到手,至此  一年多来24小时不间断运行,很稳定。
电源选用的是海韵SS-250SU,额定250瓦,80PLUS铜牌认证。
店铺YTC和我的大学在一个城市,上门买的,现场看大师傅焊接模组板打模组线。
(海韵电源自买回来是用在我爸的CAPTAIN V7u机箱里,装NAS时给海韵电源要走了,爸默默买了台全汉FLEX-350G.)
可以看到左侧第二个口---CPU供电口 & 右起两个SATA供电口完全一样,并未防呆,店家再三嘱咐不要插错口,不然硬盘就猫了(凉了)。
是的,不要怀疑,那条傻大黑粗的SATA供电线是全汉FX350G上的。
/全汉FX350G和这种改模组的线定义不一样  拿万用表量了全汉电源模组线的针脚定义之后,把线的端子退了重新按海韵电源定义打的端子  大家切记  不同电源的模组线换用时  一定要量量各口的电压对不对  12V通5V问题不大  需要5V的地方通了12V硬盘必猫/
电源介绍完毕---下面开始介绍硬盘  小姨父给的
系统当然要装到固态硬盘里啦,老规矩,依然是从家里找的破烂---来自上古时期的三星PM810 128G,MLC颗粒,Made in Korea.
不得不说,棒子生产硬盘就是有两下子,质感漂亮的一批!
机械硬盘则是老演员了,两块来自2020年的希捷银河7E8---8TB,左边那块是6碟的-温度高,右边那块是5碟的-温度低一些。
B75不支持RAID,手动定期备份一块盘的数据到另一块盘。
内存由两条金士顿DDR3 1600 4G小矮个担当 时序CL11-11-11-28   拿我的ROG太阳神打个底哈哈哈哈哈 ▼
自己贴的大恶龙,但我要说机箱是铝的你们相信吗?
现在空荡荡,马上满当当。
散热器的故事就不单独拿出来讲了,也是捡来的垃圾。
主板一面满当当,固态硬盘只能立在电源外侧了。
老演员希捷银河7E8登场  SATA线均来自中维世纪录像机  我爸做工程剩下的 ▼
刚买回来时和我爸的CAPTAIN V7u放在一起,没有V7u高,比V7u长一点。
USB模块没买,因为用不到所以也没必要去买,一买又是几十块钱,这里留个悬念,USB留的窟窿有别的用处哈哈哈哈哈哈。
开关也是量好孔径之后三块五毛钱买的裸开关,开关到主板的跳线是从报废机箱上拆的,将节俭发挥到极致!!!
有一说一,这款机箱的打散热孔的方式还是很美观的,比平行打的长孔看起来漂亮很多。
开关按钮无指示灯,天天不关机,有没有指示灯无所谓的。
两块企业级硬盘一塞进去,整个机箱就变得很有质感(变重了哈哈哈哈哈哈)。
尾部也打了散热孔,ITX的机箱散热是硬伤,到处得打孔。/可以看到  电源支持正反装  根据模组的朝向来/
恶龙之与ROG
上文说到前置USB留的孔有用了,喏~  夏天特别热的时候硬盘需要散热,在侧板上挂一只12015风扇,风扇插口就直接从USB窟窿塞进机箱
顺带在这里说一下这个机箱的优缺点吧
优点
· 价格足够低    99块钱搞定,如果选锌合金材质还能低到89。
· 体积小   去学校去哪的,往头盔袋子里一装拎着就走了。
缺点
· 没有考虑企业级硬盘热量大,再设计宽一点就不用把风扇挂在外面了。
· 没有PCI扩展槽   体积所限,全高的就不想了,连半高的也没有,扩展网卡只能打USB3.0的主意。
给NAS改了USB3.0的2.5G网卡
改2.5G网卡的原因:全千兆虽然够用,总觉得7200rpm的企业级硬盘用千兆跑数据有些屈才了,买个网卡和交换机也就二百多块钱,这里实测国标纯铜超五类网线20米长度可以跑满2.5G(由三星860 EVO 250G固态硬盘测试  实际速度280兆每秒  打开巨型帧290兆每秒). /一定要给网卡驱动更到最新  否则会缺功能  通用驱动更新方式请参照此帖:https://www.chiphell.com/thread-2406148-1-1.html
同时添加一台磊科GS6 2.5G交换机,4个2.5G电口&两个万兆SFP光口,某东券后159还要什么自行车  赶紧冲啊!!!
下面说说软件部分
由于用不到群晖提供的一些功能,组NAS仅仅是为了在局域网内访问文件,也就没有研究黑群晖,再之--同时访问的用户也就家里的几个电脑和电视,不会超过20个,连Server都没装。鉴于i3-3240T羸弱的性能,装个Windows 8.1算了哈哈哈哈哈哈哈,就很搞笑。
机器的CPU页  主板页  内存页  跑分页
DDR3条子的延迟是真低  跑分看看就好了昂  性能能供后台挂个度盘挂个thunder / 网盘什么的下载足够了
攒机心得和花费
心得很简单:选好机箱和主板,接下来各种破烂齐上阵,总之就是怎么省钱怎么来。
CPU和固态硬盘是小姨父给的  花费0元  跟着来的还有一块H61主板  可惜是个M-ATX版型
金士顿内存是从某单位退役服务器上薅的  花费0元
散热器也是从该单位同一批退役机器上薅的  花费0元
开关按钮3.5元  按钮跳线从破机箱上剪的 花费0元  我爸给焊接的  包的一点热缩管也是他的  工时费0元  再次选择坑爹哈哈哈哈哈
海韵小1u电源 279.36元
华擎B75M-ITX主板 218元
机箱 109元(现在降价到99)
山泽2.5G USB网卡 113.88元
机械硬盘不能算  那玩意儿是NAS的灵魂  有没有NAS都得用这俩玩意儿
总花费:723.74
待机功耗38瓦  用功率插座测得 /这里就不挂图了/
温度总结如下
当前季节室温28度  CPU 45度,企业级硬盘一定要吹风,是41度,如果是5400rpm的监控盘则不需要吹风,39度的样子。CPU 南桥 电源随便热  爱多热多热  坏了不要了,只要硬盘不坏就行了。
噪音总结如下
最大的噪音来自于硬盘电机,平时不用的时候没有炒豆子的声音,读文件偶尔会叫一下,再说了嘛,可以坑爹呀,非放在自己屋么?插个电插个网放我爸书房里不香吗?
还一个就是放在地毯上会好一些,去年在付费自习室就把机器放在脚下地毯上了,减震效果一流,硬盘电机噪音和磁头噪音都减小了。而且从来没被同学投诉过(自习室同学连别人用吸管喝水都投诉,真的是够了!)。地毯或者减震垫值得一试
朋友说:捅了三星窝了哈哈哈哈哈哈
C盘:Samsung 980 Pro
D盘:Samsung 840 Pro MLC
E盘:Samsung SM961 MLC
Q盘:Samsung PM810 MLC
X盘:Seagate Exos 7E8  8TB
Y盘:Seagate Exos 7E8  8TB
Z盘:WD Purple 5400rpm  6TB(2020年坏了一块西数HC310  从我10岁以来的数据全烂里面了  从此以后看见西数的盘就忍不住!!!)
有任何疑问和技术问题 欢迎大家跟帖交流讨论
Windows搭建方法  安卓端  iOS端访问数据方法  电视端影音搭建请见55楼(已置顶到首层) 小白看过来大神请绕道
NAS机箱推介请见102楼(已置顶到次层)
55楼中提到的安卓版APP安装包请见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 10
xuran007 + 30
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
 楼主| 发表于 2024-5-14 14:58 | 显示全部楼层
我的Windows系统没加密  是为了机器在重启之后能直接启动起来  而不需要再登录一下远程桌面输密码
所以在做共享的时候需要添加一个有密码的账户,PS:启动还是从没加密的默认账户启动,加密账户只是在连接/映射时使用。(如何添加一个带密码的账户请问度娘)
Windows端如何操作
Step1:这里,找到你需要暴露在局域网里的分区或文件夹,右击打开属性,打到“共享”选项卡下,点击“高级共享”,弹出第二个选项卡,给“共享此文件夹”打上勾,因为不是server系统,最大同时访问用户数只能是20,server是167772。点击第二个选项卡里的“权限”弹出第三个选项卡,因为是家庭使用,不用选用户,直接所有用户权限都是开放的,可读可写可删。一定把第三个选项卡里的“完全访问”打上√,不然你会发现不能删文件不能复制文件进去。
Step2:打开另一台电脑的“我的电脑”,点击顶部的“计算机”按钮然后选择“映射网络驱动器”,弹出下图左边的页面,选择盘符(这里建议选择靠后的字母 XYZ什么的),输入地址(地址在第一步图片的左边的窗口里  \\Lyra-ism\D),把两个√都打上,点击“完成”,在弹出的窗口里输入第一步里创建的带密码的账户的用户名和密码,因为我已经连接过,所以用户名admin就不用输了,这里所有的字符都不要输错,错了一定连不上。
然后电脑就能像访问本机数据一样快乐的访问文件了   去年在考研付费自习室里只带了个笔记本,就把NAS放脚下了,不懂的同学问我说:蒋老板,你用的什么硬盘啊,笔记本空间那么大  十好几个T呢!       哈哈哈哈哈哈 咱就笑笑不说话
iOS端如何操作
SMB好像是基于IP地址的,这里建议大家把机器的地址固定起来,从网卡属性里填一个固定起来也行,从路由器的DHCP里分一个固定起来也可以。
手里没有iPad,拿iPhone给大家演示吧,在App Store下载“ES文件浏览器”,下面简称ES.
Step1:打开ES,点击最下面一横行的“服务”。拉到底,APP会自动检索局域网里开启了SMB服务的设备。这里的Lyra-ism就是我的NAS,直接点击。
Step2:输入给NAS里添加的加密账户的用户名和密码  输入后点右上角的“连接”
Step3:以后直接从APP的“服务”页里快乐的访问NAS里的文件了
iOS版ES内置视频播放器  解码还是挺强的  基本覆盖全格式视频 ▼
安卓端如何设置
我用的是版本比较老的安卓端ES,很多新版付费的功能在这个版本里是可以直接用的,安装包链接不在此楼,而在正文末尾,敬请自取。
Step1:打开ES主页,找到“工具”一栏下的“我的网络”并点开
Step2:安卓版的ES APP也会自行扫描局域网内的SMB服务器,这里把需要连接的服务器打钩,然后点最下面一横行的“编辑服务器”
Step3:一定一定一定把“匿名”的√打掉,记住是打掉!然后输入给NAS添加的有密码的账户的用户名和密码进行连接
Step4:最后就可以愉快的访问NAS里的数据了,安卓版ES可以使用第三方播放器,这里推荐MX播放器,功能超强大。
MX播放器安装包链接不在此楼,而在正文末尾,敬请自取。
电视端怎么操作  重中之重!!!!
苹果盒子没玩过,去度娘搜搜怎么添加SMB服务器,教程一搜一大把,并且买苹果盒子的有几个是不懂技术的?
安卓电视端推荐使用KODI  安装包链接不在此楼,而在正文末尾,敬请自取。
Step1:打开KODI,把语言改成中文,改语言这里就不赘述了,去问度娘。
点左上角的“设置齿轮”进入设置
Step2:选择“文件管理”并进入
Step3:点击“添加源”
Step4:点击右侧的“浏览”
Step5:这里选择第二项“Windows网络(SMB)”
Step6:点击“浏览”
Step7:KODI APP会自动搜索局域网里支持SMB的服务器  选择正确的服务器登入
Step8:在这里给共享文件夹起个名字,我这里没写。然后输入在NAS里创建的加密的账户的用户名和密码进行连接。
Step9:添加完成后返回KODI主页,点击左侧竖列的“电影”。
Step10:点击“添加视频(源)”
Step11:点击“浏览”
Step12:打开NAS的SMB服务器,图片里的smb\\192.168.0.198
Step13:由于电视是家庭共用的,有些文件不便在电视上显示,就添加几个有电影的文件夹就行了。
我这里选择的是存有蓝光演唱会的“高质量视频”文件夹,弹出的这个窗口底部是可以看到当前所在路径的。
Step14:添加完成,尽情享受吧!
KODI的解码性能和广度比电视自带的U盘播放强劲很多,功能也特别多,慢慢发掘。
自己淋过雨就给别人撑把伞
中岛老太婆镇楼
 楼主| 发表于 2024-5-15 20:09 | 显示全部楼层
RazieL 发表于 2024-5-15 15:27
有没有再美观一点的、用1u电源的、itx nas机箱
我关注过一款多盘位的  也是全铝箱子  搭配套件有N种形态  可以上SFX或者FLEX电源  甚至可以ITX+Thin-ITX两套一起上  而且有直对硬盘吹风的120风扇位  就是太贵了  要五百多块钱
图片推给你  需要链接私信我  我再PM给你
发表于 2024-5-13 12:15 | 显示全部楼层
手上有块b75的双网卡某嘉的itx,也想组,迫于时间,真的不是很充裕
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
lqjiangzeyu + 1
发表于 2024-5-13 12:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
老物件的新生
发表于 2024-5-13 13:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我看看是怎么个事
发表于 2024-5-13 13:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
除非迫不得已,基本不会考虑自建NAS
发表于 2024-5-13 13:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
盘位还是少了点
点评
点错了我giao 不好意思不好意思  发表于 2024-5-14 11:09
答疑请看35楼  发表于 2024-5-14 11:09
发表于 2024-5-13 14:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
学习了…
这个赌打得真是有点,哈哈…
发表于 2024-5-13 14:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
还不错啊,可惜目前没精力去折腾这些玩意,希望哪天有空自己也整个NAS玩玩
发表于 2024-5-13 15:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真学习到了,老物件再利用!
发表于 2024-5-13 19:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
zhe   cpu..
发表于 2024-5-13 19:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
挺好,老平台还能再利用,我现在就剩一个itx的箱子平台早处理了想再利用都懒得去折腾了
发表于 2024-5-13 20:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
欣赏
发表于 2024-5-13 21:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享~
 楼主| 发表于 2024-5-13 22:51 | 显示全部楼层
赶快cuan起来  cuan好了发帖我去捧场
发表于 2024-5-13 23:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
专业呀!~
发表于 2024-5-14 00:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发挥到极致的利旧
回帖奖励 +1 邪恶指数
厉害了,膜拜
发表于 2024-5-14 00:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
就是NB……
发表于 2024-5-14 00:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
闲置物件二次上岗,开出新花,超赞
发表于 2024-5-14 08:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小小的也很可爱
发表于 2024-5-14 08:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
欣赏,小巧玲珑。
发表于 2024-5-14 08:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很小巧玲珑的一个nas
发表于 2024-5-14 08:44 | 显示全部楼层
我去,看了一下系统,win8.1好评!
发表于 2024-5-14 08:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看起来主板那边还是有很大的范围,要是主板能移动一下,可以上4块硬盘
发表于 2024-5-14 08:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
楼主,麻烦问下,你之前两块机械硬盘是装到群晖里面用的,现在装到win系统里面,那硬盘里的数据是先拷出去格式化硬盘之后再拷进来吗
点评
发表于 2024-5-14 08:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
双硬盘NAS...感觉不如直接买成品群晖了
发表于 2024-5-14 09:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
牛逼 太小了
发表于 2024-5-14 09:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
“给NAS改了USB3.0的2.5G网卡
改2.5G网卡的原因:全千兆虽然够用,总觉得7200rpm的企业级硬盘用千兆跑数据有些屈才了,买个网卡和交换机也就二百多块钱,这里实测国标纯铜超五类网线20米长度可以跑满2.5G. ▼”
是在没组raid的情况下直接跑满2.5G吗?
点评
答疑请看36楼  发表于 2024-5-14 11:08
发表于 2024-5-14 09:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
太厉害了
发表于 2024-5-14 09:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
挺不错啊。。。。。
GMT+8, 2025-2-4 04:05 , Processed in 0.022387 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
