查看: 13685|回复: 50
[电脑] 6.5升ITX显卡直插全铝小机箱aboStudioContainerS+4060半高显卡装机分享
发表于 2024-5-16 06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来的是一款极具质感的ITX机箱直插半高显卡的装机,它就是来自aboStudio的ContainerS全铝CNC客制化mini机箱,机箱中框为整块6061铝材一体CNC工艺制造,一体无缝既显得美观、整体性高、又减少了接缝带来的不稳定因素,厚度达到了10mm的奢华用料使得看起来结实厚重又充满质感。
六边形蜂窝孔隐藏式开孔侧板的厚度也达到了4mm,美观又不失性能的创意。机箱顶部可以安装两把9厘米风扇,并且有随箱附带的免工具拆装风扇钉,方便安装并且减少了机箱磨损,机箱底部有条形开孔可以缓解显卡散热压力,因为是显卡直插所以底部空间紧凑并没有预留风扇位。机箱背部上方左侧是主板IO面板,右侧是电源插孔和aboStudio标志性的机械轴开机键,下方是双槽显卡接口位。
机箱内部在侧板上内置了1U电源安装支架,个人感觉支架安装在中框更合理一些。机箱尺寸为:249*249*116mm,散热支持最高67mm的下压式散热器,最大支持长度225mm以内的单槽和双槽半高显卡,350W功耗的整机热解能力。机箱表面为喷砂+阳极氧化,边缘有倒角处理,触摸的时候不会割手,中框和侧板接合处处理的严丝合缝没有一丝松动。机箱提供曜石黑和莹银灰两种颜色可选,本次分享的是布老湿提供的莹银灰工程样机,因为是样机缘故所以表面会有明显的加工痕迹及细节处理不到位,熟悉aboStudio的朋友们都知道他们家机箱注重细节及质感所以量产版做工大家请放心。
事先声明
                   本次主板用的是板U一体MoDT平台的魔改主板,MoDT是Mobile on DeskTop的简称,就是在台式机上采用笔记本端的移动CPU,并不推荐这种板U,因为可能会发生不稳定因素,本文主要是为了展示机箱。
配置清单
显卡:某嘉GV-N4060 OC-8GL 半高显卡
散热:ID-COOLING IS-67XT
内存:添百势DDR4 3600 32GB(16GB*2)
硬盘:梵想S790 2TB/三星PM9A1 512GB
风扇:利民TL-B9*2
电源:台达1U500W铂金内改线
主板/CPU:13900hk es DDR4一体
机箱:aboStudio ContainerS莹银灰
主板/CPU
主板是魔改的搭载ES版intel core i9-13900hk代号Q1HY的移动版CPU,ES版就是测试版CPU,在电脑中不会显示CPU的型号只会显示0000,性能及稳定性上不及正式版的CPU,并不推荐,这里只为装机。
显卡
某嘉4060半高显卡,NVIDIA Ada Lovelace架构,搭载8GB GDDR6显存128bit位宽,3072个CUDA核心,核心频率2475MHz,最多支持4个显示输出。
三风扇两槽位半高卡,尺寸为:182*69*40mm,完美ITX适配小机箱。
8Pin供电接口适用性高
输出接口有两个HDMI2.1a和两个DP1.4a接口
显卡本身是不带背板的,定制了一块铝合金背板,中间垫的8X18X2.5mm尺寸的导热硅胶片。
显卡也是促成这次装机的原因之一,一直想配台半高显卡的ITX主机,但是因为半高显卡迟迟不出新品,在这之前只有为数不多的几个选择:GTX1650、RTX A2000、RX6400,感觉在性能上始终是差一些,直到半高4060显卡出现。
CPU散热器
CPU散热是来自ID-COOLING的白色款IS-67XT下压式散热器,67mm高度6热管,同款还有黑色。
带有支持LGA1700/1200和AM4/5的扣具好评,还附带了一管硅脂。
电镀CNC纯铜底座与热管无缝焊接
61片0.3mm回流焊工艺鳍片搭配6根6mm直径纯铜镀镍热管
120mm风扇11片扇叶,PWM温控支持500-2200转动态调速,双面减震垫提供更好的稳定性。
内存
内存是来自添百势的DDR4 3600 16GB*2组成32GB双通道
白色马甲,intel专用内存条,不支持AMD。
硬盘
硬盘一块是三星的PM9A1 512GB做系统盘,另一块是梵想的S790 2TB,基本够用了。
机箱风扇
机箱顶部两个利民的TL-B9 风扇做排风
尺寸为:92*92*25.6mm重105G,转速2500RPM
四角硅胶脚垫提供更好的减震铁壳钢芯轴套,S-FDB轴承。
电源
电源是来自台达的1U 500W 80PLUS铂金认证电源内部改成了适合机箱长度的软硅胶线电源尺寸为:150*81.5*40.5mm
定制线长度为: 24Pin 25CM,CPU 8Pin 45CM,显卡8Pin 10CM,SATA硬盘线一根25CM,一根10CM。
机箱
今天的主角aboStudio ContainerS机箱
裸机箱净重2.6KG奢华用料,结实厚重,精致倒角。
六边形蜂巢隐藏式通风孔
机箱上部风扇排风孔,最大支持2个9025风扇。
机箱底部通风孔
主板螺丝柱是安装在侧板上的
机箱内部预先带有一根电源线和一根开机跳线
机箱背部开孔,围绕io的一圈螺丝孔可以安装aboStudio专门为ContainerXS机箱定制的显示器支架,显示器支架同样为全铝打造,支持75*75和100*100两种VESA接口的显示器,高度可调节,以机箱的重量可以带动重型显示器。
虽然机箱的结构简单,但是也有显卡档板位预留了螺丝刀通过孔方便安装的这种细节。
机械轴开机键可以随意更换键帽
开始装机
在9025风扇下面装了个隔离网,防止线掉进去
风扇便捷安装钉插进去就可以了
两个9025风扇供电线和CPU 8Pin供电线可以放在主板下方,空间足够走线。固定好主板螺丝,放上机箱风扇,用机箱自带的免工具风扇钉装好,可以用一根1拖3扩展线把两个风扇和硬盘散热器的三根线接到一个接口上。
装电源之前先把电源线插上但是不要插紧,刚刚进入插槽就好,因为先插紧了就拧不到下面那颗螺丝了,把下面那颗螺丝拧紧之后再插紧电源线。
机箱自带的电源线有点长,换了一根30CM的电源线,感觉也有点长,25CM的可能更好。
电源和机箱之间的缝隙如果愿意的话甚至可以放进去两个2.5固态硬盘
装完整机重量5.45KG
因为显卡接口跟机箱之间太过紧凑,显卡自带的DP线安装不进去
淘了一根D1转D4接口的延长线接在显卡接口上,另一端连接显卡自带DP线连接机箱,完美解决。
装机后位于机箱下部的显卡通风孔
电源接口,开机键,IO接口及显卡接口
装机后位于机箱上面的2个9CM风扇散热排风孔
简单测试
因为不推荐这套板U,所以就简单测试了一下,压力没给太高,核心温度最高70多,1U电源没有想象中的吵,噪音在夜深人静的时候稍微有点吵,白天的时候无感,最大的声音还是来自于CPU扇热风扇。
题外话
因为本次机箱是工业样品所以难免会有点粗糙非最终正式版,目前已知修改点有:电源支架会紧靠在机箱上,本来准备的7660B全模组因为支架没靠在机箱上所以跟显卡有安装冲突,量产版会解决这个问题
支架正反位置会调换一下,适配全模组电源
电源线会采用30-35CM的弯头定制电源线,适配更多CPU散热器,并且适配80mm内高度的下压散热器提高整机热解能力。
ContainerXS的显示器支架在ContainerS量产后也会同步改版并同时支持两款机箱
                                       本次装机完毕
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
victor_5891 + 20 666
octan + 10
发表于 2024-5-16 08:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 08:18 | 显示全部楼层
灰常的袖珍
发表于 2024-5-16 08:46 | 显示全部楼层
真漂亮,自己研发赞一个。
不过跟4.9L的K39比起来,体积没优势,而且K39还能装全高显卡,但是散热器只能57mm。
这个的优点是CPU散热器可以更高,竖放风道更好。 但是使用显示器支架的时候是横放,又损失了垂直风道。
如果从实用性考虑,顶部风扇往后移,电源往上直接顶到顶板上,可以少一根电源延长线,电源的风扇直接跟外部流通,同时底部可以支持更长的显卡。但是顶部就没这么美观了。
总的来说,是个很棒的机箱!要是我今年装机,愿意买一个
发表于 2024-5-16 08:59 | 显示全部楼层
这个半高卡也太迷你了
发表于 2024-5-16 09:06 | 显示全部楼层
真精致
发表于 2024-5-16 09:09 | 显示全部楼层
显示器背板支架哪里定制的?一直想要这样的,我的LG 43C2为了贴墙安装,就一直用两个打很多孔的铝板固定在桌子上,不美观
发表于 2024-5-16 09:45 | 显示全部楼层
桌面音响什么牌子?效果怎样?
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
octan 发表于 2024-5-16 08:46
真漂亮,自己研发赞一个。
不过跟4.9L的K39比起来,体积没优势,而且K39还能装全高显卡,但是散热器只能57 ...
并不是自己研发的,是aboStudio公司的机箱样品,即将正式量产了。这个机箱用料足,体积大了一些,为了美观是会放弃一些兼容性的,毕竟itx机箱,如果电源不用延长线直插的话机箱立放就会电源线插在机箱的正上面,个人感觉不是很美观,不过确实能增加点显卡的长度,但是目前好像还没有太长的半高显卡,特别长的宽度上又不兼容。
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
Tcm1986 发表于 2024-5-16 09:45
桌面音响什么牌子?效果怎样?
好久之前的了,牌子忘记了,听个响还可以,就是时间长了电池不太耐用了
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
freebenny 发表于 2024-5-16 09:09
显示器背板支架哪里定制的?一直想要这样的,我的LG 43C2为了贴墙安装,就一直用两个打很多孔的铝板固定在 ...
支架会随着机箱量产一起上线,目前第二版样品即将完成,如果不出意外这将是量产版本,会很快上线的
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
乐天玩派 发表于 2024-5-16 09:06
真精致
嘿嘿,装机的时候倒是很难受
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-5-16 08:59
这个半高卡也太迷你了
拿在手上非常小,目前应该是打游戏最好的半高显卡了,拿专业卡打游戏的不算
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
nfslives 发表于 2024-5-16 08:18
灰常的袖珍
是的,同时又非常有质感
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
中框强度看起来比拼接的强,整体性好
发表于 2024-5-16 10:32 | 显示全部楼层
wsetx 发表于 2024-5-16 10:22
支架会随着机箱量产一起上线,目前第二版样品即将完成,如果不出意外这将是量产版本,会很快上线的 ...
期待能有一个可以夹在桌面上的附件,为了桌面空旷,还是喜欢单独放置小机箱
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
freebenny 发表于 2024-5-16 10:32
期待能有一个可以夹在桌面上的附件,为了桌面空旷,还是喜欢单独放置小机箱 ...
大承重显示器机械臂看一下吧,基本上也是可以很贴墙的,还能调节角度,主要是夹在桌子上的,符合你的要求
发表于 2024-5-16 10:50 | 显示全部楼层
借楼问一下,现在最安静的1U电源是哪款? 能带14代的i5i7,+半高4060就行
发表于 2024-5-16 10:52 | 显示全部楼层
wsetx 发表于 2024-5-16 10:50
大承重显示器机械臂看一下吧,基本上也是可以很贴墙的,还能调节角度,主要是夹在桌子上的,符合你的要求 ...
机械臂的球头转轴,靠墙占用10cm少不了的
我想显示器背面靠墙控制在1-2cm,显示器还能跟随升降桌一起升降。
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
益衡7660b改猫头鹰风扇,如果配置比你这个低一些可以看看海韵的
发表于 2024-5-16 11:29 | 显示全部楼层
真好看,真帅
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
victor_5891 发表于 2024-5-16 11:29
真好看,真帅
正主来了,有问题都可以问他
发表于 2024-5-16 11:46 | 显示全部楼层
很好奇lz的4060在机箱里满载最高多少度
发表于 2024-5-16 11:49 | 显示全部楼层
现在有完全无噪音无风扇的氮化镓1U电源,但是价格相当高,功率也还比较低,250W的就要上千了,但体积其实也没常规的1U大就是了
发表于 2024-5-16 13:11 | 显示全部楼层
r_drive 发表于 2024-5-16 11:49
现在有完全无噪音无风扇的氮化镓1U电源,但是价格相当高,功率也还比较低,250W的就要上千了,但体积其实 ...
那不如外置300DC电源了  其实外置电源也挺好隐藏的,贴在桌子底下,没啥感觉的,机箱高度还能少3cm
发表于 2024-5-16 13:25 | 显示全部楼层
bug有一款也是1u直插能双槽卡的。
我买的单槽的版本。单槽卡用了6400 1650,现在还是留了个1650,因为6400散热设计问题
想试试魔改的p4
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
跑了几分钟甜甜圈70度左右,没太深测,毕竟板u不太给力
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
dgwyj 发表于 2024-5-16 13:25
bug有一款也是1u直插能双槽卡的。
我买的单槽的版本。单槽卡用了6400 1650,现在还是留了个1650,因为6400 ...
之前想过1650和a2000,难舍难分中4060出了,这下不用纠结了
发表于 2024-5-16 14:53 | 显示全部楼层
刀卡还是喜欢单槽的
双槽散热应该更好吧
发表于 2024-5-16 15:11 | 显示全部楼层
机箱做得很用心。
GMT+8, 2025-2-4 03:44 , Processed in 0.023399 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
