查看: 6113|回复: 15
[电脑] 科技与现实的交织:ROG Z790 Formula+索泰 4090D月白+North XL装机分享
发表于 2024-5-16 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一台顶配主机的装机方案,关键词:14900KF、4090D、实木、ATX
对于电脑DIY的喜爱热情持久未散,最近朋友也正好有装机需求所以又着手打造了这台顶配的DIY主机出来。配置上选择了i9 14900KF+4090D的组合,其他硬件就自然围绕这两个来做选择。其实相比主板、显卡这次最先确定的硬件反倒是机箱,机箱选择了来自分形工艺的North XL,很喜欢这样科技与现实交织的产物。整面的实木材质给我带来的冲击太大了,相比传统各种金属材质的变形,这样两种具有冲突性事物的结合更让我眼前一亮。
其他配置方面没有考虑差价快2000的14900KS,毕竟日常主要还是默认使用实际差异感觉不会很大。显卡方面既然已经ATX 机箱了,所以也不会有过多尺寸上的限制。主要考虑显卡与主板和机箱配色上的风格统一就行。所以在充足的预算下就有了华硕 ROG Maximus Z790 Formula与索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白这样的组合,这样整体配色都是白色系列。搭配的水冷是华硕 ROG 龙神 III 代白色ARGB版本,这也是我之前装机就用过的一款散热,出色的颜值和性能都是一个很好的选择。此外就是内存方面,这次尝试了频率更高的24GB 单根的宏碁掠夺者的Hermes冰刃,感受一下32GB到48GB容量与频率上的变化。
配置单:
CPU: intel i9 14900KF
主板: 华硕 ROG Maximus Z790 Formula
显卡: 索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白
内存: 宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 24GB x2 7200MHz
SSD: 金士顿 KC3000 2TB SSD
散热: ASUS 龙神III 360一体式水冷 白色
机箱: 分形工艺 North XL 白色侧透
电源:安钛克 NE1000
整机展示:
颜值方面,分形工艺 North XL 机箱在桌面上的颜值足够好看。正面的橡木木条与实木桌面相得益彰。
这样科技与现实的交融让沉闷的DIY似乎有了不一样的感觉,而且本身材质方面橡木和胡桃木的材质耐久也不用过多担心。
机箱整面木条装饰下面是3把140mm 风扇,配合顶部安装的一体式水冷日常我觉得风道是没问题的。当然机箱内也可以加装更多风扇,但是我还是觉得风扇多了噪音自然也随之就来了。
North XL 机箱内部是黑灰的配色,整体搭配侧透的观感是一种黑白配的风格。
内部硬件灯光:
机箱内部硬件都按照白色来选的硬件,但是因为机箱内是黑灰配色的所以定制线我干脆用了黑色。
内部整体看起来还是十分和谐的。
ROG 龙神 III代冷头的自定义熟悉很高,可以在奥创软件中进行设置。
整机都可以通过主板控制灯光同步或者分别自定义设置。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存的灯光效果还是很不错的,白色的冰刃颜值也是足够能打。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 的I/O一体式盔甲上设计了ROG 的灯光。
主板上M.2SSD的散热马甲上还自带一个2英寸的系统显示屏也支持显示系统状态或者自定义动画显示。
显卡方面,索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白的散热确实依旧豪华,厚度达到了3.5槽设计。
硬件开箱:
聊到华硕白色的主板大家可能首先想到的是华硕吹雪系列,但是华硕其实还有另一款更高端的白色系主板产品:华硕 ROG Maximus Z790 Formula 。这款主板也是在Z690 时代之后再次回归,整体采用黑色的PCB +白色的散热装甲设计。
整体规格上,无论硬件或者产品设计上ROG Maximus Z790 Formula 无不告诉玩家这是一款华硕满血ROG 主板。
ROG Maximus Z790 Formula 在CPU 供电的区域依旧提供了支持分体水冷设计。对于有实力的玩家可以尝试分体水看看,通过侧面可以看到FORMULA 特有的HybridChill 混合散热。采用了较大厚度的金属导热层,这是在之前纯血主板上少见的设计,而在散热盔甲下是20(105A)+1(105A)+2供电模组。
华硕 ROG Maximus Z790 Formula 主板一共提供1个PCIe 5.0 M.2 SSD接口以及4个PCIe 4.0 M.2 SSD 接口。
在靠近CPU的第一个M.2 SSD接口上的散热马甲上还自带一个2英寸的系统显示屏,可以设置自定义显示,默认下会滚动显示硬件状态。
内存方面支持最大256GB(64GB x4)内存设计,支持intel XMP 3.0 以及华硕AEMP II 内存技术,对于超频玩家日常OC 8000+似乎都更随心了。内存接口一侧可以看到ROG Maximus Z790 Formula 主板还提供了Q-LED 的Debug 故障诊断灯、独立开关键、重启键方便裸机平台测试。
主板24 Pin 接口一侧还有一个8 Pin 供电接口用来为前置Type-C 提供60W QC 4+快充供电设计,此外前置Type-C 接口还支持20Gbps的高速传输。此外显卡易拆卸键依旧好评。
主板I/O 接口还是有不小亮点的,除了有两个雷电 4接口之外,还提供了WiFi 7以及 5G RJ 45 网卡支持(一般主板还多是2.5G RJ45网络接口)。
处理器方面入手的是Intel i9 14900KF,目前还没遇到缩肛的问题。
毕竟是富哥的选择,主板和处理器已经是旗舰配置了。显卡自然也是RTX 4090 ,当然现在只有RTX 4090D 好买些。这里选择的是索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白,这张显卡和主板放在一起是不是也非常和谐?
索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白依旧是熟悉的AD102核心,搭配了24GB DDR6X 384-bit显存并没有缩水。而且如果你是游戏玩家的话,其实变化不大,这张4090D的TDP 为425W。外观上索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 有月白和黑色两个颜色可选,搭配IceStorm 3.0 散热系统,长度更是达到了356mm。
散热方面提供了3把110mm的盾鳞2.0风扇,每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,从而实现提升风扇风量、风压和风流来帮助显卡散热。
作为旗舰显卡,背板自然不可少。使用了铝合金加固骨骼结构件形式,确保PCB均匀受力,减少弯曲。另外合金背板本身也提升了显卡的静电防护能力。
侧面看去这张索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白厚度也到了3.5槽设计,内部是加高加厚的镀镍散热鳍片模组搭配快速导热至热管阵列,而且在GPU 核心表还有大面积的VC均热板覆盖来实现更好的导热效果。显卡侧面还支持SPECTRA 2.0 ARGB灯效,搭配附件的5V RGB 转接线还可以实现与主板灯光同步。
供电接口依旧是熟悉的16pin(12VHPWR)设计,一侧还有一个bios 切换键。
附件方面这款索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白还提供一根16pin(12VHPWR)转8Pin x4的电源线,接好真有点「八爪鱼」的味道。
显卡尾部可以看到7根热管,但是实际内部有多达9根热管帮助散热。
显卡安装效果,整体一套白色的旗舰硬件还是非常显眼的组合。
内存方面还是请出我的老熟人,来自宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 7200MHz 24GB x2了,分量十足的散热盔甲设计,我之前上手的就是白色版本,此外还有黑色和银色两个配色可选。
这款内存采用特挑的ADIE 颗粒。默认时序36-46-46-115时序还是非常不错的。搭配14代的i9 14900KF也可以实现超频到8200MHz CL38的表现,后续有时间也会在内存表现上继续摸索一下。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列还为玩家提供了一个辅助内存散热的小风扇,而且除了支架之外,还提供了一个4cm 的定制内存风扇。别看这款风扇很小,但是依旧可以保持在29.9DB 噪音下提供4.72CFM 的风量来帮助宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存散热。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 D5 内存采用10 层PCB 板设计,具有更强的电气性能,可以为内存超频提供更强的电压、电流支持。而且冰刃系列内存还搭载了温度传感器,支持实时监控运行温度,从而达到提升超频稳定性的目的。另外就是容量上目前从测试来看,24GB 单根容量的版本在日常上如果你有更多专业需求的话,会相比16GB 的内存容量上更有优势。而在频率上24GB 容量的又要比32GB 的内存更容易实现更高的频率。
对于不擅长超频的玩家,宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列还支持intel XMP 3.0 一键启用预设超频设置,大大降低玩家超频难度。从顶部看上去可以看到宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列雾化导光灯条,支持多家灯光同步满足RGB 玩家氛围灯光设置需要。
SSD选择了金士顿 KC3000 PCIe 4.0 SSD 2TB,一步到位的2TB选择也刚好可以满足我平时游戏和存储需求。金士顿KC3000最大更有4TB版本可选,读写方面也是7000MB/s传输俱乐部成员。
KC3000采用3D TLC颗粒,Phison E18主控。NAND颗粒则是金士顿自家封装的,镁光176层3D TLC NAND。正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助散热。
2TB 版本的金士顿 KC3000 SSD采用单面封装设计,另一面的贴纸可以看到参数信息。
从侧面看可以看到KC3000 2TB 版本采用双面颗粒设计,产品正面设计了约1mm厚的铝片来帮助散热。而且铝片厚度适中,安装时不用担忧影响主板自带散热盔甲安装。
安装方面Z790 Formula 主板一共提供1个PCIe 5.0 M.2 SSD接口以及4个PCIe 4.0 M.2 SSD 接口。KC3000 2TB PCIe 4.0 SSD安装方面装在了主板第一个M.2 接口。
散热选择了华硕 ROG 龙神 III 白色版本,这也是华硕ROG 系列旗下定位最高的一体式水冷散热器了,采用Asetek 八代水泵设计,黑色RGB风扇版本和猫头鹰风扇的定制版可选。白色RGB 风扇版本则是搭配了磁吸设计的ARGB 风扇版本。白色版本就连包装都不同于华硕经典的黑红设计,全白的包装看上去有些小清新的感觉。
外观方面相比之前的龙神 II 代似乎没有很多变化,依旧是3.5 英寸LCD 屏幕。但是细节方面新的LCD 屏幕磁吸上盖换成了质感更好的铝合金材质表面外壳设计,屏幕内容也可以根据需求自定义显示。相比之前我觉得最大的变化是可以上传更大容量的动图或者图片,32MB 的存储空间给自定义显示留下了更多可能。而且ARGB 版本自带的磁吸风扇在使用体验上更进一步。
新的磁吸风扇连接使用方便,只需要通过一根磁吸线材就可以实现风扇供电以及ARGB 灯光连接。而且理线也更方便了,也希望后期华硕能单独发售同款风扇。
风扇的磁吸接口细节,磁力强度还是不错的。
ROG 龙神III一体式360mm 水冷颜值方面似乎也从没怕过谁,颜值、性能与做工都是目前最好的一体式水冷的代表了。
冷头细节,铝合金质感的外壳进一步提升了质感。尺寸为8991101mm,冷头一周都采用镂空的进气格栅设计,可以方便冷头内风扇排出热风。另外最近华硕也推出了支持分体式水冷的冷头单独售卖了,只是内部就没用水泵了。
此外在ROG龙神III 代冷头内部还增加了一颗风扇来帮助散热,内置第八代 Asetek 水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,搭配更大尺寸底座,为新一代 Intel 处理器提供更高的散热效率。
厚实的纯铜散热底座预涂导热硅脂,方形的涂装也更贴合散热器的方形外观。
出厂冷排在出厂时两面均覆盖有塑料保护盖以防磕伤,这个细节相当不错.
机箱是分形工艺的North XL 白色侧透版本,去年的时候就被分形工艺的North 吸引,传统机箱与胡桃木、橡木的材质的结合给我一种科技与现实交织的感觉。更新后的North XL 对内部空间进行了优化,尺寸上更大了些可以更好地兼容目前硬件对于散热的需求。
North XL 机箱正面的实木材质尤其吸睛,优化后的North XL机箱正面可以预装了3把14cm风扇,可以支持安装420mm 一体式冷排。
分形工艺的机箱产品都可以根据喜好选择Mesh网面侧板或者钢化玻璃侧透,我选的是钢化玻璃的版本。
机箱的I/O 接口都设计在机箱顶部,作为一款全塔机箱日常可能更多还是放在脚边吧。提供了两个USB3.0、一个Type-C 3.2 Gen2接口。
机箱尾部设计,电源从底部推入搭配支架固定。North XL 机箱背后可以安装一把14CM 风扇来帮助散热。
机器顶部可以安装360mm 一体式水冷,风冷的话这款机箱最大也可以安装185mm 高的塔式散热器。整体散热兼容性极大地满足了当前硬件的散热需求。
机箱正面标配了三把140mm ASPECT PWM 风扇,通过机箱自带的集线器可以在主板设置内实现转速调节。
打开机箱背板可以看到内部理线空间还是十分充足的,可以通过机箱内魔术贴实现理线。
CPU 性能测试:
14900KF CPU-Z 测试成绩如图:单核:951.6,多核:17364.5;
CineBench R23 测试成绩多核39488 、单核2215,2024新版软件测试多核2275、 单核137;
GPU 性能测试:
索泰GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白的GPU-Z 查看显卡参数,默认425W ,最高可解锁475W TDP设计。
V-Ray 和 Superposition 测试成绩如图:
压力测试方面这张RTX 4090D也通过了3D Mark Port Royal 的压力测试。
游戏测试:
「2077」游戏内benchmark测试4K分辨率开启光追高画质下未开启DLSS 时游戏帧数61.47帧;开启DLSS后平均帧数来到了131.09帧。
「Shadow of the Tomb Raider」游戏内 benchmark 测试 4K 画质开启光追超级未开启DLSS时平均帧数114帧,开启DLSS 功能后平均帧数249 帧;
「FORZA HORIZON 5」游戏内benchmark测试 4K分辨率下未开启DLSS时游戏帧数154帧;开启DLSS后平均帧数来到了209帧。
Procyon AI 测试:
Procyon 也带来了针对AI 性能的测试套件,这里也测试一下这套配置的AI 性能如何。
「GPU-float32」 1425分
「GPU-float16」 2212分
「GPU-integer」 693分
「Stable Diffusion 1.5(FP16)」5010分 ;「Stable Diffusion XL(FP16)」4430分 ;
内存超频测试:
目前DDR5 内存也上市两年多了,这两年DDR5内存也一直在冲击更高的内存频率。不过也要注意其实影响内存频率的因素还是有很多的,对于多数玩家来讲默认XMP 其实就可以了。不过这次我既然摸到了SP 103,MC 90的14900KF自然还是要尝试一下这套7200MHz 24GB x2的宏碁掠夺者 Hermes冰刃还能有多少额外的空间了。
实际在这张 ROG Maximus Z790 Formula 想实现更高的内存频率还是十分简单的,这里我尝试了在CL36 下达成8000MHz过测后也成功实现了8200MHz CL38。
实测7200MHz 默认XMP 下读写成绩如图:
一样在CL36 的时序下,成功实现达成8000MHz 过测。AIDA64的内存测试读写成绩相比默认有一定的提升。
时序放宽到CL38之后,达成8200MHz后其AIDA 64读写测试成绩如图。
推荐对内存超频有兴趣的玩家可以自己尝试看看,当然影响内存频率的因素有很多。也并不是CPU、主板越贵内存可以解锁的频率越高。
SSD读写测试:
金士顿 KC3000 2TB SSD 读写测试成绩如图:
金士顿 KC3000 2TB SSD 的3D Mark 存储基础测试分数:3933。
压力测试:
压力测试方面在AIDA 64 FPU+FurMark 双烤测试下,14900KF+RTX 4090D的整机功率达到接近700W上下。处理器频率5.3GHz,显卡频率:2595MHz。处理器温度95℃,显卡温度74℃。
奥创软件:
整体设备灯光,风扇以及处理器性能都可以通过华硕的奥创软件来进行设置。默认华硕主板不在bios里面关闭开机安装奥创软件的话,在进入系统联网后就会提醒你下载更新奥创软件了。当然安装之后易用性上奥创还是非常便利的,可以下载驱动、软件以及实现对于整机的性能与灯光设置。
比如这次装机的华硕龙神III 一体式水冷的冷头显示自定义与主板M.2 散热马甲上的系统显示都可以在这里设置自定义显示。
以上就是这样,难得搭建一台满配主机。不知道各位对这样的顶配主机配置满意吗?
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-5-16 20:25 | 显示全部楼层
咦?M.2散热片上居然还有LED!!!
 楼主| 发表于 2024-5-16 20:46 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-5-16 20:25
咦?M.2散热片上居然还有LED!!!
毕竟IO上没屏幕
发表于 2024-5-17 07:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 08:31 | 显示全部楼层
这板子太帅了,当然冰刃也很漂亮
发表于 2024-5-17 08:41 | 显示全部楼层
机箱很有设计感 感觉得搭上北欧风装修
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:29 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-5-17 08:41
机箱很有设计感 感觉得搭上北欧风装修
毕竟FD就是北欧品牌吧
发表于 2024-5-17 09:33 | 显示全部楼层
这个木头真是不伦不类的。。。太丑了
发表于 2024-5-17 11:02 | 显示全部楼层
感觉还不错啊,有点乡间别墅的感觉
 楼主| 发表于 2024-5-17 11:03 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-5-17 09:33
这个木头真是不伦不类的。。。太丑了
审美不同吧,我是很喜欢这个味道
发表于 2024-5-18 18:37 | 显示全部楼层
很有设计感的机器
发表于 2024-5-18 22:14 | 显示全部楼层
非常的好看的。性能也是最好的。
发表于 2024-5-19 23:06 | 显示全部楼层
好歹把显卡先换成白色吧。实在影响美观
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:16 | 显示全部楼层
wenquan79 发表于 2024-5-19 23:06
好歹把显卡先换成白色吧。实在影响美观
你意思索泰这个不算白色?
发表于 2024-5-20 12:52 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-5-19 23:16
你意思索泰这个不算白色?
少打一个线。哈哈哈。显卡线。
发表于 2024-5-23 00:00 | 显示全部楼层
挺好看的机箱 很壕的配置
GMT+8, 2025-2-4 03:51 , Processed in 0.018584 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
