查看: 17837|回复: 61
[电脑] 新一代真正硬核的商用迷你主机!华硕NUC14Pro U7 165H 版本抢先首发评测!
发表于 2024-5-19 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
“迷你主机”这个新品类,起源于Intel,在2013年,Intel推出了首台NUC.......打住打住,这个故事都要讲烂了,总之是NUC这个名号如今传到了华硕的手里,在经过了多半年的整合、调整之后,华硕终于要发布接手NUC品牌之后的第14代NUC产品了!
第14代NUC一共有三款(请忽视最右边的PN65......),分别是最传统的商用机型NUC 14 Pro、衍生的消费机型NUC 14 Pro+,以及万众瞩目的ROG NUC 2024,分别对应NUC前代的华尔街峡谷/竞技场峡谷、悦动峡谷以及蝰蛇峡谷,首先面世的是定位商用的NUC14Pro和定位游戏和创作的ROG NUC 2024。
NUC从诞生之日起主要就是为了商用场景而生,后来被发烧友们玩出来才逐渐走入大众视线,而Pro系列就是最Old School的那款——依然是纯纯的商用设计,从外观尺寸到接口设计都尽量保持了和前代一致,从而兼容NUC十几年来的各种商用解决方案。与市面上百花齐放的消费级迷你主机比,正统的硬核商用迷你主机到底有啥不一样?这次就来看看硬核商用的NUC 14 Pro抢先评测!而且是顶配vPro版本!
NUC14Pro同样是区分薄版和厚版,区别就是厚板多了一块2.5英寸SATA硬盘支持。
CPU可选Core Ultra U7、U5以及对应的vPro版本,以及由于MTL这代没有U3所以塞进去了个100U,也就是上代Raptor Lake版本的2+8,但是内存部分都是DDR5,最高5600MHz频率,48G×2的容量。
存储部分则提供了两根DDR5 so dimm内存插槽,最高支持48GB×2 5600MHz的内存——终于升级到DDR5了!SSD支持一个2280规格一个2242规格的SSD,均为PCIE 4.0 4X速度,厚版额外还支持一块2.5英寸SATA硬盘——其实这个接口薄版依然保留着。
除此之外的基本规格和上代几乎一模一样,但是拆装升级成了全面工具设计,对于企业大规模部署省心很多,前置接口增加了一个USB 3.2 Gen2×2,也就是USB-C 20Gbps,不过不是全功能的,显示依然是俩HDMI 2.0b(2.1TMDS)和俩雷电4带DP1.4,也就是最多4个4K屏幕,但是8K只能俩雷电带了。
双网口模块支持由于原来的接口升级到了PCIE 4.0 4X,所以不兼容老的,得等华硕出新的双网口模块了。
这代从纸面规格上来看,似乎最大的特色就是CPU换成了最新的Core  Ultra,显卡内存也跟着一起升级了,是目前少有的Core Ultra商用迷你主机,和独显A380近似规格的Arc Graphics核显在性能上补上了大短板,整体性能非常全面了。
“商用”到底贵在哪?
NUC 14 Pro的“商用”属性到底体现在哪里?凭啥比核心配置类似的迷你主机贵上一大截?
这“商用”二字,除了代表其定位之外,NUC 14 Pro还至少带有如下商用特性:
支持7×24小时运行
看起来不难的指标,但是敢写到纸面上的产品,真的就只有NUC Pro系列而已。这代表着做工用料、稳定性可靠性,甚至是各项安规测试、可靠测试的承诺,举个简单的例子:普通的迷你主机国内上市,最基础的只需要过3C就行(如果是准系统的话,视作PC零件甚至不用过3C),零部件也只需要满足国标就行,认证用的机器十几台足矣;而NUC Pro系列要过的测试,轻松几百台样机起步,不少都是毁灭性的测试(例如什么剪切测试、耐压测试),还要覆盖各个型号,光这部分成本就不止几百万了,更不要说时间和人力成本,真的不是随便哪个机器敢说自己能够7×24小时运行的!
支持vPro Enterprise
vPro也是老牌的商用功能了,可能最常见的就是AMT远程控制了,可以从硬件层面上控制机器,甚至可以在远程修改BIOS之类的,服务器上的ipmi也是类似的功能,但是vPro更多了一堆诸如远程恢复、常态日志、快速管理之类的安全功能,同样是需要硬件设备来配合的,主板上要有vPro对应的硬件芯片等等,CPU也得支持——vPro版本的CPU性能要比普通版本好一些,比如U7的普通版155H最高频率是4.8GHz,而vPro版本165H有5.0GHz,距离U9的5.1GHz只有一步之遥,自然也贵得多。
支持显示仿真、HDMI CEC功能
这两个功能属于不复杂、也不算贵的功能,但是整合进主机以后省了很多事(所以普通版本也有)。显示仿真包括两部分,一个是无头显示,软路由党肯定不陌生,机器往弱电箱里一丢,没有无头显示的话是不能用远程桌面访问的,普通机器就得单独接个HDMI诱骗器,而NUC Pro只需要在BIOS里设置一下就好,无人机上也有用NUC当做处理平台的,需要远程串流显示,同样也用得上无头显示;另一部分是持续显示,即使显示内容没有变化,视频接口也会持续输出信号,主要用于数字标牌之类的场景,相信不少人都有过显示器有时无法唤醒之类的情况把?持续显示就是解决这个问题的。HDMI CEC则是HTPC的刚需,就是联动控制HDMI设备功能,设置好主从关系之后,NUC开机,就会自动把待机的电视啊回音壁啊啥的一起开机,关机的时候也是,一关就都关了,非常方便。
支持Absolute Persistence® 模块
这个是这次NUC 14 Pro上新增的功能,支持Absolute Persistence® 模块,在BIOS里有专门的选项来配合,不过这个东西确实没见过,官网看了半天大概就是各种高级的安全管理功能等等,比较有用的是个防盗追踪,激活了这个功能之后电脑丢到天涯海角,只要联网就能定位,对于企业用户来说确实比较有用。
支持单个USB口控制
这个也是挺常见但是很有用的安全功能,但是NUC Pro的选项更复杂:不少电脑里都有USB接口控制,不过很少有NUC这样控制到每一个接口的,一般都是按组关闭,不够精细;另外NUC还提供“不检测”选项,开启这个选项后只有进了系统才能检测到这个接口,开机过程中这个接口是无法使用的,有效解决绕过系统访问USB口的问题,对于安全管理来说也是非常有用的,这个功能在普通电脑上确实几乎没见过。
iSCSI直通
这个功能普通用户接触的就更少了,毕竟一般人家里也用不上SAN存储这种玩意,就算是NAS也很少用到iSCSI......而这个功能简单地说,就是NUC 14 Pro可以在BIOS中就挂载iSCSI硬盘,对于操作系统来说就直接视为物理硬盘,方便进行无盘站部署等等工作。
单独的Kensington 锁和电源线安全锁
Kensington 锁几乎在所有笔记本上都有,不过不少迷你主机上都把这个口省略掉了,毕竟这个安全锁要获得足够的安全性,至少要连接到主板或者框架上,单独为这个锁多设计一块要不少钱;而电源锁也是NUC Pro系列的标配,可以把电源线固定住,防止意外拉掉电源造成断电。
以上的这些安全功能,几乎每一项基本都需要硬件上专门设计或增加模块+部分软件上的支持,如果没有内置这些商用特性的机器想要这些功能,不仅单独加得不少钱,而且还得拖一堆外设,远不如集成在一起方便,更何况7×24运行这种可靠性根本就不是加外设能搞定的......所以“商用”这俩字那是真真切切代表着真金白银啊!毕竟那么多大公司,尤其是IT公司,又不是傻子,他们难道不知道“一样”配置的迷你主机有便宜很多的吗?但是那真的只是核心配置看起来一样而已,很多东西不是简单能区分的,就好像买车不能只看排量或者电池大小一样!
开箱!
这次包装也换成了华硕的商用线蓝白风格,除此之外内容物和机器都几乎和legacy的NUC一模一样,就不多说了......
vPro版本多送了个vPro Enterprise贴纸!
电源适配器也终于换成了和悦动一样的小电源了,出于安全性和可靠性考虑,PD那是永远不可能PD的,只有DC电源才能提供可靠的电力供应,而GaN发热太大,也不太适合7×24小时的场合,所以还是得用这个120W小......板砖,商用场合,安全第一啊!
附件里的电源锁默认没有安装,装了以后就是这个效果,有效固定了电源线:
这次雷电4和前面板都加入了USB 3.2 Gen2×2的支持,于是找来一个原生20Gbps的金士顿XS2000试试速度:
这代NUC全面升级了免工具设计,不仅是外壳拆装,内部SSD也用上了华硕主板的免工具卡扣,极大地提升了系统部署的效率!
由于DDR5需要满Bank才有完整的性能,对于集显来说非常关键,因此这里采用宇瞻的DDR5 5600 16GB两根内存以及宇瞻的AS2280Q4 PCIE 4.0 2TB SSD进行测试。宇瞻也是老牌OEM厂商了,在零售市场不太多见,毕竟从质量要求上就没法和消费级产品卷价格卷成本,但是在商用机型OEM产品上用得比较多,搭配NUC 14 Pro也算相得益彰。
由于MTL终于砍掉了DDR4的支持,这代NUC也是全面换装DDR5 5600,最大支持到48GB×2,后面新出的64GB估计也会跟进支持.......吧?
内存旁边设计了散热孔靠自然吸风来散热,不过个人还是建议用双面内存比如32G、48G单条那种的话加个散热片为好,DDR5 5600内存还是挺热的......
PCB的基本布局和以前几乎一样,主要的变化是把原来的NGFF M.2换成了PCIE 4.0 4X,但是WIFI换成了板载的,估计是实在摆不下了吧......
网卡型号是AX211,换成板载的好处是占地面积大大缩小,同时高度也降低了,不会出现原来SSD把WIFI烤熟了的情况,可靠性进一步UP!
原来用于扩展第二个网口的模块由于现在接口升级就没法用了,新的模块还在路上,这里暂时就只能再插一块2242的PCIE 4.0 SSD了。
可以看到原来的扩展模组开口都还在......如今只能等新模块下线了。
NUC 14 Pro外面虽然是塑料外壳,但是重量可一点都不轻,毕竟里面是扎扎实实的一个全金属内框,保证了电磁屏蔽和可靠性。现在有的消费级迷你主机真的就是主板套个全塑料壳就敢上架卖,基本的安规都过不去,真的是趁着迷你主机还没国标堂而皇之地祸害用户!
内部主板,还是经典的NUC 4×4英寸10厘米见方的大小,这个大小也是NUC技术实力的体现,其他厂商的产品现在基本都大了一圈,差不多都要12×12cm甚至更大了,而NUC这个10×10cm 12层PCB的技术含量还是相当高的,就跟乐高一样,能做到这个水平的做不到这个成本,能做到这个成本的做不了这个水平.......
散热模组还是那个经典的2热管全铜,看着小但是相当扎实,在这个体积下倒也基本够用了,以前测试过这个散热模组最大散热能力大概70-80W左右,这次NUC 14 Pro直接就上来拉到64W,也算是顶着走了,不然Ultra的性能真不好发挥。
除此之外,按惯例主板上依然有独立供电接口,不知道以前铭凡给NUC12Pro做的那个加强散热外壳还能不能匹配?
拿在手里才发现,NUC的主板确实小~!
测试的这台机器是顶配的Core Ultra7 165H vPro版本,相比常见的Ultra 7 155H,165H的频率更高,5.0GHz的单核无限接近Ultra9 185H的5.1GHz,不过基础TDP还是28W,相比Ultra9 185H的45W在多核持续释放上还真的有那么些差距,Intel的刀工还是不错的!
NUC 14 Pro这代加入了dynamic PL1功能,开启之后PL1=PL2=64W,不过实际的PL1会根据温度和负载情况动态调整,散热分为三档,高效、标准、安静,可在BIOS中或者MyAsus软件中切换,这三档不影响PL设置,不过会由于dynamic PL1的原因性能上稍有差别。
真正影响性能的选项是BIOS中的External Ambient Temperature Tolerance 选项,默认是35摄氏度,调整为40摄氏度以后机器对温度的控制就更为大胆,配合高效散热设定,基本可以一直拉满64W跑——不过就算是安静+35度,在25度左右室温里,满载也能到60W,区别真的不大,整体来说这次14Pro的性能释放还是非常激进的,毕竟MTL相对就是比较吃电才能释放出更好的性能。
具体性能方面,165H的单核确实比常见的155H好一丢丢,多核就是64W MTL的正常水平(40度+高效模式):
另外由于aida64的内存测试现在还不支持MTL,会跑到LPE核上,所以内存性能也测试不了......
磁盘性能分别测试了2280、2242、雷电4外接以及前置USB20G的性能,性能发挥良好,符合预期:
2280使用的是宇瞻AS2280Q4:
2242使用的是西数SN740:
雷电使用的是西数SN580,不过雷电性能在ASM2464主控下有一定折损:
USB-C 20G用的是金士顿XS2000:
集成显卡方面,Ultra 7 165H的Arc Graphics也是满血8EU,而且核显频率比155H稍高一丢丢(2.3GHz→2.35GHz),不过DDR5 5600的内存带宽对于Arc核显来说显然还是不太够,相比笔记本上用的LPDDR5x 7467MHz,双通道32G DDR5 5600下的Arc核显理论性能大约是LP内存下的80%左右,这个差距只能等后面的LPCAMM看什么时候普及了......
好在新的核显也有自家的XESS,在支持的游戏里性能提升还是挺不错的,老一点的3A甚至都可以1080P高画质玩了,对于Intel核显来说是个极大的进步:
对比不开Xess,提升大约有30%左右:
2077这样的新时代3A标杆也可以低画质玩:
另外Arc核显的AI性能其实也相当不错,差不多在OpenVINO支持下,差不多可以到内置NPU的两倍性能......当然CPU+NPU+GPU是可以同时运行的:
噪音和散热方面,NUC 14 Pro这次确实比较激进,40度+高效模式全程顶着100摄氏度、64W的上限在跑,和之前默认跑40W的悠闲状态截然不同,十分奔放:
但是即便是换成了安静模式,只要是40度设置,依然可以跑出56W左右的功耗,相比64W也就低了8W左右,但是噪音大幅度下降到41db,体验就好很多:
而默认的35度标准模式则会更低一点,差不多54-55W左右,噪音则比40度静音稍大一点,约45db:
其实默认性能就不错了,再多10W噪音翻好几倍也没啥大的提升,平均下来其实差不多.......这是35度标准模式下的R23,几乎和40度高效一样:
主要原因是PL1给的比较足,默认是开启dynamic PL1的,只要温度不撞110度上限,就一直顶着64W在跑,而且Tau就有28秒,实际64W真男人状态可以长达数分钟,一般情况下的多核负载也就跑完了,除非是超长时间满载对比,才能体现出40度和高效散热的优势,否则日常使用状态下默认的35度+标准就非常平衡噪音和性能了。
PS:本来还有个vPro的AMT测试的,但是最新的meshcommander都还不支持Core Ultra的vPro版本,Intel自家的AMT软件实在是有点庞大和复杂,这部分测试就有机会回头再测吧~
总结:
对于NUC Pro系列产品来说,14代NUC Pro应该是这几代中变化最大的一代了——毕竟也是ASUS NUC的首个商用产品,从性能调校到细节设计上都进行了全面升级,在不改变原有NUC总体设计的情况下尽可能进行了革新,作为长期支持的商用型号,整体的工业设计没法一次就彻底地更新掉,只能在保持上代的基础上逐步升级。从这点上来说,更新了Core Ultra处理器、升级了存储、提升了默认功耗上限,同时升级了免工具设计,增加了接口,最重要的是性能大幅度提升的NUC 14 Pro,还是那一款踏踏实实、低调靠谱的硬核商用迷你主机!
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
发表于 2024-5-19 21:22 | 显示全部楼层
价格直接跪。。。装个ITX不香吗
 楼主| 发表于 2024-5-19 21:39 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2024-5-19 21:22
价格直接跪。。。装个ITX不香吗
啊 价格?我有提过价格嘛?
发表于 2024-5-19 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2024-5-19 21:39
啊 价格?我有提过价格嘛?
华硕从不坑穷人,哈哈
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:30 | 显示全部楼层
yin19991999 发表于 2024-5-19 22:39
华硕从不坑穷人,哈哈
不是 这种商业机型本来指导价格就真的是指导。。
再说我从头到尾就没提过价格 2L上来就拿价格开黑,摸不着头脑
发表于 2024-5-20 08:08 | 显示全部楼层
贵+散热差
发表于 2024-5-20 08:38 | 显示全部楼层
nuc12似乎可以考虑更新一波了……
发表于 2024-5-20 08:42 | 显示全部楼层
外观很土,Windows Vista时期买过华硕的mini,总感觉有点不适,噪音偏大。
其实ThinkCentre、Dell、HP的1L商用都不错。
发表于 2024-5-20 09:10 | 显示全部楼层
过完年刚搞了一个超mini小主机放办公室用,7840H+32*2+4T*2,甭管用不用的上,插槽必须顶格插满,打游戏比之前2080的工作站肯定是不如的,但比十年前配的4770+770+16+SSD还是要强很多
发表于 2024-5-20 09:11 | 显示全部楼层
我都想要不要整个intel那个能自己插独显那个nuc了
 楼主| 发表于 2024-5-20 09:27 | 显示全部楼层
其实ThinkCentre、Dell、HP的1L ...
华硕的pn系列是不太行 要不然也不会收购NUC了
发表于 2024-5-20 09:38 | 显示全部楼层
报个价格让我死心。。。
 楼主| 发表于 2024-5-20 09:42 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-5-20 09:38
报个价格让我死心。。。
vpro版本都没零售价格的 纯商业产品 订货价格
至于相对普及型的u5版本......应该和以前NUC首发差不多 3000-4000左右吧
发表于 2024-5-20 10:17 | 显示全部楼层
感觉不如三大厂的1L商用主机。
发表于 2024-5-20 11:10 | 显示全部楼层
至于相对普及型的u5版本......应该和以前NUC首发差不多 300 ...
如果是这个价格的水平,还可以。
发表于 2024-5-20 11:11 | 显示全部楼层
买NUC不要选华硕的。。。
之前配了一套猛禽峡谷+4080在家用的很安逸~
结果去年出长差不想用笔记本就收了台PN53。。。
2块M.2第二块各种掉盘。。。修了好几次才好。。。
今年回家了就把这台机器给老爷子看股票了 结果各种不读盘开不了机 目前还在送修中。。。
你要说华硕哪点好也就是售后给力点吧~
 楼主| 发表于 2024-5-20 11:19 | 显示全部楼层
sn911912 发表于 2024-5-20 11:11
买NUC不要选华硕的。。。
结果去年出长差不想用笔记本就收了台P ...
不是 哥们 这是NUC,和PN有啥关系......
PN要是给力华硕为啥要花大力气大价钱收购NUC。。。
发表于 2024-5-20 12:00 | 显示全部楼层
还是喜欢以前I家的NUC
发表于 2024-5-20 12:16 | 显示全部楼层
再说我从头到尾就没提过价格 2L上来就拿价格开黑,摸不 ...
大佬,我没有黑的意思,我只是说了实话,别激动
发表于 2024-5-20 12:19 | 显示全部楼层
多出来的这些功能 95% 的场景都用不到
 楼主| 发表于 2024-5-20 12:23 | 显示全部楼层
不是 我连价格都没说 你就直接跪了 你这膝盖也太软了吧
 楼主| 发表于 2024-5-20 12:24 | 显示全部楼层
确实不是给普通消费者的产品 不如反过来说,那些功能 市面上95%的产品都没有。。
发表于 2024-5-20 12:29 | 显示全部楼层
某东125H 5xxx,你这款至少得加不少了,还有大佬,你别动不动跪啊,黑啊,膝盖啊
 楼主| 发表于 2024-5-20 12:34 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2024-5-20 12:29
某东125H 5xxx,你这款至少得加不少了,还有大佬,你别动不动跪啊,黑啊,膝盖啊 ...
这种商业定位的产品 本来就不是给消费者的 你拿消费级产品去比价格也没什么意义啊 真让你用什么项目干活,需要小体积主机,你敢上ITX吗,正经品牌连ITX的整机都没有的
像这款vpro的 根本就不上架 直接企业采购找总代或者华硕议价的
我是觉得没啥 如果大家都在说价格问题 说明产品本身没啥毛病
发表于 2024-5-20 12:48 | 显示全部楼层
以这个温度,7X24小时,2-3年基本报废了
 楼主| 发表于 2024-5-20 13:06 | 显示全部楼层
那不要紧 保3年 人家敢写就敢给你保 还是40摄氏度的 根本不是消费级产品能碰瓷的
发表于 2024-5-20 13:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 14:41 | 显示全部楼层
价格出来了吗。有点想换了,目前还是一台NUC8 办公室摸鱼中
 楼主| 发表于 2024-5-20 15:31 | 显示全部楼层
首发不着急 可以等等降价。。
发表于 2024-5-20 15:43 | 显示全部楼层
啥时候能出个由雷电3,4直接供电的机器啊。。。
GMT+8, 2025-4-12 00:27 , Processed in 0.020734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
