查看: 6004|回复: 21
[电脑] INWIN 迎广 DUBILI+ROG Z790吹雪S+索泰4090 AMP 月白 装机展示!
发表于 2024-5-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       此次装机围绕迎广的DUBILI机箱展开,玩PC DIY的朋友对迎广的箱子我想都不会陌生,其产品有着自己强烈的风格和特点,DUBILI作为迎广iBuildiShare系列产品,充分体现PC DIY的精神,由多块模组零件组合而成,方便拆装改造,机箱采用1.2mm厚度SECC镀锌钢板与铝合金框架打造,支持常规ITX、M-ATX、ATX、E-ATX主板,支持430mm顶级显卡,支持高达170mm的风冷散热器高度,并提供足够多的硬盘安装位置。此次装机选用常规硬件安装:ROG Z790吹雪S主板搭配英特尔14代14700K处理器;显卡使用索泰 Geforce RTX 4090 AMP月白;CPU散热器使用ROG RYU JIN III龙神3代360一体水冷搭配 TT 耀影 SWAFAN EX12CM与14CM ARGB 白色风扇,拥有充足DIY自由的冷头屏幕结合 TT 耀影 SWAFAN EX12CM与14CM ARGB 白色风扇打造出高级的氛围感灯效!
CPU INTEL i7-14700K
散热器  ROG RYU JIN III 龙神3代 360一体水冷
主板 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S
电源  ROG STRIX 1000W 吹雪 GOLD AURA
机箱 InWin 迎广 DUBILI
硬盘  SOLIDIGM P44 PRO 1TB
显卡 索泰 Geforce RTX 4090 AMP 月白
内存  佰维 WOOKONG DX100 DDR5 RGB
风扇 TT 耀影 SWAFAN EX12CM & 14CM ARGB 白色风扇
整机展示
硬件展示
主板来自华硕最新的 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S,包装延续经典ROG吹雪设计风格。
主板背部非常规整,底部还有拖影状的败家之眼LOGO点缀。
主板本体,外观方面同样延续了之前的设计,黑色PCB搭配大面积银色散热装甲,装甲的覆盖面积上比上代多了一些,另外装甲上面还增加了雪舞战姬的二次元动漫形象。
采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 14代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。
华硕Z790吹雪S主板配备了3根PCIe x16长插槽,第一根PCIe x16长插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固,剩下两根为PCIe 3.0 x1和PCIe 4.0 x16插槽,走南桥芯片组。提供了5条PCIe4.0 规格的M.2 SSD插槽,其中主M.2 SSD插槽来自主板直出的PCIe通道,采用双散热片设计;其余三个M.2 SSD插槽则来自Z790芯片组,所有的M.2插槽都配备了厚重的铝制散热片和高导热系数硅脂垫。M.2 SSD固定方式均采用M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计,无需工具即可轻松拆装M.2 SSD。
板载音频方面搭载了ROG SupremeFX7.1音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率8000MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。同时,主板配备华硕最新的 DIMM Flex 功能,一键开启后,可根据内存的温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。它基于板载内存插槽附近的热传感器的实时温度数据来进行频率调整。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第14代英特尔酷睿处理器性能。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,同时做了白化处理。接口方面提供了:接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、4个USB 2.0接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、还有全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
内存使用的是佰维 WOOKONG DX100 DDR5 6800 32G(16Gx2)套装。
佰维 DX100 的背面造型与正面造型保持一致,简约的设计风格,银色涂装的金属质感,简洁明快的线条,配备压铸铝合金散热装甲,确保内存稳定发挥。
铭牌贴纸标注着产品的型号 DX100、频率 DDR5 6800 以及运行小参数 CL 34-45-45-108,电压 1.4V,产品支持 intel XMP3.0以及AMD EXPO(部分型号),不需要进行专业参数调整,只需在 bios 启用即可享受高性能。特挑海力士颗粒,同时拥有10层PCB堆叠设计,PMIC不锁电压,可以解锁更多超频极限。
顶部采用半透明导光条,超大面积的RGB灯光模组,并且一直延伸到了内存侧面,支持1680万RGB色彩显示,支持四大板厂(华硕、**、微星、华擎)灯效控制软件联动。
散热器来自华硕ROG龙神三代 ARGB白色一体水冷,龙神一体水冷已经来到第三代,无论是从外观还是性能都进行了全面的升级。
包装附件非常丰富:全平台扣具(支持INTEL LGA 1115X、1200、1700,AMD4,AM5平台),1x公头,1x母头,用于菊链式风扇,ROG理线器,螺丝和支架配件包,ROG贴纸等等。
屏幕升级为3.5英寸 60FPS LCD显示屏,不仅实时监控电脑运行状态,也可显示更长更清晰的定制动画,边框升级为金属材质,质感更出色。
方形大尺寸铜底,更大接触面积,散热效率更高,冷头出厂已预涂硅脂,方便安装。
全新设计的磁吸串联风扇,最大2200RPM风扇转速,仅36.45dB噪音,高达3.88 mmH2o风压,70.07CFM流量。
侧面带有磁铁和金属触点,轻松连接,大幅度简化安装步骤。
多把风扇,1线互联,利用风扇侧面的金属触点,一根线即可完成供电+灯光+转速控制,大幅降低理线难度,让机箱内部更加整洁。
冷头内置嵌入式VRM风扇,为主板供电提供散热气流,显著降低主板供电温度,提升稳定性。
Asetek 最新8代水泵方案,三相电机,噪音更低。
水管加粗,直径10.8升级12.5mm,长度380升级400mm,流量更大,同时增加的长度对大机箱更为友好。
冷排加厚,厚度由常规27mm升级为30mm,提升42%液体容量,效率更高。
散热风扇使用的是TT 曜影 SWAFAN EX12CM和14CM ARGB磁吸风扇,磁吸式串联设计,便捷的连接线材,优异的散热效能,炫酷ARGB灯效。
TT 曜影提供12CM与14CM 黑与白 共4款风扇,从容应对各种尺寸机箱风扇需求。
ARGB版本的风扇采用磁力设计,只需让它们并排放置,磁力连接器就会立即将风扇框架连接在一起,不用担心风扇错误连接。
仅需要一根磁吸线,轻轻一放即可紧紧吸附,即可连接至多三个风扇,大幅减少线材,提升装机便利性。(注*:由于电压安全性及软件的限制,TT建议单挑线材串联SWAFAN EX风扇的数量请勿超过三个)
风扇本体及配件全家福,值得一提的是TT为每一把风扇都提供了一支反叶扇叶,只需更换扇叶,即可将风扇切换为反叶,同时也为扇叶清洁提供了极大的便利,同时配件附送了轴承润滑剂,确保风扇保养维护简单便捷,性能优异。
拥有20颗可单独控制的LED灯珠,外环14个LED灯,内环6个LED灯,双层独立的LED导光圈,可通过5V主板灯效软件对其进行精准灯光效果控制。
风扇背部标注了风扇详细参数,支持各家主板灯控软件,无需额外安装其他软件或者控制器。
显卡采用索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 月白。
基于 NVIDIA Ada Lovelace架构,搭载AD102核心,拥有16384个流处理器,得益于最新的台积电4N工艺,4090频率来到了2500-3000MHZ之间,384bit 24G GDDR6X显存,显存速度为21 Gbps,带宽高达1TB/S。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的物理尺寸:355mm x 199mm x72mm,实际四槽位。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白采用自家IceStorm3.0散热系统,散热马甲正面采用三颗11cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
顶部为全息SPECTRA 2.0ARGB灯效系统。
九根镀镍热管+大面积VC均热板+高密度散热鳍片,肉眼可见的堆料设计。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为三槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为4090供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
背板采用流线设计,线条优美,同时尾部也嵌入了RGB灯。
电源使用了华硕的 ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的吹雪风格。这款电源通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
配件方面也是满满的吹雪元素。模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,压纹线配色同样采用吹雪元素,线材质感但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为:180*150*86MM,电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
机箱来自迎广INWIN DUBILI,定位模组化组装件概念DIY机箱,4mm拉丝铝材加上钻石切割作为把手和脚座,彰显迎广的工艺美学。
配件很有意思,提供两个白色底座,可以将机箱变更为把手模式,提供显卡支架,硬盘支架,配件体贴。
顶部金属外壳充满磨砂质感,顶部风扇支架可安装3x120mm或2x140mm风扇。
机箱I/O位于机箱顶部右前位置,配备2个USB 3.2Gen1,1个USB 3.2 Gen 2x2 Type C,电源开关键,一个二合一音频插口。
拉丝、细磨砂、规则打孔三种效果加持的金属外壳和铝合金把手采用了iBuild镭雕内六角螺丝作为固定方式,工艺美学效果尽显。
前面板与底部特写,双层设计,金属镂空LOGO突显迎广金属做工的优秀质感。
侧板为全景强化茶色玻璃,对内部硬件展示一览无余。
玻璃侧板与背板贴心的提供了边远胶条,用以保护机箱和侧板,避免出现磕碰与划痕。
采用经典的电源下置设计,配备8条水平PCI扩展槽。
背板采用SECC镀锌钢板,与铝合金框架结合造就迎广经典的金属工业风格设计。
机箱出厂标配前3 x 140mm RGB风扇,后1 x 140mm RGB风扇。
宽敞的内部空间,最大兼容12x13” EATX主板,支持430mm顶级显卡,支持高达170mm的CPU风冷散热器。
提供足够多的硬盘安装位置,同时可以有效遮挡主板和电源的线材,为机箱理线提供方便。
配备隐藏式快拆显卡支架,保证显卡水平放置,不弯曲。
背部拥有充足的理线及硬盘支架空间,并且预装了一个4PIN与5V ARGB HUB控制盒,方便对风扇与RGB灯光进行统一接驳管理控制。
机箱底部为电源和风扇安装位置,电源提供一片脚垫,保证电源平稳放置,右侧可放置2 x 120mm或者1 x 140mm风扇,底部为磁吸防尘网设计,迎广的经典配色银色与橙色。
整机测试
(注*:使用P44Pro SSD作为系统盘导致3Dmark无法识别系统硬件信息,以下3Dmark测试分数在线对比显示为无可用数据)
......完毕......
参与人数 5邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
youzhusky + 20
王骞 + 60
发表于 2024-5-20 22:58 | 显示全部楼层
硬朗的白色主机,不错!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-20 23:18 | 显示全部楼层
这机箱真的太好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 06:15 | 显示全部楼层
非常好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 08:45 | 显示全部楼层
这箱子有个性
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 08:48 | 显示全部楼层
这机箱硬汉风啊,西装暴徒!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 08:57 | 显示全部楼层
这个机箱可以,,有点像苹果的风格。。,
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 09:17 | 显示全部楼层
inwin好久没出有意思的箱子了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 09:29 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 11:06 | 显示全部楼层
非常不错。顶一下。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 12:01 | 显示全部楼层
白色风扇打造出高级的氛围感灯效!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 14:26 | 显示全部楼层
精致的无光大家伙
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 20:11 | 显示全部楼层
大吹雪比小吹雪的马甲好看多了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-21 22:09 | 显示全部楼层
这款还有个土豪金
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 02:43 | 显示全部楼层
这机箱侧脸比正脸好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 09:22 | 显示全部楼层
正面能换成两个霸气的20厘米风扇吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 11:26 | 显示全部楼层
迎广的机箱好看是好看,但总会让你“无从下手”,不太方便搬运哈哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 11:55 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 12:48 | 显示全部楼层
很漂亮的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 19:56 | 显示全部楼层
这质感太棒了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-22 22:39 | 显示全部楼层
感谢分享,扇子多多
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 15:38 | 显示全部楼层
这个箱子装ATX真的太空荡荡了
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 03:53 , Processed in 0.029880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
