测试平台
与此前的14cm风扇横评一样,本次横评仍旧分为四个大项目:
有关于风量的测试,均由下图所展示的自制风管来进行测试. 自制风管的总整体长度越为402.5mm左右长度.管口内径直径则约为115.5mm左右. 风管单独挂载风扇的样子. 选用所搭配的120mm冷排,来自于欧酷的ST30系列,厚度为30mm. 冷排为12道的单波冷排,鳍片密度相对密集,但是比起一体水冷来说会稍微略疏一点点.. 风管搭载冷排以及风扇的样子. 风管另一端再挂载上风速采集设备,并使用DIY过的铁网用以固定测速探头使其稳固不会产生位移和抖动. 有关噪音的测试则通过全静音的开放式平台单独挂载风扇进行测试,显卡与CPU散热器均不安装风扇,电源也确保处于风扇停转状态. 噪音仪摆放位置位于风扇的正左侧. 风扇与噪音仪探头的距离为70mm,并且噪音仪探头中心点高度与风扇的顶部高度也保持一致,每次测量前均会进行距离校准以确保一致. 关于温度的采集则采用塔式散热器在开放式平台下进行实测,搭配的CPU型号为i9-14900KF,设定的功耗为242w左右.采用与机箱相同的立式摆放. CPU散热器为猫头鹰的NH-U12A. 该散热器为7热管单塔塔体. 风扇安装方式为吹风方式. 整体环境噪音控制在31-32 dBA左右. 整体测试温度始终维持在22度上下. |
zhenff7: 其实我推荐一款冷门风扇,迎广的dn120pro,我入手后都把猫扇换掉了。
西西1129: 整体没那么明显,但是肯定是会有一点,这扇子首发我买了很多,噪音这个可以肯定是存在的。双滚珠的轴承噪音是物理结构导致的,联力这个属于是本来限位一下就可以 ...
GMT+8, 2025-4-21 11:59 , Processed in 0.010058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
