2024 12cm Fan 横测
2024-5-21 21:34| 发布者: nApoleon| 查看: 113775| 评论: 104|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在去年,本评测室为大家带来了14cm风扇的横评,那么来到2024年,这次为大家带来的则是12cm风扇的横评.风扇共计十款,选择的风扇均是经久不衰的经典型号或是近期热度较高的风扇型号. 在这里对十款风扇的官方提供数据 ...
CoolerMaster Mobius 120 OC
这款风扇来自酷冷至尊,定位于消费旗舰级的莫比乌斯系列,而该Mobius 120 OC则是其中最高等级的型号.
外包装为酷冷一贯的紫色.
外包装采用翻页设计,可以看到其设计特点以及性能特性.
内部为塑料托盘包装.
内容物包括风扇,四根止震胶钉,四个自攻螺丝.
风扇正面.
官方标称转速最大3200rpm,最大风量88.1 CFM,最大风压4.75 mmH₂O,采用双滚珠轴承.
扇叶无光,不过采用颇具特色的深蓝色.材质为塑料.
扇叶边缘为连框设计,以加强高转速下的结构强度.并且扇框一圈内部也做了斜切设计,根据官方说法可使风量有所提升.
轴心处为无贴纸设计,裸露出金色的轴顶.
风扇侧面,厚度为常规的25mm.
其中两侧印有酷冷至尊的盾牌形LOGO框.
减震脚垫也颇具特色,采用模块化设计,根据官方说法不止起到减震的作用,也包含结构加强之用,使其扇框刚性更好.颜色也为深蓝色.
正反面四角的螺丝孔均位于其止震脚垫之上.
风扇背面.据官方说法背后的四根结构筋为几何防震扇框设计,使其马达中心与四角螺丝锁点不在一条线上,以减少震动传导.
风扇线材为一根4pin,长度上基本适中.
在风扇线材上集成了调速器,为三档设计.分别可切换1500/2400/3200rpm三档的最高转速.
引用 白眉鹰王 2025-3-22 23:26
这款也不算很便宜,实测很好吗?
zhenff7: 其实我推荐一款冷门风扇,迎广的dn120pro,我入手后都把猫扇换掉了。
引用 sekiroooo 2024-6-14 16:16
那就搞起 TL-B12 Extreme LCP  ,辛苦编辑了
引用 saber_su 2024-6-14 14:02
Computex 2024他们又推出了一款新灯光扇LN120,type_c积木拼接,堪称是最静音的叶子,期待。。。
引用 mervyn 2024-6-10 21:54
选来选去还是猫扇最稳妥
引用 5icafe 2024-6-8 20:39
我就有个疑问,这么多年了,温柔台风这么多徒子徒孙,为啥就没厂家仿造三洋9S,这个扇子当年和台风打的也是有来有回的,动平衡尤其好,也是静音扇。
引用 mch 2024-6-7 04:30
这风管没有整流器,风速仪既没有密封又疑似被风扇网直接阻挡,数据会有较大的偏差,而且每种风扇因为气流特性的不同,偏差也会不一样
建议拿利民的C12和C12C测试一下。理论上它们只有旋转方向不同,数据应该一样,但风管设计不佳的话测出来会相差不少
引用 STARLHL 2024-6-6 08:51
还是猫头鹰吧,安静是首选,大部分时间不需要太暴力
引用 呆吵吵 2024-6-5 18:55
没踩雷,两个台风,两个B14E
引用 zhenff7 2024-6-5 14:20
引用 chujixu 2024-6-5 10:49
T30还是稳,就没见过有啥质量缺陷的
引用 souzh 2024-6-4 23:41
P12max双滚珠和fdb区别大不大ne
引用 不死别姬 2024-6-4 22:27
瓦尔基里X12怎么样
引用 呆吵吵 2024-6-4 21:02
积木TL120呢,咋样
引用 psone 2024-6-2 14:09
一分钱一分货,选贵的就没错了
引用 lh7166926 2024-5-30 14:09
p28会出14cm的么?
引用 一凝 2024-5-30 09:00
感谢评测,就是感觉电脑的散热系统,包括风扇已经到了现阶段科技发展的瓶颈了,多少年了还是这些老面孔在这里打架
引用 dddbx 2024-5-28 18:43
还是三把200多块钱的利民TL-B12 EXTREM LCP来的实在
引用 zjzxluyu 2024-5-28 10:31
有12CM薄扇么推荐么 空间小一点寸土寸金 稍微便宜点 猫扇太贵了
引用 汐颜兮梦 2024-5-28 09:45
西西1129: 整体没那么明显,但是肯定是会有一点,这扇子首发我买了很多,噪音这个可以肯定是存在的。双滚珠的轴承噪音是物理结构导致的,联力这个属于是本来限位一下就可以 ...
没有,我靠得很近听,各档位都只是风声,我只为我上周在联力天猫店买的这个P28负责。相反nga某人推荐的ap3000ex,akasa otto sc12,p12max,我都买来用过了,都有沙沙声,夜深人静很明显。是,这是物理结构所致无敌好用,而且它的双滚珠沙沙声会在800转及以上被风声盖掉。
引用 xiao61272180 2024-5-26 17:18
巨风那个风扇瞬时电流极大,非常容易导致CPU缩肛
查看全部评论(104)
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.009744 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
