查看: 5528|回复: 12
[电脑] 追风者 XT523 Ultra+华硕 ROG Z790 DARK HERO+华硕 猛禽 4080SUPER 装机展示!
发表于 2024-5-22 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天分享一套ATX平台的装机展示,机箱选用追风者XT523Ultra,这是一款支持360水冷、背插ATX主板、拥有前置3x140MM风扇位的中塔型机箱,可搭配追风者可转向显卡支架实现显卡竖装,可玩性十足。其他硬件方面:华硕最新的ROG Z790 DARK HERO主板搭配英特尔14代13700KF处理器,散热方面同样使用的是追风者360 T30 V2一体式水冷,机箱自带4支追风者M25 14CM ARGB风扇,水冷自带3支追风者T30高性能风扇,电源采用华硕ROG STRIX 1000W AURA 金牌全模电源。详细装机配置如下:
CPU INTEL i7-13700KF
散热器  追风者 360T30 V2
主板  ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
电源  华硕ROG STRIX 1000W AURA
机箱 追风者XT523 ULTRA 黑色
硬盘  宏基PREDATOR GM7 1TB
显卡 ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 C32 (16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
主板采用华硕ROG Z790 DARK HERO,延续HERO系列的经典设计语言,主板身披黑色战甲,并且加入了电竞纹理点缀与亚克力材质等诸多新潮元素,表面质感拉满,I/O装甲加入了RGB灯效系统的ROG LOGO,可同时呈现 2 种图案并支持动态效果,作为ROG家族顶级旗舰MAXIMUS系列,性能与颜值的巅峰之作。 ATX 版型(尺寸:30.5cmx24.4cm)。
CPU插槽接口为LGA1700,同时向下兼容13和12代酷睿处理器,供电部分采用20(90A)+1(90A)+2供电模组,其中 20 组处理器供电配备了 90A 的电源级芯片,因此具备极为强悍的供电能力,可充分满足酷睿 i9 14900K 性能释放及超频的供电需求。
配备两个PCIe 5.0*16 插槽和一个 PCIe 4.0*4 插槽;夸张绚丽的巨型电竞纹理风格散热马甲下,是拥有多达5个M.2插槽的配置,其中1个支持PCIe 5.0规格(支持42、60、80、110mm),其余4个为PCIe 4.0规格(42、60、80mm)
SUPREMEFX信仰音效,作为华硕ROG主板系列的一大特色,其搭载ALC4082音频编解码器,拥有ES9218四通道数字转换器、高品质音频电容、开广场效应管、音频防护线等多项黑科技加持,确保提供高品质音效。
四条DDR5双通道内存插槽,最高支持192GB, 可超频至8000(OC),支持AEMP II。
CPU供电接口为双8PIN,并做了金属装甲加固。
专业丰富的主板接口,在右上角直接提供4个风扇4PIN接口,方便玩家装机,同时配备高端主板必备的重启按钮和开机按钮以及方便快速定位问题的数字Q-LED故障诊断灯
一体式的IO背板并做了很高端的镜面黑化处理,接口方面提供了:CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、1个 HDMI 2.1接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个2.5 Gbps 有线网口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背面配备全金属磨砂纹理背板,增加主板刚性的同时还能帮助散热。
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装。
采用双面一致设计,磨砂白搭配拉丝铝合金双拼工艺,突显高端质感。
一侧印有产品参数标签,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,支持ON-DIE ECC纠错机制,为计算机提供稳定可靠的性能表现。
拥有特殊的均光五段灯效专利设计,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,同时支持各大主板及灯效控制软件。
显卡来自华硕 ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC 16G。
外观加入了大量的赛博朋克元素,表面采用极具特色的红蓝渐变配色,显卡左上角有图腾化的ROG信仰Logo,与散热风扇上三只自带霓虹效果的“玩家之眼”相互映衬。
搭载了AD103-400 GPU核心,集成了10240个CUDA核心、默认频率2295MHz, Boost频率2640MHz,显存为16GB GDDR6X,位宽256Bit,GDP功耗320W。
硕大的显卡本体,更是达到了3.5 槽厚度,三维尺寸为 360mm×70mm×165mm, 采用了7根逆重力热管的散热方案,全金属强化框架,全包围式散热面板和背板,材质为ADC10高硬度铝合金材料,这也使得显卡重量达到了2.5公斤之多,增加结构强度同时也提升了散热效能。
显卡尾部设置了一圈亚克力包边的RGB灯带,同时还提供了支架的螺丝定位孔与2个4Pin机箱风扇插座。
背面采用全金属背板,背板尾部采用镂空格栅设计,增加炫酷的ROG纹理元素,能有效带走热气流,减少机箱的热堆积,从开窗处可以看到显卡的散热模组,采用大面积的散热鳍片加7热管的组合。
难以言喻的帅,硕大的ROG眼睛LOGO,镶嵌在格栅上,除了帅只有帅。
提供双BIOS模式切换,一键切换安静与性能模式。
I/O挡板为华硕经典的304不锈钢材质工艺,保证长期高温运行环境下不会发生色变与氧化问题,接口部分提供了2个HDMI 2.1a、3个DP 1.4a,最高可支持8K分辨率、最多支持4屏同时输出。
电源采用华硕ROG STRIX 1000W AURA EDITION 雷鹰金牌全模电源,电源采用了日系电容及高品质元器件,通过了80 PLUS金牌认证,转化效率高达92%,华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,坚如磐石带来可靠品质。
标配黑色压纹线,线材质感但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为:180*150*86MM,重量:1.83kg。电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
侧面配有一个AURA SYNC神光同步ROG LOGO,可与其他设备共同构建炫酷的灯光效果。
采用坚固且光滑的铝制外壳,外壳还作为内部电源的散热器,进一步降低运行温度并更大限度的减少噪音。采用轴流风扇设计,尺寸为135mm,采用双滚珠轴承,有效提升风量的同时降低转速,减少噪,并支持0dB模式。
电源输入接口配备有独立的AC开关。
电源铭牌信息:电源采用单路+12V输出设计,其中+12V输出电流额定为83.3A,1000W的额定输出,+5V与+3.3V输出的额定电流则均为20A,联合输出最高功率为110W,通过了80Plus金牌认证,因此其支持的输入电压为交流100V到240V,可轻松应对多种电压环境。
机箱来自PHANTEKS追风者XT523 Ultra,其产品定位为全金属中塔机箱,支持BTF背插主板,有黑白双色版本,机箱三维尺寸为450mm x 230mm x 500mm,整体采用0.8mm厚度板材,一体成型冲孔面板结构,侧板配备3mm钢化熏黑玻璃。
采用电源下置设计,配备有7条水平的PCI扩展槽。
前面板为全金属一体式成型防尘面板,采用免工具拆卸,并且内部还有一层防尘网,造型独特,防尘效果优秀。
出厂自带追风者M25 140mm RGB风扇,带走热量的同时,拥有绚丽的RGB灯效。
机箱顶部一体黑化I/O面板,提供电源开关、重启按键、二合一3.5mm音频口、Type-c Gen2,USB 3.0。
内部一体式框架结构,友好的理线空间和预留了背插主板孔,通吃所有硬件配置,底部提供3.5 HDD硬盘支架,背面主板位置提供2.5 SSD硬盘支架。
底部采用海绵脚垫,有效杜绝共振噪音,杜绝划伤桌面,电源位置提供可拆卸式防尘网,便于清理维护。
整机测试
......END......
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
发表于 2024-5-22 19:51 | 显示全部楼层
好看,喜欢!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 08:28 | 显示全部楼层
顶级的配置和用心的组装
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 08:35 | 显示全部楼层
顶大佬,好机
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 08:47 | 显示全部楼层
这旗舰顶配了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 09:28 | 显示全部楼层
昨天去拿了一张蓝宝石7900XTX,上手后,拆开看了下做工,突然觉得,自己之前买华硕猛禽系列,多交了好多智商税。溢价太严重了。但是就是控制不住自己,XTX拆完后,装好,减300块出给同事了,又买了个4080猛禽。一边嫌弃猛禽溢价,做工也就那样。一边掏钱买猛禽。有和我一样的么?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 10:05 | 显示全部楼层
fxb19900913 发表于 2024-5-23 09:28
昨天去拿了一张蓝宝石7900XTX,上手后,拆开看了下做工,突然觉得,自己之前买华硕猛禽系列,多交了好多智 ...
其实可以上公版的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 17:21 | 显示全部楼层
配件都是狠货啊,口水
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 18:35 | 显示全部楼层
好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-23 20:16 | 显示全部楼层
看着就是好,手艺更是一流,这理线简直了,看完又不想看自己的pc+10086
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 10:41 | 显示全部楼层
大佬这样一套要多少预算啊,儿子高中毕业了,想整一台
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 20:35 | 显示全部楼层
细节拍的很漂亮! 追风者能在把机箱外部做精致和美观点就更好了!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-28 14:29 | 显示全部楼层
我买了白色版本,现在JD349.
GMT+8, 2025-2-4 03:49 , Processed in 0.022328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
