查看: 6981|回复: 21
[电脑] 九州风神CH160+七彩虹B760I+华硕DUAL 4070 手提ITX小钢炮!
发表于 2024-5-23 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套ITX平台的装机展示,机箱选用来自九州风神的ITX新品小钢炮CH160,内部采用经典直插结构,如此迷你小巧的机箱,却有着可以兼容172mm巨塔风冷、ATX电源以及长达305mm显卡的出色硬件兼容性,蕴藏无限可能!本次装机硬件方面围绕白色主题进行整机搭配,主板选用来自七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20 主板搭配英特尔13700KF,采用7+1+1相强效数字供电设计,单相最大电流 90A ,搭配F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容,可稳定发挥14代处理器全部性能,并为DDR5内存做了针对性优化,搭配优质颗粒内存可以轻松OC到8000MHz。
CPU INTEL i7 13700KF
散热器 九州风神 DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH
主板 七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
电源  ENERMAX 安耐美D.F.12 850W 金牌全模组
机箱  九州风神CH160WH
硬盘  SOLIDIGM P44 Pro 1TB
显卡 华硕 DUAL RTX4070 WHITE
内存  金百达 KINGBANK DDR5 6800 CL34 16*2 白刃RGB
整机展示
硬件展示
主板选用七彩虹最新的 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20主板,虽是ITX板型,但可谓是麻雀虽小,五脏俱全,及其优异的性能与纯白的造型下,拥有着极为丰富的功能拓展性。
包装盒背部印有主板各类详细参数以及介绍。
主板附件简洁明了,两个纯白色WIFI天线,一本主板使用说明书,两根SATA硬盘数据线以及M.2硬盘螺丝。
包装采用黑白方案搭配,与主板黑白配色保持一致,简约精致。
纯白色PCB的主板很少见,而七彩虹在这条赛道上专注一致,搭配大面积一体化的银色寒霜合金散热装甲,造就了这张性能出众颜值巅峰的纯白色ITX主板,相信一定深得白色ITX玩家的喜爱。
供电方面采用7+1+1 相数字供电设计,单相最大电流 90A的旗舰规格DR.Mos,搭配F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容,保证CPU稳定发挥全部性能。CPU插槽盖也经过精心设计,灰白色的搭配,印有自家CVN产品线LOGO。
采用intel LGA 1700底座,支持最新的英特尔14代处理器,同时向下兼容Intel 13代和12代酷睿处理器。
采用PCIe 5.0 * 16合金强化插槽,提供极速带宽的同时,确保坚固耐用。
作为一张ITX小板,极其稀有的提供了前置双接口,支持前置1个USB 3.2 Gen 1插针可扩展2个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口;1个USB 3.2 Gen 2 Type-C插槽可扩展1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口。
提供2条DDR5内存插槽,可支持高达96 GB容量内存 (单一插槽最高支持48 GB容量),支持最高至DDR5-8000(OC)。
CPU 单8PIN供电。
背面采用无背板设计,提供一条M.2插槽,支持2280规格M.2 SSD(PCIe 4.0 x4,PCH通道)。
采用了银色质感的一体化IO背板设计,给予最高好评,颜值拉满,同时接口也非常丰富。拥有接口配置如下:
  • 4个USB 2.0接口
  • 2个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口
  • 1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口
  • 1个DP 1.2接口,最高支持4K 60Hz的分辨率
  • 1个HDMI 2.0接口,最高支持4K 60Hz的分辨率
  • 1个2.5G网络接口
  • 2个Wi-Fi 6天线接口
  • 3个音频接口(音频输入/音频输出/麦克风)
  • 1个清除CMOS按键
内存选用来自金百达KINGBANK DDR5 6800 CL34 16*2 白刃RGB。
产品一侧贴有详细参数信息标签,支持intel XMP3.0与AMD EXPO双平台认证,无需反复测试微调超频参数,操作便利同时系统也保持稳定。
铝合金马甲采用铝合金材质工艺制作,拥有金属质感的同时可以帮助内存快速散热带走热量。
马甲采用正反相同设计,印有刻蚀拉花以及自家产品LOGO。
采用海力士A-die颗粒,拥有卓越的超频性能以及超低时序,采用十层PCB板带来了更加显著的性能升级与可靠性。
顶部设计了一体超大面积导光条,贯穿整个内存,拥有16颗支持ARGB LED灯珠,兼容众多主流软件灯光调控。
散热器来自九州风神冰立方AK620 数显白色。
配件比较丰富,双平台全金属扣具好评,支持Intel LGA 1700/1200/115x以及AMD的AM5/AM4平台。
简约的AK系列家族化设计,搭配纯白风格,造就经典的九州风神设计风格,产品尺寸为:129x138x1622mm。
采用双塔+双风扇设计,散热性能优秀,颜值与性能并存。
顶部可视化数显一体式磁吸顶盖,让玩家时刻掌握CPU的温度和使用率,并配备90°c高温提醒功能。
继承了冰立方系列对性能的执着追求,采用6根微重力热管和精雕纯铜底座,保证了CPU能够释放最佳性能,从容应对超频以及日常工作与中高端玩家的性能需求。
采用九州风神经典设计的矩阵式白色鳍片组,搭配白色镜面盖板和内敛的ARGB光环,提供完美的视觉体验。
采用高规格、性能极佳的原厂FDB轴承 FK120风扇,使用寿命高达50000小时,拥有500-1850RPM的动态转速,满载风噪≤28dB(A)。
显卡来自华硕DUAL RTX 4070 O12G WHITE。
采用双拼设计语言,顶部为半透明设计,刻印DUAL字样LOGO,设计非常出彩,显卡尺寸为:267x134x51mm。
采用2.5槽设计,重新设计的护盖、散热片、热管布局让两个轴流风扇可利用机壳侧板通风,并提供与显卡尺寸相称的散热性能,对小型机箱极其友好,拥有强大兼容性的同时,不失优越的散热以及性能表现。
采用先进的Ada Lovelace架构,来自第四代 Tensor Core与第三代 RT Core,为玩家提供卓越的图形以及AI加速性能。
背板采用铝合金一体设计,提升整体结构强度,有效防止扭曲并保护PCB板组件和布线以免损坏。
拥有华硕经典设计的一键切换性能与安静模式双BIOS开关。
显卡尾部提供显卡固定螺丝孔,如有需要可使显卡固定更加稳定。
DUAL 4070采用旗舰显卡的先进散热解决方案,两个双滚珠轴承轴流风扇具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,同时环形密封环可提高向下风压,可更大程度集中气流并吹响散热片,达到高效散热。
DUAL 4070采用单8PIN 供电接口,相比40系其他显卡,并没有采用16pin接口,对劳电源或者没有ATX3.0电源的玩家提供了更多的便利性。
DUAL 4070采用华硕经典设计304不锈钢强化I/O挡板,更坚硬且具有更高的抗腐蚀性。接口方面如下:HDMI2.1 x 1DisplatPort 1.4a x 3 HDCP 支持 (2.3)。
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W。
拆开外纸盒,内部还有一层简约的牛皮纸箱,非常精致。
打开包装盒,映入眼帘的是白色无纺布来收纳电源和模组线,无纺布袋上面印有安耐美的LOGO并且带有魔术贴,细节狂魔,很走心的设计。\
电源采用白色设计,简约漂亮,作为一颗ATX电源,小儿不同,其三维尺寸为:122x150x86mm,及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
电源提供一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
CH160作为一款ITX机箱,具备占地面积小,可移动,简洁美观等众多优势,前面板采用九州最新设计洞洞风格,可以搭配九州提供的硅胶小方格,DIY属于自己的面板造型。
机箱三维尺寸为:330x200x250mm。在如此小的体积下,支持最长305mm、3槽位的高端显卡直插。
侧面采用一张高透一体大玻璃,干净通透,尽情展现机箱内部硬件。
尾部简约设计,可加装一支120mm风扇,或者使用硅胶小方格,DIY造型。
侧背板为一体冲压面板,留有侧面网孔,保证电源位置的散热。
机箱侧板分解展示。
顶部提供柔软把手,可自行切换把手位置。
内部设计简约,留有大面积镂空,方便玩家安装走线。
侧面板I/O接口丰富,提供1x二合一音频口,1xUSB Gen2 Type-C,2xUSB 3.0 Type-A,电源开关键。
侧面板左边有一个九州风神产品LOGO。
机箱背面内部设计简约,留有大面积镂空,方便玩家安装走线。
底部大面积洞洞镂空设计,保证整机进风通畅,并配有橡胶脚垫,避免机箱与桌面产生划痕与共振,同时带有一张mesh防尘网,杜绝灰尘进入。
整机测试
......END......
参与人数 6邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
王骞 + 80
幽幽子 + 20
发表于 2024-5-23 18:40 | 显示全部楼层
好奇这个系列会有MATX版本么
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 08:38 | 显示全部楼层
九州最近的东西颜值都蛮高
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 08:42 | 显示全部楼层
这机箱颜值高,兼容性强,溜的很
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 10:16 | 显示全部楼层
这机箱除了一个小辫子其他都非常好(或许插头可以放在显卡接口的旁边@九州风神)
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 10:18 | 显示全部楼层
这个机箱装好了 电源小尾巴也是漏在外面么
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 11:26 | 显示全部楼层
九州最近的东西颜值都蛮高
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 11:58 | 显示全部楼层
不错,挺好看的,我觉这已经不是我心目中的“小钢炮”了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-24 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
九州这家族脸搞得很成功啊。漂亮的方案。
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
AC♥小武 + 6
发表于 2024-5-24 16:54 | 显示全部楼层
Q萌的装机,赞
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
AC♥小武 + 4
发表于 2024-5-24 20:38 | 显示全部楼层
颜值真高,不过整机只有尾部一个出风扇吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 15:27 | 显示全部楼层
被封面图吸引进来的,颜值太哇塞了,小钢炮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 18:47 | 显示全部楼层
小武哥新作,看着好实用啊,颜值也高
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 22:17 | 显示全部楼层
九州换了LOGO后,设计的东西越来越好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 07:44 | 显示全部楼层
长的憨憨的,也可以,里面走线真干净,,
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 11:57 | 显示全部楼层
走线是真的整齐干净
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-27 10:31 | 显示全部楼层
女生应该都会喜欢这种颜值小钢炮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-28 08:28 | 显示全部楼层
不知道机箱的用料怎么样?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-30 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮啊,不知道满载运行噪音如何?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-30 21:03 | 显示全部楼层
确实好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 15:43 | 显示全部楼层
现在的ITX机箱真好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-23 20:13 | 显示全部楼层
这一套得多少钱
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 03:42 , Processed in 0.037085 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
