查看: 5880|回复: 23
[电脑] 追风者XT523 View+ROG Z790吹雪S+索泰4090 AMP 月白 纯白高透海景房展示!
发表于 2024-5-25 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家分享一套纯白海景房装机方案,装机围绕追风者最新推出的XT523 View展开,这是一款采用3mm钢化玻璃 | 0.8mm厚度主体钢板 | 支持360水冷 | 背插ATX主板 | ARGB灯条 | 270°无立柱玻璃 |等众多亮点于一身如鱼缸般视觉的全视景机箱,本次装机选用ROG Z790吹雪S主板搭配英特尔14代14700K处理;显卡使用索泰 Geforce RTX 4090 AMP 月白;搭配追风者自家D30 12cm幻彩积木风扇以及来自华硕ROG龙神360一体水冷来打造出拥有高效散热的极致纯白视觉效果!
CPU INTEL i7-14700K
散热器  ROG RYU JIN III 龙神3代 360一体水冷
主板 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S
电源  安耐美ENERMAX D.F.12 REVOLUTION 850W
机箱 PHANTEKS追风者XT523 View
硬盘  SOLIDIGM P44 PRO 1TB
显卡 索泰 Geforce RTX 4090 AMP 月白
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5
风扇 追风者PHANTEKS D30 12CM 幻彩积木风扇
整机展示
硬件展示
主板来自华硕最新的 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S,包装延续经典ROG吹雪设计风格。
主板背部非常规整,底部有败家之眼LOGO点缀。
采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 14代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。
硕大的VRM散热装甲上有着ROG STRIX系列标识,ROG标志性的败家之眼支持ARGB灯效,点亮后非常有层次感。
黑色PCB搭配大面积银色散热装甲,超大的装甲覆盖面积,雪舞战姬的二次元动漫形象,让经典设计延续。
主板配备了PCIe x16插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固。
提供5条PCIe4.0 规格的M.2 SSD插槽,其中主M.2 SSD插槽来自主板直出的PCIe通道,采用双散热片设计;其余三个M.2 SSD插槽则来自Z790芯片组,所有的M.2插槽都配备了厚重的铝制散热片和高导热系数硅脂垫。M.2 SSD固定方式均采用M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计,无需工具即可轻松拆装M.2 SSD。
板载音频搭载了ROG SupremeFX7.1音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
提供了4个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观,同时配备双USB前置面板IO接口,丰富拓展。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第14代英特尔酷睿处理器性能。
一体式的IO背板,同时做了白化处理,接口方面:DP/HDMI接口各1个、CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、4个USB 2.0接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、还有全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装,产品尺寸规格为:高度5cm,宽度13.6cm,厚度0.79cm,重量60g。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
支持ON-DIE ECC纠错机制,无需通过CPU进行修正既能自动计算并纠正内存的数据错误,为计算机提供稳定可靠的性能表现。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
CPU散热器来自华硕ROG RYU JIN III 龙神3代 360一体水冷白色版本。
由内到外的精致包装,散热本体与风扇配件隔断分离摆放,定位旗舰的高端气息无处不在。
包装附件非常丰富:全平台扣具(支持INTEL LGA 1115X、1200、1700,AMD4,AM5平台),1x公头,1x母头,用于菊链式风扇,ROG理线器,螺丝和支架配件包,ROG贴纸等等。
龙神一体水冷已经来到第三代,无论是从外观还是性能都进行了全面的升级。
水管加粗,直径10.8升级12.5mm,长度380升级400mm,流量更大,同时增加的长度对大机箱更为友好。
配备加厚冷排,喷砂细腻做工优秀,同时厚度由常规27mm升级为30mm,提升42%液体容量,效率更高。
设计方正的冷头,四周采用镂空雕刻ROG LOGO设计,拥有颜值的同时还能搭配嵌入式风扇起到散热的效果。
Asetek 最新8代水泵方案,三相电机,噪音更低,冷头内置嵌入式VRM风扇,通过上盖的镂空设计,为主板供电提供散热气流,显著降低主板供电温度,提升稳定性。
方形大尺寸铜底,更大接触面积,散热效率更高,冷头出厂已预涂硅脂,方便安装。
全新设计的磁吸串联风扇,最大2200RPM风扇转速,仅36.45dB噪音,高达3.88 mmH2o风压,70.07CFM流量。
与冷头设计语言一致,采用方正造型,侧面拥有ROG LOGO 设计,带有磁铁和金属触点,轻松连接,大幅度简化安装步骤。
多把风扇,1线互联,利用风扇侧面的金属触点,一根线即可完成供电+灯光+转速控制,大幅降低理线难度,让机箱内部更加整洁。
来自PHANTEKS追风者的D30 12cm幻彩积木风扇。
  | 无线拼装 | 隐藏螺丝孔 | 简洁美观 | 性能出众 |
白色风扇采用纯白盒子设计,打开包装盒,映入眼帘的是风扇本体与配件包,简约工整,包装设计优秀好评。
叶面加宽 风量加强,风扇转速为:250-2000 RPM/Min,最大风量:61.5 CFM,最大风压:2.72mmH2o。
提供正叶、反叶、12cm、14cmm四种规格设计。
采用以T30外观设计为基调的设计理念,延续T30的30mm厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气动力,保持更好的排风效果,同时增加ARGB元素,无线拼装的安装模式,让风扇更加绚丽。
追风者D30在众多积木风扇设计中可谓创意独特,采用创新的免线材拼装设计,通过触点使用桥式连接器传输信号及电源,风扇之间无需线材,减少繁琐理线。(*每组最多可拼接4个风扇)
使用桥式螺丝盖、角式螺丝盖用以隐藏风扇螺丝,大幅简化了装机流程与理线难度,同时增加了玩家装机的乐趣。
来自索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4090 AMP 月白。
| AD102核心 | 24GB GDDR6X | Icestorm3.0 | 曲线美学 | 纯白设计 |
干净纯粹,清幽雅致,索泰4090 AMP月白秉承索泰对高品质的一贯追求与不断创新的理念,以简约纯粹的月白外观设计和顶级的性能,打造出颜值与实力兼具,艺术与科技交融的旗舰顶级显卡。
空气动力流线艺术,每一根线条,每一个弧度,每一个圆角和装饰都经过精心设计,呈现自由灵动的独特视觉美感。
风扇中间印刻金色索泰LOGO徽章,金色徽章与显卡整体的雅致白色互相映衬,为玩家创造独特的气质体验。
全新9条冰脉2.0热管,大面积抛光VC均热板覆盖整个GPU核心,采用无损内嵌焊接工艺,同时增加热管壁厚度,升级导液沟槽容量,使用高导热系数的介质,进一步加快冷凝液导热循环,实现高效散热。
显卡侧面为顶部为全息SPECTRA 2.0ARGB灯效系统,通过索泰FireStorm进行精准灯效控制。
背板采用流线设计,线条优美,同时头部嵌入了ZOTAC GAMING 电竞LOGO RGB灯,尾部也嵌入了RGB灯。
供电接口采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为4090供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W 金牌全模组电源。
产品全家福,电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观方便。
  • 1 * 20+4pin主板供电(600mm)
  • 2 * CPU(4+4pin)供电(700mm)
  • 1 * 12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)
  • 3 * 6+2pin PCIe显卡供电(600mm)
  • 2 * SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)
  • 1 * PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)
电源采用白色设计,简约漂亮,作为一颗ATX电源,其三维尺寸为:122x150x86mm,长度仅仅122mm,相比常规ATX拥有及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
安耐美REVOLUTION D.F.12 850W电源采用115mm大风扇,9叶片设计,搭配ECO智能温控系统,实现节能效果及温控感知。还有智能无风扇技术,在电源低于50%负载状态下,风扇维持静止不工作,达到零噪效果及节省能耗。
接口方面1组新标准PCIe5.1 12V2X6接口,提供高达55A的连续电流,可承载高达600W输出。
4组8pin接口与3组6pin接口,其中8pin用于CPU供电和PCIE5.1供电,6pin用于SATA供电,24pin主供电口为10+14pin接口。
背部印有产品详细参数标签,采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
采用蜂窝状设计的散热网孔,提供良好的散热效果,带有电源独立开关。
这是一个很有意思的设计,安耐美为其搭载了逆转弹尘技术,并且设计了专用的启动开关,电源键左侧如图上(D.F.Switch)按钮。这套技术可在开机自动或手动开启风扇逆转达到自清洁的效果,提高了长期使用寿命。
来自PHANTEKS追风者XT523 View白色海景房机箱。
采用两片3mm高透钢化玻璃,无立柱设计,机箱内部一览无余。
支持ATX主板背插,并且预留各种走线孔槽,方便玩家走线,使主机视觉更整洁、美观。
顶部大面积散热孔,配备全贴合磁吸易清洁防尘网,1mm孔径,有效过滤微小灰尘、宠物毛发(相信养猫的玩家,这个设计一定喜爱)提供高效散热的同时有效杜绝灰尘。
机箱I/O接口位于顶部右侧,提供开机键、重启键、二合一3.5mm音频口、Type-c、USB3.0。
侧面支持2 * 120mm风扇帮助机箱进出风。(*当显卡长度>270mm时,风扇厚度需≤25mm;当侧面安装水冷时,显卡与主板长度需≤270mm)
机箱结构多角度多方位展示,极佳的空间利用率,最大支持EATX主板,415mm高端旗舰显卡,360水冷,高达184mm的巨塔风冷也不在话下。
采用电源下置结构设计,提供7个PCI插槽,尾部提供1 * 120mm OR 1 * 140mm风扇位。
背部提供充足的理线空间,预留扎带捆绑位,机箱IO线材采用扁平设计,设计合理,同时配件包提供理线扎带 X 30,下仓提供多硬盘安装架,可组合多种硬盘安装方式。
机箱底部支持3 * 120mm风扇位置。(*注意显卡与风扇厚度)
下仓侧面采用1mm可拆卸防尘散热金属板,可以展示高端电源,同时根据机箱风道设计,可为机箱提供充足的进气。
追风者在机箱底部边缘处点睛之笔,很精巧的设计了一条ARGB灯条,搭配整机RGB与270°全视景设计,增加了整机的灯效氛围
机箱底部采用4个橡胶脚垫,有效避免与桌面产生共振,避免划伤桌面,电源进风口设计了快拆式易清洗防尘网。
整机测试
......END......
参与人数 7邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
3192999 + 20
王骞 + 40
发表于 2024-5-25 02:04 | 显示全部楼层
好看a,这内存还没上市?到处都搜不到。
然后显卡尾部出风会和侧面进风打架吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 11:39 | 显示全部楼层
好看~~帮顶
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-25 14:56 | 显示全部楼层
确实好看,在这里膜拜下
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 07:47 | 显示全部楼层
现在海景房都进化了,。显卡可以立起来了。。感觉里面线更少了,,更整洁了。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 08:34 | 显示全部楼层
拥有高效散热的极致纯白视觉效果!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 09:48 | 显示全部楼层
风扇固定螺丝有点特别
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 11:47 | 显示全部楼层
请教下冷头屏幕的线是怎么走的,隐藏得这么好
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 11:56 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 14:42 | 显示全部楼层
宅男们眼里的白月光
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 16:23 | 显示全部楼层
追风者的积木风扇也不错嘛
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 16:39 | 显示全部楼层
确实很好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-26 20:18 | 显示全部楼层
真好看这套,特别是那显卡的风扇设计
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-27 08:34 | 显示全部楼层
主板也整个白色啊,吹雪
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-27 11:14 | 显示全部楼层
咦,这里的内存只认出了1条而已?
发表于 2024-5-27 13:06 | 显示全部楼层
白色是真好看啊,4090 口水不已,850w的电源小吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-27 13:39 | 显示全部楼层
我的天哪
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-28 14:21 | 显示全部楼层
这个走线,爱了爱了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-28 21:38 | 显示全部楼层
走线漂亮,细节完美,海景房确实好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-29 10:59 | 显示全部楼层
好看的,请问音箱是什么型号?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-30 09:26 | 显示全部楼层
音箱是啥牌子的?看上去挺可耐的
发表于 2024-5-30 14:48 | 显示全部楼层
追风者,白色海景好看!
发表于 2024-5-30 15:26 | 显示全部楼层
这套方案好看,我喜欢~
发表于 2024-6-3 11:13 | 显示全部楼层
还是纯白更好看
GMT+8, 2024-11-22 19:38 , Processed in 0.032488 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
