查看: 26572|回复: 96
[电脑] 还在担心14900K缩肛?不如直接上5.8G不缩肛的149HX!铭凡minisforum AR900i S评测
发表于 2024-5-27 03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近Intel baseline的事情搞得沸沸扬扬,搞得i7i9们纷纷往回吸了一大口,其实这个事情就是Intel之前宣传的调门太高,非要标个看起来很低的125W TDP作为功耗标准,实际用的时候都是解锁撒开跑,结果超太高了天热了顶不住了......其实OEM厂商早就对此事有心理准备,品牌机基本都是按着TDP来跑,包括Intel当年的猛禽峡谷,也才区区最高160W的功耗墙而已,几斤几两厂商自己清楚得很!
再加上今年各厂商开始转向HX,例如联想就推出了基于HX的拯救者台式游戏主机,可以说是从根本上直接解决了桌面K系列的隐患.....而HX MODT的先驱铭凡也适时更新了之前的AR900i主板,从原本的13代i9 13900HX升级到了最新的14代i9 14900HX,现在再回过头来看看,14900HX到底怎么样!
相比前代AR900i,这代真的只能算是个小改款,所以连型号都没变,后面加了个S表示是新款,唯一的区别就是把CPU换成了i9 14900HX,其他的包括功耗限制、内存超频、PCIE分配等等都没有变,还是4个4.0的M.2,内存可以XMP到6400,但是CPU还是峰值120W持续100W左右——最大的区别就是单双核最高频率从13900HX的5.4G提升到5.8GHz,这下真的和桌面差不多了!
芯片组还是HM770,也就是说还是不提供PCIE拆分......
内存还是俩DDR5 sodimm,支持XMP但是不能手动超频,目前能买到的最高的条子就是金士顿的Fury Impact了,有16GB×2的6400套装。
还是AR900i测试的那一套,金士顿Fury Impact DDR5 6400 16GB ×2
摸出来几个abee的扇子,型号是FF12,非常不错的扇子,LCP扇叶,也属于风量风压兼顾的扇子,3000rpm,拿来吹CPU散热器刚好,金色挑边很好看。
显卡这次试试最近到手的ROG RTX4070TI Super,这代Super性能提升最大的是4070Super,而4070Ti Super主要提升了显存,4080Super主要是降价......
不过这次ROG的4070Ti Super还换上了新模具,比原来的超巨大显卡小了一圈,压缩到了3槽左右,长度也只有336mm了,机箱兼容性高了不少,这次用它来测试一下14900HX的性能。
华硕的中高端显卡一直坚持2HDMI+3DP是绝对要单独拿出来表扬一下的!
即便是新模具小了一圈,插在ITX主板上还是“主板插在了显卡上”的感觉......
然后还是看看测试成绩吧:
先看一眼CPU规格,14900HX就是单核和双核频率提升到了5.8GHz,和桌面的13900K保持一致,比上代移动旗舰13980HX还高0.2GHz,14代的移动端取消了其他型号,移动HX旗舰就14900HX一款了。
看下PL表,单核双核58X,其他时候52X,PL1 100W PL2 120W,还是可调但是没作用,EC里写死了功耗限制,就是避免跑飞......
不过多核的频率相比13900HX还是提升了的,13900HX分别对应1-8核是54、54、52、52、50、50、49、49,而149HX就只有58和52两档了,理论上多核性能会提升一点,不过由于这个严格的功耗限制,其实大家都一样......
CPU理论成绩,单核心确实非常漂亮:
对比一下13900HX的成绩,不仅单核心提升了接近10%,连多核心也提升了一丢丢?也许是个体体质的原因,也有可能在14代上功耗控制更加精细了,所以维持全核频率跑的时间更长了。
单拷一下FPU看看,120W状态下可以跑P核全核3.7G,不过只有56秒,然后维持全核3.2-3.3G 96W的状态跑下去,对比了一下确实比13900HX全核高了0.1GHz左右,13900HX是全核3.1GHz,95W。
然后看一下加显卡的跑分,上次测试AR900i的时候用的是4090FE,这次用的是4070TI Super,可以看到理论性能4070TI Super是4090的60%左右。
但是在游戏里更高的多核和更高的全核峰值,相比13900HX确实有不小的提升......差不多就是相当于把13900K封印到100W的状态,但是14900HX是开盖直触,温度和噪音比13900K那忽高忽低的直升机强太多了,只需要AR900i S的散热加个差不多的12025风扇就可以轻松压住,从打游戏的角度来说体验更好。
从今年各大厂商的动作来看,HX这种算是“官方锁功耗”的CPU开始复苏,说明桌面上之前那种疯狂冲频率不管功耗的做法连厂家都扛不住了......再加上HX是BGA的,其实可靠性更高,本身成本也比LGA的CPU低不少,价格上一张AR900i S的价格和和一颗13900K盒装的价格一样,但是主板本身规格非常强,ITX拉满(如果不追求ITX的话市面上还有MATX的MODT,更便宜),而且还带了散热器,游戏性能又差不太多,起码最重要的单核性能是一样的(多核不如去看板载7945HX的BD790i......),MODT这种以前的小众玩法可能这两年内会越来越多......
参与人数 7邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
Kevin_Aidaren + 10
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
xuran007 + 15
发表于 2024-5-27 07:30 | 显示全部楼层
坐个沙发等门户  这个好像是显卡上插个主板
发表于 2024-5-27 08:40 | 显示全部楼层
买了个900Ar,13900K的那个,装机略费劲……那个无线wifi……不知道是搞毛……那么大和雷达似的
发表于 2024-5-27 08:43 | 显示全部楼层
这怎么在显卡上装了个主板
发表于 2024-5-27 08:46 | 显示全部楼层
又见开大车!
发表于 2024-5-27 09:07 | 显示全部楼层
这算个啥主板啊 插得是笔记本大小的条子嘛
发表于 2024-5-27 09:17 | 显示全部楼层
多期待,能像NUC那般来个10G电口加2.5G电口啊。再不济两2.5G口也行啊。
多好的4条M2啊
发表于 2024-5-27 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
这板子为毛里面的热管不一并黑化啊,强迫症看的难受死了
发表于 2024-5-27 09:27 | 显示全部楼层
很帅啊,再也不怕缩肛了
发表于 2024-5-27 09:28 | 显示全部楼层
这个内存我怎么在各大电商平台都搜不到
点评
tb就有。。  发表于 2024-5-27 11:08
发表于 2024-5-27 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
风水轮流转intel又玩回modt了
发表于 2024-5-27 09:43 | 显示全部楼层
达成成就,主板插在显卡上
发表于 2024-5-27 10:09 | 显示全部楼层
主板没有显卡面积大,喔呼~~~
发表于 2024-5-27 10:17 | 显示全部楼层
显卡体积逆天啊!显卡配主板
发表于 2024-5-27 10:34 | 显示全部楼层
还是7945那款更好,可惜不卖了
发表于 2024-5-27 10:42 | 显示全部楼层
bios给u提供的持续功耗还是保守了,13900hx那个也是
发表于 2024-5-27 10:55 | 显示全部楼层
内存哪买的  我看只有亚马逊上有
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:09 | 显示全部楼层
Drizzle 发表于 2024-5-27 10:55
内存哪买的  我看只有亚马逊上有
tb就有。。。这个内存之前几乎没有机器能用 代理都不订货的
现在也就猛禽峡谷和AR900i系列能用
猛禽已经绝后了,AR900i。。。货是一阵有一阵没的
发表于 2024-5-27 11:13 | 显示全部楼层
背面看起来比BD系列干净多了
发表于 2024-5-27 11:17 | 显示全部楼层
期待一个成品装机展示。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:24 | 显示全部楼层
docketr 发表于 2024-5-27 11:17
期待一个成品装机展示。
和AR900i/BD790i一毛一样的 不装了。。。之前的帖子有
伊尔三世 发表于 2024-5-27 11:13
背面看起来比BD系列干净多了
应该是bd干净吧 bd背面没m2,也没芯片组。。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:29 | 显示全部楼层
其实我觉得也够用了 反正多核打死也打不过amd 干脆就摆烂得了。。。
发表于 2024-5-27 12:00 | 显示全部楼层
现在也就猛禽峡谷和AR900i系列能用
tb搜哪家
 楼主| 发表于 2024-5-27 12:10 | 显示全部楼层
淘宝的搜索真烂啊现在。。几乎都搜不出来啥了
6400之前我还看到过 之前卖得也下架了 去年这会卖的 实在不行问问商家能不能订货吧
现在倒是有5600的低延迟条了
发表于 2024-5-27 12:23 | 显示全部楼层
还有多少人记得ATI叫冶天
第一张图  多像是主板插在显卡上
发表于 2024-5-27 12:42 | 显示全部楼层
刚买了BD790i,相比之下,Intel的单核确实强。
铭凡的板子IO接口少了些,C口也就10G,要是有雷电4或者USB4就完美了。
 楼主| 发表于 2024-5-27 12:46 | 显示全部楼层
铭凡的板子IO接口少了些,C口也就10G,要是有雷电4或者USB4 ...
USB4这个 HX的CPU都没带控制器的 单独加不少钱 划不来。。
发表于 2024-5-27 13:08 | 显示全部楼层
问了一圈都没6400的 一套不给订  猛禽峡谷用海力士5600可以超到6400 BD790不能超 不知道这板子能超不
发表于 2024-5-27 13:20 | 显示全部楼层
哈哈,有效避免蓝屏,最近更新的刃7k也是用移动端u
GMT+8, 2025-2-4 03:52 , Processed in 0.017757 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
