查看: 7225|回复: 25
[电脑] 炫酷镜面全景无限——ROG Z790 DARK HERO+TUF4070+联力 O11 VISION 镜面版装机展示
发表于 2024-5-28 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:炫酷镜面全景无限——ROG Z790 DARK HERO+TUF4070+联力 O11 VISION 镜面板装机展示。机箱来自联力 LIANLI O11 VISION 镜面版。机箱尺寸: 480x 304x 464.5mm,,黑白二色可选(本次展示黑色款),双腔体分仓设计,机箱正面、左侧以及顶部面版的特色之处是采用了 4mm 全面幅强化镜面玻璃面板,无立柱,镜面设计既可以映射周围环境,也可完整展示內部硬件,全视镜面版让海景房更炫酷美观。前部右侧面板均采用铝合金材质,表面拉丝处理提高质感,背部两块大面积通风 Mesh 网板辅助散热,底部脚撑和风扇架均做了加高,方便底部风扇进气更顺畅。内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 455mm、电源最大 220mm;同时支持 2 个 360mm+1 个 240mm 冷排,侧面风扇位可“夹汉堡”,实现更好的散热表现。另外,个人建议这款机箱侧置冷排“夹汉堡”,同时使用特色低主板位模式,双排风扇排气得到更好的散热效能发挥。
其他硬件方面,主板采用 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,拥有 20+1 供电模组,轻松应对 14 代 旗舰处理器;显卡来自华硕 TUF RTX 4070 O12G GAMING, 采用了 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,金属强化框架增加结构强度和通风孔以提升散热性能;电源来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌电源,全日系电容,原生 12VHPWR 接口符合 PCIe 5.0 规范,最高支持 600W 输出;内存搭配使用了阿斯加特女武神瓦尔基里 II 代 DDR5 RGB 6800,全新外观设计,酷黑拉丝质感知足,采用海力士 A-Die 颗粒,CL34 超低时序,一键超频达 6800MHz,炫酷 ARGB 灯效,支持 Intel XMP 3.0;SSD 来自西部数据 WD_BLACK SN850X、BLUE SN580,前者预加载技术、负载均衡技术专为游戏、高性能玩家打造,后者稳定、低功耗专为内容创作者、专业人士以及笔记本用户设计;散热器来自联力极圈 II LCD 360,最新 Asetek 第八代水泵,流量更高且更安静的运转,冷排 30 毫米厚单波翅片可带来更高的热性能。内建 2.88 吋的 IPS 显示器,可用于显示不同的系统信息及影像。风扇来自联力 TL-LCD 积木四代风扇,厚度为 28mm,更宽的叶片可以提供更理想的效能。內置 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,可顯示各种系統信息,还支持显示 GIF 等文件,侧面无限镜 RGB 灯条可实现上下分区灯效。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4070 O12G GAMING
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W
内存:阿斯加特 Asgard 女武神瓦尔基里 II 代 DDR5 RGB 6800 32GB(16Gx2)极夜黑
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLUE SN580 2TB
散热:联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black
风扇:联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶)x5
风扇:联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 140 Black 积木四代(反叶)x3
风扇:联力 LIANLI UNI FAN TL 120 Black 积木四代(反叶)x3
机箱:联力 LIANLI O11 VISION 镜面版
一、整机展示。
整机黑色调,白色 RGB (R255,G255,B255)灯效点缀。以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
机箱背部左侧冷排/风扇位以及右侧硬盘笼 + 电源位 Mesh 通风网孔设计。
背板多卡位扣设计,轻松拆装。
背部理线仓可将整机线材收纳其中,附赠的双层理线卡扣非常实用。
前面板展示。前部右侧面板均采用铝合金材质,表面拉丝处理提高质感。
机箱开关机键在机箱前面板右上方,折角设计的电源按键,两个方向均可触发还有一个重启键。
前置 I/O 位于前面板的右下角,并整合并入 O11 VISION 的脚架设计中,配有 1 个 3.5mm 麦克风/耳机复合插孔、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 与 2 个 USB 3.0 端口。
来看机箱内部各硬件情况。
联力 GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black 冷头灯效展示。
冷头整体采用纯金属打造,内部搭载了最新款的 Asetek 第八代水泵,与第七代相比,可提供 2°C/100W 的效能提升。这是一款强调效能设计的水泵,特殊之处在于采用三相马达,因此可以在 3600 RPM 的转速下提供流量更高且更安静的运转,橡胶管直径更大,更大的 HEX 进出水管与水冷排 (tank),再加上水泵中更宽且更顺畅的流动路径可减少阻抗。同时还减少了气流阻抗 ,与前一代相比,Under-the-hood 的系统功能提升所带来的是更安静的运转。
搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。
侧置 30mm 的水冷排采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,而能在搭配静压较低的风扇时提供卓越的散热性能。“夹汉堡”提高散热效能,搭配的联力 UNI FAN TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶 x3)、TL 120 Black 积木四代(反叶 x3)。
正面搭配 3 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶)灯效。风扇配备了內置的 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,分辨率为 400 x 400,清晰度非常高,可显示各种系統信息,如 CPU 温度、CPU 负载、GPU 温度、GPU 负载和风扇转速。该屏幕还支持显示 GIF、MP4、JPG 和 PNG 文件。LCD 显示屏可以通过联力 L-Connect 软件进行个別或多风扇同步的全面定制。
水冷排经过专门设计,设有 45 度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
阿斯加特女武神瓦尔基里 II 代 DDR5 RGB 6800 32GB(16Gx2)极夜黑灯效展示。内存顶部导光条设计,8 个独立灯光控制区域,兼容华硕奥创等各大厂主板 ARGB 灯光管理软件同步,动态 ARGB 色彩灯效。
采用全新设计的黑色拉丝质感 2mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。散热装甲内部均采用了显卡级高性能散热矽硅脂垫,紧贴散热片、PCB 和颗粒,高效导热,配合 PMIC 导热硅脂垫,无惧高发热。
选用海力士 A-Die 特挑颗粒,支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台。板载 PMIC 加强版电源管理芯片,加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠。售后方面,阿斯加特提供终身质保。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 主板供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,点亮后为扩散网格式样的 ROG 灯效图案,支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
机箱尾部位置也具备不错的屏幕观感,这里安装 2 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶),屏幕设置为 GPU 温度以及负载。
侧面无限镜灯效。
华硕 TUF RTX 4070 O12G GAMING 显卡侧面灯效展示。新一代TUF GAMING家族式设计,硬朗军事风格,全金属外壳,哑光黑配色以及表面的金属拉丝纹理让显卡本体金属质感十足,金属强化框架增加结构强度和通风孔以提升散热性能。
采用 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,可在 105 ℃ 环境下执行额定 2 万小时,并为 GPU 电轨提升对温度和涟波的耐受性,使显卡在高挑战条件下,仍可发挥潜力。
侧面左侧印有 TUF GAMING 字样。
中央 GEGORCE RTX 标识。
显卡侧面右侧的“TUF”字样 RGB Logo,连同下方的横条,可以支持自家的AURA SYNC神光同步信仰灯效。
显卡背面全金属背板设计,可防止 PCB 弯曲并辅助散热。
全铝合金背板左侧印花图案以及 TUF Logo 图标。
背板尾部设有大面积的通风口,进一步提升散热效果。
底部安装 3 颗联力 TL-LCD 140 Black 积木四代(反叶),轴心屏幕设置为联力 Logo。
侧面无限镜灯效。
固态硬盘来自西部数据家族。
WD_BLACK SN850X,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏和高性能玩家打造。
WD_BLUE SN580,4150MB/s 的最大读写速度,稳定可靠低功耗,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户设计。
来看机箱背部。
左侧安装 3 颗联力 TL 120 Black 积木四代(反叶)风扇“夹汉堡”以及灯效展示。
侧面无限镜灯效。
中央为硬盘支架,可安装 3 颗 SSD。
中央是铝合金拉丝铭牌,这款机箱是联力与 PCMR 合作推出的一款以社群(community)为设计概念的海景房机箱。
支架为合页磁吸开合设计,也作为线缆遮丑挡板使用。背部理线展示。联力机箱的内部电源管理系统是非常好用的,机箱附赠 2 个双层理线架,可以安装在垂直索环穿过的任何位置,为布线计划提供多功能性。
背部右上角标配两个可拆卸硬盘笼,支持安装 2x 2.5/3.5 寸硬盘。
ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W ATX3.0 电源。
金牌全模组,符合最新的 ATX 3.0 规范,原生 PCIe Gen 5.0 接口。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,负载低于 60% 时,会自动停止运转,噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
机箱尾部,左侧为硬盘笼固定位,中央为主板 I/O 挡板,右侧安装了 2 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶)风扇排风。当采用主板下置模式时,可安装 2x 120mm 风扇,上置位为 1x 120mm 风扇安装。
下方左侧为电源接口,安装位挡板可拆卸方便安装电源。右侧为显卡接口。右侧为 6+1 槽位 PCIe 挡板,虽然第一个扩展槽不是搭配 ATX 主板最上方的 PCIe 插槽使用,但对于 Micro-ATX 与 Mini-ITX 主板来说却是不可或缺的。为了解决这个问题,机箱在使用较小型的主板时,可以旋转扩展槽区域的上方来增加额外的插槽。
二、配件开箱。
主板选择了华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO。
首先是附件方面,包括说明书一本、ROG 贴纸一张以及保修卡一份。
附件包括四条 SATA 线,RGB 转接线,配套主板接口数量的 M.2 螺丝与垫片,一个内存散热风扇转接支架。一个开机跳线接口,VIP卡,一个 ROG 钥匙圈,以及立式无线网卡天线和USB驱动盘。
华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 延续了 ROG 斜切风格外观,斜切的方向为扩散状。主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 14 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。中央为 Intel LGA1700 CPU插座,支持 12 代/ 13 代以及 14 代酷睿处理器,并在四周设有华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计。
CPU 供电采用了规模较大的 L 型两段式散热结构,两侧的散热模组侧面为阶梯式的层叠设计。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 提供了四条双通道最高支持 192GB DDR5 8000Mhz(OC+) 的内存插槽,,支持 XMP 3.0 标准以及华硕 AEMP II 技术。右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 8Pin 连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,点亮后为扩散网格式样的 ROG 灯效图案,支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS DARK HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下部为扩展区以及芯片组位置。主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的 ROG 信仰之眼,加入了磨砂玻璃效果的点缀装饰,使其配色更富层次,无 ARGB 灯效。
两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x4 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合,当M.2_1插槽启用时,第二条 PCIe 5.0 插槽会被关闭),最下方为 PCI-E 4.0 X4 插槽(芯片组提供)。
下部的音频区装甲表面也延续了其黑边标注的风格,印有 SupremeFX 字样。音频基于Realtek ALC4082 Codec 以及 ESS ES9218 QUAD DAC。
南桥芯片组被巨大的 ROG 败家之眼 Logo 散热装甲覆盖。
散热装甲右下角的 ROG 标识。在主板下部还设有另一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和两组前置 USB 2.0 接口。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 5 个 M.2 数据接口,前三个均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计。共板载五条 M.2 SSD 插槽,标号为M.2_1 的插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,与第二条 PCIe 5.0 插槽共享带宽。尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种;标号为 M.2_2 的插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由 CPU 提供通道.尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种;标号为 M.2_3 与 M.2_4 的两条插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上 M.2_3 兼容2242/2260/2280 三种,而 M.2_4 只支持 2280 长度;标号为 M.2_5 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上只支持 2280 长度。
主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。
主板背面是一整面金属背板,中央斜纹几何图案和暗纹设计,左下角是巨大的败家之眼 Logo 设计,右侧还有 DARK HERO 字样。
I/O 接口方面。最上方为 Clear CMOS 和 BIOS Flashback 按钮,其余接口则包括 4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A),6 个 USB 3.2 Gen2(5x Type-A+ 1x Type-C),2 个 Thunderbolt 4 (支持Type-C 核显 DP 输出),1 个核显输出的 HDMI 2.1,1 个 2.5Gb LAN 和板载 Wi-Fi 7 双天线接线端,以及 1 组 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤的音频输出组合。
显卡来自华硕 ASUS TUF RTX 4070 O12G GAMING。外观为新一代TUF GAMING家族式设计,主打硬朗军事风格,全金属外壳,哑光黑配色以及表面的金属拉丝纹理让显卡本体金属质感满满,尺寸为:301 x 139 x 63 mm,占用 3.15 槽。规格方面,采用  NVIDIA Ada Lovelace 架构,拥有 5888 个 CUDA 核心,支持 PCIe 4.0,显存为最新的 12GB GDDR6X,显存频率为 21Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到 2550 MHz,加速频率为 2580 MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。同时,采用 10+2(50A)供电系统,军规级别电容,可在 105 ℃ 环境下执行额定 2 万小时,并为 GPU 电轨提升对温度和涟波的耐受性,使显卡在高挑战条件下,仍可发挥潜力。
显卡正面采用高质感的压铸金属护盖作为导风罩,搭载了 3 个 Axial-tech 轴流风扇,风扇上均使用了全高阻隔环,能大幅提升静压,配合中央风扇与两侧辅助风扇的正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。同时,风扇也支持低负载完全停转的技术,降低显卡低负载运行时的噪声。
中央风扇轴心的 ASUS Logo。
右上方阳刻银色 TUF GAMING 字样。
来看显卡侧面。
侧面左侧同样印有 TUF GAMING 字样。
侧面中央印有 GEFORCE RTX 字样。
由于功耗不高,采用了传统的单 8Pin 供电接口设计,电源选择面更宽,接线更方便。
显卡侧面右侧的“TUF”字样 RGB Logo,连同下方的横条,可以支持自家的AURA SYNC神光同步信仰灯效,能够与其他硬件进行联动,打造出更为炫酷的整体灯效。
高质量的压铸金属护盖和显卡背面为厚实的铝制背板,
中央下方的 GEFORCE RTX 标识。下方还有 BIOS 切换开关,可在性能和静音模式中按需求切换。
另一侧可见的庞大散热模组。
C.G.0008。
从侧面可以看到内部散热鳍片和热管,真空腔与超大散热器结合,可高效传导 GeForce RTX 4070 GPU 的热量,再由三个轴流风扇排出。
显卡右侧末端可以看到内部 6 根热管和散热器片,尾部预设螺丝孔位,可安装显卡支架。
尾部接口方面,提供了 1 个HDMI 2.1 和 3 个 DP 1.4a 视频接口,轻松满足玩家的各种设备接驳需求。
内存来自阿斯加特 Asgard 女武神瓦尔基里 II 代 DDR5 RGB 6800 32GB(16Gx2)极夜黑。
白色女武神炫酷封面,精致的纯黑色磁吸内胆盒右侧透明开窗设计,打开磁吸盒,可以看到内存被固定在量身打造的泡绵中,保障运输过程的安全。
取出内存本体。内存金手指均有乳白色护套防止氧化。
这款内存外观采用全新设计,极简造型,通体黑色,采用细腻的金属拉丝工艺,高端精致的触感,做工精致。
采用 2mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。
内存左侧黑色内嵌十字纹贯穿内存左右,左侧中央黑色亚克力装机条,印有 VALKYRIE 字样。
散热片右下角则印有 Asgard 标识。下方金手指为加厚的 30 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。PCB 也采用 10 层 PCB 板,采用先进的堆叠设计,将电路布线层层叠加,优化信号传输,减小干扰,带来更稳定的数据传输和处理能力。
内存两侧散热装甲内部均采用了显卡级高性能散热矽硅脂垫,紧贴散热片、PCB 和颗粒,高效导热,配合 PMIC 导热硅脂垫,无惧高发热。
内存背面和正面相同设计风格,下方为参数贴纸及防伪贴。参数方面,支持 intel XMP 3.0 一键超频,内存 XMP 频率:DDR5 6800MHz,时序为:C34-45-45-108,电压为:1.4V,单条 16GB 容量,共计 32GB。选用海力士 A-Die 特挑颗粒,通过了严格的出场测试,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。售后方面,阿斯加特提供终身质保。
内存顶部导光条设计,8 个独立灯光控制区域,兼容华硕奥创等各大厂主板 ARGB 灯光管理软件同步,动态 ARGB 色彩灯效,带来不一样的氛围体验。
安装到 ROG Z790 DARK HERO 主板效果展示。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 以及 WD_Blue SN580 2TB。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
西部数据 WD_Blue SN580 2TB 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
电源来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个漂亮的 RO 姬卡片。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源采用坚固、光滑的铝制外壳,外壳风扇侧为铝制黑丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A 22A 70.8A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 849.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 850W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、3 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源符合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
散热器来自联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black。
首先是说明书一本。
L-Connect 3 软件下载码一张。附件方面非常丰富,扣具支持 Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X;AMD: AM5 / AM4。额外的 5V ARGB 主板同步电源线以及控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 线材各 1 根,附送了高性能导热硅脂 1 管,以及磁吸控制器贴块 1 个,随附有 2 条魔术贴让管路集中在一起,同时提升 AIO 的整体美观。
取出冷排本体。散热器全黑色的冷排搭配黑色的水冷管以及预装好的 3 颗黑色风扇,为用户提供便利同时也节省安装时间。
预装 3 颗联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Whtie 积木3代风扇。风量 (61.3CFM),风压 (2.66 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),噪声等级 (29 DB (A) )。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。
风扇轴心具备无限镜灯效。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹 RGB 无限镜。
水冷排经过专门设计,设有 45° 旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
接头是可以 360 度旋转的,用于调整管道的方向。
360 铝制冷排。尺寸为:399.5 x 120 x 30mm
这款 30 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,而能在搭配静压较低的风扇时提供卓越的散热性能。
来看冷头方面,联力极圈二代 LCD 搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。重新设计的安装背板,为用户提供无忧安装,同时保持与大多数主流 CPU 插槽的兼容性。 背板采用一体式设计,带有固定支柱,使安装更加方便。
铝合金阳极喷砂材质。
在侧边处有一个 USB Type-C 的埠口可用于连接水泵块与 主板上的 9 针 USB 排针以支持 L-Connect 3 功能。另一个接近 AIO 管道的 12 针埠口则是用于连接风扇以及 SATA 电源连接器。同时,从水泵块下方伸出的 4 针 PWM 电缆线则是用于执行 RPM 控制。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
标配加厚的纯铜散热底座,加速导热效率。针对最新款 Intel 与 AMD 处理器需求进行优化,设计出最新的铜制处理器接触面,优化的 HEX 设计让整体表面面积增加,散热效率更高。极圈二代 LCD 还贴心为用户准备好开箱即用、预先于铜板上涂装导热膏最理想的用量,确保从 CPU 到散热系统都有最有效率的热传导。如果预先涂装好的导热膏干掉了,也还有额外提供 1 管导热膏给用户使用。
机箱风扇来自联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 正叶。
首先来看附件方面。包括说明书、感谢信、全新设计的 7Pin 连接线、螺丝、控制器磁贴,附赠了一个控制器及相关线材。
联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 风扇(正叶)正面,通体黑色。尺寸为:120x125x28mm,采用 PBT+PC+铝合金材质打造,內建 1.6 英寸 LCD 显示屏,正面光效方面融合了积木风扇三代光效优点,正面与侧面融合线条+无限镜,整体效果非常出众。性能方面,采用无光性能扇设计,120 正叶:风量 (62CFM),风压 (2.9 MH20),转速区间 (0,200~1900RPM),噪声等级 (27 DB (A) );140 正叶:风量 (68.1CFM),风压 (3.5 MH20),转速区间 (0,200~1600RPM),噪声等级 (28.5 DB (A) )。
风扇背面展示。
风扇轴心处的联力 Logo。风扇采用流体动压轴承(FDB)周围采用铜质屏蔽,让轴承更加坚固,并有效降低内部摩擦,籍此提高耐久性、稳定性,并在风扇高速运行时提供用户更安静的体验。
风扇四角均采用了宽大的三角形橡胶减震垫减少风扇的震动和噪音。同时采用梯形橡胶螺丝孔位盖,可让风扇安装后更加整体美观。积木风扇 TL LCD 系列的厚度为 28mm,更宽的叶片可以提供更理想的效能。虽然有比较厚的边框,但可以使用专门为了 25mm 风扇制作的标准螺丝妥贴的将风扇安装到散热器上。
框两侧各有一个大型无限镜,搭配有包覆在减震垫边缘的 RGB 灯条。以集群方式连接风扇时,灯光风格可呈现出连续流畅的效果。上方与底部的LED灯被分成两个独立的区域,可透过 L-Connect 完成个别的控制。每个风扇都配有 26 个 LED 灯,每个灯区上各有 13 个 LED 灯。
另一侧为联力积木风扇特色的互联金属贴片触点。采用了与联力积木风扇相同的互锁机制。用户可以创建由单一供电线的风扇集群。在集群的末端,可以拆卸互锁扣以提高冷排避让兼容性,同时提高美观度。为了使线材管理更简单,集群线材可以轻松翻转並固定,以面向前方或向后方,始終保持风扇供电时的正确方向,更方便理线。联力 UNI FAN TL LCD 控制器可以同時支持最多 7 个 LCD 风扇,每个端口最多可连接 3 个 UNI FAN TL LCD 风扇。在混合使用 UNI FAN TL 和 UNI FAN TL LCD 风扇时(控制器二者可通用),最多可以同时连接 7 个 LCD 风扇和 10 个普通 TL 风扇。用户可以混合使用 TL 和 TL LCD 风扇,实现性能和美学定制的良好平衡。
联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 140 反叶。
附件包括说明书、安装螺丝若干以及 1 根数据线缆。
风扇外观与 120 版本完全一致,同样配备了 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕。
参数方面,140 反叶:风量 (64CFM),风压 (3.1mmH20),转速区间 (0,200~1600RPM),噪声等级 (29.4 DB (A) )。
联力 LIANLI UNI FAN TL 120 反叶。
首先来看附件方面。包括说明书、感谢信、全新设计的 7Pin 连接线以及转 4Pin 连接线、螺丝、控制器磁贴,附赠了一个控制器及相关线材。
联力 LIANLI UNI FAN TL 120 风扇(正叶)正面,通体黑色。尺寸为:120x125x28mm,采用 LCP+铝合金材质打造,没有配备 LCD 显示屏,光效方面和 LCD 版本完全一致。性能方面,采用无光性能扇设计,120 正叶:风量 (83.4CFM),风压 (2.66 MH20),转速区间 (0,200~2300RPM),噪声等级 (34 DB (A) )。
积木风扇 TL 系列的过人之处在于使用液晶聚合物(LCP)制作的 9 叶片设计,此设计在高速运转时有助于维持叶片形状,也让风扇叶片能更靠近风扇机框(TL 120系列为0.65mm +/-0.1mm,TL 140系列为1.0mm +/-0.1mm)。这种高强度材料还能消除会令人不悦的振动。
风扇背面展示。
流体动压轴承(FDB)周围采用铜质屏蔽,让轴承更加坚固,并有效降低内部摩擦,藉此提高耐久性、稳定性,并在风扇高速运行时提供用户更安静的体验。在合LCP叶片设计、28mm 框架厚度、流体动压轴承以及抗震垫这各项特色的结合之下,积木风扇TL系列能在低噪音水平下交出卓越的高效能成绩单。
框两侧和 TL-LCD 系列相同的无限镜设计,灯效出众。
除了可以拆掉互锁键之外,TL也随附有接线侧盖,用来遮盖住风扇框架上暴露在外的接线处,防止插销碰到金属而出现意外短路的情形,这让风扇集群的端点能与结构完美融合。
因为电缆的特色就是公头和母头连接的功能,所以TL连接集群与控制器的电缆可以连接到风扇的任一侧。您不需要将整个风扇集群转过来,就可以得到最整齐美观的电缆布线选择。积木风扇TL系列控制器让用户可以在单一端口上连接 10 个风扇,每个控制器最多可支持 16 个风扇。积木风扇 TL 系列与积木风扇 TL LCD 系列能共享相同的控制器。
机箱来自联力 LIANLI O11 VISION 镜面版。这款机箱是联力与 PCMR 合作推出的一款以社群(community)为设计概念的海景房机箱。机箱尺寸: 480x 304x 464.5mm,只有黑色可选,双腔体分仓设计,机箱正面、左侧以及顶部面版的特色之处是采用了 4mm 全面幅强化镜面玻璃面板,取消了前面两块玻璃交汇处的立柱,镜面设计既可以映射周围环境,也可完整展示內部硬件,全视镜面版让海景房更炫酷美观。前部右侧面板均采用铝合金材质,表面拉丝处理提高质感,背部两块大面积通风 Mesh 网板辅助散热。内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 455mm、电源最大 220mm;同时支持 2 个 360mm+1 个 240mm 冷排,最多 8 个风扇位,侧面风扇位可“夹汉堡”,实现更好的散热表现。提供多个易于访问的存储安装位置,最多支持 5 × SSD 或 2 × HDD + 3 × SSD。这款机箱主板位可拆卸可上下调整,可根据硬件需要进行灵活搭配。
机身采用了 4mm 全面幅强化镜面玻璃面板。
左侧面板与顶部面板都是可以拆卸的,让用户可以轻松触及机箱内部。这几片玻璃面板在左上角会合,并于安装键中接合,此安装键让玻璃面板能够对齐并有磁性支撑。
机箱前面板展示。
机箱开关机键在机箱前面板右上方,折角设计的电源按键,两个方向均可触发还有一个重启键。前部右侧面板均采用铝合金材质,表面拉丝处理提高质感。
来看机箱主板侧情况。
内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 455mm。主板上下二挡可调。与联力 O11D EVO XL 型号类似,可拆卸的主板托盘是单一构件,在用户需在机箱外侧安装主板、CPU 冷头、显卡时,此可提供相当大的便利性。透过重新安排机箱背板,有两种模式可利用,将主板托盘安装回机箱中。
机箱主板上方配备了双槽遮线盖。
主板 24Pin 出线口遮线盖设计的非常宽大,让线材整理更容易规整。
主板位右侧为侧置风扇/冷排位,支持:3x120mm 风扇,可安装最大 360mm 水冷排(可“夹汉堡”)。支架可拆卸,方便提前安装冷排或风扇到支架上再装入机箱。
机箱底部风扇/冷排位支持:3x 120/140mm 风扇,可安装最大 360mm 水冷排。
风扇架同样灵活可拆卸,方便安装配件后装入机箱。
底部整面抽拉式防尘网,拆洗方便。
机箱背部背板做了两块大面积通风 Mesh 网板辅助散热。右上角辅助硬盘位散热,下方为电源进风区域。
背板采用卡扣式设计,移除背板来看内部情况。
左侧风扇侧支架可以以两种方式定向。
可于正常或反向模式中安装支架,可提供更多或更少的空间来安装风扇与散热器。反向模式支持风扇“夹汉堡”模式,让散热效能更进一步。
中央为硬盘支架,可安装 3 颗 SSD。中央是铝合金拉丝铭牌,这款机箱是联力与 PCMR 合作推出的一款以社群(community)为设计概念的海景房机箱。
同时支架为合页磁吸开合设计,也作为线缆遮丑挡板使用。
打开后可以看到内部电源管理系统。机箱附赠 2 个双层理线架,可以安装在垂直索环穿过的任何位置,为布线计划提供多功能性。
下方为 ATX 电源安装位,电源位为外凸设计。得益于外凸 15mm 的设计,让长电源得以兼容,最大支持 220mm ATX 电源。
机箱尾部。
左侧为硬盘笼固定位,中央为主板 I/O 挡板安装位,右侧为 120mm 风扇位。当采用主板下置模式时,可安装 2x 120mm 风扇,上置位为 1x 120mm 风扇安装。
下方左侧为 ATX 电源安装位,挡板可拆卸方便安装电源。右侧为 6+1 槽位 PCIe 挡板,虽然第一个扩展槽不是搭配 ATX 主板最上方的 PCIe 插槽使用,但对于 Micro-ATX 与 Mini-ITX 主板来说却是不可或缺的。为了解决这个问题,机箱在使用较小型的主板时,可以旋转扩展槽区域的上方来增加额外的插槽。
机箱底部四个巨大脚撑带有防滑贴,为了确保机箱有足够的空气从底部进入,机箱脚架做的抬高设计。底部的风扇支架也采镂空设计,增加了底部的进气空间,以确保有适当的气流流动。底部同样配备有全长的滤网,可从机箱左侧抽拉移除,方便拆洗。位于底部的滤网搭配有一组磁铁,能让滤网跟机箱框架紧密贴合。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.42 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.34 FPS,DLSS 开启 109.4 FPS。
室温 26°C,OFFSET -0.05V,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面温度 82°C 左右。
室温 26℃,OFFSET -0.05V,双烤 Aida64 FPU&Furmark 5 分钟,14700K 表面温度 83°C 左右,4070 66°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
JohnnyDIRT2 + 20 镜面真是好看
AC♥小武 + 20 就是NB
youzhusky + 20
王骞 + 80
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-5-29 08:51 | 显示全部楼层
帅气,好机
发表于 2024-5-29 09:05 | 显示全部楼层
这有点炸裂,真好看
帅炸了,好详细,可以做指南了
发表于 2024-5-29 09:56 | 显示全部楼层
好久没看到在这么帅的黑色了
发表于 2024-5-29 10:04 | 显示全部楼层
这镜面太帅了,强迫自己每天擦拭机箱。现在的风扇已经不屑于卷RGB开始卷屏幕了吗~
发表于 2024-5-29 12:20 | 显示全部楼层
漂亮,支持!
发表于 2024-5-29 13:02 | 显示全部楼层
真科幻而且漂亮,全都是狠货
发表于 2024-5-29 15:23 | 显示全部楼层
太喜欢了!
发表于 2024-5-29 16:53 | 显示全部楼层
真科幻而且漂亮,全都是狠货
发表于 2024-5-29 18:30 | 显示全部楼层
包豪斯又升级了~~~~~
发表于 2024-5-29 20:14 | 显示全部楼层
有点像那个电影,科幻的...对了,创战纪
发表于 2024-5-29 20:51 | 显示全部楼层
很漂亮,就是时间长了玻璃里外有灰尘的时候,会逼死强迫症
发表于 2024-5-30 08:56 | 显示全部楼层
太帅了,不过这个镜面估计得经常擦,不然会有指纹~
发表于 2024-5-30 09:16 | 显示全部楼层
这个海景房的灯光线条真给力啊!
独一份了
发表于 2024-5-30 10:52 | 显示全部楼层
这扑面而来的高级感!
发表于 2024-5-30 16:46 | 显示全部楼层
分享一个我组的类似质感的
发表于 2024-5-30 18:29 | 显示全部楼层
梦中情叽
发表于 2024-5-30 18:45 | 显示全部楼层
这个海景,现代感十足啊。。
发表于 2024-5-30 19:21 | 显示全部楼层
巧了 我也是上个月换了 联系 vision 和 lcd 360。。那个 l connect 真难下载。我到现在还是裸用,没装驱动 显示温度什么的。而且我是打横装的。
发表于 2024-5-30 19:24 | 显示全部楼层
你这夹汉堡,买了反扇么?积木3和 4 贵的起飞,不舍得啊
发表于 2024-5-30 23:29 | 显示全部楼层
这镜面效果真好,梳妆台都可以省了
发表于 2024-5-31 00:33 | 显示全部楼层
赏心悦目的大作,质感无敌。
发表于 2024-6-5 18:48 | 显示全部楼层
好看!!!!!!
发表于 2024-6-25 16:45 | 显示全部楼层
联力的设计还是不错的
发表于 2024-7-2 14:12 | 显示全部楼层
卧槽!好帅!
GMT+8, 2025-2-4 04:02 , Processed in 0.037889 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
