外包装依旧是一贯的CVN白色风格,配以AMD风格的橙黑色字体. 附件包括说明书,SATA线2根,1组WiFi天线,2套M.2螺丝附件,各1个USB跳线器以及前面板跳线器. 主板背面,为无背板设计. 设有灰色的CVN装饰花纹. 在顶部的黄色CVN标下还设有LED灯带. RGB效果. 主板正面.主板的PCB为白色,插槽为黑色设计,再搭配银色的散热装甲,整体为熊猫配色搭配. 后部I/O接口,提供四个USB 2.0,两个USB 3.2 Gen1 Type-A,一个USB 3.2 Gen2 Type-A和一个USB 3.2 Gen2 Type-C,用于集显输出的DP 1.2和HDMI 1.4,一个2.5Gbps LAN网口,无线网卡天线端和那就6个3.5mm组合多声道音频接口. 供电布局和散热模块为常规L型双段式. 散热模块的侧面开设了两道较深的凹槽用于增加散热面积. 与后部I/O过渡的斜面部位,还设有两道横棱来增添质感. 顶部的开槽处也设有横纹设计以增加质感. 顶部散热模块表面,配有斜切设计以增加散热面积和装饰用途. 平面2/3部分为金属拉丝表面,并印有CVN的LOGO和装饰花纹. 后部和顶部的散热模组背面,也设有额外的散热开槽延申. 一体式后部I/O上盖设计. 顶部配有大面积的金属拉丝底,并同样设有颇具舰船科技感的CVN装饰图案. 两侧的CPU供电散热模组,均为无热管设计. 一体化I/O上盖的后端散热模组,并在内侧设有额外的延申以提升散热面积 顶部模块背面的额外面积延申. 顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面平均压力良好 主板下部的扩展区位置. 两条M.2 SSD位置仅有下部配备了散热片. 表面为半金属拉丝半磨砂,并设有带M.2 Down字样的装饰花纹. M.2 SSD散热片正面. 内侧设有散热垫以贴合M.2 SSD正面. 芯片组散热模块,右上角带有多道的斜凹槽以增加散热面积. 左下角同样是金属拉丝表面,并设有斜纹装饰的亮金属面CVN LOGO图案. 芯片组散热模块正面. 内侧则设有散热垫与芯片组进行接触. 侧面也设有深凹槽以提升散热效果. 主板正面无遮盖全貌. AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000/8000G系列CPU. CPU供电输入采用8+4pin供电接口. CPU核心供电为12+2+1相设计. 每相搭配一颗AOS BR003237 (55A) 核心供电主控为 立锜RT3678BE. 四条双通道DDR5内存插槽,支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-4800内存,支持XMP 3.0和EXPO标准,超频最高可支持至7600Mhz. 扩展插槽方面,提供了一条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,一条加固型PCIe 4.0 x4全长插槽,以及一条PCIe 4.0 x1插槽. 主板两个M.2 SSD插槽均未配备背部散热片.共板载2条M.2 SSD插槽.均最大支持PCIe 5.0 x4速率(实际速率由CPU决定),由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板右下角侧边配置4个SATA3接口. 主板右侧中部设有一组USB 3.2 Gen1 19pin前置接口以及一个前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口. 主板底部中部还设有两组USB 2.0前置接口. 主板底部靠右位置设有一组四LED自检灯. 共设有4组RGB接口,其中两组12V ARGB接口位于主板底部的中间和右边. 一组5V ARGB接口位于主板底部左边. 另一组5V ARGB接口位于主板顶部有右边. 共设有五个风扇接口,CPU风扇接口位于内存插槽顶部左侧. AIO水泵接口位于内存插槽上方. 机箱风扇3接口位于上述两个插口左边. 机箱风扇1和2接口均位于主板底部左侧. 该主板还保留了一个COM跳线口位于主板底部. 板载音频区域. 音频方案基于Realtek ALC897 Codec芯片,表面设有屏蔽罩. AMD B650芯片组. 主板为单BIOS ROM芯片设计. 提供主板整体状态监控等功能的NCT5584D芯片. 为主板提供RGB灯效控制的Holtek单片机芯片. Realtek RTL8125BG网卡主控,用于后置2.5Gbps有线LAN接口. ASM1562芯片,用于后置USB 3.2的信号增强重定时. ASM1543芯片,用于后置Type-C接口正反盲插. WiFi网卡为子卡形式提供. 拆开后可以看到来自于Intel AX200NGW,支持WiFi-6以及蓝牙5.2技术. |
bb-OTAKU: 没有PCIE通道拆分功能,可惜了,玩不出花样
nApoleon: 显卡在第二根PCIE是好事,可以让CPU散热器兼容性更好,只是这样的MATX主板太少了,至于你说的,这年头谁还双显卡啊…
fkpwolf: 两根pcie x16挨的这么近,全给显卡档了。这样优势是啥?显卡和散热器不干涩?
Ali213EA: 你答对了,基本就是这个用处,不然散热器和显卡挨得太近了
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.009342 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
