查看: 6369|回复: 20
[电脑] 分型工艺 Fractal North XL+Z790吹雪S+华硕TUF 4070Ti Super白 打造白色极致风冷主机
发表于 2024-5-31 02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天来分享一套白色风冷主题的装机,分型工艺近期为旗下Fractal North系列带来的新成员——North XL,采用已发布的North机箱相同的设计语言,大幅提升内部空间,同时兼容最高至E-ATX主板,可容纳420mm前置冷排、360mm 顶置冷排 ,显卡兼容长度来到了413mm,并且出厂预装了3颗140mm风扇,前面板采用分型工艺独有的实木设计,黑色版本为胡桃木条,白色版本为橡木条,机箱提供Mesh网孔侧板版本与TG玻璃侧板等多种版本供玩家选择;机箱来自北欧瑞典设计,其他硬件搭配方面受启发采用华硕ROG Z790吹雪S主板搭配英特尔14代14700K处理;散热器使用九州风神阿萨辛4白色版本,显卡来自华硕TUF 4070Ti Super白色,内存选用阿斯加特 女武神-瓦尔基里II代,整机采用白色硬件搭配白色灯光与木纹点缀,让女武神带领我们一起进入北欧神话来打造这套装机,开启属于英灵神殿的故事!
CPU INTEL i7-14700K
散热器  九州风神 阿萨辛4
主板 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S
电源  追风者PHANTEKS AMP GH 1000W 白金全模组
机箱 分型工艺 Fractal North XL
硬盘  阿斯加特(Asgard)Lite 2TB SSD
显卡 华硕 TUF 4070Ti Super White
内存  阿斯加特(Asgard)女武神·瓦尔基里Ⅱ代C34 极地白
风扇 雅浚 ProArtist HUNTBOW 12、14CM风扇
整机展示
硬件展示
主板来自华硕ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S,包装采用经典吹雪设计风格,非常漂亮。
外观方面同样延续了之前的设计,黑色PCB搭配大面积银色散热装甲,装甲的覆盖面积上比上代多了一些,另外装甲上面还增加了雪舞战姬的二次元动漫形象,主板背部非常规整,底部还有拖影状的败家之眼LOGO点缀。
硕大的VRM散热装甲,ROG STRIX系列标识以及败家之眼的面积做的更大了一些,即便是静态模式下都显得非常好看。
采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 14代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。核心供电方面,主板采用16+1+2供电模组,单相最大电流70A。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率8000MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。同时,主板配备华硕最新的 DIMM Flex 功能,一键开启后,可根据内存的温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。它基于板载内存插槽附近的热传感器的实时温度数据来进行频率调整。
专为显卡设计的“Q-Release”快拆按键是ROG主板标配。
板载音频方面搭载了ROG SupremeFX7.1音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
各类接口位于主板的边沿设计对于接驳和整理线材提供了极大的便利。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第14代英特尔酷睿处理器性能。
华硕Z790吹雪S主板配备了3根PCIe x16长插槽,第一根PCIe x16长插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固,剩下两根为PCIe 3.0 x1和PCIe 4.0 x16插槽,走南桥芯片组。
提供了5条PCIe4.0 规格的M.2 SSD插槽,其中主M.2 SSD插槽来自主板直出的PCIe通道,采用双散热片设计;其余三个M.2 SSD插槽则来自Z790芯片组,所有的M.2插槽都配备了厚重的铝制散热片和高导热系数硅脂垫。M.2 SSD固定方式均采用M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计,无需工具即可轻松拆装M.2 SSD。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,同时做了白化处理。接口方面提供了:接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、4个USB 2.0接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、还有全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
内存来自阿斯加特(Asgard)的新品 女武神·瓦尔基里Ⅱ代【C34】16*2 32GB 极地白
包装盒设计非常用心,让人眼前一亮的采用开合式设计包装,非常精美,同时富有仪式感
内部采用海绵填充,保护内存的同时充满质感很有档次。
加入PMIC电源芯框架,为高效能的DDR5内存提供稳定的电源供应,高能协作不锁电压,确保持续稳定的优异性能。On-Die ECC自动修正数据,可保护存储器阵列免受单个数位错误的影响。
内存采用正反一致极致简约的设计,白色立体烤漆工艺搭配细腻的金属拉丝工艺,展现温润的质感与丝滑的触摸感受。
在内存侧面还有一个镜面“开窗”,里面印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌随角度不同闪烁不同光彩,同时还有一个RGB灯条,非常喜欢这种处处充满线条的硬朗设计,辨识度极高。
采用海力士A-Die颗粒,拥有C34超低时序,由于采用的是最新的制程工艺,因此具有功耗低性能强的特点,超频潜力足以满足追求高性能的用户需求,并且产品还支持Intel XMP3.0和AMD EXPO,无需用户反复调试内存参数,一键就可轻松超频,不仅颜值能打性能也很强劲。
2mm厚度散热马甲设计追求的便是强力的散热性能,同时配有高性能硅脂散热垫来紧贴散热马甲,内存工作温度降低的同时提升提升超频潜力。
内存顶部为贯穿整条的刀光设计,采用8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,支持各大主板以及灯效控制软件。
散热器选用九州风神旗下旗舰级风冷阿萨辛4白色版本。
阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm(WxDxH),重量为1575g。散热器整体白化处理,整体为一个立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,模组重量较上一代轻 18 %,解热功耗达到了280W。
阿萨辛4散热器顶部非常平整,位于中心部分有一圈金属的网罩,内部正是安装的另一枚14mm风扇,顶部的金属遮罩采用磁吸固定。风扇采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合,图中所展示的这面正是120mm反叶风扇这面,上机后要面对的是机箱的后出风口,这样的设计可以完全与内存避让,从而可以兼容不同高度的内存条。
位于顶部还有一个双模运行的开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下,转速在500至1700 RPM±10%之间,最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM,最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq,噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下,转速在500至1350 RPM±10%之间,最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM,最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq,噪音值≤22.6 dBA。
顶盖采用磁吸设计,只需轻轻一抠,即可掀开顶盖。
内部140mm风扇采用卡扣快拆设计,轻轻捏合,即可向外抽出风扇本体。
风扇扣具特写,散热器本体顶部右下角有产品LOGO,可根据风扇转速模式,提供两种亮度的灯效设计。
尾部的120mm风扇固定在框架上,采用可拆卸的框架,让其兼容性更加友好,针对有些机箱无法放下阿萨辛4,可拆下尾部这一部分,一键切换成为“阿萨辛4S”实现更好的兼容性。
底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU。
采用双向恒定热平衡7热管,解热功耗高达250W。
阿萨辛4配件一览,多平台易安装扣具,附送高品质螺丝刀方便快捷安装,标配DM9高性能有机硅导热硅脂。
机箱风扇来自雅浚ProArtist HUNTBOW FAN,采用120mm与140mm两种规格来搭建。
包装简约大气,背部印有产品详细参数说明介绍。
作为雅浚的高端产品型号,采用坚固的LCP“复合玻纤”材质,是它最大的亮点,120mm最大转速3300RPM,140mm最大转速来到3000RPM,采用双滚珠轴承设计,提供三年质保。
风扇侧面共有四片金属铭牌,螺丝孔位是带肋(Rib)的设计增加结构强度。
两种规格尺寸的风扇多角度展示,120mm为标准25mm厚度,140mm来到30mm厚度尺寸。
风扇轴心贴有型号标签,提供三档转速档位,L档可提供400-1200 rpm转速区间,M档可提供600-1800 rpm转速区间,H档可提供1200-3000 rpm转速区间。
风扇配件一览,提供风扇固定螺丝以及一根1分2 4PIN线,一根4PIN延长线。
显卡来自华硕 TUF 4070Ti SUPER O16G WHITE,包装采用TUF电竞风格设计。
内部还有一层精致的白色内包装盒,打开取出本体,采用海绵泡棉填充包装,安全到位。
整卡设计沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格。显卡导流壳采用哑光白配色,表面的金属拉丝纹理变为了磨砂处理,配合冲压和切割造型,整体观感非常的硬朗简洁,质感提升明显。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽,采用大面积直角与三角切割设计,非常硬朗。
搭载Ada Lovelace 架构的AD1003-275核心,显存位宽来到了256bit,改掉了4070Ti上市被饱受诟病的192bit,向大哥4080看齐。
尾部包裹设计,同时设计有显卡固定使用的螺丝孔。
显卡顶部的TUF LOGO,支持AURA SYNC神光同步。
显卡正面采用了3枚全新的Axial-tech轴流风扇中央风扇与两侧辅助风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。3个风扇都保留了全高阻隔环,能大幅提升静压,使其更容易吹透鳍片。风扇也支持低负载完全停转的技术,当GPU温度低于50℃时风扇将停转,降低显卡低负载运行时的噪声,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
IO挡板采用华硕经典304不锈钢设计,同时配备了三个DisplayPort 1.4a和两个HDMI 2.1,比一般的典型配置多出了一个HDMI 2.1,这些接口均可实现最高8K@60Hz的输出,支持HDCP 2.3。
电源选用追风者PHANTEKS AMP GH 1000W白金全模组电源,外包装延续追风者经典设计风格。
AMP GH系列是继AMP系列电源后推出的ATX3.0规格电源,80Plus白金转化率认证,保持全模组14cm的小身材,在各类机箱中给理线留有充足的空间。支持风扇启停,保持更安静的工作环境。
电源三维:150x140x86mm,采用14cm短机身,如此短小机身,内置高品质全日系电容,更加稳定可靠,采用了Hybrid Silent fan control技术控制和FDB风扇。
电源背部贴印产品详细规格参数标签,电源供电输出规格如上图所示。
接口部分提供1 * 主板24PIN(18+10PIN),6 * CPU | PCIe(8PIN),4 * SATA | MOLEX(6PIN),1 * 12VHPWR。
配备一键开启风扇智能ECO开关,实现50%负载以下实现风扇停转,0噪音输出。
电源采用全模组白色压纹线制作,提供如上线材规格。
配备了原生12VHPWR 16PIN接口,可直接为PCIe 5.0显卡、扩展卡提供高达600W的供电能力,轻松应对RTX4090这样的性能怪兽。
本次装机的主题,来自北欧瑞典分型工艺 North XL。
前面板采用实木设计,颠覆传统机箱设计,融入生活,白色版本采用橡木。
侧板采用我非常喜欢的高透玻璃设计,可以充分展示内部硬件以及走线设计,如上图可见,装玻璃侧板与卸下玻璃侧板几乎一致的视觉体验。
仓内设计一览,采用黑灰色设计,预留多处走线开孔,处处展现设计细节。
机箱出厂预装了3颗140mm高性能风扇。
仓内底部留有大面积散热孔,为整个机箱提供充足的进气设计。
采用7个PCI插槽无框设计,可安装竖装显卡支架。
盖上侧板,与机箱融为一体。
机箱尾部同样采用大面积镂空透气设计。
实木前面板采用卡扣快拆设计,上面带有一面卡扣快拆防尘网,打开即可看到前部三颗硕大的140mm风扇,同时支持长达420mm冷排。
顶部盖板采用一体式设计,同时为全面积网孔设计,增强散热。
顶部支持360mm冷排,宽度限制137mm,如使用280mm冷排,宽度限制157mm。
功能齐全且设计精美的前IO接口,采用合金点缀设计。
依次从上到下排布分别为:开关键、3.5mm音频口、3.5mm麦克风口、USB 3.0 * 2、USB-C 3.1 GEN 2 * 1、POWER LED灯。
机箱背后三种角度一览,背部留有大面积理线空间,提供捆线扎带,预留扎带孔。
背部集成一个风扇集线器,方便玩家接驳风扇,化繁为简。
一眼看去即知如何理线,分型工艺引导设计即便是没有丰富经验的玩家,也可以轻松理线。
提供两个2.5“SSD安装支架,其中一个如图所示挂在背部。
电源下置设计。
底部脚垫设计精良,采用铝合金加橡胶脚垫。
整机测试
......END......
参与人数 5邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
王骞 + 60
发表于 2024-5-31 07:57 | 显示全部楼层
挺好看啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 08:47 | 显示全部楼层
专业的就是专业的,走线就是漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 10:06 | 显示全部楼层
这一套蛮好
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 10:18 | 显示全部楼层
感觉像是在无尘间装机拍摄的。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 10:24 | 显示全部楼层
前面板实木的造型,适合家居搭配。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 11:17 | 显示全部楼层
感觉像是在无尘间装机拍摄
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 18:11 | 显示全部楼层
请教,14700K适合ITX小机箱吗,或者那这种很紧凑的MATX机箱,散热压得住吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 18:41 | 显示全部楼层
配色协调性挺不错滴。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 19:48 | 显示全部楼层
真好看这一套搭配
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 20:42 | 显示全部楼层
看起来真不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 21:41 | 显示全部楼层
看完,感觉很漂亮,摸摸钱包,9700K和EVGA Z390还是再战十年
AC♥小武 + 5
发表于 2024-5-31 22:03 | 显示全部楼层
整齐,干净,漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-1 00:18 | 显示全部楼层
洁白无瑕啊,一点灰尘都没,女武神II真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-1 00:30 | 显示全部楼层
整齐干净啊。。好.。
这个牌子机箱我用过,,还是不错的。。喜欢的人真喜欢,,
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-1 08:03 | 显示全部楼层
漂亮!请问一下竖装支架用的哪款
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-1 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮,非常漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 09:41 | 显示全部楼层
分型的外观是真心不错,就是用料差点意思
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-8 18:28 | 显示全部楼层
好看,又一颜值力作
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-13 15:02 | 显示全部楼层
0.7电压 降这么多
发表于 2024-6-13 23:36 | 显示全部楼层
想请教下楼主 NORXL 前面板 支持30mm风扇吗
GMT+8, 2025-2-17 00:01 , Processed in 0.028751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
